Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR415.28 FtUSD400.96 FtCHF441.5 FtGBP501 Ft
Kétszer szoktuk mi is 150-nél, de általában mindig felfüvesedik. Gomba ellen fújtad már?? Osztrákoktól most kaptam termelés technológiai javaslatot, ezek fújják 2-3 alkalommal is.
Könnyebb vetni,nem kell variálni a nyomjelzőt,stb.Sokkal egyszerűbb tisztán tartani.Nem mindegy,hogy 75 vagy 150 vagy 225 cm-enként gazlik a sora.Többször bele tudsz menni,a töknek a talajszellőztetés a lényege.Kevesebb sor van,de kisebb tőtáv,így keléskor könnyebben feltöri a lecserepesedett talajt.Első évbe 75 cm-re vetettem.Irdatlan gyomnyomás volt.Utána 150-re ,gyomírtva így elfogadható gyomosodás.Tavaly 225 re vetve,gyomírtás nélkül kevés gyom.
Igazából kapák szerint nincs eltérés egy kukorica vagy napraforgó sorközkultihoz képest, csak ez 150-et visz (ha 150-re vetetted a tököt). Mi lúdtalp kapásat használunk, de ez is jó megoldás ami a képen van.
üdv!Olajtököt szeretnék ültetni, és szeretnék hozzá készíteni sor köz művelőt,
úgy gondoltam hogy a traktorral(Mtz) a sor felett szeretnék menni és ez után csinálni valamit!
Milyen kapák kellenének ,és elfogadom az ötleteket?!!!
smile helpsmilie
Milyen kapák kelenének ,és elfogadom az ötleteket!!!
Szervusztok!
Egy pár évet kihagytam az olajtök termesztésből, mik a legújabb tapasztalatok a Szentesi futóval (termelitek-e még, jó minőségű továbbra is a vetőmagja /vírusmentes?/ megközelíti-e a termése az osztrák hibridekét) mert 2007 előtt nekem mindig többet termett mint a Gleisdorfi. A Gleisdorfiál a Kákai is többet tudott.
Teljesen vizes kazánnak készült,csak a víz helyén megy a levegő.+ 10 cm széles lemezcsíkokkal van teli hegesztve a kazán víztér oldala,hogy nagyobb legyen a hőleadó felület.
helloztok
kis segitséget kérnék töletek
ami pedig a következő lenne : csináltam száritót aminek a paraméterei 1m*5m-es kb 40 cm mélységgel ebből a száritóbóol van nekem kető és a meleg levegőt hőlégbefúvóval szeretném megoldani hogy a két száritót egy befuvóval, csak nem tudom milyen paraméterekkel kellene ennek rendekezni -e hogy megfelelő legyen a hatásfoka .
arra gondolok hogy hány KW-os meg hány légköbméter/h -ás legyen ?
meg pb gázost néztem csak nem tudom hogy ugy megfelelően müködne ha a lakás hálozatáról menne mivel az alacsonnyabb nyomás
köszöntem üdv zoli
Most pontosan nem tudom megmondani, de majd rákérdezek apósomnál, ugyanis Ő a méregkeverő. Egyébként ez a tábla volt az eddigi emlékeim szerint kb. 10 évre visszamenőleg a legtisztább, nálunk is mindig a gyomosodás a legfőbb gond, aztán ez ugye a parlagfű büntetés miatt is rossz, meg azért is, mert mire aratás van, addig a sok gyom szépen kineveli a fiókákat, aztán tárcsázzuk is vissza szépen, ahogy kell!
És nálunk ugye a szárzúzás sincs kombájnoláskor, az még külön megnehezíti a betakarítási körülményeket, szedi össze a gép a szárat, koszosabb a mag is!
Azt megkérdezhetem még, hogy milyen szert nyomtok ki vetés előtt?? Mert mi glifózni szoktunk vetés előtt pár héttel, vetés után közvetlenül Command. Mindig kétszer van sorközművelve és majdnem mindig meggyűlik a bajunk a gyomokkal
Bocsi, csak most láttam, hogy kérdeztél tőlem...
