Gázolaj árak 660 Ft Benzin árak 641 Ft EUR 410.68 Ft USD 393.55 Ft CHF 434.4 Ft GBP 485.91 Ft
Fortschritt E-514 kombájn
13741 hozzászólás
#6991 Gyurkesz1
2016-07-19 13:14:00
Válasz atti212. #6991. hozzászólásáraÉrtem,amugy mi az ára egy ilyen szivattyúnak ujjonta??
#6990 atti212.
2016-07-19 13:01:28
Válasz Gyurkesz1 #6987. hozzászólásáraNekem szivattyú javítás után (szakműhelyben) volt ilyen gondom, a kis körön semmi nem ment.
Addigmeddig levettük a fülke alatt a nyomócsövet, rádugtunk egy gumicsövet, majd néztük jön e egyáltalán az olaj, üresen jött is de be tudtuk fogni kézzel. Pedig én folyton azt hajtottam a szivattyú jó, hiszen most javították fel! ...... Csak fordítva rakták össze. smile thumbupcool
Ha nem is tudsz mérni, akkor igy már te is látnál valamit.1
#6989 Gyurkesz1
2016-07-19 12:58:06
Válasz Kovika84 #6989. hozzászólásáraSajnos nem...de neked az a cső volt laza amelyik jön kifelé a tartályból es megy a kispompára...mert nekem is szintén az a cső volt laza...tettem ra fasza szoritókat es ugy próbaltam.Nagy gázon sem reagál semmi..de a karok is olyan elég könyen mennek.Igazábol nemfoglalkoztam vele olyan sokat mert nagyon elvoltam foglalva más dolgokkal...de holnap után már lehetlessz menni vágni kb ugy hogy iparkodnom kell.Még megpróbálok megengedni valami csövet ott a fülke alatt a tömbnél vagy hogy is hívják azt ahogyan Medikus mondta hogy van e egyaltalán nyomás..mert ahogyan már irtam elég könyen mozognak a karok.
#6988 Kovika84
2016-07-19 12:20:53
Válasz Gyurkesz1 #6987. hozzászólásáraEzek szerint nem oldotta meg a szívócső lazasága a problémát? smile karateka
#6987 medikus
2016-07-18 15:49:45
Válasz Gyurkesz1 #6987. hozzászólásáraMilyen értelemben?Van e nyomás?A fülke alatt megtalálod a mérőpontot,mérj ott nyomást,de úgy,hogy közben működtetsz valamit!
#6986 Gyurkesz1
2016-07-18 15:38:45
A kis olaj szivattyút amiről már volt itt szó...nemlehet valahogy le elenőrizni hogy műkodik e??
#6985 SanyóÓ
2016-07-18 13:44:11
Válasz MIHI10045 #6979. hozzászólásáraSzia! Ugyanilyen problémám volt aratáskor, én a tanktól indultam, és ott is volt a baj. Olyan "bornyú" volt benne alig fért ki a gázolajcsövön, de miután ez kijött megszűnt a probléma!A csap után levő csövet szedtem le,ami a ülepítőhöz van csatlakozva.Nem az ülepítőbe volt a bajom hanem a tankba.
#6984 medikus
2016-07-18 13:34:10
Válasz MIHI10045 #6984. hozzászólásáraVolt hogy az áteresztő csavarban volt dugulás!
#6983 MIHI10045
2016-07-18 13:22:54
Válasz dr.T #6983. hozzászólásáraTalán ha nem esik az eső holnap kipróbálom és majd meglátjuk köszönöm a tanácsod
#6982 dr.T
2016-07-18 11:23:19
Válasz MIHI10045 #6981. hozzászólásáraHat ha igy sem lessz jo akkor vagy a nafta pumpa vagy az ac pumpa a kovetkezo,itt valami az uzemanyag rendszerrel van valami.
#6981 dr.T
2016-07-18 11:21:34
Válasz MIHI10045 #6981. hozzászólásáraNafta pumpa osszekoto hardit nem nezted,hogy a lemezek nincsenek e szetmenve,egy jo tanacs a szivo agra tegyel be valami szurot mert az ac pumpanal az a kis szarba ha belemegy egy kis kosz is nagy munka van vele foleg ha jo forrosag van es nehezen fersz hozza.
