Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF436.49 FtGBP495.05 Ft
Válasz Trakilali #5934. hozzászólásáraAkkor mit vágsz hogy beszívja?Megjegyzem nem tudsz semmit csinálni vele!Mikor zúzós asztalom volt,akkor néha oldalszélnél az is beszívta.Becsináltam 20 as lyukrostával,de amit eredetileg bevitt volna,az mind odaragadt a rostára,és beszemetelt szél hiányában!
Azt szeretnem kérdezni hogy kukorica szedéskor a szelelőház oldalara szoktatok valamit szerelni? En úgy jártam vele hogy szedés közben beszívja a kukorica levelet és befújja a magközé!
Válasz picus #5929. hozzászólásáraAz hogy a henger nem forgásnak megfelelően van felrakva!!!A csiga nem befelé húz,hanem tol!!!Remélem érthető!A két henger fel van cserélve!!!
Válasz picus #5929. hozzászólásáraNem lehet hogy túl közel vannak egymáshoz a hengerek? Vagy a hengerek elején van egy csavaros fej ami behúzza a szárat, lehet fel lettek cserélve a hengerek és kifele tolják.
Egyébként a napraforgó szár behullását ki lehet úgy küszöbölni ,hogy a kukorica dobkosár toldat pálcáiba bele toldottam még 25 centiket, 6-7 pálcára és rácsavaroztam egy műanyag ponyvát, igy a hátra repülő szárak nem tudtak beesni a ládák elé, még néha be-be esik pár szár, de elég naponta egyszer kipiszkálni, amúgy meg körönként kellett nekem is.
Válasz medikus #5927. hozzászólásárakoszi a segitseget de volna megegy kerdesem :D az egyik sornal a hengerek koze nem veszi be a kukorica szarat hanem nyomja le maga elott annak mi lehet az oka?:D
Válasz Trakilali #5925. hozzászólásáraMindent kiszedünk belőle!!Rázóasztalt főleg.Az összes szármaradványt,kukorica bajuszt.Levegővel az összes magot kifúvatni,csigákból,(mag és kalász)az összes ablak le,csigákról is alul,Hűtőmaszk le,motor környéke szárazra,kívűl a magtartály alja,belül a magtartály!!Lényeg hogy mag sehol nem maradhat!Fülke ajtó félig nyitva a macskáknak,Műszerfal oldala kinyitva az ülés mellett.Így letakarva,illetve dobkosár kivéve.
Röviden ennyit szoktam.Belül a szalmaláda teteje szintén tiszta,ne tudjon miből fészket készíteni.Így nekem nem szokott baj lenni!
Válasz picus #5926. hozzászólásáraFeküdj szépen alá,és minden henger alatt van egy kés!!Azt állítsd be,hogy szinte hozzá érjen a hengerhez,0.5mm re!Akkor majd nem tekeri fel!
Válasz medikus #5922. hozzászólására
(test) Nyomd testre azt a kábelt,akkor világítani kell a kontroll lámpának.Ha világít,akkor szabályzó,vagy generátor!
Válasz Zolii18 #5921. hozzászólásáraAkkor elszakadt.Onnan kap (testet az indító relé is!Ha van vezeték terved R 2-es relé az indító relé.Annak a 85 ös számozású lábára csatlakozik a kontroll lámpa,és egy másik relé,kézifék.
Üdv mindenkinek. Segítséget szeretnék kérni , az miért lehet hogy töltöttem az aksikat ráadtam az áramot és az egyik pillanatról a másikra nem volt jó a töltés visszajelző és még indítani sem tudtam , pedig minden más jó volt , ez miért lehet? A generátor nem rég volt felújítva.
Segítségeket előre is köszönöm.
Válasz Zolii18 #5906. hozzászólásáraBe kell lemezzel boritani a kosár toldatot ott akad meg a szotyi szár.Meg az átmenö menet tengely is utban van kicsit.
Válasz Zolii18 #5908. hozzászólásárasajnos más ötletem nincs egyenlőre! Esetleg látni kellene. Többet én nem tudok mondani. sajnálom, hogy nem tudtam segíteni! De ha 14re akarsz fülkét nálam van egy tokkal vonóval!
Válasz Zolii18 #5906. hozzászólásáraSzia! Fülke biztosan nem jó, teljesen más a mérete, másak a műszerek is! Hidraulika az 524-ben elektromos vezérlésű, tehát a karok sincsenek benne! Szárnál esetleg vegyél vissza a fordulatból, egyszer nálam is volt ilyen!
Üdv mindenkinek! Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy az E-524-es fülke jó-e az 514-re?
Meg hogy az miért lehet hogy a dobkosár mögött a szárak nagy tömegben ott maradnak és beszorulnak? A ponyvát kiszedtem minden szíj feszes és nem tudjuk miért.Napraforgó szárról van szó.
