Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD394.79 FtCHF438.21 FtGBP494.32 Ft
Válasz picus #5735. hozzászólásáraa miénken van de nem adom el mert mi ugyan sose használtuk de a következő gazdájának kellhet.csak olyat vegyél amit a kombájnon kipróbálhatsz,ha lehet mezőgépest.
Válasz Trakilali #5739. hozzászólásáraMár beszereltem!De ha nem lesz más,akkor kiveszem,(csak neked)!!!A csavar alatt van egy vastag alátét,és egy biztosító lemez is!
Válasz Trakilali #5733. hozzászólásáraMenetemelkedést megtudod mérni a rendes csavarjáról, ami a kúpot fogja fel, ha felrakod a helyére a lassítót akkor pedig meg tudod nérni mekkora csavar kell+ a menetet rászámolni, nekem egy esztergált csavar van aminek bevan két helyen lapolva a vége, gyárinak lehet hogy hatlap feje van, sőt lehet hogy csavarboltban is kapsz hozzá ha jól emlékszem normál menet.
Sziasztok segítségeteket kérnem. Vettem egy dobfordulat lassítót és nincs hozza felfogató csavar. Tudnátok segíteni hogy hányszor hányas vagy hogy néz ki?
Válasz MIHI10045 #5729. hozzászólásáraAkkor cseréld ki a mágnes szelepet!Nem folyhat át.Vagy próbáld meg szét szedni.egy tűszelep van benne,amit megemel rugó ellenében az elektromágnes.Lehet kosz van benne!
Szevasztok olyan problémám van hogy nemindul a motor ,nemtudom felhúzni az üzemanyagot illetve felhúzom de a dízel átfolyik az izzasztón és nemtud olyan nyomást produkálni az adagolóban hogy a golyós szelepet kinyissa az izzasztónak átfolyósnak kell lenni?? a golyós visszavágó szelep új és jó is 2-hetet állt a kombájn köszönöm a hozzászólásokat
Válasz Koszi. #5718. hozzászólásáraEgyenlőre maradj a tárcsánál aztán ha lesz pénzetek egy orr zúzós asztalra vegyétek meg mert felénk simán leszántjuk aratás után 2-3 nappal amit az oros uni hsa asztalok hagynak .
Válasz rsándor #5719. hozzászólásáraJó ekével az álló szárat is leszánják!Azért kell tárcsázni,mert a fent levőkukorica csuhé,könnyű,és az ekéről nem le hanem felfelé fordul,szinte száll,a szántás tetejére,ha nincs egy kicsit megkeverve!
Válasz medikus #5716. hozzászólására Ok de az sem mindegy mennyi a szármatadvány mert nekem a tárcsa csak a kuki szár tetelyén poroszkált tavaly mikor próbáltam tárcsázni,pedig kb 18 mázsa és csak 3 m széles elől 560-as csipkés lapokkal igaz kicsit száraz volt a föld is.
Válasz medikus #5713. hozzászólására Tavaly a 100 mázsás kukiszárat hozzányulás nélkül leszántottan vágás után 2-3 héttel egyszerű helti megy wőgel farmer ekével,igaz a vágáskor nem száguldoztam mert az asztalt nem bírta hajtani a laposszíj,
viszont a kések sem voltak valami élesek.Az idén a kések ujjak és 14-essel fogom váni a 3-as szíj remélem nem csúszik.Sajna az átlag meg fele lessz a tavalyinak
Válasz medikus #5716. hozzászólásáraIgaz én is erre gondoltam, aztán mégse volt jobb az eredmény mint amit rz-vel zúztam! Az is igaz hogy tavaly brutál kuki volt nagy szár minden, talán hogy nem szögben csináltam az is baj lehetett, de mégse volt az igazi , v tárcsával csináltam amibe anyag is van , talaj se volt száraz mégse volt az igazi.
Válasz Imus #5715. hozzászólásáraA kuki szárra kell tenni nitrót!!!Különben a szár bomlása kiszedi még a maradékot is a talajból!Akkor meg majd az elintézi a szár bomlását!
Válasz Koszi. #5714. hozzászólásáraA tárcsa a letaposottat is összevágja,összekeveri földdel és úgy leszántja hogy SEMMI nem marad fenn!Ha ott lesz az idő,majd csinálok fotót!
Válasz rsándor #5712. hozzászólásáraNaprát teszünk utána leginkább ott nemnagyon van hova sietni. Tavaly próbáltam tárcsázni de úgy se jobb mint szártépőzve, persze szártépő aztán tárcsa lenne a jó dehát idő energia... Illetve két soros szártépőnk van ( igaz ha nagyobb területre kell kölcsönzök nagyobbat). A kombájn által letaposott szárral van nagy baj , ha az nem lenne már jobb lenne sokkal.
Válasz Koszi. #5710. hozzászólásáraNálunk megoszlik a vélemény a zúzott kuki szárról.Van aki azt mondja,felesleges,mert azt úgy leszántani úgysem lehet!Ahhoz össze kell egy kicsit keverni tárcsával.Az meg leviszi ami az Fka után marad.Nincs is vele probléma,mióta nincs zúzóm!
Válasz Koszi. #5710. hozzászólására Csak az a szívás hogy majdnem ugyan annyi idő még leszártépőzni /még föggőleges tengelyű szártépövel is /mint levágni kombánnyal és ügye összel az idő a leg drágább.
