Igen ráfekszik a láda elejére és ahogy mozog fel le 50 cm rá log a szalma rázó ládára még azon agyalok hogy két taréj részt be haszitom mert igy a ládák szélei elvágják majd az első fordulónál kiderül csak ne legyen meleg
Igen és ez nem szállitó szalag gumi vastagobb szegeden vetem 50 60 cm rálog a ládákra hogy majd menyire áll meg az anyag nem tudom ha nem lesz jó akkor páncsélost játszok és kiveszem habár fent vanak a petétek a ládák előtt
Oros kuki ferdefelhordón van valami praktika forgóra?
Pl csapágyházra lemez takaró hogy ne tekerje fel a szárat, vagy ilyesmi
Talán ilyesmit is olvastam régebben itt
Válasz 44claasgarantos #10732. hozzászólásáraHa visszább görgetsz találsz itt is olyat, hogy a kosártoldat be van lemezelve.
De a fésűt meghagytad alatta hogy tartsa a tengely fölött és terelje fel a ládára?
Én úgy csináltam
Innen lestem
Más kukoricsa kosára raktam egy vastag gumi lapot szőnyeget hogy a napraforgó fej ne huljon a szalma rázó ládák elé ez az ujitáshoz mi a véleményetek valaki rakott már fel ilyet
Igazatok van de most nincsen 200000 ezrem rá garant is tálcsás volt 14 es nek is én csináltam a tálcsákat jó volt még ezt az őt hektárt itt a falu alatt szép lassan meglesz majd jővőre
Válasz ...:::Pisti:::... #10724. hozzászólására Asztalra magasítást csinálj mert ki tud döli belőle
oldalra is , én pl ar oldal magasítás tetejére még tettem 100-as műanyag csövet hogy ne akadjon semmiben a napra.
Válasz medikus #10723. hozzászólásáraEddig tálcával vágtam, de a bedobóujj perselyeket eszi, meg a kasza se díjazza.
Hát nagyon kíváncsi leszek milyen.
Sokan azt írják így több pereg mint tálcás gabonaadsztallal, de ha ott teljesen a csiga előtt vágja el, onnan már csak bebillen az asztalra remélem
Készül menet variátor csapágy csere vetem ki buza kosarat meglátam a csapágyat jaj jaj kukorica kosár helyén holnap felhuzatom dob lemezek és ferde is felkerul ha minden igaz Holnapra meg hivtak árpa aratásra szálitonak mozgalmas lesz a nap utána 24 négy De rajta vagyok itt van a napraforgo aratás a kertek alatt
Válasz masina #10704. hozzászólásáraÉn ezt jól tudom!De ha messze van,egy esztergályos lemezből is tud kiszúrni!Attól hogy nem domborított,még jó!Védi a csapágy porvédőjét!
6309 csapágyat még találtam MGM radax gyártmányt..
De ez fém porvédős,
Mennyire jó ez kombájnba, menetvariátor tengelyre, nem jobb lenne gumi porvédős?
Azt a kis porvédő lemezt külön még lehet kapni ami a csapágy mellé még be van téve pluszban a gyári csapágy porvédő védelmére?
13741 hozzászólás
Válasz medikus #10741. hozzászólásáraNekem már egy szezont így ment
Azért köszönöm
Válasz ...:::Pisti:::... #10738. hozzászólásáraLeengedett kosárnál forgasd át a ládákat kézzel!
Válasz ...:::Pisti:::... #10738. hozzászólásáraTsz-ben 100 hektárokat vágtunk ilyenek nélkül!
Válasz ...:::Pisti:::... #10735. hozzászólásáraJa és ez gumilap, látszik is ahogy a láda beleért, nekem vas lemez 3mm
Válasz ...:::Pisti:::... #10734. hozzászólásáraHa száraz,nem teker fel semmit!Akkor törik!
De ehhez be kell mászni a ládák felől felrakni.
