A lazára kötött szalma is szétugrik és hamar elég. Mi most 95-100cm-s bálát csinátunk és elég jó keményre / nekem ez kell/
A füstje most fehér, de kb. 20-30 perc után már nem lehet látni./ szerintem most jó / a sógorral ebben állapodtunk meg ez a tapasztalat jött be.
A méretet most nem tudom, de nekem a belső hossz 105cm.
Mekkora a tűztér mérete? Mekkora bálát raktok bele? Azt írták visszább, hogy ha elég a madzag elég, és a bála szétugrik, akkor ha kitölti a kazán belsejét eléggé, akkor nem kap elég levegőt és csak füstöl. Nálatok volt ilyen gond?
Hát pernyéznek-pernyéznek.. Én a szomszédot tavaly úgy befüstöltem, hogy nem láttam át náluk, pont fát vágtak, benzinfüstöt azt nem érezték az tuti. Na nem én vagyok a hibás, ilyen volt a légáramlat.
Hát az ugy van hogy ki kell vinni a kazánt a szabadba feltölteni vizzel, a vizcsöveket lehegeszteni aztán felültetni a tetjére a tervezöt addig füteni amig fel nem robban aztán lemérni hány méterre repült a mérnök ur igy megkapod a pontos kilowattot!
(bocsi de nem birtam ki hogy ezt ide ne firkantsam,rosszindulatnak nyoma sincs bennem csak a poén kedvéért irtam!)
Hát Nekem meggyűlt a bajom a szalmatüzelésű kazánnal!
Nem nekem van ilyen kazánom hanem a szomszédomnak, Ő csinálta magának itthon. Mondanom sem kell nem kazánépítő a szakmája, de Nekem ezzel nem is lenne gondom. A gond az, hogy a kéményét a lakásom bejáratával szemben helyezte el, ami véleményem szerint nem elég magas és nem elég széles, hogy ezt a hatalmas füstmennyiséget, ami az égéssorán keletkezik elvezesse. Így hát mikor megrakja a kazánt az udvaron nem lehet megmaradni, ajtót ablakot mindig csukva kell tartani. Borzasztó ez az állapot amit művel, az udvarunk tiszta pernye, ha szólsz Neki meg olyan mintha a falhoz beszélnél.
Nem tudom van-e még valakinek hasonló tapasztalata?
Sok függ a nyilászárókon szigetelésen és a fűtési módon is, pl: jóbarátom fűtésszerelő neki 3 -4 éves szigetelt pecója van padlófűtéssel, és 1500 literes pufferrrel, nála 1 napig is kitart a puffer. Én is szeretnék egyet, de a kazán mellé, ahoz viszont csak akkora mehet ami befér az ajtón és kézzel tudunk mozgatni.
Akkor pl. ha este 10-11-kor kialszik a kazán, akkor hajnalra még a 2000 l-es puffer is kihűlik? Azt hittem, hogy 2000l egy 100 m2-es lakást estétől másnap délig azért melegen tart. Én olyat szeretnék, ami ráfűtés nélkül kb. 12 óráig tartja a meleget. De 2000 l-nél nagyobb tartályt már a műhelybe nem nagyon akarok rakni. Ha meg a ház mögé kívülre rakom, akkor igen komoly szigetelés kell rá, meg a csövekre is nem?
bocs hogy ilyen későn válaszolok, végül is nem a puffert vezérli hanem mindent együtt,érzékelő van a pufferbe a kazánba a visszatérőágba össze van kötve a benti termosztáttal , egyszóval ez a vezérlés mindent vezérel automatikusan. pl:hajnalban ha 40 fok alá megy a puff-ba a víz, automat lezárja apuffert és a gázkazán kezd fűteni .de sok mást is tud hosszú lenne leírni.
http://www.agroinform.com/forum.php?act=addAddon&re=349&tid=1444#
Válasz #347. hozzászólásra
A kéményen nem szokott a pernye kijönni, füstölni is csak 10-15 percig füstöl amíg be nem gyullad rendesen, aztán nem látni semmi füstöt. A lényeg, hogy száraz legyen a szalma és jó kéményed legyen. Átlagban napi 5 bála elég.
