Gázolaj árak655 FtBenzin árak636 FtEUR414.77 FtUSD402.09 FtCHF439.56 FtGBP489.72 Ft
Ennek a tipusnak nem egy világbajnok a kaszája.Amíg a szalmát elvágja addig a fűnek semmit sem csinál.Nagyon passzosra kell illeszteni a kaszát ami nemkönnyű mert hammar megszorul és az egyenes vonalal is általában baj van.
Megint megszívtuk a 12-essel... Tritikálé vágás, de a terület nagyon füves Minden évben gabona van itt, a vadak miatt mást nem lehet vetni, és kezd elterjedni egy fűféle ( ugyanennek a földnek másik részén nincs semmi gond ahol kuki is szokott lenni) . Nagyon rosszul vitte a kasza, aztán ledobta a sótartót a kaszameghajtásnál, utána eltörött a kasza. Pótkasza fel, nem is vágta, mintha be sem kapcsoltam volna az asztalt, pedig a pótkaszával vágtunk tegnap és normál gabonában szépen vágott, de itt nem Irány haza, majd a bérkombájn levágja....
Válasz #2484. hozzászólásra
régebbi tapasztalataim alapján én egy 6 soros napra asztalt ajánlanék mert még gabo asztalal vágtam a 6 sort szép tiszta volt köyen tudtam beállítani de 4 sorral sokat szenvedtem a beállítással és akor sem lett igzán tiszta hiába toltam neki nem volt elég anyag a rostán és sok szemét ment bele .
Javaslom valami 6 soros asztal beszerzését vagy egy gabona asztal beszerzésé amit átépítesz naprára bár enek ameg anagyon gazos állomány a hátul ütője mert sok szemetet tud bevinni a gépbe .
Ahogy medikus kolléga mondja csak uj agy volt saját készleten.Hajnalba összedobtuk és ma ment szépen.Saját buza most már letudva.Van még egy kis fusi melo párnapra aztán a nyári szezon letudva.Készülünk a naprára.Nem tud valaki 4-5 soros üzemképes kuki asztalt vagy napra asztalt reális áron eladot????????Kéne még egy ne kéne szerelgetni.A4011 zuzos maradna kukira a másik megbelenne burkolva betétezve naprára,és csak az asztalt kéne cserélni.Pláne ha egyszerre kell mindkettöt vágni meg van rá az esly idén is.CSAK LEGYEN MIT!!!!!!!!!!!!!
Nagy befektetés volt a variátor tárcsa? Az ott egy elég nagy vasdarab.
Tegnap felpörgettem 4 hektárt uncsiból Ma le kellene mosni a kombájnt meg leszedni a vágóasztalt, de minenek előtt rögzíteni az irányító kart, hogy tudjak kormányozni
Meglettek a szükséges alkatrészek ,holnap beépitjük és mehet tovább az aratás ha nem esik az esö.Láttam ti már tarlot hántotok.Én ha odakerülünk elööbb lazitani akarok aztán sekély tárcsa henger és kész.
Köszönöm a választ.Ha létszükséglet akkor biztos van hozzá, ha meg nincs akkor is szépen csépel naprában és kukiban is, mert egyszer már vágott nekünk.
A dob fordulatát lassítja. Az ülés mellet jobb kezednél van egy kar ezzel tudod állítani a fordulatot amit jó esetben mutat az óra asszem olyan 700-1200 között állíthatod alap esetben ha jól emlékszem. Van egy táblázat hogy melyik növényt milyen fordulattal kell vágni pl búzánál ha magas a fordulat töri a szemet ha alacsony akkor nem veri ki a kalászból.
Némely kulturát (napraforgó,repce talán a kuki is kisebb fordulattal kell vágni ehhez van a doblassító.
A hajtó tárcsa végében lévő csonkot kicsavarod és oda rakod.
-Persze a beállításnál még fontos szerepe van annak hogy mennyire van nyitva a dob.-
üdv. és jó kombájnolást...
Tápszivattyú.... ne is mondd, mi is szívtunk vele a 12-esen, utolsó pár hektáron kannából etettük. Tervezünk rá tenni valahová fel egy ötven liter körüli átlátszó tartályt, mert nagyon mélyről szívja.
