Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.55 FtUSD391.08 FtCHF429.92 FtGBP484.5 Ft
Válasz R Sándor #10840. hozzászólásáraAz igen.
Nekem itt a Szamos partján még csak ennyit sikerült összehozni.
Igaz csak pár éve van fekete, korábban sokáig csíkos magolóst termeltunk. Csak a kézi munkaerő...
Válasz ...:::Pisti:::... #10839. hozzászólására Sajnos nálunk meg sosem vot ilyen rossz ma belevágtam de kiálltam belőle mert 10.5 volt a vize + egy kis műszaki gond /kb 0.4 et vágtam le/ visszaszámolva 27 mázsa lesz tavaly elött 4t volt tavaly úgy volt 3 tonnás hogy kb 4 nap víz alatt volt a Tisza áradása miatt . Így ez nekem nagy pofon készül lenni .
Válasz medikus #10834. hozzászólásáraEz is tiszta, most volt le engedve, volt egy fél deci kondenzvíz, de az a csőben elfért. olajfolyásokat megszüntettem, a forgóvágás előtt. azóta csinálta ezt.
Mostmár nem is kenődik úgy mint a gabonaasztallal, az az egy cső megvan néha bontva, a motólaemelőé, de azt is féktisztítóval lepucolom mielőtt összecsavarom.
Ilyen magas volt az le25 nekem. Csak lépésben tudtam egyesben vágni, 1 méter szárral vitte be. meg egy magasítást is kellett gyorsba csinálni, ami nem lett túl igényes.
Köszönöm a segítséget.
Válasz ...:::Pisti:::... #10833. hozzászólásáraA szűrő fém házán kell hogy legyen azonosító!Enyémben nincs is!Tiszta az olaj!Max egy mágnest egyszer ragasztok a tartály oldalára!Így télen sincs probléma a hideg olajjal!
A kőgyujtőt kőt csavar fogja oda a két szélén ovális furat ahogy engedem az adaptert a ferde kétoldalán az a vastag lemez szél lenyomja a kőfogot majd ovális furat végénél tovább nyomva elvágja a csavart
Válasz 44claasgarantos #10806. hozzászólásáraUgyan így jártam én is első évben, csináltam egy kis laposvas távtartót ami kicsit lejjebb engedte a kőfogó elejét.... Aztán következő évben gyártottam egy Lemez toldatot a kosár elejére, bár nem hasonlít Medikus kollegáéra , én a szomszédoméról másoltam, gyárinak tűnt, két darabból van hosszú ovál furatokkal lehet csúsztatni a két lemezt egymáshoz képest ( hogy beállítsd a távolságot a ferdéhez) utána ezt egy gyári ( legalábbis kék színú) kissé hajtott lemezzel mindkét oldalán gumi tömítéssel van ellátva ezt csavarozom a kőgyűjtő csavarjaihoz így nincs ott hézag, ez már korrekt megoldás :)
MEDIKUS Átakartam menni megnézni de berendeltek 14 es nél az a baj hogy ahogy jő le a ferde engedem le kétoldalt elvágja a kő gyüjtő csavarját mint a lemez vágó ollo valamit kikel rá találnom mert napraforgóban nem nagyon kelet lejeb engedni de kukoricsánálmárt igen
Válasz ...:::Pisti:::... #10800. hozzászólásáraÉrdekes,mert csak a két széle csavarodott el!A közepén 3 csavar fogta!Lehet a végéből kimaradt a csavar?De akkor is érdekes!Egy verőlécet is el kellett dobni!Már be van szerelve,próba is volt,de még a felső kalászcsigát ki kell venni,mert annak a háza is kaphatott mert zörög.Láncot levettem,érezhetően súrol!Más nem,pedig az utóverőt is féltettem!
Mitől szokott leszakadni a dobtakaró? Illetve a csavarok törnek el vagy a lemez reped és indul el mindenfele vagy a furatnál ahol le van csavarozva ott megy el? Ebből kiindulva x idő vagy üzemóra után érdemes lehet kicserélni?
Válasz 44claasgarantos #10794. hozzászólásáraÉn az enyémet magam csináltam!A két oldal lemez között,egy vastagfalú cső van olyan kb45mmx 5 fal vastagság amit a képen nem is látsz,mert alul egy szögvassal van beborítva!A cső teteje befelé,és kifelé is lejt!Erre "fekszik" a ferde!Persze nem ér oda!A cső előtt,alatt van egy lemez,erősítésekkel,ahhoz van csavarozva a rázóasztal gumi tömítése,és felfelé is áll egy tömítés,ami meg a ferde alja alatt tömít!Ráállásnál azt figyelni kell mert belülre fordítja a ferde,onnan meg nem lehet akkor már visszahúzni!képek
13744 hozzászólás
Válasz medikus #10844. hozzászólásáraMár csak vagy 4 - 5 ha
Az orossal küszködök
Válasz ...:::Pisti:::... #10843. hozzászólásárahány Ha?Mivel vágod?
Válasz medikus #10842. hozzászólásáraMég van egy kis szotyi
Darál valaki?Mit?![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz R Sándor #10838. hozzászólásáraEzen 41q 1.33ha
A másikon 48q 1.56ha
Majdnem 31q(ha) tisztán.
Sosem volt még ilyen jó, csak sajna nincs több
Válasz ...:::Pisti:::... #10837. hozzászólásáraÉS HÁNY MÁZSA LETT?????
