Hidraulika, hidromotor
Létrehozta: , 2009-02-20 19:38:57
1170 hozzászólás
#870 medikus
2020-01-11 12:16:09
Válasz Sötét Paraszt #869. hozzászólásáraGondolom a dugó alatt rugó lehet!A szelep lemegy oda alapra.Csak "erővel" lehet kihúzni,de nem sokat,csak annyit mint egy állás!Azért nem értem,hogy van 3 állása,ha van!Úgy kellene hogy működjön,hogy a munkahenger mindig valamelyik végállásában álljon meg! Tehát vagy kitolja a fasorba az eszközt,vagy behúzza! De nem félig!!!!smile confused
#869 Sötét Paraszt
2020-01-11 12:10:38
Válasz medikus #868. hozzászólásáraBenyomni nem lehet alapállásból?
A ledugózás mellett van kupak valami inbuszcsavarok fogják az alatt hogy néz ki a tolattyú vége?
#868 medikus
2020-01-11 11:54:27
Válasz Sötét Paraszt #867. hozzászólásáraAkkor nem jól érzékeljük hogy 2 állása van? Egy alap,meg egy kihúzva a szelep?Rugó visszatolja a tolattyút ütközésre!!!
#867 Sötét Paraszt
2020-01-11 11:14:25
Válasz medikus #866. hozzászólásáraA rajz a szelep mind a három állását abrázolja.
0 állásba a P ből a T1 be megy vissza az olaj A, B re nem mehet semmi nyomás.
1 -es állásba úgy kell elképzelni mintha a tolattyút meg az egész rajzot balra nyomnád
akkor a P ből az A ra mehet az olaj a B meg a tartályra megy.
2-es be P ből B re A tartály meg az A ra csatlakozik.
A mi le van dugva az lehet résolaj.
Az ábrán nyomáshatárolót nem rajzol.
Meg kéne nézni hova megy a dugózott rész levegővel megnyomni stb.
#866 medikus
2020-01-11 10:46:17
Kicsi segítség kellene! Még mindig,az oldalazó talajmaró szeleppel küzdünk!Hogy működik ez a szelep!Van A B T1 és P kivezetés!Van egy 5. is,amiből gondolom valami nyomás szabályozó hiányzik!Most egy vakító csavar van benne,a képen!Hány állása van ennek a szelepnek?Hol,merre megy az olaj,és mikor?Ha valaki tudja,illetve a rajzot is ismeri!
#865 jacint.baranyi
2020-01-08 22:53:35
Üdv!Megakadtam a traktor építésben,van fenn egy 22.5cm³ Rexroth szivattyú,egy orsta tgl 21534 orbit, meg egy potkocsi billentő hidraulika munkahenger.Kérdés hogy vajon a szivattyú elbirja e ezt a rendszert,és milyen sorbakötéssel?
#864 Gergő80
2020-01-01 17:35:19
Válasz juhostt1 #863. hozzászólásáraide nem engedte fel a képet a formátum miatt
https://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9162612
97543 hozzászólás
#863 juhostt1
2019-12-31 10:56:27
Adott egy MTZ 820.2
Van rajta egy KHR rakodó saját vezérlőtömbbel.
Van az erőszabályzó ami a főmunkahengert emeli/süllyeszti
Van a vezérlőtömb.
A gond a következő:
A főmunkahenger emelési pozícóban csak akkor tud teljesen "felemelni", ha a rakodó gémet emelési pozícióba állítom. (joystic hátrafele húz)
A rakodó jelenleg fel sincs rakva.
Első körben azt szeretném kérdezni, mi a helyes bekötési sorrend, a szivattyútól indulva.
De ha van esetleg tipp mi lehet a gond, szívesen fogadom
Nem saját gép, csak dolgozok (kínlódok) vele.
Köszönöm az építő jellegű segítséget!
#861 Bubi_
2019-12-28 10:20:43
Válasz medikus #860. hozzászólásáraKitérős oldalazó talajmaró hidraulika vezérlőtömböt kerestél - ez az, a Falconero FBSS100-on van ilyen (meg az elődjén, a Bonfiglioli-n is, csak azon még két körös, a fej billentése innen ment).