Én is így gondolom.Még a tulajnál van elvileg holnap befejezi, utána hozhatom.Munkából áll ki, munkába áll be Azt mondta a koma, h elő szezonba 220-t vágott e vele, és pár szíjcserével megúszta.Van vele gond minden évben, de csak apróság (tápszivattyú, szíjszakadás, néha hidraulika cső), de amúgy nem jellemző.Ráadásul tavaly lett felújjítva az Ifa motor és tegnap előtt kapott felújjított adagolót.
Kösz a válaszokat reggel próbálkozok megint , a dob és a kosár hézag előírtak szerínt vagy egy kicsit nagyobbra van állítva.Egyes régi kombájnosok szerint gázolajat kell önteni első alkalommal a csigára és az asztalra hogy a rozsdát kiküszöböljük ez ideig óráig sikeres de nem ez a végső megoldás szerintem,a kőfogőó meg ha kivan takarítva utána az első öt percben tele van törekkel és szemmel szerintem ez sem a legjobb megoldás rá , de érdekelne hogy a kőfogó másnak is teleszokott lenni minden jóval mert az enyém szerintem így a funkcióját nem látja el megoldás jó lenne erre is. Kösz a válaszokat!
Akkor titeket idén kicsit elővett a gép. Nekem a végére kifordult a hátsó kerék. A gólyalábnál úgy volt már odahegesztve az irányítókar és eltört a hegesztés, úgy vánszorogtam haza az utolsó táblából.
A ferde láncán a kaparólécek milyen profilúak?
Mert én lecseréltem az eredeti L profilt U profilra,és rosszabb lett. Az L profil hosszabb valamivel,így közelebb ér a vágóasztal csigájához,és emiatt egyenletesen nyeli még a zöld anyagot is. Vissza kell raknom.
A gépezet megunta az aratást (én is ebbe a rohadt melegbe)a dobvariátor külsö tárcsa megrepedt és nyilik kifele ,csuszik a szij.Ma teljesen beszart ía technika.Leégett a szij is majdnem,de sikerült megrakni az utolso koicsit is.Tud valaki elsö dob variátort vagy alkatrészt hozzá????Sürgös lenne!!!!!!!!
Annyiért nem volt rossz vétel, ha rendben is van. Kuki asztal sem egy olcsó mulatság önmagában még zúzó nélkül sem. Gumik szíjak szintén. Ha 88-as akkor ez már a világos zöld. Jó gép az és évi 70-80 hektáron minden évben meghozza az árát. Törődni kell vele, de jó vétel volt.
Rozsdás a ferde, esetleg valami földeset szed be. Akkor is csinálja néha, ha nagyon kicsi a szalma (nekem pl kis árpában csinálta folyamatosan). Van akinek segít, ha beállítod a bedobó ujjakat úgy, hogy később húzza vissza, ezt próbáld ki.
Olyankor csinálhat még ilyet berakja a szemet a lánc alá, még akkor az is feltarthat neki.
akkor szokta visszahordani a lánc amikor tul kicsi a dobhézag és darálja a szalmát meg nem tolja át a dob alatt........... teljesen ki kelll nyitni a hézagokat!
Sziasztok! Valaki tud megoldást arra ,hogy a 514-es ferdefelhordó miért forgatja szinte egy helyben a szalmát,a csiga után, majd gondol egyet bedobb egy jókora adagot minden "brummog".Mikor meg ugy kottyan neki eszi az anyagot egy darabig normálisan ,majd kezdi ellölről az egész hülyeséget.Válaszokat kösz !
Lessz is mert a Fergába nem nagyon kell.Remélem h bejön mert a bérmunka is jön vele ami nem olyan kevés.A gazdálja sajnálja eladni, dehát első az egészség.Mondtam neki h falun belül marad egy jó darabig, jó kezekbe kerül
Én nem mentem csak 12essel és 14essel idáig.
4 éve vettük kb. kopp volt nagyon, azóta már mindenhez hozzá kellet rajta nyulni szalmaládától a fékekig de aki ért hozzá annak nagyon megérheti egy ilyen gép!
sztem jó üzlet volt sok sikert hozzá szerszámosláda legyen a gépbe :) azért... (2misi volt 4éve)
Üdvözletem fórumtársak.Ha minden igaz és állja az alku akkor hétfőtől kezdve én is egy E-514-es büszke tulajdonosa lehetek.Ma már mentem próbaköröket vele a mostani tulaj területén és nagyon tettszik a gép.Gabona és kukorica asztallal(nem zúzós, de tavaly volt felújjítva),88-as évjárat, összes ékszíjból van tartalék,komplett kukotica szett , 1 éves felújjított Ifa motor, tegnapi friss felújjított adagoló, jó gumik...Mindez 1,8 m jó magyar forint...Szerintetek megérte??? Nincs sok tapasztalatom ilyen gépekkel, elég kezdő vagyok még
Próbálta már valaki lesötétíteni az üvegeket? Autókon állítólag sokat fog a melegen. Elméletileg hétvégén megyünk megnézni egy világoszöld 14-es, környékbeli gazdáé. Mi is ilyet szeretnénk, aztán csak gabonában szépen megkímélni. 12-essel meg a kukoricában menni.