Válasz medikus #10836. hozzászólásáraBeért szép egyöntetűen
Válasz ...:::Pisti:::... #10835. hozzászólásáraBeért,vagy dessszikáltad?
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200912212256_img_20200912_142110.jpg)
Válasz ...:::Pisti:::... #10833. hozzászólásáraA szűrő fém házán kell hogy legyen azonosító!Enyémben nincs is!Tiszta az olaj!Max egy mágnest egyszer ragasztok a tartály oldalára!Így télen sincs probléma a hideg olajjal!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz medikus #10831. hozzászólásáraNa ezt már megirtam mielőtt olvastam.
Hol érdemes venni?
Van valami száma?
Köszönöm
Válasz ...:::Pisti:::... #10830. hozzászólásáraHolnap kimosom, és vissza rakom.
Kiváncsi leszek mennyire koszos
Mivel érdemes mosni?
Válasz ...:::Pisti:::... #10830. hozzászólásáraNo látod!Ha rángat az mindig olaj hiány!
Ezért kérdeztem hogy kormány mozdulat közben mit csinál?Szűrőt nem lehet takarítani!El kell dobni!
Válasz medikus #10828. hozzászólásáraKöszönöm mindenkinek.
Szűrő nélkül jó.
Válasz medikus #10828. hozzászólásáraNem láttam hogy írta volna hogy megnézte!
Válasz VESZTES. :) #10827. hozzászólásáraAkkor habosodna,nem?![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz ...:::Pisti:::... #10826. hozzászólásáraFals levegő a szívó oldalon?
Válasz ...:::Pisti:::... #10824. hozzászólásáraTavaly ki volt takarítva
Válasz ...:::Pisti:::... #10824. hozzászólásáraSzűrő?
Válasz medikus #10823. hozzászólásáraNem áll meg
Dadogva emel és kormányoz egyszerre
Válasz ...:::Pisti:::... #10822. hozzászólásáraHa megáll,nincs elég olaj!Mint ahogy írod is,a kormány elsőbbséget élvez!
Válasz medikus #10821. hozzászólásáraMi van ha megáll, mivan ha nem?
Reggel tudom megnézni
Már ittam egy sört
Válasz ...:::Pisti:::... #10820. hozzászólásáraMeg áll,vagy nem áll meg?![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz medikus #10819. hozzászólásáraTalán igen.
Most nem emlékszem pontosan.
De szerintem az elsőbbségi szelep műkődik
Válasz ...:::Pisti:::... #10818. hozzászólásáraAz asztal mit csinál?Megáll,amíg tekered?
Válasz medikus #10817. hozzászólásáraA kormány elsőbbséget van úgy emlékszem.
Mikor még állok a kormány tekeréssel ránt egy picit
Válasz ...:::Pisti:::... #10816. hozzászólásáraEmeléskor ha mozdítod a kormányt mit csinál?
Köszönöm.
De akkor mi a kínja?
Döcögősen emel, meg a kormány is hangos
Válasz ...:::Pisti:::... #10814. hozzászólásáraKörbe megy benne az olaj!!Nem kell légteleníteni!![smile nonono](/oldforum/images/smiles/nonono.gif)
A kormány, asztal emelés kört hogy lehet lelégteleníteni?
Olyan beszélgetősen emel, meg a kormány is hangos.
Köszönöm
Válasz medikus #10811. hozzászólásáraÍgy hogy rá álltam,az nem megoldás!Messze van az oda!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Leengedve
A ferde alján belül gumicsik
Válasz 44claasgarantos #10809. hozzászólásáraVágd le a ferde alját ilyenre!Valószínű ez lesz a megoldás!enyém valaki megfaragta,valamikor!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200911080554_img_20200911_075513.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200911080621_img_20200911_075446.jpg)
Válasz 44claasgarantos #10809. hozzászólásáraHolnap szívesen csinálok képet.
Most fel van emelve.
Válasz 44claasgarantos #10806. hozzászólásáraMár beszereltem! Azt nézd meg hogy a kőgyüjtősöknél hogy áll!Fotót róla,leengedve!![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz ...:::Pisti:::... #10804. hozzászólásáraViszonylag olcsón megúsztam!
Lehet a kapkodás következménye!
hétvégén kezdtem átszerelni!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz medikus #10803. hozzászólásáraAkkor gondolom nem lett volna jó kiütni az alját
Válasz ...:::Pisti:::... #10802. hozzászólásáraA magtartály alja magasabban van egy kicsit!Hála!!!Idén cseréltem újra!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz medikus #10801. hozzászólásáraHát elhiszem, sérülhetett volna könnyen.
Vagy a magtartály.
Más nem,pedig az utóverőt is féltettem!![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz medikus #10796. hozzászólásáraÜdv.![smile blink](/oldforum/images/smiles/blink.gif)
Megvan a hiba?
Dobtakaró szakadt le tényleg?
Válasz csferri #10797. hozzászólásáraNálam minden tömítés ebből van!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz medikus #10796. hozzászólásáraUgye milyen jó a használt bálázóheveder, én is használom mindenre![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200909205202_kukorica_k_gy_jt_002.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200909205234_kukorica_k_gy_jt_003.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200909205314_kukorica_k_gy_jt_004.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200909205404_kukorica_k_gy_jt_005.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200909205055_kukorica_k_gy_jt_001.jpg)