#860 medikus
2019-12-28 09:56:50
Válasz Bubi_ #859. hozzászólásáraEz mire való? Mindent tudni szeretnék!smile thumbup
#859 Bubi_
2019-12-27 21:56:18
Az árát nem akarod tudni...
Tessék
#858 Lala5995
2019-12-15 13:54:53
Válasz Lala5995 #857. hozzászólásáraLehet esztergálni, amennyiben nem jó a menet. A rajzon látható a lényeg. Az a szelep egyik irányban csillapít, másik irányban teljes mennyiséget enged. https://astarta-tk.com.ua/p889556373-klapan-gidrasistemy-zamedlitelnyj.html
#857 Lala5995
2019-12-15 13:48:38
Válasz htibor01 #854. hozzászólásáraSzelepes közcsavarral meg lehet oldani! Egyik oldalra kicsi az áteresztőképessége. Másik oldalra nagy.Ha süllyesztésnél is kell, akkor a másik oldalra sem ártana. Vagy a gyári szelepes közcsavart szétszedni és fixre alakítani a szűkítő lemezt. Amennyiben így is gyors, kisebb furatu lemezt kell beletenni!
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/1517/Munkahenger_kozcsavar_szelepes_ORIGINAL.html
http://feherautoalkatresz.hu/munkahenger-kozcsavar-szelepes-original-mtz
#856 Gergő80
2019-12-12 16:43:51
Válasz htibor01 #850. hozzászólásáraa tömbön kisebbre kell állítani a nyomást
#854 htibor01
2019-12-12 16:23:14
Válasz medikus #853. hozzászólásáraKöszönöm, hétvégén megpróbálom az alátétes módszert :)
Vastagabb munkahengert nem tudok tenni sajnos, mert nem férne el, és csak 2-300kg-ot kell emelni neki.
Van csőtoldó közcsavarom, megpróbálom behegeszteni a lukat, és kifúrom kis fúróval.
#853 medikus
2019-12-12 16:18:23
Válasz htibor01 #852. hozzászólásáraKözcsavar a hollanderral összehajtva!Oda be szokott férni!Vagy marad a vastagabb munkahenger,aminek előnye is van!!!Nagyobb tömeget emel meg!!!smile thumbup
#852 htibor01
2019-12-12 16:01:14
Válasz medikus #851. hozzászólásáraKöszönöm a gyors választ, sajnos mindegyik csatlakozás kúpos, oda is be lehet tenni valahogy? A vezérlőn nem lehet valahol állítani, hogy mennyi olajat adjon ki?
#851 medikus
2019-12-12 15:55:36
Válasz htibor01 #850. hozzászólásáraVannak fékező szelepek,de a leg egyszerűbb,ha valamelyik közcsavarba teszel egy alátétet,2mm furattal! Abból már látni fogod ha lassú vagy még mindig gyors!A munkahenger átmérő növelésével is lassul!Később tölti fel!smile thumbup
#850 htibor01
2019-12-12 15:48:16
Sziasztok, csináltam kistraktor után egy darus rönkszállító pótkocsit, azt szeretném kérdezni, hogy a munkahengert, ami a gémet emeli, mivel lehetne lassítani? Ha kicsit jobban lenyomom a vezérlőtömbön a kart, szinte felkapja a rönköt.
Köszönöm
#849 tamaaska22
2019-12-05 21:53:38
Válasz Lala5995 #848. hozzászólásáraIgen elektromos megoldás is megfordult már a gondolatomba ablaktörlőnèl azèrt nagyobb nyomatèk kell önindìtónak magában nagy a fordulata hajtást áttètelt csinálni rá megint nem olcsò ezèrt gobdoltam hidromotorra
#848 Lala5995
2019-12-05 17:32:33
Válasz tamaaska22 #846. hozzászólásáraNem olcsó a hidromotor! 60.000 forint körüli összeg. Ha találsz olcsót, szerencséd lesz. Elektromos meghajtás is jó lenne, ha kis nyomatékra van szükség! Például ablaktörlő átalakítva, esetleg hegesztő huzaltolómotor.
#847 Lala5995
2019-12-05 17:19:02
Válasz tamaaska22 #846. hozzászólásáraOrbit rendszerű hidromotor lenne a legalkalmasabb. Az NS 10 (MTZ szervo) szivattyú névleges szállítása 21 liter/ perc.
