Gázolaj árak655 FtBenzin árak636 FtEUR414.08 FtUSD401.28 FtCHF438.6 FtGBP488.76 Ft
Egy ismerősömnek kellene elektromos kapcsolási rajz az E-514 kombájnhoz. Ha van valakinek, legyen szíves küldje el nekem.
Ha a gépkönyvben is benne van, akkor az is jó lenne.
Szeretném segítségeteket kérni.
Ha valakinek lenne E 512 höz beszkennelt gépkönyve eltudná-e nekem küldeni a szaboszabika601@freemail.hu e-mail cimre?
Előre is köszönöm
Válasz #2385. hozzászólásra
Kosz...Igazad lehet, mert a regi tulaj mondta, hogy 12-es asztal. Csak gondolom a kaszahajtas, meg a motolla allitas at lett alakitva...
A14 vágóasztalán nincs olyan.Az 12-es asztal,a motollát lehetett előre,vagy hátra állítani mechanikusan,kézi erővel a fülkéből.a 14-es hidraulikával állítja.
Válasz #2369. hozzászólásra
Az a helyzet, hogy uresen maszkalasnal nem ette meg az olajat. Dolgozni pedig nalam meg nem dolgozott semmit. Tehat az olajfogyasztas mertekerol nincs informaciom... A termosztat valoszinu ki van szedve, a motor feherre van mazolva, a kipufogo a motortol el van vezetve, ugyhogy lehet forralta nekik a vizet. Ha meg felfoztek, akkor az olajfogyasztas miertje is megvan. Most vettunk ra nagyobb ventillatort, mert a teherautoe volt rajta. Nalam, meg havernal osszesen 27ha teruletet kell vagnia. Ugyhogy ha nagy a szar a palacsintaba, akkor is kihuzzuk a szezont. Legfeljebb a maszekrol lecsuszunk. Most lesz bele tisztan 20W50, aztan meglatjuk.
Szerintem meg, derítsd ki, hogy miért eszi az olajat és meg kell csinálni.
Ha így mész a géppel, akkor később meg lehet hogy még több baja lesz.És ráadásul még az olajat is fogyasztja, ami megint nem egy olcsó dolog.
De hát végül is te tudod mit csinálsz.
Szia. A 20w50 es olajat rakd bele!!és semmi esetre se keverd a 15w40 est meg a 20w50 estolajat!!!! Vagy ha ígyis eszi az olajat akkor turbó dízel 20w50 est rakd bele!!
Sracok! Tanacsra lenne szuksegem. A par honapja vett 514-es motorja kekesen fustol. Egy szaki szerint nem porlaszto, mert akkor nehezen indulna. Szoval marad az olajfogyasztas. 130km-ert jott labon hazafele, akkor nem ette meg az olajat, igaz a viz is hideg maradt. No, most akkor milyen viszkozitasu olajat tegyek bele, amivel talan elfogadhato lesz az olajfogyasztas a szezonban??? Esetleg 20W50? Vagy 15W40 es 20W50 kevereke? Vagy inkabb SAE 50 vagy SAE 40 nyari olajat? Mennyi a feltoltesi mennyisege a motornak? A valaszokat elore is koszonom.
üdv mindenkinek tanácsot szeretnék kérni, klimatizáláz után érdeklődnék... van valakinek tapasztalata h milyet érdemes a 14 esbe szerelni?? hol lehet ilyet beszerezni és milyen áron előre is köszönöm!!!
Nevezzük vízpumpának! Melyik az egyes nyíl!Csak a kis furathoz kell tömítés! Az a vízpumpa, víz leeresztő furata! Azért kell hogy télen ki folyjon a víz a vízpumpából mikor leereszted a vizet a motorból.Különben benne marad a víz, és szét fagyhat a vízpumpa.
Válasz #2343. hozzászólásra Az sem árt ha a váltóban véglehajtásokban megnézed az olajszintet nehogy megtréfáljon valamelyik /nekem sikerült 40 km menni úgy hogy a váltóban és az egyik véglehajtásban fél fél liter olaj volt/
Én az asztalkocsi kerekével kaptam defektet, ha vontatod és az öreg eredeti gumik vannak rajta, akkor inkább vigyél /ha nincs kérj kölcsön addigra / vastagvásznast, mert hosszú úton elfárad az anyaga .
