Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR411.35 FtUSD399.52 FtCHF437.83 FtGBP488.76 Ft
Egy bekötési rajz:
A képen baloldalt található a 220 V betáplálása. Három erű MTK kábel szükséges, a gépkönyved által megadott keresztmetszeti értékkel.
A három jel:
L, vagy L1: ide kell bekötni a csatlakozó dugótól a zsinór fekete vagy barna vezetékét. Azt, hogy a dugód melyik érintkezőjére kötöd, azt előzőleg meg kell nézned a konnektorban melyik oldalon van bekötve a fázisod (fázis ceruza). Annak megfelelően kösd be a dugó oldalára.
N: azaz nulla, ide csatlakoztatod a dugótól a kék színű vezetéket.
A harmadik, három vízszintes vonallal jelzett bekötési pontra kötöd be a zöld/sárga földelés vezetéket. Földelt dugót kell használni és ugyanilyen konnektort.
A programozható oldalhoz szintén a jelzéseknek megfelelően kell csatlakozni, de ide a termosztáttól elvezető vezetékek kerülnek.
szendvicspanel szerintetek mennyire lehet alkalmas háznak?
Homlokzatot lehet burkolni, mondjuk dryvitozni, hogy ne ipari jellege legyen, hanem "hagyományos"?
Látott, csinált már ilyet valamelyikőtök?
Előre is köszi
Válasz zoli862 #2251. hozzászólásáraA túlságosan lehűtött füst és a gyenge hatásfok azért egy jókora paradoxon. Akkor most melyik? Ha leadja a hőjét, akkor magas a hatásfok, ha kijár a láng a kéménybe, akkor alacsony.
Válasz Mf-es? #2243. hozzászólásáraMeg azért ég ki 3 évesen mert szar 3 as anyagból van csinálva hogy minél kisebb legyen az elö állitási költség. Én 8 as lemezből csináltam a viz táskákat.meg a tűzteret 5 dik éve hibátlanul üzemel 140nm2 es házat fütök vele.
Válasz Mf-es? #2243. hozzászólásáraNem tudom mire gondolsz hogy nem fér el a 2db viztáska, nálam elfér még 1 bála is. Ez a csöves rendszer nem olyan jó mert a viz lehüti a füst hőfokát és kátranyosodik kazán is és a kémény is. + gyenge hatásfoka a kazánnak szerintem. Ha
Válasz Mf-es? #2243. hozzászólásáraEzeket a csöveket viszont nehezebb tisztítani ha kormozódik, amúgy jó ötlet. Ki gyárt ilyen csöves kazánt?
Nekem aprítéknál meg fánál nem lenne gond "kis" tűztérrel.
Válasz VMisi #2242. hozzászólásáraAz egy bálásba nem fér bele egy bála.2 táskás,a láng,a kéménybe volt.
Egyik gyártónál se díjazom a vízteres rostélyt.
3 évesen,szét égett a víz táska.
Amúgy csak szalmával volt fűtve.
Ezt a csövest tartanám tutinak.
Válasz Mf-es? #2037. hozzászólásáraMf-es, írtad, hogy nem vált be a lébényi.
Miért nem vált be? Mivel fűtöttél benne?
Mit tartasz jobban attól és miért?
Válasz máris szomszéd #2239. hozzászólásáraHa benne lenne a födémben(az se valami 1szerű!) akkor nem lenne valszeg annyi hőveszeteség. De így azért van vagy 4 fokkal kevesebb ami visszajut. Nem megy folyamatosan csak este vagy 2-3 órát. Ablakot nem kell nyitni így sem, sose. Akkor megy feszt ha vendégség van vagy ha mindenfelé konyhaillatok vannak.
Válasz ND #2226. hozzászólásáraZárt cellás kell a páravándorlás a falakon keresztül a szabadba elhanyagolható mennyiségű.
Az,hogy nem szabad elzárni az útját parasztvakítás azoknak akik elhiszik.
Nekem nem pur szigetelés van gondolkodtam rajta most inkább az mellett döntenék.
Az okok.
Tökéletesen zárt hőhíd mentes szigetelés nincs sehol rés.
Nem kell hozzá sima fal felújításnál nem kell vakolni.
Nincs ragasztó nincs dűbel.
Vékonyabb lesz a fal ez akkor lényeg ha kicsi a beépíthetőség.
Ahol lakok ott gyapot van csak a zajcsökkentő hatása miatt lett meg akkor nagyon jó árban volt rendszerben.
Válasz bandigh #2231. hozzászólásáraMost akkor azt bánod,hogy vettél hővisszanyerős szellőztetőt vagy azt,hogy utólagos beszerelés miatt sokat szívtál a csövezés miatt nem mindegy.
Új építésnél szépen bele lehet rakni a csöveket a födémbe előre és nem kell külön szigetelni.