#6980 MIHI10045
2016-07-18 10:38:12
Válasz dr.T #6980. hozzászólásáraÜzemanyag szűrőt cseréltem ac pumpa szűrő tisztítva egyik sem volt veszélyes igaz azóta akció nem volt mert állandóan esik emúgy514-es
#6979 dr.T
2016-07-18 10:26:16
Válasz MIHI10045 #6979. hozzászólásáraUzemanyag ac pumpa szuroje nincs elrakodva? Ez 14 vagy 12
#6978 MIHI10045
2016-07-18 10:22:10
Szevasztok olyan kérdésem volna terhelés alatt jelentőssen esik a dobfordulat és a motorfordulat is egyszerre egyszerűen nincs erő milehet a probléma smile helpsmilie
#6977 dr.T
2016-07-15 08:36:34
Válasz Szabolcsi #6976. hozzászólásáraEzekkel mar mast nemtudsz,enis azt szoktam csinall i,csak allitsd be aztan jo lessz,meg egy jo kaszat bele aztan mennie kell,de mondom ha hosszab tavra gondolkozol akkor csinalld att 2 ujjasra mindenkeppen
#6976 Gyurkesz1
2016-07-14 23:23:46
Válasz Szabolcsi #6975. hozzászólásáraMég nem...de ma néztem hogy annak a kisszivattyúnak a csöve ami jön kifelé a tartalyból na annak megvan lazulva a szorító szalagja és mozog a kivezetésen a cső.Holnap hozok rá szalagot ...remélem az lessz a baja...leljeb írta kolléga hogy ő ugyan igy járt hogy meglazult a csöve.
#6975 Szabolcsi
2016-07-14 21:54:38
Válasz dr.T #6961. hozzászólásáraEgy pont neked marad a le-fel hajtogatás kaszavédő ujjanként .
#6973 rsándor
2016-07-14 19:29:13
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólásokatsmile thumbup.Sajnos az asztal nem teljesen egyenes , de való színű a fő hiba az hogy a kasza nem újközéptől újközépig járt, az állítási lehetőséget meg valamelyik régi gazdája lehegesztette és csak úgy tudtam megoldani hogy a csapágytartó lemezbe csináltam hosszanti lyukat más megoldás nem volt.
#6972 Kovika84
2016-07-14 00:12:35
Válasz Gyurkesz1 #6953. hozzászólásáraSzia, pár napja ugyan ez a jelenség volt nálunk is, a probléma egyszerű volt, a szivattyú szívócsöve nem volt elég passzos éa levegőt szívott be, dupla bilincset rá aztán próbáld ki, szaggasd meg rendesen, én már majdnem elkezdtem leszedni a vezértömböt ez miattsmile lolsmile lol
2016-07-13 22:00:50
Válasz Szabolcsi #6969. hozzászólásáraKöszönöm a válaszod akkor majd igy keresem.
#6970 medikus
2016-07-13 21:41:34
Válasz Gyurkesz1 #6970. hozzászólásáraA nagy szivattyú 25,a kicsi 4 literes!
#6969 Gyurkesz1
2016-07-13 21:38:29
Válasz medikus #6964. hozzászólásáraOké köszönöm most már értem
#6968 Szabolcsi
2016-07-13 21:37:49
Válasz 1114 #6966. hozzászólásáraSpéci IFA alsó víz cső .
#6966 janihida
2016-07-13 21:30:25
Válasz Gyurkesz1 #6963. hozzászólására Az szokott lenni hogy a dupla ékszíjtárcsa közepe (ami vagy sűrű bordás vagy asszem 8 ritka borda van ) kitörlődött mivel a szivattyú tengely a keményebb !
Csapágyházastól jön le nézd meg!
2016-07-13 21:29:16
Üdvözlök mindenkit. Olyan segítségre lenne szükségem,hogy a vizhűtő alsó vizcsöve az spéci ide való cső vagy csak szoktak vágni egy darab akármilyen gumicsövet,ha valaki tudná,esetleg az átmérőjét is és megosztaná azt megköszönném.