Segítséget szeretnék kérni: Milyen méretű ékszíjak felelősek a típus közúti közlekedéséért? Szeretnék a hétvégén egy frissen vásárolt géppel hazajönni, de tartalék ékszíjakat akarok hozzá vinni, ha útközben valamelyik elszakadna, ne maradjon az út szélén.
13741 hozzászólás
Érdekelne a 6 hengeres Perkins motor típusa ami az MDW-ben van.
Nem tudjátok,hogy hol és mennyiért lehet egy ilyen motort kapni?
Egy az egyben be lehet szerelni az IFA motor helyére?
Köszönöm!! Megkaptam!!
Az előbb nem írtam elérhetőséget, ide kellene küldeni a rajzot:
rosnerf kukac gmail pont com
Valakinek 514-es hez gépkönyv? szkennelve, vagy eladó?
baloghattilapeter@citromail.hu-ra várom a választ, ha van.
Előre is köszönöm
Az 514-es vagoasztalan kozepen a lemezen van egy kis kardan fele felbiggyesztve. Ez mire szolgalt annakidejen?
Válasz #2374. hozzászólásra
Válasz #2372. hozzászólásra
vagy szar a hütöd, föleg ha vizköoldot öntöttelbele nem szabad.
Válasz #2380. hozzászólásra
kossz az infot mar ok.
Válasz #2379. hozzászólásra
Amelyken az ujjad van es vilagit, az a motorolaj szuro-nek a visszajelzoje. Ki kell cserelni a papirbetetet.....
Válasz #2378. hozzászólásra
Vagyis mellette lévő... mert el van forgatva a kép
Válasz #2377. hozzászólásra
Milyen szűrők vannak a épben? A felette lévő lámpa az tuti hogy a motor levegő szűrőjének a visszajelzője. Ez az alatta lévő ez is valami szűrő lesz.
Valaki meg tudná mondani a sorban levő nyolc visszajelző lámpának jelentését?jelenleg ez az egy is segitenne
2800-3000.
Valaki véletlen nem tudja hogy a kombájnon a szecskázó menyit pörög?
Válasz #2371. hozzászólásra
Ha főzi a vizet akkor hengerfejes lesz !!!
Ne főzesd fel agyonra a motort mert meg keményednek a szimeringek meg a tömítések a többit már tudod!!!!
Válasz #2367. hozzászólásra
A henger fejnél nem nyomja az olajat agy a kipufogónál???
Nem kell az bele! De különben Siófokon hirdetik a klíma szerelést javítást, mg gépekbe.
Válasz #2363. hozzászólásra
Köszönöm a tanácsot.
Válasz #2361. hozzászólásra
Köszönöm!a vízforgatóköré kell tömítés???
a besüllyesztett furathoz kapni gumitömítést IFA-val foglalkozó boltokban párszáz forint.
Vizforgató
Sziasztok! Valaki nem tudja megmondani az ahova az egyes számú nyíl mutat oda kell-e tömítés??? És a kettes nyílhoz mit kel rakni???
menyit adnál egy szinte új biso mágneskapcsolós szecskázóért?????
sziasztok 514-es kombájnra esetleg nem tud valaki egy jó állapotú használt szalmaszecskázót? nem találok sehol sema neten.
Minden nap azért nem szakad el!Ha nem rehült, nincs betöredezve, sokat kibír.Még a SÁVA gumi is!
50x20x2870 vagy a 12-es szíj 50x20x2850 is rámegy.Még később nyúlik ki.Meg általában menet közben, nem álltában szakad el!
Válasz #2347. hozzászólásra
Már úgyértem,vannak előjelek mielőtt megadja magát.Ha jónak néz ki az ékszíj,nincs repedés,nincs megnyúlva,stb akkor nem hagyja el magát menetközbe.
22x 4400
6204
Válasz #2348. hozzászólásra
nem árt ha van a motortól lejövö szij is asszem 19. 4400
Köszönöm a válaszokat.
Válasz #2345. hozzászólásra
Na jó de állásában biztos nem szakad szét.
Sziasztok valaki nem tudná nekem megmondani hogy milyen mérettű csapágy megy a motornak a főtengelyébe a nyelestengelynél ???
a menetvariátor szíj mérete: 50*2870,de nem jellemző,h menetközbe leszakad