Válasz ND #2236. hozzászólásáraNem azt jelenti, h huzatot kell csinálni. Ha lassan megy, is melegít. A hideg áramlás az kellemetlen, a meleg viszont speciel pont h jó. Na mindegy. Szerintem az utat átfurni, meg gázt bekötni azért nem olyan nagy macera, ha nem akarsz nagyon belemerülni a sok alternatív verzióba. Főleg, ha csak olyan néha-néha használt épület lenne. Ha jól le van szigetelve, a gázzal is kifűtöd gombokért, akkor tényleg kár napelemezni meg hőszivattyúzni, meg bonyolítani. Kérdezd meg mennyi lenne egy gázbekötés.
Válasz bandigh #2234. hozzászólásáraa fújja részét :-) főleg a hidegnél. meleggel még nem próbáltam
a kocsiban is csak nagyon végszükség esetén van bekapcsolva a klíma. Irodában szakad szét a fejem ha megy a ventillálás.
Asszony egy kis huzatot érez, órákat képes tüsszögni.
Nem egyszerű az élet
felületfűtésbe meleget vagy hideget elvileg lehet tenni levegő-víz vagy talaj hőszivattyúval.
a legolcsóbban és legegyszerűbben gázzal lehetne beletenni, de akkor fúrhatom át megint az utat, mert két éve bamba voltam
Válasz ND #2232. hozzászólásáraMármint amikor a hideget fújja, azt nem bírod, vagy amikor a meleget? Szerintem az utóbbi az nem igazán rossz, főleg h 1kwh áram 3-4x esen hasznosul. A felületfűtés nem rossz, de abba mivel csinálod meg a meleget? Kazán+puffer? Kiépítés? Lehet számolgatni.
Válasz ND #2232. hozzászólásáraAz 5perces kereszthuzatban van igazság de eleinte (vagy örökre) hétvégi ház lenne és így jól be tud áporodni a levegő. Meg a pincehelyiségben nem igazán lehet szellőztetni sem.
Ezért gondoltam a helyiségenként falba integrálható hőcserés szellőztezőkre. Bár ilyet is még csak szórólapon láttam.
Válasz bandigh #2231. hozzászólásáraKöszi a tanácsot. A klímával az a bajom h egyikünk sem bírja. Ezért tetszene a felület hűtés-fűtés. Erről tapasztalat?
Válasz ND #2203. hozzászólásáraA legjobb a napelem lenne. Felraksz egy 7kw-os rendszert, nem muszáj a tetőre, valami félreesőbb részre is mehetne a telekre. Ha jó hegyen csináltatod, 3M ból megvan. Nyáron betekeri az órába, télen kiszeded. Annyi hogy a nagyobb helységekbe egy klíma kell, akkor ugye a kilowattórát megszorozhatod olyan bő 3-al, az elektromos radiátor csak a szobákba kell. Hővisszanyerő jó dolog, de szerintem az árát tedd a napelembe. A fürdőbe meg a wcbe kell egy-egy kis elszívó, a többi helységnek meg elég reggelente egy 5 perces kereszthuzat, még senkise halt bele. Kicsit megbántam már én is h lett, vagyis inkább azt, hogy utólag, és nem a födémben van benne, így rommá kell szigetelni a csövezést. Macera, hidd el nekem, főleg egy olyen tagolt építménynél, amit írtál.
Válasz Mf-es? #2228. hozzászólásáraEzért kérdeztem volna olyanokat akikről van referencia pl nálatok, ill mag vagytom e elégedve a munkájukkal. Neten mindenki azt mondja ő a legjobb...
Magam nem csinálnám. Nem véletlen vannak beöltözve. Az izocianát nem játék sztem.
Egyébként mizu a purhab éghetőségével?
SajóbábonBan már láttam leégett szivacstárolót túlhevülésből eredő öngyulladás miatt. Az is pur lényegében.
Válasz ND #2227. hozzászólásáraNeten rengeteget találsz.Sőtt,ilyen gépet bérelhetsz is,és meg tudod magad csinálni.
De nem mindegy,hogyan húzgálod,mozgatod a pisztolyt.
Van aki nagyon ocsmány felületet,de van aki nagyon simát tud csinálni.
Kéz ügyesség,gyakorlat kérdése.
Gugliba beírod,szórt pur hab,képek.Látsz szépet,meg csúnyát is.Meg kell a legtutibb céget keresni.
Válasz monolit #2225. hozzászólásáraKérdés mennyire rusztikus. Parasztház jelleget kellene adni az ojjektumnak. Fehér meszelés tégla lábazat etc. Ebbe nem annyira illik sztem. De biztos h olcsóbb mert megspórolnék egy valolás- glettelés műsort.
Külső falra akkor zártcellás v nyitott? A zárt nem szellőzik. Lábazatra gondolom ok sőt ez kell mert vízzátó. De fentebb?
Lenne még egy kérdésem. Most konvektoral fűtök csak be szeretném falazni a folyosót. Meg lehet toldani a szellőző csövet? Később ki lesz dobva a konvektor falastol.
Természetesen.
Egy most épített házba ilyet raktunk még nincsenek vele tapasztalatok.