Válasz Zolii18 #5903. hozzászólásáraOké, de a gyári naprához való nem véletlenül olyan magas, egyébként én is csinálnék ha nem kapnék a naprához valót mert nekünk az első 50 méteren kiderült hogy a gabonás kevés, vize se volt jó a szotyinak így vissza mentünk és gyorsan megmagasítottuk, tavaly ismerősömnek jó volt rendválasztó nélkül is de idén én is vágtam azzal az asztallal így erőltettem a magasítást
Válasz Koszi. #5900. hozzászólásáraPedig somogyi dombok között gazdálkodok , és meg volt törve a szotyi magas szárral szedtem de ott ahol van gyári gabona rendválasztó ott nem megy ki de ahol nincs ott meg állandóan kipotyog, kiesik.
Válasz Zolii18 #5899. hozzászólásáraAkkor igen egyöntetű az állományod és egyenes helyen gazdálkodsz, itt sok volt közte ami megtörött szárú volt és emiatt alacsonyabban kellett vágni, a magasak meg rendszerint a gabona magasítónak a felső sarkáig értek, és főleg domboldalba vagy amelyik szimplán csak arra lógott az arra kibukott az asztalból vagy beakadt.
Válasz Zolii18 #5897. hozzászólásáraLehetőség szerint akkor már olyan kellene ami napraforgóhoz való mert az magasabb, nekünk a gyári gabonást meg kellett magasítanunk hogy ne távozzon oldalra a szotyi.
Válasz atisgyulai #5892. hozzászólásáraNem láttam,át alakítottam.Működött az eredeti verzió is,de volt hogy nem akart visszacsukódni,vagy ha nem jól van beállítva,ürítés közben kinyílik.Na az az igazi!
13739 hozzászólás
Válasz csoppika #5936. hozzászólásáraVulkánosat mi nem használunk.Az annak való,aki szereti sűrűn cserélni.
Válasz csoppika #5939. hozzászólásáraSzabvány méretű 50-es!
Válasz Imus #5938. hozzászólásáraMit takar perforált lemez?
Válasz medikus #5937. hozzászólásáraA kérdés első része??? Mai szabványos, vagy cocialista???
Válasz medikus #5931. hozzászólásáragyárilag egy perforált lemez takarja.
Válasz csoppika #5936. hozzászólásáraMegegyezik!
Az asztalemelő munkahenger karmantyúkészlete szabvány méret(514, 512, van mindegyik)? Vagy vegyem a vulkánosat...
Válasz medikus #5933. hozzászólásáraNem zúzós !
Válasz Trakilali #5932. hozzászólásáraZúzós az adapter!
sziasztok,tudnatok segiteni,h mervan az,h a gazt tekerifel a kukorica adapter hengereis (oros 4011)
Sziasztok! Télen ha le altok a géppel mit tesztek a patkányok ellen?
Válasz medikus #5923. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget!
Válasz medikus #5920. hozzászólásáraNéztem de nem esett le.
Válasz Zolii18 #5919. hozzászólásáraGenerátorról leesett a kontroll lámpa vezetéke!
}Válasz jozef19 #5917. hozzászólására
Válasz medikus #5916. hozzászólásáraMár 485 cséplöóra,nem új...
Válasz jozef19 #5915. hozzászólásáraAkinek új gépe van?
Válasz röfik #5912. hozzászólásáraNálam nem akadt semmi,7-8t óránként,6,2 viz 1,2% tisztaság,32q/bunker.Dob 366/min,gabonakosár,sebesség 7,5-8,5km/ó.fogyasztás 8,5-9/ha...
Válasz Zolii18 #5911. hozzászólásáraHirdetnek 512-vel együtt,potom 1.5 misiért!Néha nézz a hirdetésekbe is!
Válasz röfik #5912. hozzászólásáraAkkor az 512 toldatot ha ráteszi szerinted jó lesz?Az lemez az egész!
Üdv mindenkinek! Valaki nem tud eladó 4 soros hátul zúzós kukorica adaptert?
Segítséget előre is köszönöm.
Válasz Bertalan Attila #5909. hozzászólásáraKöszi a segítséget.
Van rajt fülke csak újabbat akartam rá.
Válasz Bertalan Attila #5907. hozzászólásáraHiába veszem vissza a fordulatot ugyan úgy ott van. Akárhányszor kipucoltam és próbálgattam mindig ott maradt.
Válasz Zolii18 #5903. hozzászólásáraTegyél be egy tábla lemezt.Oldalfalra csavarozva!
Válasz Berente Antal #5901. hozzászólásáraAz biztos nem eladó!!Fél áron is van az!
Keresek komplett szecskázót(650ezerFt alatt-ennyiért hirdet valaki) reális áron.
Válasz Koszi. #5898. hozzászólásáraNekem az egyik oldalon van csak gyári és nem megy ki tőle a szotyi.
Válasz medikus #5895. hozzászólásáraNapraforgóhoz kellene.
Mi a mérete a széles hátsó gumival szerelt gépnek?Esetleg fótó?
Válasz Zolii18 #5894. hozzászólásáraMire az a nagy rohanás?Soká lesz még árpa!
Üdv mindenkinek. Sürgős kérésem lenne, hogy valakinek nincs-e eladó vagy nem-e tud eladó rendválasztót az asztalra?A segítségeket előre is köszönöm.
