Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR412.88 FtUSD390.32 FtCHF442.87 FtGBP497.02 Ft
igen ez a jó megoldás amit HSPityu fotózott,én is kínlódtam 3.pontossal stb.
mire nagy észzel rájöttem h a hashúzóba belemegy a gömb...így használom.mondjuk oldalra lötyög picit de annyi kell.
Kéne szerezz egy hashúzót vagy csináltatni nem tűnik bonyolultnak .a fej része nem gyenge nyagból van...vastagságra de nem kemény.
Válasz Tomi19921220 #24234. hozzászólásáraMár kicsit késő van a képkészítéshez,holnap ilyenkorra ha nem felejtem el csinálok.Amúgy ott van a helye,a kengyelek megvannak.
Egy jó vastagfalú cső a végén egy "U" profil ráhegesztve kifúrva,úgy,hogy a csapszeg belemenjen,meg ki is tudd húzni és persze biztosítani is tudod.Akkor is amikor be van tolva,és akkor is amikor ki van húzva.A kihúzáskor 90-fokkal el kell fordítani.
A kardán alatt látszik kicsit.Majd holnap csinálok jobbat.
Megtaláltam az elektronikai hibát ami miatt kimegy a biztositék mindig nemfogjátok elhinni mivolt a baj.
Műszakisan vettem.a trakit és tettek rá hatul ugye lámpát a lámpát akkora nagyfejű csavarral tették fel hogy az izzó alja áthúzott kicseréltem a csavart végtam alá egy gumit és odaragasztottam. Szal most joo
Köszönöm, hogy szakítottál rám te is időt!
Meg lesz oldva a történet, csak legyen magamra is időm. Majd teszek fel képeket róla, ha odaérek a talajmarómhoz újra. Most vagyok túl egy fürdőszoba átépítésen, holnapra egy simson motor felújítás van tervezve, utána jön egy fa előtető projekt, aztán a konyhámat újítom fel, majd egy hét nyaralás, mert már megdöglök a sok melóban és frissen üdén nekilátok a talajmarónak is
Válasz psycho #24224. hozzászólásáraNem kapkodok vele, mert csak tavaszra kell. Most volt időm szétszedni, aztán érdeklődöm minden felé. Nappal éjjel dolgozom a melóhelyen, közben itthon is maszekolok és ahogy az lenni szokott a sajátomra van a legkevesebb időm. Most is éjszakás voltam de fűkaszálni kell fáradtan. Ilyenkor nem merek odaállni az esztergagép mellé, mert több kárt csinálok, mint hasznot. Bíztam benne, hogy valakinek már javítottak ilyet és tud mondani egy szakit, aki legyártja aztán nem kell ezzel a részével görcsölnöm.
A gyári vonórész ott van a hasa a alatt a gépnek.Azt ha kihúzod a gömböt bele tudod csavarozni.Ennek az az előny,hogy nem fog mocorogni felfelé,én így használom a trakit,az előzőt szintén.
Válasz Tomi19921220 #24226. hozzászólásáraÜdv.! Jól néz ki! Az enyém is ilyen annyi különbséggel, hogy arra Wartburg vonófej van felhegesztve. Annyi hátulütője viszont van ennek a rendszernek, hogy a futó hátra tud billenni. (legalábbis az enyémen nem lehet rögzíteni a karokat, de nem tudom hogy a tiéd milyen) De viszont ezzel lehet szintezni!
Válasz quonqreet #24221. hozzászólásáraÜdv!
Szét néztem a portán,és találtam egy régi MTZ kardántengelyt.Ennek az átmérői megfelelnének neked, de sajnos 18 bordás.
Válasz quonqreet #24223. hozzászólásáraAmi neked passzolhat arra a tengelyre, az szerintem valami amerikai/japán autó kuplungtárcsájának a bele. Ami ugye nincs minden sarkon, meg nagy az átmérő is, szóval valami terepjáró vagy hasonló kaliberű bojler amin ekkora lehet. Sajnos így visszafelé nehéz átváltani a tengelyed méretét collba, így eléggé tű a szénakazalban a történet.
Válasz psycho #24222. hozzászólásáraOk. Értem és köszönöm a tanácsokat!
A hegesztést úgy gondoltam, hogy a bordás tengely végét kiesztergálni, hogy legalább egy cm-re rátudjam tolni az én tengelyemre. Abba belefúrni legalább két lukat oldalt és a lukaknál meg a végénél hegeszteni, persze Co-val.
Minden esetre így is úgy is sufni-tuning lesz a vége.
Egy esélyt viszont adok magamnak és fabrikálok ehhez a meglévő tengelyhez egy bordás csövet. Bordákkal és a 8 mm-es csappal bírnia kell szerintem egy ideig. Nem túl sokat használom a talajmarót. Inkább csak a szántásra van igény a környéken.
Válasz quonqreet #24220. hozzászólásáraFélre értettél, az 5mm-es darab csak addig lett oda hegesztve, amíg átmásoltam a bordákat, utána levágtam. Az első szűkítés volt úgy, hogy simán kivágtam a féltengelyből és a végére visszahegesztettem a bordás csonkot. Volt amikor sokáig bírta, de durvább kíntatásnál letekerte róla. Akkor jött ez a verzió, hogy méretre vágva a féltengely, megesztergálva méretre a vége és rávésve a borda. A hegesztés nem tudom mit bírna, főleg hogy eddzett a csonk. Viszont viszonylag nagy átmérő, jól belehet gyökölni. Nekem mindkét ágdarabolóm hajtó tengelyére úgy van hegesztve a bordás csonk. Ipari Co-val, 1-es drót impulsussal.
