Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.02 FtUSD395.26 FtCHF439.37 FtGBP495.29 Ft
Válasz 44claasgarantos #10178. hozzászólásáraAz alsó tengelyre ahol a kuplungok vannak,csak eredeti betűjelzésű csapágyakat tegyél!!Ami át megy a ferdefelhordón szintén!Azok vannak az időjárásnak,esőnek,víznek leg jobban kitéve!Meghálálja!Rendez Y csapágyat egy év után cserélhettem,mert gyenge a védelme!
Válasz 44claasgarantos #10173. hozzászólásáraHosszú platós sörös MAN hozta el szétakasztva/FKA/ csőrök levéve és tele volt vele,ha JOHN DEER vagy ZMAJ asztalnál sokkal kisebb a súly.Itt előttünk a múltkor trailer-en vitték egyben,meggyőzőbb.
Válasz medikus #10167. hozzászólásáraEreszcsatornát bele popszegeccsel,s nem folyik sem a magemelőre sem a rázóládákra,és 2 óra meló,no nem Shrek alkatúnak való a dolog.
Válasz medikus #10169. hozzászólásárarendben , megvettem az új menetvariátor házat , de a gyártás olyan precízre sikerült hogy , a perselyek seeger gyűrűit nem lehet belerakni , mert az egyiknél 1mm-rel , a másiknál 0.6 mm-rel beljebb van a seeger horony . ha esztergálunk le a persely hátuljából , annyit hogy belemenjen rendesen a seeger az nem okoz semmi problémát ugye ?
Válasz Gepi #10165. hozzászólásáraMindent ki kell venni belülről!Hengerítővel csinálni kell egy vályút,és azt kell beszabni,úgy hogy a belül levő lábakat kihagyd! Nem álom munka,de megoldható!Hegesztve,vagy szegecselve!Majd lefényképezem hogy van megcsinálva!
Válasz Gepi #10165. hozzászólásáraKét éve javítottam én is belülről, egy élmény volt, főleg hogy naívan azthittem majd én a 2,5mm vastag lemezt simán belehajtom oda, végülis sikerült hengerítőgéppel nagynehezen, a végére elegem volt, de hogy nekem arra a részére nem lesz többet gondom a gépen az biztos
Válasz medikus #10164. hozzászólásáraÉn kifizetem neked ezt a munkát ha megcsináltad megkapod érte a jutalmad írd meg számlaszámod vagy ha kell kp de tegyél majd fel képet ide
Sziasztok! Ilyesmire készülök, ezt a képet egy korábbi hozzászólásnál találtam. Mi a véleményetek, kezdjek hozzá, ha a gép motorikusan meg minden szempontból viszonylag jó, csak a tartály szorul buherálásra, vagy hagyjam a fenébe?
Válasz medikus #10155. hozzászólásáramegnéztem , nem lötyögött a persely , de kicseréltem őket , összeraktam kb 1 ha után újra kinyomta a seeger gyűrűt . más nincs akkor mint variátorház csere ?
Válasz lovasnorbi #10152. hozzászólásáraHa mozog,próbáld kihézagolni,külméretre nagyon pontos alátéttel!Van hogy a persely vége,nagyon le van törve!Annak is lehet kifordító hatása,de inkább akkor van ilyen,ha mozog a persely,mert a nagyobb átmérő mozdul,sokkal nagyobb erőt nyom,mint csak a dugattyú kicsi átmérője! Ha más nincs,variátor agy csere!
Válasz lovasnorbi #10150. hozzászólásáraNekem szárazon csuszott a nyelestengelyen a szíjtárcsa fele, plusz a két műanyag persely plusz az ék is cserés volt. Előtte 3 nap 3 szor nyomta ki. Azóta jó. (Kb 25-30 ha óta)
Nekem is volt hogy a zeegert nyomta ki. Meg azt nem értettem, hogy volt olyan, hogy nem nyomtam a kart és úgy nyomta ki, csak lelassult aratás közben
Válasz medikus #10149. hozzászólásáranem gondolnám hogy mozog , mert elég szorosan megy a helyére a seeger gyűrű , meg újak a perselyek is , tavasszal raktam bele őket .
Nem akartam de látom hogy ez az adaptert még veni kel mert a kukit másal nem lehet levágni ha eledásra viszem a terményt nagy a levonás mihejt meg jőn valamelyik rávalo akkor indulás lesz
Válasz Gepi #10145. hozzászólásáraA keskenyebb ferdefelhordóval mit kezdenél!Azon viszel 14q-t!!Az adapter esetleg másik,szélesebb felhordóval lehet összehozható!Ha a fordulatok megegyeznek!!Rávalót kell venni!
