Gázolaj árak 660 Ft Benzin árak 641 Ft EUR 412.71 Ft USD 400.32 Ft CHF 438.6 Ft GBP 489 Ft
Háti permetezők
Létrehozta: szabi , 2009-03-02 21:51:46
433 hozzászólás
#383 medikus
2020-04-01 09:27:26
Válasz envagyok2 #382. hozzászólásáraMeg van az oldva! A turbina házból kapna levegőt,egy kb 20mm-es csövön keresztül,a tartály fedőbe!A probléma az,hogy van akinél ez nem működik,van akinél meg igen!Szó volt róla már régebben,hogy a fedő nem zár jól,vagy nem jó helyen van ráhajtva a tartályra! Ezzel kellene kísérletezni!smile sweatdrop
#382 envagyok2
2020-04-01 08:42:52
Válasz juhaszlaszlo54 #381. hozzászólásáranem olvasom vissza, de az nem egyszerűbb megoldás, hogy a levegő csövet megcsapolni, és akár a tank sapkáján keresztül visszavezetni valamennyi levegőt a tankba, és így lesz ott nyomás? a legtöbb háti permetező ezen az elven működik, hogy levegővel nyomják meg a permetlét, sztem egyszerűbb két 2-as likat fúrni, valami csövet beletenni, azt szigszalaggal körbetekerni, mint szivattyúkat bűvölni nem létező tengelycsonkokra...
nézzetek meg 3 permetezőt, találjtok ki, mekkora cső kéne, vegyél egy tartalél tanksapkát, és abba bele lehet kötni. a cső végét lehet ferdére vágnám, és úgy dugnám bele a nagy gégecsőbe, így biztos vesz fel levegőt, és tennék rá valami csapféleséget, vagy valamit, amivel el tudom zárni, ha túl sok, vagy próbálhatás, és kiderül menyire kell ferdére vágni és mennyire kell beledugni a gégecsőbe... 4. próbára megoldanám, először levágnán 60fokba, és szépen lapítanám, ha túl sok... meg az is ott van, hogy nem merőlegesen dugod bele, hanem szögbe...
simán megoldanám 1470 ft-ból, meg egy napnyi baszakdosából...
#381 juhaszlaszlo54
2020-04-01 00:20:24
Válasz laszlo.nagy1967 #377. hozzászólásáraKedves László!
Segiteni sajnos nem tudok, mert én is ugyan ezzel a
típussal "küzdök". Kezdőként tévesen vettem meg és mire rájöttem, hogy csak vízszintesen szór, már nem tudtam visszacseréltetni. Két éve bevittem a Budakalászi Hermesz szervízbe, hogy tegyenek bele egy szivattyút, ami felviszi a permetlét a szórófejhez, de nem tudták, v nem akarták megoldani. Most ismét megpróbálom egy másik szervízben, hátha szerencsém lesz.
Írok ha sikerrel jártam. Üdv, JL.
#380 ND
2020-03-04 09:37:42
Válasz laszlo.nagy1967 #379. hozzászólásáraennyire nem tudom, a miénken gyárilag van szivattyú.
ott egy egyszerű műanyag közdarabbal van átvíve a hajtás, hajól emlékszek.
Hívj fel szerintem egy forgalmazót, ahol kapni szivattyút, szerintem tudnak neked segíteni
#379 laszlo.nagy1967
2020-03-04 09:00:11
Válasz ND #378. hozzászólásáraKöszi a választ. Egy problémám van. A ventilátort le kell venni, vagy ki kell cserélni? A jelenlegi ventinek a tengelye félgömbszerűen van kiképezve.
#378 ND
2020-03-03 13:52:21
Válasz laszlo.nagy1967 #377. hozzászólásáraSzerezz rá egy ilyet
vagy hasonlót ami jó a tiédre.
a ventillátor tengelyének a hátad felé levő vége hajtja
#377 laszlo.nagy1967
2020-03-03 12:08:32
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni abban a témában, hogy kaptam egy Agrimotor 3WF-3 motoros hátipermetezőt.