De a bolygókerekes hidromotor is jó lehet. Olvasd el a tipusok ismertetőjét!
Legtöbb helyen az Orbit rendszerűt használják kis fordulatnál.
http://www.hidra.hu/hidraulika/hidraulika-alkatresz/hidromotor
#846 tamaaska22
2019-12-05 13:37:54
Kèrnèk egy kis segìtsèget tölletek, van egy ns-10 es szivatyù amiről szeretnèk müködtetmi egy hidromotort aminek a percenkènti fordulatának kb 50-75 kellene lennie erre szeretnèk valami ötletet kèrni hogy milyen hidromotrot tudnátok nekem ajánlani nem nagy erőt kell neki kifejteni
#845 L.Krisztián
2019-12-03 07:29:09
Ő az.
#844 L.Krisztián
2019-12-02 21:34:23
Válasz Balu86 #812. hozzászólásáraÜdv. Szerintem a te gondodat egy áram állandósító megoldaná.Én csonkázót üzemeltetek 50+ literes szivattyúval az áram állandósító beépítve,a nap végén is csak éppen meleg a hidromotor. 16L/perc a nyelése.Ha teszel +40 literes olajtartályt akkor nem 20 perc után fog forrni az olaj hanem 1óra után. Az sem jobb.Természetesen visszatérő olajat sem a tömbön vezesd vissza.Ezt az állandósítót úgy képzeld el, hogy bármennyire is forgatom a traktor motorját a csonkázó akkor is ugyanazon a fordulaton forog mint alapjáraton.A helyedben nem ruháznék be az álltalad említett dolgokba, mert akkor is egy hibás rendszered lessz! Ez pedig tizedéből megvan.Ha egy egyfázisú motort 2 fázissal táplálod meg az is gyorsan füstölni fog.smile lolsmile lol Kb itt is ez a helyzet,bár nem irtad milyen munkát végeznek a motorok.
#843 medikus
2019-12-02 20:46:06
Válasz cicceger #842. hozzászólásáraPróbálkozunk több irányban! köszi!smile thumbup
#842 cicceger
2019-12-02 20:44:16
Válasz medikus #841. hozzászólásáraPróbáld meg az agrowolf-nál szerintem tudni fogják miről van szó. Szolnoki cég elég segítőkész a tulaj.Vagy szervo zrt ők bolgár hidraulika alkatrészekkel foglalkoznak. Bár én személyszerint símán elektromosra alakítanám át az kb 35e-ből megvan és a traktorból is be birod húzni egy kapcsolóval a művelőfejet.Úgy urasan. smile thumbup smile thumbup
#840 cicceger
2019-12-02 17:10:17
Válasz medikus #807. hozzászólásáraValami ilyesmire gondolsz?
https://oha.com.pt/catalogo/valvulas-hidraulicas/102n4sa51x-198/
#839 osztro.m
2019-12-02 15:29:41
Válasz Mtz821 #837. hozzászólásáraVagy arra gondolsz, hogy a két funkciót totál egyszerre lehessen működtetni?
#838 osztro.m
2019-12-02 15:27:40
Válasz Mtz821 #837. hozzászólásáraHidraulika útváltószeleppel :) Mondjuk egy ilyennel:
https://agrosat.hu/hidraulika_elemek/80_lit._hidr._vezerlotomb_/5k80-hidraulika-vezertomb
#837 Mtz821
2019-11-29 21:04:33
Hello! Hogyan lehet megoldani hogy egy darab fogaskerék szivattyúrol 2 munkahenger működjön egyszerre amelyeknek nem azonos a terhelése? Homlokrakodo emeljen is pluszba mozgassa a kanalat is.smile aikido
#836 dugo89
2019-11-21 10:27:23
Válasz medikus #835. hozzászólásáraKerestem rajta semmit nem találtam
#835 medikus
2019-11-21 09:22:33
Válasz dugo89 #834. hozzászólásáraA képemen lentebb,nekem is ilyen van! Ezt keresem,valami típus jelzéssel!smile thumbup
#834 dugo89
2019-11-21 08:11:31
Válasz medikus #829. hozzászólásáraNekem gyári bolgar oldalazón ilyen van
#833 Gergő80
2019-11-20 20:59:10
Válasz medikus #832. hozzászólására
A P81 elzárószelepet osztószelep-blokkként tervezték. Irányítja a nyomást
vezeték a hidraulikus szivattyútól a fogyasztóig (hidraulikus henger, motor stb.) és be
tank. Az egyik irányban rugóerõvel, a másikban pedig nyomásszûrõ rendszerrel rendelkezik
irányba. Automatikusan kilök a kart semleges helyzetbe, amikor a henger eléri a teljes helyzetét
visszatérés. A P81 szelep tartalmaz egy manuálisan beállítható biztonsági szelepet is.