Nekem csak akkora mint a fésű pálcái amilyen hosszuak
Én úgy csináltam
Innen lestem
Válasz medikus #10730. hozzászólásáraÉrtem Köszönöm
Válasz ...:::Pisti:::... #10727. hozzászólásáraMindegy melyiket veszed le,lényeg hogy akkor már nem húz rángat lefelé!
Válasz ...:::Pisti:::... #10724. hozzászólásáraVolt hogy a konzolcsigát kettőbe törte!
Még nincs felrakva, de az alatta lévőt le akarom.
Ugye azt kell
A cső jó megoldás, minél nagyobb átmérőjű hogy ne akadjon
Láttam már olyat
Köszönöm szépen
Válasz ...:::Pisti:::... #10724. hozzászólására1-1 hengert levettél?
Válasz ...:::Pisti:::... #10722. hozzászólására
Válasz medikus #10721. hozzászólásáraÉn is megvettem a betétet
Válasz 44claasgarantos #10719. hozzászólásáraegy szezonban meg jön az ára!Nincs ideg,nincs betorkollás!(még zöldben sem)
Válasz 44claasgarantos #10719. hozzászólásáraDe csak egyetlen egyszer kell megvenni.
Hát a betét egy vagyon kicsi a buzsé vagy marad a gabonaasztal tálcsával
Válasz Gumóka #10717. hozzászólásáraAhogy írod!
Válasz medikus #10716. hozzászólásáraVolt itt fka asztal ezzel a megoldással, de ott a törőléc végére is lett felhegesztve penge, állókésnek.
Válasz 44claasgarantos #10715. hozzászólásáraRáhegeszted a füles lánc fülére!De úgy is letörik mindnek a hegye!Betét a megoldás!
Napraforgó pengézést valaki lefényképezné hogy is kellene elkésziteni
Válasz 44claasgarantos #10713. hozzászólásáraVan a Nagy traktornál Kecskeméten biztos!Kihozatod Izsákra,az fél út!
Kőszőnőm holnap telefon bolt rendelés
Válasz 44claasgarantos #10709. hozzászólásáraRudazat vezető!
Válasz medikus #10710. hozzászólásáraCo val hegeszthető is!Ha mind két fele törött,akkor érdemel a biztonságért cserélni!
Válasz 44claasgarantos #10709. hozzászólásáraLehet!Fogyó alkatrész,annál aki nem figyel!Viszonylag könnyen cserélhető!
Medikus, baj van, letörött ez a vas tartó elem, ezt lehet-e kapni boltban vagy bontóban ?! válaszod előre is köszönöm!
Válasz medikus #10706. hozzászólásáraIgen, jó lett. Szerencse, hogy nem fogtam neki a tengely cseréhez, meg persze megfogadtam a tanácsodat is :)
Válasz masina #10704. hozzászólásáraUtóverő jó lett?Jó hát!
Válasz medikus #10700. hozzászólásáraBócsán és Vadkerten zsákszámra van, küldenek postán is.
Válasz Gumóka #10702. hozzászólásáraŐ azt keresi!
Válasz medikus #10700. hozzászólásáraJó a filc, csak legyen ami helyén tartja.
Válasz 44claasgarantos #10682. hozzászólásáraKész már az adapter?
Válasz ...:::Pisti:::... #10699. hozzászólásáraNem annyira!Mi fogja oda!Ha végképp nincs,akkor sima lemezből kell csinálni!Az is jobb mint egy lifegő filc!
Válasz Gumóka #10698. hozzászólásáraKöszönöm szépen , jó ötlet
Válasz ...:::Pisti:::... #10695. hozzászólásáraFilclapból lehet vágni.
Válasz medikus #10696. hozzászólásáraSzerintem is jobb lenne az.
Csak megörültem a jó csapágy nak
Köszönöm szépen.
Válasz ...:::Pisti:::... #10695. hozzászólására A gumis kellene!Lehet venni olyan lemezt!
De ez fém porvédős,
Válasz medikus #10693. hozzászólásáraKöszönöm szépen
Válasz medikus #10692. hozzászólásáraA csavarokat NE emeld ki a helyükből,mert a golyó át gurulhat rossz helyre!