A gyümülcsfák permetezésénél gondban vagyok, mivel felfelé irányban nem igen akarja fújni a vegyszert. A kérdésem az, hogy lehet-e ezekhez a gépekhez utólag valamilyen formában szivattyút szerelni és ha igen hogyan?
#376 citrox
2019-03-27 08:04:02
Válasz medikus #373. hozzászólásáraHát én is erre gondoltam vagy: a zarokupakba menő müanyag cső megtörik!!!
#375 sasvari.magyarszek
2019-03-25 17:32:53
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy oleo mac an 190 permetezőbe is lehet e booster szivattyút tenni, vagy csak az MB 800-as permetezőbe!
#374 Kebob
2019-03-25 10:51:44
Észak Magyarországon van Cifarelli service ?
#373 medikus
2019-03-24 18:11:40
Válasz citrox #372. hozzászólásáraLehet a záró fedél több féle képen tekerhető fel!Most másik állásban kapattad fel a fedelet!smile confused
#372 citrox
2019-03-24 18:03:05
Válasz ND #371. hozzászólásáraHát. Küszködve lepermeteztem.45 fok fölé nem vitt, ezért függőlegesen mozgatva kellett dolgozni. De! A végén Kb. 5 litert kellett bekeverni.Nem tudom mi történt, semmit nem csináltam másképpen,de ugy vitte függőlegesen, mint a pinty!!! Na akkor mi van?
#371 ND
2019-03-22 15:28:10
Válasz citrox #370. hozzászólásáratehát akkor megy, ha felpumpálod a tartályban a nyomást ellenirányban (szer oldalról)
akkor valsz ott a gond, hogy a ventillátortól nem dolgozik bele a tartályba.
Azt a csövet kellene végignézni, amit cseréltél,
+ szelepet a "felső" végén, beengedi-e a levegőt a tartályba, ill. az "alján", hogy ott be tud-e menni a ventillátor felől a levegő.
Lehet, hogy egy pók, vagy darázs berakta a lyukat smile whistling
#370 citrox
2019-03-22 13:38:14
Válasz ND #369. hozzászólásáraSzia!
El volt, kipucoltam és azóta szarakodik.
Most újra küszködök vele és azt figyeltem meg hogy ha belefujok sokáig a szer kifolyó cső szabályzó csap előtti végén (a tartály irányába) akkor ugye levegőt juttatok a tartályba és a végén már nehrze birom fújni tehát nyomás alá kerül. A csövet visszadugom a csapra indítás fújás: visz felfelé! De ha lifogy a gép már nem tudja feltölteni valamiért!!Tehát nincs nyomás a tartályba elég!
#369 ND
2019-03-22 11:16:36
Válasz citrox #368. hozzászólásáranincs eldugulva a csap vagy a fúvóka?
#368 citrox
2019-03-22 10:45:46
Válasz citrox #367. hozzászólásáraLehet rosszul fogalmaztam: levegőt nyom mint állat,szert nem küld vele.
#367 citrox
2019-03-22 10:43:34
Válasz medikus #366 hozzászólás
Akkor hol mehet el ilyen hirtelen a nyomás? Vagy miért nincsen vákum?
#366 medikus
2019-03-22 08:43:56
Válasz citrox #365. hozzászólásáraNyomás,vagy vákuum!Nem mindegy!smile sweatdrop
#365 citrox
2019-03-22 08:02:40
Végig olvastam a fórumot.
Cifarelli permetezőm van. Több éve használjuk ,már tavaly is megtört a zárófedélbe vezető müanyag cső és mégis volt vákum tehát tudtam vele függőlegesen is nyomni a szert. Most az első használatakor teljesen kettétört a cső a záró fedél alatt es nem szor felfele. Vettem uj csövet uolyan méretű csak üzemanyagcső. Továbbra sincs nyomas folfele csak vizszintesen. Kupakot ráhuzom hogy alig tudom lecsavarni! Valami ötlet hol mehet el még a nyomás vákum?
