Terjed és embereket fertőz a madárinfluenza – a szakértők aggódnak
A magas patogenitású A(H5N1) madárinfluenza-vírus fertőzése súlyos emberi...
1167 hozzászólás
Válasz #115. hozzászólásra
hány cső megy a rakodora 1 vagy 2 a traktorbol?
Válasz #114. hozzászólásra
így van!
nekem a kistraktoron csak egy irányú hidraulikám van és ugyanazon az ágon folyik vissza mint amin nyom.
Huuh, a visszafolyás mit jelent? a homlokrakodó felfele is emel meg lefele is mit kell okoskodni?
Köszönöm
Válasz #113. hozzászólásra
A szabad visszafolyást old meg valahogy vagy amikor engeded lefelé a platót nyekeregni a fog a szivattyúd. A rakodód az rgy vagy kétirányú munkahengerekkel van? Mert ha egy irányúval csak emelésre akkor simán a helyére kötöd a billentést és kész. Ha kétirányú akkor kell egy kicsit okoskodni de akkor is kivitelezhető simán.
Csak? Mire kell vigyázni?
Válasz #111. hozzászólásra
megoldható!
Az lenne a kérdésem, hogy van eg y40 LE-s kistrakim amin hátulra nincs hidraulika kivezetés, de elöl van homlokrakodója. Meglehet azt oldani hogy elölről hátravezetek egy csövet és ha billenteni akarok akkor azt kötöm be ha meg rakodni akkor azt?
Válasz #109. hozzászólásra
És azt ugye te sem gondolod komolyan, hogy nem hamarabb kérdeztem a gyártót, mint az Axiált?
Válasz #93. hozzászólásra
Amit ide leirtál.............nos ugye ezt Te sem gondolod komolyan
Válasz #107. hozzászólásra
bocs arrol nem volt szó,hogy elöl átul kaszálni akarsz
Válasz #104. hozzászólásra
ott egy másik kasza van...
Szanberg: Nekem nincs a White-hoz szivattyú, azt is a traktor hidraulikájáról hajtom. Pont azért jó a JD-vel vetni, mert alapjárati fordulton is megfelelő a nyomás a rendszerben! É pont ebbéli jó tapasztalatok miatt akarom a frontkaszát is TLT helyett így hajtatni.
Ott a White szivattyúja helló!!!
tltre tegyél +hidr szivattyút és azzal működtetsd a kaszát
Válasz #96. hozzászólásra
dobos kasza más téma. Egy 165-ös dobos RK megficogtat egy 60 lovas gépet, míg ugyanaz a gép repül a 3 m-es tárcsással...
Amúgy traktortól függ! Pl. a kis 6030 JD hidraulikája 110 litert szállít, a nagyobb 167-et, míg a 8530-as meg 227-et (ezzel mondjuk nem akarok kaszálni), és mivel állandó folyadékárama van, már olyan permetezőt is veszek most, amelyiknek hidromotor hajtja a szivattyúját (is)...
éértem! köszönöm! és ez ugy fog működni, ha kicsit van húzva akkor az 1. be enged olajat ha jobban akkor a másodikba is? csak az bizonytalanított el hogy levegővel ha belefújok akkor nem áramlik sehova vagy valami biztonsági szelep miatt?
Válasz #100. hozzászólásra
ennyi
ohh köszönöm MF es így már látható a tömb
Válasz #95. hozzászólásra
az alsókettő a vékony a hidr bemenet vastag a kimenet,egy kétkörös hengert bármelyik felső párra csatlakoztathatsz ,1 cső a henger egyik,a másik a henger másik csatlakozójára
http://racing-bazar.hu/alkatresz/egyeb/veztomb itt megtekinthető sajna máshogy nemtudom föltenni szóval bekötésekre lennék kíváncsi a karokhoz közelebb eső csonkokat levegővel próbálgattam de semmi összeköttetést nem vettem észre más csatornákkal de a dugyattyú látszik benne meg az nyit! valami szelep lenne benne? ezek úgy működnek, hogy ha a kart kicsit húzom akkor az előtte levőbe enged és csak utána a karhoz közelebbibe?
Én a galériádat se látom.
Válasz #90. hozzászólásra
Hátt én nem tudom. egyszer kínáltak egy kétdobos kaszát ami valami kpm-s gépen volt rézsűnyírásra. Két hidromotor pörgette a két dobot. de ahhoz volt egy kb 50literes olajtartály hűtővel. És a tlt hajtotta a szivattyúját. Lehet hogy odabaxna a traki hidraulikájának a hidromotoros front kardán.
látható a vezértömb a galériámba??
Na ezt nem tudtam bocs. Mikor én vettem a claast, akkor is volt velük egy csörtém, mindenáron hauer fronthidraulikát akartak szerelni a gépre, én meg mondtam nekik, hogy vagy zuidberg vagy elmehetnek a ...-ba. Zuidberg lett. De ez azért már genyóság a harsányi részéről. Esetleg ha a zuidberg szlovák importőrénél próbálkoznál be?
