Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR412.2 FtUSD400.32 FtCHF438.4 FtGBP488.28 Ft
Válasz halihó #3452. hozzászólásáraSzia. Először is szemlélet és gondolkodásmód váltás, ez a legszükségesebb.Utána területeket meg kellene ásni, van e káros tömörödés. Ha van, lazítót neki.A továbbiak gépesítettségtől függő dolgok szerintem. Ém 3 éve dobtam el az ekét, + tapasztalataim vannak termésátlagokban és talajállapotban is.
Válasz halihó #3452. hozzászólásáraMilyen gépek vannak a gépparkban? Vagy venni akartok grúbert, lazítót,...?
Legerősebb traktor?
Vagy talajtakarósat akarsz végezni, mint amit régebben Netparaszt írt?
Sziasztok! Kötött agyag ,barna homok és fekete földeken gazdálkodunk és eddig szántottunk. Viszont most gondolkodunk a szántás nélküli talajművelésben? Tudnátok tanácsot adni hogyan érdemes elkezdeni? illetve mik a tapasztalataitok?
Válasz Pilátus #3444. hozzászólásáraszerintem a paker henger nem a legjobb a lazitóra.Az enyémen az van.Szárazban nem zár jól viszza.Az enyém a kétkéses verzió,háromkéstől felfele a két összeforgó henger a jó.Én csak a súj miatt vettem pakerel mert igy rövidebb lett a gép
Gép költség:
- őszi munka: búza tarló 15 cm gruber, majd 5 cm gruber + takaró növény vetés, következő
- tavasszal magágy készítés kimarad, első munka a vetés
Válasz csoppika #3442. hozzászólásáraMár nem jelent gondot az ilyesmi,pár ezerért lehet kapni mini kamerát sd kártyával,tölthető verzióval. Telefonra lehívható adatokkal. Jól elrethető. Olcsóbb mint a vadkamera.De azok hoztak eredményt ilyen ügyekben. Azóta semmi gond.
Válasz csoppika #3436. hozzászólásáraVad az egy végtelen történet. Jelenleg a mobilitása és telepítése miatt a villanypásztor megy, van olyan helyem hol napelemmel egész évben üti. Jövőre tovább bővitem másik területen is.
Válasz Pilátus #3435. hozzászólására2018-ban néztem Bábolnán. Kapák sürübben vannak, ha jól emlékszem 30 cm a munkamélység. Megtöri, megkeveri, visszatömöríti a talajt.
Nekem ami nem tetszett rajta, hogy nagyon hosszú, így hátréb kerül a súlypont. 3 m-es munkaszélességü kivitelben sokat számit a traktor kategória. 6-os sorozatokat el lehet felejteni, csak a 7xxx től felfelé /Fendnél 8xx-től/
Válasz Pilátus #3434. hozzászólásáraHát ja... A covercrop itt nem megy... Csak őszi növények...
Gaz az van...
Vad van már 1 táblán kivül mindenhol..
Marad a búza szalma, meg a repce"szalma" kergetése 5-10cm között...
Válasz Apáé #3432. hozzászólásáraLehet:-)
Nem a mostani aszályra gondolok...
Mikor az ország nagyobb részén nem volt gond, itt akkor se dúskáltunk. A probléma az , hogy itt mindig fúj a szél... Ha pl tavasszal 5mm esik, utána 1 hétig orkán...
Válasz Vinkó 75 #3428. hozzászólásáraHát...én ennyit sose mertem kiszórni...
A legjobb eredményem 90q szárított átlag 9 hektáron. Ami kis eső volt, pont jókor... Meg 1x 105q, de az kis darabon. Akkor egy éven passzolt rá az idő... Amúgy a 100q errefelé is csak a laposokon fordul elő. Most meg már rátesz egy lapáttal a bogár invázió, meg főleg a szarvas meg a disznó
Válasz csoppika #3427. hozzászólásáraVáltózó mint az év...és itt sincs olyan hogy minden talaj egyforma. Kurorica jó évben 300 kiló őszivel-200kiló hatóanyagnyi nitrogénnel. Nem volt ritka a 16-17T/h. Átlagos évben 13-14T/h. 2013-ban...mikor száraz év volt 8T/h. Napraforgó 3,5T/h-4,5...5T/h(volt ilyen is.) Jellemzően tápanyag vizsgálat alapján szórnak egyre többen. De van ki arra is rá tesz kicsit.
Válasz Vinkó 75 #3426. hozzászólásáraHát akkor a szója örökre kilőve itt... (nálam átlag évben 1.2-ről indult) Aki profin nyomja, annak, mikor nekem 2.3t volt,neki 2.8-3t...(laposon, nekem olyan nincs)
Kukorica hogy muzsikál arra? Milyen tápanyagokkal?