13741 hozzászólás
Válasz #2491. hozzászólásra
Ez a hirdetésekben van, napraforgóhoz van tálcázva és motollázva .
Válasz #2490. hozzászólásra
Válasz #2488. hozzászólásra
Üdv.: a Hús Futár
Nah ma (vagyis most már tegnap) hazahoztam agépet Hétfőn bevetés lessz.
Válasz #2485. hozzászólásra
Hát mondjuk a ferde felhordón csúszott az ékszíj de már meghúztam!
A szelelő akkor megy tele búzával ha nagyon tolod neki, vagy nincs a kanalas láncon lapát!
Válasz #2476. hozzászólásra
Válasz #2482. hozzászólásra
Elég sok kalász van benne ! ha öszébbálítom akor meg tele megy a szelelő búzával!
Válasz #2481. hozzászólásra
A felső az fix 8mm körül van a rosta, az alsó meg zsalus rosta(állítható).
Válasz #2480. hozzászólásra
Kivéve, ha ki van cserélve állíthatóra.
Az alsón nem tud, mert lyukrosta! Ki kell csépelni,és akkor nem megy bele!
Válasz #2477. hozzászólásra
Óh igen, valahogy én is így tippeltem, hogy olyan 150-200 körül lehet komplett első ránézésre. Menetvariátorhoz hoztunk agyat még régebben 12-15-ért.
Talán a kormányhivatal tud rajta segiteni !
Csak az egyik fele 70 ropi!Plusz az agy egy 20-as.
Válasz #2471. hozzászólásra
Valaki "SOS" tud új dobverőléceket e 514-hez 1db garnitúrát
Válasz #2473. hozzászólásra
Ha a felsöt zárja kiköpi hátul,az alsón kell...
Válasz #2472. hozzászólásra
Sok,vagy csak pár darab?A felsö,zsarus rostán zárj össze egy kicsit.
Valaki nem tudná megmondani hogy miért van búza kalász a tartájban ??
Válasz #2462. hozzászólásra
Válasz #2467. hozzászólásra
Válasz #2466. hozzászólásra
Olyan kérdésem lenne hogy doblassító lehet hogy nincs hozzá.Kukoricába kell ha jól tudom.Amúgy mi a funkciója, és ha kell akkor mire?
Válasz #2456. hozzászólásra
Rakjál bele normális karmantyút!Ne azt a gumit!Állítsd a lebegő hengert egy kicsit lentebb, vagy lazíts a láncon és majd akkor!
Apropó, asztalemelő munkahengernél hogy lehet megakadályozni, hogy minden szezonban cserélni kelljen a karmantyút?
Válasz #2458. hozzászólásra
Válasz #2460. hozzászólásra
De az L profillal úgy nyelte az anyagot ahogy kell.Az U profillal meg rövid szárú búzában is cumi van.
Na de akkor szerinted mi más lehet a probléma?
Az eredeti u profilos! Amikor új a lánc akkor is távolabb van a csigától, akkor mit csinálsz?Nem az annak a baja!
Válasz #2451. hozzászólásra
Válasz #2448. hozzászólásra
Sok sikert hozzá.Nekem 6 éve van.Jo kis gép kis gazdsaságba tökéletes.Ha rendbe van képes 150-200ha levágni egy évbe.
Kővályú tiszta?
Akkor engedje le a kosarat?
legalábbis én erre gondolok!
Válasz #2449. hozzászólásra
HY
Válasz #2445. hozzászólásra
Igen csak azt!!
Válasz #2444. hozzászólásra
Csak a 2-est löki ki?
Valaki nem tudja meg mondani hogy e 512 kombájn miért löki ki a 2. fokozatot ??És mit lehet vele csinálni??
A ventilátor állandóan menyen és minden luk legyen betömítve akkor nem lesz nagy por benne. Nekem is poros volt a belseje de nem volt olyan vészes.