A helyzet az, hogy egy másik tábla kapálással és sorközműveléssel gyomosabb volt, mint a képeken látható tábla kapálás nélkül, csak sorközműveléssel! Vegyszert csak vetés előtt talajba dolgozva kaptak.
A kérdésem a következő lenne: hol vásárolnak fel Heves és Borsod megyében tökmagot? Már régóta próbálkozom felvásárló helyet keresni, de nem találok...
Köszönöm a választ. Én inkább azon gondolkoztam, hogy kisebbre kellene állítani a roppantás méretét, mert időnként bizonyos kabak méreteknél eléggé "kúpos" marad a héj, és nem tudja a kefe kiszedni a magot. Nem tudom látszik -e a felrakott képeken. Bár sokkal jobb kitermelést értünk el azzal, hogy a tolás utáni 5. napon kezdtük el csak az aratást.
A roppantó elöször apróra vágta nagyon,és a henger betapadt.Ott lett állítva,hogy nagyobbra vágja,meg a tetején a keféknél cseréltek csapágyat,és azok nem értek hozzá a dobhoz rendesen és ott kellett állítani.
Mivel a 82-es megadta magát (a vízpumpánál kezdett el lógni a lapátot tartó tengely, akkora volt a holtjáték, hogy csak néztem...! ), így kölcsön 892.2-essel dolgoztunk ma. Ezen már jobban tudtam dokumentálni a dolgokat.
Az első két képen látható, hogy mennyire volt leengedve a vonólap, a második két képen a sebesség/ fordulatszám/ kardánfordulatszám látható. Itt 1000/min-re lett átállítva a kardán, és a képeken is látszik, hogy kb. 1100/min-nél 1,2 km/h-nál ~ 600/min-t forog a kardán. Tehát kis fordulaton is hozta az 540-es teljesítményét kevesebb fogyasztással és kopással. Az utolsó képen a jelenlegi tökhéjat láthatod, most ilyen tisztasággal dolgozik, bár tegnap este az egész át lett mosva. A vonólapot sajnos nem tudom lejjebb engedni, mert néha már így is tolta maga előtt a szárat és a földet, és már nem nagyon lehet feljebb állítani a terelővason.
Én 1,4-el szoktam menni terep 1 felezővel, amikor nagyon tele van a dob megállunk amíg kidolgozza és megyünk tovább. Kell neki a fordulat különben piszkos lesz, bár a mosó kiviszi a nagy részét. Tolás után mi 5-6 napra szoktuk kezdeni. Szerintem kevés az az 1-2 nap, nem engedi el a mag a héját.
A motorfordulat annyi! Akkor kevés lenne? A tolás után 1-2 nappal már el lett kezdve a betakarítás, bár a sajátot még csak holnap kezdjük. Szóval kell neki a nagy motorfordulat? De akkor annyival gyorsabban is halad a gép nem? És akkor hamarabb kiforog belőle a héj!
1000 a kardánfordulat vagy a motorfordulat?? Mert ha a motorfordulat akkor ott a gond, nekünk a 820.2-es szintén terep 1 felezve, 1600-1700 a motorfordulat. Ha ez alá megyünk piszkosodik a mag. De még az is lehet, hogy nem elég érett vagy nem állt tolás után eleget és nem engedi el a mag a héjat
Na erről beszéltem, vannak ilyen héjjak is, amibe ennyi benne marad.
Most én is feljebb emeltem a terelővasakat, hogy jobban le tudjam engedni a vonólapot, meg mi is jól átmostuk, remélem lesz eredménye. Most a 82-el terep 1-es lefelezve, kb. 1000-1100/min fordulattal üzemeltetem.
3117 hozzászólás
Válasz #1910. hozzászólásra
üdv!más is a ludtalp kapákat ajánlotta lehet az lessz!
Válasz #1915. hozzászólásra
Válasz #1914. hozzászólásra
2 szer mentünk bele.Nem az újjal.
Válasz #1913. hozzászólásra
Hányszor kapálod így?? Az új sorközművelőddel csinálod??