Helló két hónapja van kész a rendszerünk , mi a CALOR 2000-től vettük ( Lébény) .50kw-os rendelésre 5mm-es lemezből csináltattuk (alapból 3mm-es) a kisebb fajta bála bele fér. 2000 literes a puffertartály full automata vezérléssel (a gázkazánhoz)
Én 15 éve fűtök a lébényi szalmabálás kazánnal. Az enyém 80KW. Aki szalmával akar benne tüzelni ennél kisebbet nem szabad venni, mert ebben elfér egy bála kényelmesen.
A 15 év alatt annyi bajom volt vele, hogy az ajtót összekötő gumicső kirepedt és cserélni kellett.
A jó kémény az nagyon lényeges és nem szabad lefojtani a tüzet mert akkor kátrányosodik a kazán belseje meg a kémény.A 15 év alatt a kémény egyszer volt kitakarítva.
Annyit szoktam csinálni évente egyszer, hogy a kémény aljából kiszedem a lehullott hamut.
Főleg szalmával fűtök, de minden ház körül lévő hulladékot eltüzelek. Én is szeretnék egy puffer tartályt beépíteni, ha majd összejön egy kis pénz rá.
Ezt látod nem is kérdeztem ,de annyit tudok , h olyan 80 fokig felnyomja és utána csak hosszasan kering-de utána már sztem nem is nyúl a kazánhoz-minek.
Most 1 adagolón agyal és azzal még tutibb lenne a fűtés.
Több napig (2-3) a kinti hőmérséklettől függ.Igaz ,h nappal ő a kismühelyt is felfűti.Persze nagy a családi kéró is(padl.szobás).
Ő azt mondja , h naon bejön ez a pufferos dolog!
én a pufferon akadtam fent egy kicsit a gyári puffer elég drága vagyis nagyon drága mert nekem kéne 1500 literes kb, ahogy számolgatom mert az egyik pufferes oldalon fent van hogy hogyan kell kiszámolni4 nem tudom ki mit szol egy sima tartályhoz ami 4-5mm vastag lemezből van?
Azért érdeklődöm a báláskazá iránt, mert én is venni szeretnék 1-et. És szerintetek milyet vegyek,szerintetek melyik a jó??? Mert ez nem egy kis beruházás!!!
Aki ír köszi szépen !!!
Egyet értek a véleményedel, valóban így van ezért kell a tűzteret samot téglával kirakni hogy a parazsat akár reggelig is tartsa.Van még egy dolog mégpedig az hogy a rostélycsövekben egészen más a vízhőfok mint a többi víztérben, és hiába mutat a vízhőfokmérő normálértéket arostélyban állandóan forr a víz és légbuborékok keletkeznek, ami rontja a hatásfokot ill. lelevegősödik.
Ezt meg kell, hogy cáfoljam, vagyis az én kazánomnál ez nem történt meg, de a sógoromnak meg calorja van és nála sem fodúlt elő ilyen. Nem vizes véletlenül az a tuskó?
Vizes rostély,nem füstcsöves rendszer.Egy rendes huzatú kéménynél,a láng a kéménybe,kicsi a tűztér 1 bála nem fér bele az egybálásnak nevezett kazánba.
Ami még nekem érdekes, hogy a vizes rostély csövei között többszöröse a rés mint az én sima vegyes tüzelésűmnél. Ha a bála szétesik, akkor a kisebb égő darabok nem esnek le könnyen a csövek között?
Én is azt írtam lejebb,hogy a vizes rostély nem jó.Ez saját tapasztalat.Legalább most alátámasztottad állításom.Amit betettem kazánt,ott a tulaj amit magának csinált,az olyan,hogy belül,kirakta samottéglával.Az a sok cső,az ott megy a füst,így nincs hőveszteség.