Napraforgó?
Válasz csoppika #3423. hozzászólásáraTápanyag nélkül is meg van a 3,5. Innentől már lehet szinezni. Volt mikor adtam neki bruttó 100kg nitrogént. Idén volt a cimborának kísérlet trágyázott földbe. Az erősebb részeken ott volt a 6T/h. 75cm...tő mellé 150kg komplex 8-24-24....pl. 4 T/h meg van ...ha van csapadék akkor közel az 5T/h. Én nem cifrázom a takarónövényt Tillage Radish oszt jó napot.
Válasz Hús Futár #3424. hozzászólásáraHát ja... Errefelé a Rábca mellék kivetelével nem szeret a borsó(és ezek szerint a szója se)... Mire el kell vetni, kevés a víz a talajban. Valamiért az oltott mag se hoz gümőket a gyökéren. (1helyen volt, egy lapos vizenyős foltban találtam, mikor másodszor volt a területen szója 3 év alatt)
1 év lett volna pluszos. 240kg péti ment ki vetés előtt, na ott hajlandó volt megnőni combközépig. De kb virágzaskor nem volt pára , mert 23q lett rajta....
Felejtős...
Válasz csoppika #3423. hozzászólásáraOda Mohács könyékére csak föld tulajdonosnak nehéz születni utána ha nem felejtesz el vetni akkor máris meg van fél termésed .
Válasz Pilátus #3419. hozzászólásáraSzója-kalászos+(takaró vagy másodvetésű szója)-kalászos...és így tovább. Ez megy 4 éve. Tök jó ! Kukoricát 3800-4000-ért nem termelek. Repcébe meg rohangál a nyavalya.
3:Szója tarló sávozva és kuk vetve tavasszal( de Csak Ha Feri bácsi!!! ide ér hozzám! Ugye eljösz!?Méég hozzám is!És hallom majd az elefánt orrú Valtra dübörgééést!!!https://www.youtube.com/watch?v=8ry6dFKtz0c
4:Szója szántva kuk vetve
5:Kukorica tarló meghagyva és szója vetve tavasszal(plusz 1,5q 34 a többihez képest)
6:Kukorica tarló meghagyva tavasszal rövidtárcsa és szója vetve tavasszal...(plusz 1,5q 34 a többihez képest)
7:Kukorica tarló szántva és szója vetve tavasszal
7/a: kilőve mert csak herbicid toleráns szójával mehetne a takarónővénybe simán bele vetve szója
Na ki mit vállal be ebből?? Minimum két művelés módot személyenként és akár egy-két hektárba is
Vélemény: a többiek és mindenki
A termésben nem várok nagy különbséget(én sem)
A termésben 30 százaléknál is nagyobb különbség lesz
Válasz Pilátus #3407. hozzászólásáraAmerika messze van... itt olyan problémák jönnek elő, amiről ők még nem is hallottak és ez fordítva is igaz lehet. Itthon magadnak kell kitaposni az utat, a hazai körülményekkel.
Válasz Bobo77 #3409. hozzászólására25éve mé megtettem és azóta is nyőgőm"(mert a következő évben is "dirrekt" megpróbáltam "dirrektbe":))
Nem kellett aratni egy centit se...
meg száíritani
meg tárolni se
meg eladni se
a nagy semmit...
Most már tudom hogy ez az ára annak ha az ember ""meghaladja a "korát" ""
Válasz Pilátus #3404. hozzászólásáraMennyi vizet kap majd és mikor?mennyi ideig birja csirában viz nélkül ha aratás után kapott esőt??földben lehet nagyobb az esélye.
Akkor azt hiszem megtaláltam hogy a notill ben(MrPoke te sem ezt csinálod hanem a minimumtillt") miért is tapogatozunk itthon a nagy vak sötétben:
ezért mert nem itthon kell ezt megtanulni hanem Amerikában ahol igazi konferenciák vannak errőlhttps://extension.umn.edu/event/2019-conservation-tillage-conference
méghozzá most decemberben!! ha valaki elíntézi a vízumumom(lehet hogy vissza sem jővő k" és disszidálok:) akkor aki beszáll a repülőjegyembe annak részletes videót csinálok erről ÁÁMM erikában!
7405 hozzászólás
Legerősebb traktor?
Válasz Vinkó 75 #3428. hozzászólására300kg őszi az milyen műtrágya volt? És milyen módon dolgoztad be?
Válasz Pilátus #3446. hozzászólásáraIdd be a Google_be köninglazító.videó s egy landini 120 húzza így telefonon nem tudomm ki nézni hány késes.
Válasz Pilátus #3449. hozzászólásáraTalajmegújító 12690 - így néz ki most
Válasz tuto1 #3447. hozzászólásáraFotót-fotóóót a mostaniról mert már csurog a nyááálam!!