#6964 Szabolcsi
2016-07-13 21:27:33
Válasz medikus #6960. hozzászólásáraNálunk is és a nagy hajtja .
#6963 medikus
2016-07-13 21:25:33
Válasz Gyurkesz1 #6963. hozzászólásáraNem értelek!! A nagyhoz hozzá van csavarozva egy kisebb szivattyú,közös meghajtással..Érted?Nagy,és attól kisebb!
#6962 Gyurkesz1
2016-07-13 21:23:15
Válasz medikus #6960. hozzászólásáraNem értem...melyik a kicsi es melyik a nagy??
#6960 dr.T
2016-07-13 21:20:29
Válasz medikus #6958. hozzászólásáraHoszzukas nut van rajta valamit tudsz korrigalni,ha gorbe az asztalaod akkor a szimpla ujjassal duplan nemtudsz semmit csinallni.
#6959 medikus
2016-07-13 21:19:48
Válasz Gyurkesz1 #6955. hozzászólásáraA nagy hátuljára csavarozva.Nálunk!
#6958 Szabolcsi
2016-07-13 21:18:53
Válasz Gyurkesz1 #6955. hozzászólásáraA hűtő és a hidró tartály között - mellet .
#6957 medikus
2016-07-13 21:17:01
Válasz dr.T #6957. hozzászólásáraAmíg az asztal nem egyenes,addig hiába veszel új tartóvasat,mert azt is csak görbén tudod odafogatni.
#6956 dr.T
2016-07-13 21:13:05
Válasz medikus #6950. hozzászólásáraDe ha tertod is megvan gorbulve akkor csinallhatsz vele mindent,en vettem egy új újj tartot,arra ratettem a duplaujjakat uj kasza es go,azzal ilyen problemak nincsenek
#6955 Szabolcsi
2016-07-13 21:12:45
Válasz medikus #6951. hozzászólásáraPlusz tűgörgős csapágyak és szílent perselyek .
#6954 Gyurkesz1
2016-07-13 21:08:42
Válasz medikus #6954. hozzászólásáraA motor melletti az a nagy szivattyú?? És a kicsi az hol van??
#6953 medikus
2016-07-13 21:06:12
Válasz Gyurkesz1 #6953. hozzászólásáraCsak hogy!!Az asztalt a nagy szivattyú emeli,és a kormányt működteti!!A többit a kicsi smile sweatdrop
#6952 Gyurkesz1
2016-07-13 20:56:05
Sziasztok...semiből semmi nemreagálnak a karok mozgatására a variátor a motola emelő és az üritőt nyitó pompa.Olaj van benne ...az olajszivattyú csak jó hogy ha az asztalt szépen emeli,szivárogni nemszivárog sehol semmi....mi baja lehet??dugulás??
#6951 Szabolcsi
2016-07-13 20:55:47
Válasz rsándor #6942. hozzászólásáraA kaszavédőúly és a kasza közötti hézag max 1mm ,kezelési utasitás 6/9.ábra .
#6950 medikus
2016-07-13 20:34:06
Válasz medikus #6950. hozzászólásáraLemaradt a zakatolás!!attól zakatol a LEG jobban,ha az asztalhajtó tengely csapágyai oldalirányba mozognak az öntvény házban!!!Mikor nehéz,nem jó a vágás,olyankor erőlködik,és a támolygó fej,oda adja át a forgást!Könnyű kiszűrni,a tengelyt hossz irányba meg kell mozgatni!smile thumbup
#6949 medikus
2016-07-13 20:28:50
Válasz dr.T #6947. hozzászólásáraElőször a védőujjak tartó sinét kell megnézni,és magában az asztalt is.Lehet görbe az egész,mintha összevettetésen aratott volna.azt is vissza lehet nyomatni.A védőujj tartót soha nem szoktam görbítgetni.Másik védőujjal lehet pont jól áll!!Ez azért van,mert aki gyártja,nem tudja mit csinál!És megveszik tőle!Az állópenge helyének,és a felfogatásnak síkba kellene lennie egymáshoz. .Valamelyik nem fut! Én a védőujjat szoktam satuban görbíteni.nyitott satura teszem,és oda ütök,ahol a kaszasín jár.Utána próba.Valahogy így.