2613 hozzászólás
Válasz #362. hozzászólásra
Válasz #361. hozzászólásra
üdv mindenkinek mi már 3 éve használjuk a kazánunk egyedi 1 kisbálás kazán ha valakinek tapasztalati kérdései vannak fordulhat hozzám
ui: nekem már visszahozta az árát
Válasz #354. hozzászólásra
Válasz #358. hozzászólásra
Nállam bevált,csak kellene egy nagy 180 kw-os,nem vizes,tökmagszárításhoz.
azon már tul vagyunk mf-es sorstárs nem vált be azóta van léhás kazán 4éve mükszik és ki...ot jó!
Válasz #356. hozzászólásra
Jó,akkor te leszel a tervezőm.
Egy újonnan tervezett szalmabálás kazánnál,hogyan számolják az elérhető KW-ot?
Üdv Urak!
Válasz #352. hozzászólásra
Válasz #351. hozzászólásra
Válasz #349. hozzászólásra
milyen automata vezérlések léteznek a pufferhoz?
Válasz #336. hozzászólásra
Válasz #346. hozzászólásra
Szia
Szomszédok nem szólnak érte hogy nagyon pernyézik?
Válasz #344. hozzászólásra
Válasz #343. hozzászólásra
de gondolom sok idő is felfűteni ha hideg a viz?
Válasz #342. hozzászólásra
Válasz #341. hozzászólásra
és nem tudod egy felfűttésel mennyi ideig birja?
Válasz #340. hozzászólásra
Ismerősöm régi szipo tartályt használ-sztem van vagy 4-5 m3-es -de neki 2 bálás kazánja van.
Válasz #338. hozzászólásra
Témára visszatérve,a 309-es hozzászólásba írtam,én milyet vennék.Egy kis módosítás,ne vízes rostély legyen.Voltam az emberkénél,más ügybe,kicsit okos,de rendes.
Válasz #337. hozzászólásra
Tudják,meghát mindenkinek az igazság fáj a legjobban.
Válasz #335. hozzászólásra
Hát mi a jó fenét irigykednek, tudják hogy ki vagy? Én a saját nevemet írom, de miért érdekelne, hogy ki mit lát vagy nem lát.
Válasz #334. hozzászólásra
Nem kell mindenkinek mindent látni,sok irígy kárörvendő figyel.
Válasz #333. hozzászólásra
Csak kérdeztem. A múltkor olvastam valahol és láttam , hogy nem látlak és mégis itt vagy. Na csak ezért. Már megtaláltam, köszi.
Válasz #330. hozzászólásra
Mert?Beállítod az adatlapodon.
Ti mien bálás kazánt javasolnátok ??????
Válasz #327. hozzászólásra
Ja? Lenne még egy kérdésem ezt az avatar eltüntetősdit azt hogy is csinálod??Mf-es
kipukkant a John Deere, jaj, rám esett a géprongy!!
Válasz #326. hozzászólásra
Ha megrakod éjszakára mondjuk tuskóval,akkor nemfog elégni,szépen kialszik.Egy rendes kazánba,ez reggelig izzik,és tartja a hőfokot.
Mi bajotok van azzal a szerencsétlen vizes rostéllyal??
A calor 2000-nek lehet, de olyan van, hogy color 2000
nem találtam!!
Válasz #322. hozzászólásra
Biztos elment megnézni
Válasz #320. hozzászólásra
Tényleg, mi a hibája?!
mi a hibája a calor 2000 nek ???
Válasz #319. hozzászólásra
Ugyan az a hibája,mint a calor 2000 nek.
mi a véleményetek a gyomaendrődi höterm gigant bálás kazánról van e valakinek olyan???
Válasz #316. hozzászólásra
És arrol a módszerröl se feledkezünk el ami igencsak kezd újbol müködni ez pedig az út menti akácfa sorok dézsmálása...
Válasz #315. hozzászólásra
Igen,de ha kérik,szerintem csinál nem vízrostélyosat is.Nekem ennél jobb nem kellene.
Válasz #309. hozzászólásra
MF-es ennek a kazának is viz van a rostályba
Válasz #312. hozzászólásra