Válasz medikus #5709. hozzászólásáraMa agyaltam azon hogy az fka-ra kéne gyártani zúzót ami csak a két szélső sort viszi hogy ne tapossa meg a gép mert akkor már nem lehet rendesen lezúzni... Aztán lehet nem érdemes vele annyit kínlódni.... Ára illetve terület nagysága miatt sem akarunk zúzós asztalt venni nameg itt a dombvidéken volna vele baj, ha neked is eltörött akkor mi lenne a partoldalba mikor az egész súly egy keréken van, rossz is belegondolni...
Válasz rsándor #5708. hozzászólásáraA zúzó miatt!Én mindig csak addig szedtem,hogy az ablakban megjelent kb 2 centi magasan!3-4 mázsa biztos bele megy a magasításba.
Válasz rsándor #5698. hozzászólásáraCsapágy.De mikor tele van,növekszik a szemveszteség is.Tele lehet szedni,de az oszlató csigára még 1 levelet hegesztettem,hogy el vigye a bal oldalra.A behordó csiga alá meg még hegesztettem egy 15cm vályút,hogy jobban középre tegye a magot.A felhordó burkolata sehol nem tökéletes,általában nem rakják vissza a lánc burkolatot,ott tud a földre vissza kiszórni,az ékszíj burkolatába.
Válasz medikus #5696. hozzászólására Én is azért szeretném, de gondolom akkor már többet is szer bele az ember. Mit tett tönkre az oldalhajtásban:csapágy,csapágyméret,tengelytörés? Az a pár mázsa plusz biztos olyan sokat számít,A zúzós asztal is terheli rendesen.
Válasz rsándor #5695. hozzászólásáraÉn a tartály magasítást nem azért csináltam,hogy még több magot vigyek!A nagy tömeg szállítása tönkre teszi az oldalhajtást!Azért csináltam,hogy ne ázzon be!
Medikus./Vagy bárki aki tartály magassítást csinált/ Adjon az Isten, tartály magassításkor a magfelhordó ládát meghosszabítottad, meg a hajtását is? Vagy bele tudja nyomni a terményt a magassabb oldalfalu tartályba, a gyári hosszával is?
13739 hozzászólás
Válasz picus #5735. hozzászólásáraMa is hirdetnek!!!
Válasz medikus #5738. hozzászólásáraTe véletlen
nem tudod?
Válasz Trakilali #5733. hozzászólásáraSpec csavar!M16 csavarral nem helyettesíthető.Kérj pontos méretet!
Válasz picus #5735. hozzászólásáraHirdetésekben!350-400!!!
Válasz Koszi. #5734. hozzászólásáraA Tied gyári csavar!Sőt van rajta(Kellene) egy vékony kis gumigyűrű!A csavar vége normál 16-os menet.
Sziasztok,tudnatok segiteni,h hol tudnek vasarolni szecskazot a kombany utan??es kb mien arba karnak?? eloreis koszonom segitsegeteket!
Válasz Zolii18 #5727. hozzászólásáraKoszi Zolii 18!!!
Válasz medikus #5730. hozzászólásáraHolnap szétszedem és majd meglátjuk addig is köszönöm
Válasz Zolii18 #5727. hozzászólásáraA kar 5.ricnin!
Válasz Trakilali #5726. hozzászólásáraBeömlés 30 mm
Kiömlés 25 mm
Megtudnátok nekem mondani hogy kukoricánál mennyire kell állítani a dobkosarat mm-ben?
Üdv mindenkinek.A képen látható eladó bal oldalra való rendválasztót keresek.A segítséget előre is köszönöm.
Válasz rsándor #5723. hozzászólásáraha minden igaz nekem van,reggel megnézem és jelzem
Van valakinek digitroll dm02-es hektármérőhöz használati utasítása??
Válasz medikus #5713. hozzászólásáraa zuzott hamarabb bomlik ez sem elhanyagolható
Válasz medikus #5706. hozzászólására A zuzó sulya miatt, vagy a magtartálymagassításbol adódó suly miatt ? hány mázsával megy több bele pl kukiban?
Válasz rsándor #5704. hozzászólásáraA súly miatt váltottam a régi gépen nagy gumira.Nem sokáig bírta az eredeti!
Válasz rsándor #5704. hozzászólására .... 1 NYOMOK 2 MEGY
Moderátor által módosítva: 2015-08-25 10:52:38
Válasz medikus #5702. hozzászólására gyári talán 18.4 30
Válasz rsándor #5701. hozzászólásáraIgen.Milyen kerekeid vannak?
Válasz medikus #5700. hozzászólására Vannak 12-es oldalhajtásaim de a behajtás része nem egyezik meg a fék miatt gondolom a csapágy egyforma.
Válasz rsándor #5698. hozzászólásáraA zúzós asztallal,és a 16-os kerekekkel évente 3 oldalhajtás javítás volt általában!!Összetört az NUP-s csapágy!
Válasz rsándor #5695. hozzászólásáranem kell meghosszabbitani
Válasz röfik #5693. hozzászólásáraLeg jobb a gyári,az biztos méret!
Én csináltam hozzá.Laposvas meg köracél heggesztés és kész.