https://www.google.com/search?q=ford%C3%ADt%C3%B3&oq=ford&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.5881j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
#832 medikus
2019-11-20 20:41:47
Válasz Gergő80 #831. hozzászólásáraIgen,ő az,csak a műszaki rajzot nem tudom olvasni!Ezért nem tudom a működését!smile thumbup
#831 Gergő80
2019-11-20 20:32:57
Válasz medikus #830. hozzászólására ezt találtam róla ennek is be tettem a linkjét
#830 medikus
2019-11-20 19:55:38
Bolgár hidraulika alkatrészek között leltem!Nagyon hasonlít!Csak a működése jó lehet e?
#828 medikus
2019-11-20 09:29:22
Válasz medikus #827. hozzászólásáraAz még lemaradt!!Kivettük belőle a (furulyát)tolattyút! Semmi retesz nincs benne,simán kihúzható a tömb oldalán!smile sweatdrop
#827 medikus
2019-11-20 09:18:35
Válasz ..MZ/X.. #826. hozzászólásáraÍgy néz ki az eredeti!De nincs semmi rajta,amivel a boltos azonosítani tudná!Annyit tudunk,hogy Bolgár oldalazó talajmaró vezérlő szelep!
#826 ..MZ/X..
2019-11-20 08:42:29
Válasz Gergő80 #815. hozzászólásáraEzek nem jók, ezek alap állásban zártak, 3 állást kell kapcsolnia a vezérlő pálcának. Ide szerintem egy 4/2-es útváltó való ilyen kapcsolással:
#825 medikus
2019-11-20 07:09:30
Válasz máris szomszéd #824. hozzászólásáraNem csak nyomás,liter is kell neki!
#824 máris szomszéd
2019-11-19 22:50:54
Válasz medikus #818. hozzászólásáraElég az ha nem szétkopott a szivattyú és nem szökik el az olaj a vezértömbnél.
Mi egy répakombájnt használunk mtz saját szivattyújáról és viszi a két hidro motort.Ha nehéz a dolguk azért melegszik de még elmegy.
A légzsákos 15 méteres hardit is viszi pedig az aztán tudja terhelni a szivattyút.
#823 Gergő80
2019-11-19 22:33:09
Válasz medikus #816. hozzászólásáratudom jobb a mechanikus csak opciónak bedobtam
#822 Gergő80
2019-11-19 22:30:15
Válasz Balu86 #819. hozzászólásárautánvéttel küldik Szlovéniába van a bolt tud az emberük magyarul nagyon segítőkészek ha van uniós adószám nincs áfa
#821 Balu86
2019-11-19 22:16:37
Válasz máris szomszéd #817. hozzászólásáraNincs kizárva,hogy egy plusz tartállyal és hűtővel működhet a dolog. Eddig azzal volt a gond,hogy 20 perc munka után ha nem állok meg úgy felhevül az olaj,hogy az elosztótömbben hamuvá válnának az o gyűrűk. A gépek munkasebességével nem volt hiba,egyszerűen túlhevült az a cirka 20 liter olaj. Jó ötlet lehet ez a plusz hidraulika tartály,így megnövelném az olaj mennyiséget 40-50 literre+ egy hidraulika olaj hűtő.
A napraforgó vízhasznosítása
MBP 6,5 t pótkocsi
MBP 6,5 t pótkocsi
1.200.000 Ft
Eladó gabonavetőgép
Eladó gabonavetőgép
320.000 Ft
MTZ sebváltó
MTZ sebváltó
120.000 Ft
Massey Ferguson 6465
12.800.000 Ft