Az adapteren is másik oldalon van a meghajtás itvolna nem mesze de ha nem lehet feltrni a 14 re akkor felejtős tőbbi meg a világ végén van szállitás meg egy vagyon
13739 hozzászólás
Válasz medikus #10189. hozzászólásáraÉn a ferde felső tengelyéről irok ahol kuplung van.
Válasz kori01 #10188. hozzászólásáraIgen,abban is van egy tengely(kettő) alul,amin szintén Y csapágyak vannak!Arról hajt oldható kapcsolattal!
Válasz medikus #10184. hozzászólásáraAzt hittem a ferdéről irsz
Válasz 44claasgarantos #10186. hozzászólásáraA lenti tengelyről írtam! 4 csapágyban forog!
A nagy lánc keréken van egy ami a csigát halycsa meg kettő lent hajtásokat hajtják
Válasz 44claasgarantos #10183. hozzászólásáraMinek az!Nem kell,ha csak nem olyan az asztalhajtó szíjtárcsád,az utóverőn!
Válasz kori01 #10182. hozzászólásáraAz adapter alatti tengelyről van szó!Ott van 2 kuplung!
Nincsen 12 es volt így kel majd egy dupla ékszíly tárcsa
Válasz medikus #10181. hozzászólásáraA felsőn van a kuplung
Várjuk a lepakolást!
Megérkezett!!! restaurálás indul.
Majd a poton elhozom le kőtőm és jön haza meglesz a téli munkám
Válasz sanyi1965 #10175. hozzászólásáraTőlem a 6 soros Fka-t egy duplatengelyes utánfutó tréleren vitték el,300km-re!!!!!
Válasz 44claasgarantos #10173. hozzászólásáraPlatón 4 rossz autógumira rakva!Felhordó külön!!!!!!!!!!!!!
Egy kis segitségett hogyan kelene szálitani egy négy soros kukorica asztalt a potkocsin álitva vagy csak a platora le rakni
Válasz lovasnorbi #10170. hozzászólásáraNem
Válasz lovasnorbi #10168. hozzászólásáraLevenni biztos nem kell!Be kell állítani a feszességet az előírtak szerint!
új menetvariátor ékszíjnál a spanoló görgőt le kell venni , vagy csak teljesen felhúzni ?
Válasz zsupi #10163. hozzászólásáraBelülről is javítható!
Válasz lovasnorbi #10159. hozzászólásáraIgen!
Válasz lovasnorbi #10159. hozzászólásáraA váltón a rugós szíjtárcsa könnyen jár?
Nem száraz?
Nem tapsol (lóg) tárcsa?
A nyelestengelyen
Válasz medikus #10157. hozzászólásáraTudom
Nekem ez okozta, mert azóta nem nyomja ki az olajat, meg a zégert.
Pár hete volt
Válasz ...:::Pisti:::... #10156. hozzászólásáraMost nem a nyelestengely végéről jött le a zéger,hanem a variátor dugattyúk perselyei,nyomkodják ki a zégereket!
Válasz medikus #10154. hozzászólásáraA nyelestengely szíjtárcsájában...
Válasz ...:::Pisti:::... #10153. hozzászólásáraMilyen műanyag perselyről beszélsz?
Válasz medikus #10151. hozzászólásárarendben , megpróbálom , és mi van akkor ha mozog illetve ha nem mozog ? van még más is amit meg lehet nézni ?
Válasz lovasnorbi #10150. hozzászólásáraVedd ki a persely gumigyűrűt,és úgy próbáld hogy mozog e hosszában!
Válasz lovasnorbi #10148. hozzászólásáraMozog a persely hosszában!Vagy nem?
Mitől lehet az hogy a menetvariátor dugattyúinál a perselyek seeger gyűrűit állandóan kinyomja ,illetve a perselyek is kijönnek ?
Válasz 44claasgarantos #10144. hozzászólásáraNem lehet átalakítani?
Válasz 44claasgarantos #10142. hozzászólásáraKeskenyebb,és másik oldalon van a meghajtása!
Vicset féretéve volna 401es de eszkán volt álitolag keskenyebb a ferde ferhordoja
Vagy vegyek egy hatosat és vegyek le kettőt