#6948 medikus
2016-07-13 20:15:34
Válasz rsándor #6946. hozzászólásáraEz nem bócsai!Erről vették a méretet!De a minőséget már nem tudták!Eredeti DDR.
#6947 fabia63
2016-07-13 07:12:04
Jó reggelt!
Néhány gondolat a kasza,kasza ujj beállításáról.
A kaszának ujj középtől- ujj középig kell járnia. Ha nem így van akkor be kell állítani, mert nem vág rendesen a kasza.( bagózik, csattog és előbb -utóbb törik valami) A kasza és ellen pengék állapotát megnézni.(kopás szempontjából)
A kaszaujjak hézagolása. Hosszú zsineg lesúlyozva mindkét végén a vágó szerkezetre ahol a kaszaujjak vannak. Ez megmutatja,hogy melyik kaszaujj áll jól és melyik nem. Anno sk szalagból vágott darabkákkal lettek a kaszaujjak kihézagolva. A leszorító csavar elé vagy mögé kellett helyezni a szalagot attól függően,hogy milyen irányban nem állt jól a kaszaujj.
Most ennyi jutott hirtelen eszembe. talán mások is hozzá fűznek még dolgokat és leírják a tapasztalataikat.
#6946 dr.T
2016-07-13 07:03:50
Válasz rsándor #6946. hozzászólásáraIgen bocsai,amugy az nagyon jo leszorito,enis szenvedtem regen az 512 kaszajaval,mert azert nem passzol neked rendesen az allokesek mert elvan gorbulve mar a vinkli vasad is amire az ujjak vannak felrakva,ha hosszab ideig akarod megtartani a kombajnodat akkor szereld att a kaszajat dupla ujjasra azzal soha az eletben nemlessz ijen gondod,a zakatolast meg az vegett csinallja mert a 1 penge 2 ujj kozott jar es nemtudod beallitani egyformara mert az egyik mar beleer a masik meg elall,foleg az arpa vagasanal lehetett eszre venni,ezzel csak ugy tudod megoldani ha az ujjakat odafeszitgeted a pengehez mert gondolom olyan mindt a hullamvasut ha belenezel a meghajtasnal.
#6945 rsándor
2016-07-12 23:08:44
Válasz medikus #6944. hozzászólására Akkor mi?? Ez amúgy bocsai cucc?
#6944 rsándor
2016-07-12 23:07:16
Válasz medikus #6943. hozzászólására Ezt értem /mondjuk az enyémen nem ilyen van az csak lemezel tudom hézagolni/ de ha felülről már nem enged többet mert már szorul akkor az álló pengékkel kell cseszni valamit, meg van ahol nincs egy síkban az álló pengék teteje meg a két leszorító között eláll az alsó felső penge, akkor mi van?
#6943 medikus
2016-07-12 22:59:43
Válasz rsándor #6942. hozzászólásáraÁlló és mozgó penge között elvileg nincs hézag,oda szorítod le a kaszát,hivatalosan 0.1mm!Az hogy zakatol?nem a kasza zakatol!Szerintem!
#6942 medikus
2016-07-12 22:57:23
Válasz rsándor #6942. hozzászólásáraMi ilyennel hézagolunk!!!
Brutális! 2022-es szintre zuhant a sertés ára Magyarországon
Európában csökken a sertéshús ára, az USA-ban viszont drágulásra számítanak.
Mik azok a merevszárnyú drónok, és milyen feladatokra kiválóak?
Multispektrális drónadatok a mezőgazdaságban.
Tornaszentandrás erdő eladó
39.000.000 Ft
John deere 852
John deere 852
5.000.000 Ft
Kirovets k-701P
Kirovets k-701P
15.000.000 Ft
MOOSHAMMER 4 m gabonacsiga
190.000 Ft