#364 tibor.pozsonyi
2019-03-19 23:59:35
smile helpsmilieFelvilágosítást kérek: motoros háti permetező szekunder gyújtótekercsét használhatom-e a motor működését zavar mentesen-működik-e egyáltalán- szivattyú-villanymotor működtetéséhez ? A szekunder tekercsből leágaztatás után a feszültségének egyenirányítása, feszültség stabilizálása után az alkatrészboltban kapható 12 V-os motorhoz ?
#363 sonkabence
2019-03-17 06:44:45
Válasz totht75 #362. hozzászólásáraÉn most vettem szükségből egy kínai Kasei motoros hátit. 170 fára, fele új ültetés másik fele meg 60-80 éves ősfák.
Eddig csak a lemosón vagyok túl. Segédszivattyús, az árához képest abszolút vállalható kategória. (35E) Függőlegesen 4 métert tud, vízszintesen valamivel többet.
#362 totht75
2019-03-16 18:59:15
Segítséget szeretnék kérni. Kb. 40 gyümölcsfához(jelenleg 2. éves csemeték még) keresek permetezőt. Cifarelli M1200 vagy Ole Mac M90-et érdemes vásárolni? Esetleg mást?
#361 Agrárteenager
2019-03-15 07:56:36
Válasz máris szomszéd #360. hozzászólásáraOff...
Szia! Katt a nevemre, csörögj rám, nem mentettem a számod..
#360 máris szomszéd
2019-03-14 22:20:54
Mi a stihl-be is 40-es keveréket teszünk az előírt 50-es helyett. Persze stihl-2t olajjal.
#359 Sárközi Róbert
2019-03-14 21:21:33
Válasz Agrárcsemete #358. hozzászólásáraSzia. Én inkább Xp husqvarna benzin adalékot ajánlanék bele.
#358 Agrárcsemete
2019-03-14 20:26:04
40 es keverék jó bele,bejáratás alatt csak fél gázzal üzemeltesd.
Azt tudja valaki,h a fogantyún a gázkar alatt van 1 kis elhúzható kapcsoló ami visszaugrik ha elengedem,az mi célt szolgál?
Válasz Kebob #355. hozzászólására
#357 Sárközi Róbert
2019-03-09 14:22:00
Válasz Kebob #353. hozzászólásáraüdv.! Nekem is ilyen van jó kis gép brutális légmenyisége van, de magas fákra vegyszer szivattyús gép való
#356 Kebob
2019-03-09 09:39:44
Válasz Szalai A P #354. hozzászólásáraEz a gép alkalmas granulátum szórásra ?
#355 Kebob
2019-03-09 05:27:15
Válasz Szalai A P #354. hozzászólásáraNem 40 keverék kell bele ?
#354 Szalai A P
2019-03-07 19:46:07
Válasz Kebob #353. hozzászólásáraSokat nem kell vele tökölni eleinte ne hajtsd ki a szemét Meg jó minőségű olajat a benzinbe
#353 Kebob
2019-03-07 17:18:25
Most vásároltam egy cifarelli 1200 ezt be kell járatni ?
Üdv Laci
#352 gy_horvath
2019-03-05 11:54:28
Válasz futo031095 #351. hozzászólására"csak 8-10m függőleges szórásra képes".....de arra is csak óvatosan, a hétvégén próbáltam.
Viszont ebből kiindulva vajon melyik az a gép, amelyik nem csak papíron hanem a valóságban is többet tud....smile confused
#351 futo031095
2019-03-05 09:42:23
Válasz gy_horvath #349. hozzászólásáraA CIFARELLI M1200 csak 8-10m függőleges szórásra képes.
#349 gy_horvath
2019-03-04 06:39:42
Válasz futo031095 #347. hozzászólásáraValószínűleg én értek a legkevesebbet ehhez a jelenlévők közül, de ezt vettem a múlt héten:
https://permetezo.arukereso.hu/cifarelli/m1200-17l-p232241539/
Volt mellette az üzletben Oleomac is, de a Cifarellit hoztam el. Egy őstermelő barátom használ ilyet, ő ajánlotta, elégedett vele.