Válasz bandigh #3421. hozzászólásáraInput:
- vetőmag marad P0216, vagy P0217
- komplex elmarad
- N -20%
- vegyszer sávpermezezes -50%
Gép költség:
11q50kg a súly
Sok vagy kevés vagy pont jó??
(szerintem kb80cm magas de mérem majd)
bár lenne min90
Holnap hoznak Köninget a környékre és már beszéltem a soförrel hogy előbb megsasolom na meg utána is...
Románba ugyan az az anyag mint a mashino(ott meloztak) és ahatosat itthon Rábával is húzzák de nincs gond...
A packer henger nem tudom hogy most jó lesz e mert csak azzal van...
Hat kés akkor a középső közvetlen egymás mellett van??
Elsőknél ne duguljon talán azért??https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/talajmuvelo-gepek/koning-lazito-6kespaker-henger/h_6969178?ref=70a40b0d
Válasz Vinkó 75 #3441. hozzászólásáraErrefelé sajnos hamar kinő a lába az adapternek meg az akksinak...
Válasz Tom250 #3429. hozzászólásáraItt is van gyengébb és erősebb. 20-30..de van kicsit felette is. Változó.
Válasz Dinnyés Laci #3437. hozzászólásáraOhhh pedig olyan egyszerű lenne...
lehet ne...
Válasz Pilátus #3435. hozzászólásáraez kb semmire nem jó
Gaz az van...
Uhhh naaa ehhez mit szóltok??
EZ JOBB LEHET MOST mint a 3m terrano vagy a dondi vagy terradig(gaszpardo ATTILA stb)???
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/talajmuvelo-gepek/dondi-junior-300-kombinalt-szantofoldi-kultivator/h_6935523?ref=696dcfa9
Válasz csoppika #3433. hozzászólásáraTalán pont azért találták ki neked a talajpiszkálás nélkűli művelést...
Mulcs-mulcs-mulcs
Válasz csoppika #3431. hozzászólásáraHa nincs esö akkor 0tonna lesz! Nem 5T
Válasz csoppika #3430. hozzászólásáraHa nincs eső akár 5t is lehet...
Válasz Vinkó 75 #3426. hozzászólásáraHány AK-s földek vannak felétek?
Felénk is jól szokta érezni magát a szója, gondolom a dráva közelsége miatt is, de 3,5t fölé még nem sikerült mennem. (12 AK)
Napraforgó?
Felejtős...
Válasz Vinkó 75 #3420. hozzászólásáraVirágzáskor gondolom van azért rá eső...
Mennyi nitrót adsz a szójának?
Válasz tuto1 #3415. hozzászólásáraAz éves költségből -30, vagy a gépköltségből?
Inputanyagot is csökkented?
Válasz tuto1 #3415. hozzászólására Hurrá!! te vagy az "első fecske"
Méghogy nincs "itt akarat"
Naaa"netparaszték" beszálltok a "játékba!?
Válasz kutyalaci #3417. hozzászólásáralazítózás közben sem tapadt.....a gumi a talajhoz hehe
azért nem tapad most sem
Mai tapasztalat:a melazitott földeken gyomirtózás közben nem ragadtak meg a kerekek,ami csak tárcsâzva lett ott rendesen megragadtak a kerekek.
Válasz Pilátus #3414. hozzászólásáraVadkárra pedig a földhasználó részéről mindent betartva végig kell vinni bíróságig.
Válasz Pilátus #3414. hozzászólására30 hektár 1/a
20 hektár kukorica után gruber, takaró növény, majd tavasszal kukorica vetés
Termésben a helyi átlagnál magasabbat várok, kiadásban -30%
Hmm mire gondolsz?
Pld a vadkárra??
Vagy a speciális gyomosodásra?
A takarónövények is hasonlóak mitől rosszabb nálunk?
Nézzük a mostani szituációt
1:szója tarló simán kukoricával vetve tavasszal(plusz 2q 34 a többihez képest)
1/a: takarónövénybe simán bele vetve kukorica tavasszal
2:szója tarló terradiggel vakarva kuk vetve tavasszal
Vagy Hülyeség az egész...
meg száíritani
meg tárolni se
meg eladni se
a nagy semmit...
Válasz Pilátus #3407. hozzászólásáravízum (esta) nagyon egyszerű, csak egy regisztrálás meg némi apró
Válasz Pilátus #3407. hozzászólásáraNe tapogatózz hanem 200-300 ha-t áldozz be és csináld sajáton.
Válasz bandigh #3405. hozzászólásáraKösz!! Na erre gondoltam meg ilyesmikre!!!
Megy ez majd...
Válasz Pilátus #3404. hozzászólásáraValaki régebben fotón mutatott már ilyen szerkezetet...