Válasz #92. hozzászólásra
már kérdeztem, de nem adhat el a Fendt-re.... (Harsányi keze messzire elér)
Kérdezd meg a deraland-nál, foglalkoznak utólag felszerelhető tlt-t, hátha olcsóbb, mint a gyári.
A rába 180-ason volt megoldva a tlt hidraulikusan. Egy olyat kéne szerezned,azt csak fel kéne raknod,a megfelelő olajáramlást meg be tudod állítani.
Ha már van ilyen topic gyorsan meg is kérdezem:
Látott már valaki olyat, hogy front-TLT-t hidromotorral hajtott valaki? Egy tárcsás kaszát gondolnék vele hajtani, a melső függesztő megvan, viszont a TLT-re iszonyatos összeget mond a kereskedő (FENDT).
Egy tárcsás kasza teljesítményigénye nem jelentős, olyan 40-50 LE-nél megáll. Valakinek ötlete?
most a saját galériába sikerült föltenni
nem akarja föltölteni
ez lenne
Válasz #85. hozzászólásra
mutass képet. De nem bonyolult, értelemszerűen adja magát.
helló! kcr vezértömb be jártas valaki? hogyan kell bekötni rá 2 utas munkahengert? a nagy kérdés az lenne hogy a karokhoz közelebbi csatlakozó lenne az 1 ik irányú? hogyan is működik ez? ott valami szelep van?
Válasz #83. hozzászólásra
A Jumz és T-25-ötnél a munkahenger emeléskor kitolja a szárat. Ott nem kell figyelembe venni a dugattyú szárát emeléskor. MTZ-nél az le kell vonni a felület számításakor.
Egyébként a nyomás az erő és a felület szorzata.
Válasz #82. hozzászólásra
A számítás:
Munkahengernél a henger sugarának a négyzete X 3,14 X a rendszer nyomása. Ha cm-ben számolod,a nyomást barban- Az erő kg/négyzetcentiméter lesz.(Kis eltéréssel) De a rendszer veszteségeit sem vetted ebben az esetben figyelembe.
Például egy C100-as munkahenger(nem a szár felőli oldalon) kitoláskor 160 báros nyomáson:
5 X 5 X 3,14 (Ez a felület, ami négyzetcentiméterben lesz) X 160bar (ami 1.0197162129779282 kg/ négyzetcentiméter) - Az eredményt kilogrammban kapod!
12807 kg ami 12,8 tonna - Ennyit tud egy az MTZ-be beépített munkahenger nyomni! De ott a szár miatt az emelés során kevesebb.
üdv!
Mit jelent pontosan hogy egy hidraulikus gép valahány tonnás és hogy lehet ezt kiszámolni?
Válasz #79. hozzászólásra
Nekem lenne egy eladó hidromotorom szerintem bobcat vagy hasonló csúszókormányos géphez! SAUBER DUNFOSS OMS 80
kis segítség:
http://mikrontehservis.by/goods/OMS.HK.13.B1.02.pdf
Le kellene venni és egy adattáblát keresni,mivel magyarok nem nagyon gyártottak hidr szivattyút,valami import lehet,meg a méret is jobban látszik ,hogy mivel lehet esetleg helyettesiteni
Előbb lemaradt bocsi
Erről lenne szó
Sziasztok! Magyar gyártmányú villanymotoros fahasogatóhoz keresnék gyári hidraulika szivatyút! S.o.s kb 80-vanas évekbeli gyártmány
Köszönöm előre is
Válasz #43. hozzászólásra
Az orbitot be fogod a satuba . ontesz olajat az A es D nyilasokba , egy fogo segitsegevel tekered a kormany csatlakozot jobra majd balra , az olaj kilovel a ZlEs .Zr nyilason.Es beszivodik az A .vagy D en. Ahol beszivodik az a bemenet.Az orbotnak mukodni kel Hidraulika szivatyu nelkul is ,felszivja es tovabitja az olajat ,Zl.Zr fele .
Válasz #69. hozzászólásra
Nut van rajta akkor ott benyúlni, de lehet ez cső csatlakozásnál is ,s a stiftet megnyomni, úgy szét húzni. A Zetor munkahengeréknél is van hasonló.....biztosítás.Lehet hogy forgatni kell, hogy meglásd.
Válasz #68. hozzászólásra
Van benne olyan gyűrű, mint s a seeger csak nincs neki "füle" amibe a fogót rakod.
Válasz #72. hozzászólásra
ukrán 4t 3 old billentős
Milyen póté?
nem úgy tűnt de jobban megnézem majd. köszönöm
a másik végén lévő,vastagabb rész nem letekerhető?
traktor pótkocsi billentő munkahengere
munkahenger mögött látható C alakú támasztógyűrűt kivettem de nem tudom így sem kihúzni hallatszik hogy felütközik