A többit neked kell eldöntened......
#348 medikus
2019-03-03 16:55:41
Válasz futo031095 #347. hozzászólásáraVegyél kínait!Az csak 25 ezer!smile sweatdrop
#347 futo031095
2019-03-03 14:21:23
Erről mi a véleményetek magas fákhoz?
Esetleg jobb ajánlata van valakinek?
MB 90
#346 Tomi81
2019-03-02 21:27:33
Válasz medikus #345. hozzászólásáraNem megy az olyan könnyen mársmile wink
Meg a ventilátoros jó lenne ősszel lombfújónak.
#344 gy_horvath
2019-03-02 20:48:49
Válasz ND #341. hozzászólásáraFogalmazzunk inkább kicsit szolídabban: nem röhögtem ki magam.
#342 Tomi81
2019-03-01 21:11:55
Gyümölcsfákhoz melyik a jobb választás.
A szivattyús vagy az olyan ami ventillátorral nyomja ki a cuccot?
Van itthon pár fa, a sima hátival nem érem fel. Gondolkodok rajta, hogy kellene valami motoros.
#341 ND
2019-03-01 20:58:41
Válasz gy_horvath #339. hozzászólásáraNyúl vagy bevallani mire kell?
Mire fel ez a szégyenlősködés, mint a szűzlányok? smile hammer
#340 Szalai A P
2019-03-01 19:41:35
Válasz gy_horvath #339. hozzászólásáraSzerintem nem lőttél mellé vele
Én pl nagyon szeretem sokat is használom
Benzinen kívül nem kellet bele semmi
Ősz óta nem volt használva de második rántásra indul
#339 gy_horvath
2019-03-01 18:35:48
Válasz ND #338. hozzászólásáraAzért picit több, de tényleg elég vicces.....
Viszont annyira meggyűlöltem a hagyományos "sárga" hátival való szenvedést, hogy mérgemben vettem ezt a motorost.
#338 ND
2019-03-01 14:18:47
Válasz gy_horvath #337. hozzászólásárakét cserép Indiai vadkenderhez? smile lol
#337 gy_horvath
2019-03-01 12:37:55
Válasz envagyok2 #336. hozzászólásáraHáááát, ez azé' kemény. Ugyan az én tapasztalatom még szinte pont nulla, (a tetővel is én voltam a balfasz, nem a gép), de remélem ennyi nyűgöm nem lesz. Egy ismerősöm tanácsára választottam a Cifarellit, mert állítása szerint stabil, megbízható darab, és jelentősen olcsóbb a Stihlnél, Solonál....na majd meglátjuk.
Amire én fogom használni (basszus le sem merném írni mennyi növényhez vettem), elvileg 20+ évig szeretném használni.smile innocent
#336 envagyok2
2019-03-01 09:40:25
pár napja írtam, hogy én meg ezt az oleomac 800-ast vettem, akkor azt írtam, hogy műszakilag rendben van. jah, csak a tél elfelejteti a problémákat, de tegnap megint felvettem, úgyhoigy megelevenedtek az emlékek.
ergonómiáját írtam már, botrányos, nem is értem minek csinálják ezeket a fél méter hosszú gázkar-foganytú duókat, gyakorlatilag ezzel elérik, hogy csak egyhelyen, egyféleképpen tudd tartani a csövet, de ha éppen az nem esik kézre, akkor meg cumi. sokkal jobb lenne, ha a gázkar lent lenne bal oldalon alul, bal kézre esne, ilyen megszorulós kis ficak, mint a nagyon régi kapálógépeken, azt kész, így a csövet meg úgy fognád, ahogy éppen kézre esik.