Amit én használok az bbvill-es gép,ez itthon összerakott gép kb ennyiért, egyenlőre ez jobbnak tűnik ennyi pénzért
http://www.bb-vill.hu/contact.htm
Nincs a honlapjukon érdeklődni kell és elég sokat várni a gépre, nem győzik az igényeket.
Válasz ND #2217. hozzászólásárahttps://www.youtube.com/watch?v=tG0k_yY07a0Zárt cellás,lépés álló.Ha jól emlékszem 3000ft/négyzetméter volt az 5 cm. vastag.
Azért írtam a 10 cm vastagságot,mert azt mondták,hogy akkor már passzív háznak minősül.
Felesleges fűtésről gondoskodni.
5 cm.felett,meg teljesen vízálló,a padlást fel lehetne önteni vízzel,és strandolni.
Válasz ND #2217. hozzászólásárameg ha falra megy akkor kívülre vagy belülre?
ha kintre akkor Dryvit rá és kész? hozzá tapad vagy majd leesik?
ha belülre akkor gondolom gipszkarton takarás?
Válasz Kémlelő #2202. hozzászólásáraValahol láttam :vízvezeték fagymentesítésére lakókonténereknél kívül elektromos vezeték fűti a csövet. Gépész boltban kell, hogy tudjanak róla.
2613 hozzászólás
Válasz monolit #2261. hozzászólására
Szia! Nekem érthető!!
Szerintem olvasd el a korábbi hozzászólásokat is...és rakd össze a kis buksidban!!
A 2262-est nekem szántad?
A kazánodhoz mellékelt bekötési rajzot használd.
Egy bekötési rajz:
A három jel:
Válasz fendt309 #2257. hozzászólására?????
Az 1-3 al jelzett bekötési pontok a kazánhoz vezetnek. Nem értem mi nem érthető,f ejtsd ki bővebben.
Válasz ND #2259. hozzászólásáraSzerintem igen. Belül gipszkarton kívül hungarocell boritassal azt már festetted stb
Sziasztok,
Előre is köszi
Válasz fendt309 #2257. hozzászólásáraLaikus NE is piszkálja az áramot!Saját,és családja érdekében!!!!!
Válasz monolit #2256. hozzászólásáraEzzel csak az a probléma, hogy a lényeg nincs rajta!!
A kazán felöli bekötés!
Ez a rajz egy laikusnak kevés!
Válasz Mf-es? #2244. hozzászólására
Válasz fendt309 #2254. hozzászólásáraMost küldtem egy rajzot is!!
Válasz Mf-es? #2246. hozzászólásáraVálaszoltam... :)
Válasz Mf-es? #2246. hozzászólásáraNa ott le van rajzolva a ,,gyengébbek" kedvéért is!
(Ha esetleg nem boldogulsz vele szívesen segítek!)
Válasz Mf-es? #2248. hozzászólásáraEz az.
Válasz VMisi #2247. hozzászólására2010 be jártam nálla,(Palya lászló Jászfelsőszentgyörgy)ő gyártotta.
Nem a képen lévőt,annál jobbat.
Válasz fendt309 #2245. hozzászólásáraNekem holnap hozza.
Válasz Mf-es? #2244. hozzászólásáraSzia!
Pont tegnap hozta a futár nekem is!
Benne van a dobozában a bekötés, nem nézted??
Bekötését tudja valaki?Úgy,hogy az analfabéta is megértse.
Az okok.
Válasz ND #2230. hozzászólásáraMeg vagyunk elégedve.
Válasz ND #2229. hozzászólásáraMeg vagytok-e
Válasz ND #2226. hozzászólásáraCégeket tudtok ajánlani akivel csináltattátok?
Válasz ND #2218. hozzászólásáraNekem a zöldtető alatt van zárt-cellás szórt PU hab.
Ha nem zavar a rusztikus felület, akkor a homlokzaton csak UV álló festékkel átvonják a PU felületet.
35nm2-es szoba padló fűtés milyen árban van? Mármint mennyvel drágitja meg mint a radiátor?
Válasz máris szomszéd #2221. hozzászólásáralemaradt
http://klimatik.hu/WebShop/szell%C5%91ztet%C5%91g%C3%A9pek/77-brookvent-aircycle-12-bypass.html
Ezt raktuk most
Válasz ND #2214. hozzászólására
Természetesen.
Válasz ND #2218. hozzászólásáraFalra,kívülre.Utána csiszolás,glettelés,festés.
Haver,ráfújatta,és lefestették uv álló festékkel.
Tapasztalatok?
Válasz Mf-es? #2216. hozzászólásárazártcellás lépésállóval vagy a nyitott cellással?
Hány m2 és mibe fájt, ha nem titok?
Válasz ND #2211. hozzászólásáraÉn a födémet fújattam le 5 cm.-er vastagon.Nagyon tuti.Utána,két ismerősöm is,Ők is meg vannak elégedve.
Válasz máris szomszéd #2213. hozzászólásáraez az árkategória amit írtál gondolom a központi egy készülékes.