Válasz #1912. hozzászólásra
Válasz #1911. hozzászólásra
Ezt kifejtenéd??
Nekem a 225cm.-re vetett,jobban bejött.
Válasz #1909. hozzászólásra
smile helpsmilie
Szervusztok!
Sziasztok,
mikor szerzitek be a vetőmagot és hol?
Válasz #1904. hozzászólásra
értem, köszöntem válaszod sokat segitettél
Válasz #1902. hozzászólásra
Nem beburkolod,hanem kivágod a kazán 2 szemközti oldalát,és az egyik oldalra a ventilátort teszed.A másik oldalt csatlakoztatod az asztallal.
Válasz #1901. hozzászólásra
Válasz #1900. hozzászólásra
MF-es ugy gondolod hogy a kazánt beburkolom lemezzel hogy tudjon áramolni a levegő és nagy nyomású ventilátorral nyomom a "tálcákba"?
Pont ezen agyalok,hogy neked a kazán hogy van megoldva,mert én is szeretnék csinálni egyet most télen.
Válasz #1899. hozzászólásra
Minimum 7000 m3/óra levegő.Méh telepen keresel lyukas kazánt,és megcsinálod levegősre.
helloztok
köszöntem üdv zoli
Szükségem lenne 10-12 t héjnélküli tökmagra, fizetés átvételkor, ajánlatokat az adorexagrokukaccentrumpontsk-ra várok.
Sziasztok! Nagy tételben vásárolnék tökmagot. Tudtok segíteni? Köszi!
Válasz #1895. hozzászólásra
Szállításkor kp.-ban.
Válasz #1894. hozzászólásra
És mikor fizetnek?Nekem még sokszor itt a mag,és kivan fizetve.
Válasz #1893. hozzászólásra
Szerződve.Peiba kft.
Válasz #1892. hozzászólásra
Ki viszi?Szerződésre,vagy szabad piac??Én 700+
Kinek mennyiért ment el a mag?Tőlem a héten viszik 81+komp-ért.Nem nagy ár,de ez van.
Válasz #1890. hozzászólásra
Válasz #1889. hozzászólásra
Válasz #1887. hozzászólásra
Szép napot Mindenkinek!
A segítséget előre is köszönöm szépen!
Válasz #1874. hozzászólásra
Megkérdezhetném, hogy mi volt a gyomírtási technológia?? Elég tisztának néz ki.
907 forint kompenzácioval egyűtt
Válasz #1884. hozzászólásra
Mi is legalább 5-6 napot szoktunk várni,hogy jobban "elengedje" a magot.
Válasz #1883. hozzászólásra
Válasz #1882. hozzászólásra
Válasz #1877. hozzászólásra
Mit takar az, hogy faszán lett beállítva a gép?
Válasz #1879. hozzászólásra
Meg szabad esetleg kérdezni, hogy ki vette át 900-ért? (elérhetőség)
Nettó?
borsodban ismerőrtől 900 ért vették meg
rem. nekem is sikerűl annyiért
És az ára??Osztrák nagyon túrkál,van bőven.700-ba sikerült eladnom.
Ma lett meg az eredmény 5,53q/ha.Tökropp 1800-assal lett szedve egy ürítésből 125 kg jött ki.Nagyon faxán be lett állítva.
Válasz #1875. hozzászólásra
A dob nem hiányos, két éve lett felújítva a gép, alul a rosta is ki lett cserélve. Ropi tanácsára a dobot is körbenéztem, semmi hiba vagy eltömődés.
Válasz #1868. hozzászólásra
Ez a tök kissé éretlennek tűnik.Mi 1000-res kardán fordulattal szedjük.Nem hiányos a dob?Vagyis a lécek?
Válasz #1873. hozzászólásra
Válasz #1872. hozzászólásra
Válasz #1871. hozzászólásra
Erre gondoltam...
http://www.dmm.hu/products/hu/trm-2008-29.html
Ilyen géppel van valakinek tapasztalata?
Válasz #1867. hozzászólásra