aztán tankfedél. nah ennek legalább 4 bekezdésű menete van, sose számoltam, de lehet hogy 6 vagy 16, mert kb. negyed fordlatot tekersz, és szorul. oké, hurrá, nah de ha ferdén kap rá, akkro spajszer. a másik, a gumitömítés. ahányszor leveszed a fedewlet, az anyniszor kiesik belőle, anyniszor keresed földön porba, csizmába, gatyába, nyakadba, tankba, meg ahová még le tud esni. döbbenet. jah és persze évek alatt tekeredik, deformálódik a gumi amiatt, hogy folyton rosszul szorul meg, előbb-utóbb majd gondolom új gép árba lehet hozzá kapni újat.
de a döbbent az most jön. a szűrő. hát azt ilyen kopogós műanyagból sikerült fröccsönteni, namost úgy néz ki, hogy a máanyag "szálak" kb. 2 mm átmérőjűek, közte a lyukak meg mondjuk 0,5 mm. aki halott már felületi feszültségről, az tudja, hogy ezen a víz nem folyik át. hát nem. konkrétan nem folyik át, felöntöd, és megáll a szűrőbe. gondolom valami 2 ft-os szitaszövetre már nem futotta. és ez nem minden. ugye alulről jön rá a cső. ami persze szintén valami kőkemény, rugalmatlan, gumit nyomokban sem tartalmaző műanyag szemét, namost a szűrő kb. 8 grammját ez a cső ahányszor leveszed a tank tetejét, annyiszor kilöki, eltolja, lelöki. egy ideig próbálkoztam, hogy ahányszor lelökte, akár töltés közbe is, annyiszor mindig kicsit megtekerve raktam vissza, hogy hátha a cső megtekeredik, és idővel beáll ebbe az állapotba, és akkor jó lesz. nem lett így, ezért egy ideje egy öklmnyi kavicsdarab van folyton a szűrőn, hogy bent maradjon a helyén. jah és persze kiszabtam a "hálót" úgy, hogy a kavics ne essen le, de a víz átfolyik rajta, vagyis kb 200 ft-os méretű lyukakat csináltam a szűrőre, hogy átmenjen a víz. agyrém...
amúgy jó a gép, tehát a motor megy, szerintem nem fogyaszt sokat, levegőt nyom, ezzel a részével nincs gond, de az 5 ft-os ftbaszás itt is meghozta az eredményét, egy jó gépből így lett egy kínlódás halmaz. neszed neked oleo mac 800 mb, csakhogy gugli ezt a találatot hozza ki elsőnek, ha valaki rákeresne. minden szavamért helyt állok, bárcsak eljönne valaki a gyárból, és megnézné...
#335 máris szomszéd
2019-03-01 08:38:44
Válasz gy_horvath #334. hozzászólásáraCsak megnyugtatásnak.A stihl-nek is félre kap a záró fedél és ha nem veszed észre szépen a nyakadba öntöd.
Amíg jó volt a szivattyúja az is sokkal szebben dolgozott.Most csak levegőnyomással felfelé ez is szarabbul adja a permetet.Viszont ha meghúzom a fülét függőlegesen eléri szerintem a 10 métert.
#334 gy_horvath
2019-03-01 08:29:01
Válasz Szalai A P #333. hozzászólásáraIgen, már figyelek.....nagyon könnyen mellé lehet "kapatni".
Gondoltam én is, hogy a katalógus adat itt is olyan, mint minden más műszaki terméknél.
Csak tudod amit először produkált tiszta vízzel, de még közel sem függőlegesen tartva, nos az vastagon kiábrándító volt.
De most már minden rendben vele....
Új programmal segítik a dolgozók azonnali munkába állását
A vissza nem térítendő támogatás összege maximum 54,24 millió forint lehet.
Hiába drágulnak a szántók, így is olcsók vagyunk Európában – persze, mihez képest...
Így sem kis anyagi teher vár arra, aki most alapozná meg gazdaságát...
Téli gumi szett
Téli gumi szett
32.000 Ft
Rába 15-eszközeivel
Rába 15-eszközeivel
1.550.000 Ft
MTZ Önjáró Permetező
9.500.000 Ft
Bálacsomagoló Sipma oz 7500 tekla
800.000 Ft