Válasz psycho #24211. hozzászólására
A hegesztésnél nem törött el? Akkor az elég jól bírja. Akkor a szabvány hat bordás csövet kellene bele varázsolnom a talajmaró csövébe és az én tengelyemre ráhegeszteni az ellendarabot és ennyi. Nem rossz ötlet. Majd megnézem a napokban, hogy ez a dolog kivitelezhető-e.
Az én tengelyem átmérője 34,2 mm x 31,5 mm. 6 cm hosszon vannak bordák rajta, de 10 cm-nél lehetne elvágni a csövet.
Biztosan van normális cég, aki foglalkozik egyedi munkadarabok gyártásával, csak az nem Balassagyarmaton van :)
Válasz Zé! #24215. hozzászólásáraNagyon jó vegyszer a Laudis.Igaz kicsit drága.Mi már többször is használtuk,többek között az idén is.
2,5L./300L. víz/ hektár dózisban szoktuk kifújni.Mindent visz,a kukival viszont kíméletes.
Helló!
Aki tud segítsen!
Kaptam ma gyomírtót kukoricára!
Laudis a neve,èrdeklődnèk hogy van e már valakinek tapasztalat vele ill: 10l-es permetezőbe mennyi az adag!
Mert csak így tudnám kijuttatni!
Tudom nem kistraki tèma de a fórum sűrűn látogatott!
Bocs!
...asszem az én krumpliszedésemet megint megoldják a tolvajok...már elkezdték kihúzigálni..de még a akorai is korai...
ha megfogom remélem a sitten van wifi..
Válasz quonqreet #24209. hozzászólásáraÜdv. Esetleg egy ék? Nekem volt egy "közép lehajtásos" kubota maróm a B7000-hez. A hajtás házból két oldalra kiálló tengely végén ékpálya volt emlékeim szerint. Egy ékpályát csak könnyebben belelökdösöl az esztergán.... :)
Válasz quonqreet #24210. hozzászólásáraEsztergán véstem már én és is bordát szűkített lada hídba féltengelyre. Ott sem volt osztófej, levágtam kb. 5mm-t az eredeti végéből és felhegesztettem a végére. Úgy játszottam össze a nútokat. Tökéletes lett, a mai napig működik. Nincs forgácsoló cég aki egyedi gyártással foglalkozik? Nekem amiből kettőnél több van, az sorozat.
Mekkora átmérő az a tengely és mennyi borda van rajt? Hátha tudok keríteni valamit.
Válasz Lali86 #24204. hozzászólásáraBalassagyarmaton életképtelenek a szerszámkészítők. Ott van a CNC, de rá vannak állva sorozatgyártásra és az alkalmazott dolgozik csak, akinek csak a piros és a zöld gombot kell nyomogatni a gépen. Aztán ha baj van, akkor szólni a főnöknek. Pont mint a Zollner-ban.
Meg fogom oldani a problémát, csak keresem az egyszerűbb megoldást.
Válasz psycho #24205. hozzászólásáraVan ebben is luk, de még az ezüstacél csapot is elnyírta háromszor.
Az egyik gépalkatrész kereskedésben azt ígérték, hogy utánanéznek lehet-e szerezni ilyen hüvelyt.
Ha nem lesz, akkor meg fogom oldani itthon, csak nem akartam küzdeni vele. 10 cm hosszon kell 26 db nútot bevésni a csőbe.
Van itthon eszterga gépem, csak ahhoz, hogy precízen meg lehessen csinálni, kellene egy úgynevezett osztófej, hogy egyforma távolságra legyenek egymástól a nútok.
A másik gépem elsőkerék hajtásánál már csináltam hasonlót, csak az sokkal kisebb volt. Egy kardán csuklóból tűntek el a nútok. Kiesztergáltam úgy, hogy még maradjon elég falvastagság és abba készítettem egy perselyt, amibe belevéstem a bordákat. 9 évig bírta. Itt viszont sokkal nagyobb a terhelés. Azért lenne jobb valami speckó anyagból megoldai a hüvelyt.
Válasz quonqreet #24203. hozzászólásáraAzt kellene kideríteni, hogy a hajtó csonkon milyen borda van, mert az még életképesnek néz ki. A kapasor tengelyének csövében az a bordás hüvely valószínűleg cserélhető, bele lehet hegesztve a végéről, vagy ilyesmi, kétlem, hogy egy anyag lenne. A csonkra kellene keresni hüvelyt, pl. z18-as tlt, vagy ilyesmi és belefaragni a csőbe. Egyébként már láttam hasonló problémát, ott simán megfúrták keresztbe és volt benn egy 8-10-es csavar.
Nekem egyszer egy bordás végű tengely végénél nyalódtak el a bordák. Akkor azt úgy javították meg egy lakatosműhelyben, hogy a tengelyt felrakó hegesztéssel körberakták telibe, és abból utána kimarták a bordákat. Az tengelyen működött, de nem tudom hogy csövön belül meg tudják-e így oldani, viszont érdemes lehet megkérdezni.
Megoldást keresek a talajmaróm meghajtásához. Kikoptak a csőben a bordák, amire a kapák vannak felfogatva.
Arra gondoltam, hogy levágok egy 10 cm-es darabot a végéről és a tengelyhez csináltatok egy hüvelyt, amire visszahegesztem a kapák felfogató részét, de a környéken egyik szerszámkészítő sem vállalja a melót.
Az érdekelne, hogy ki hogyan oldotta meg ezt a problémát, akinek hasonlóan kikopott a meghajtás.
Volt időm összerakni az ágdarabolót. A tesztelés is megvolt, diófából ezek voltak a legvastagabbak, amit megetettem vele. Traktor 1500-as fordulat, TLT 1-es fokozat. Majd elvileg lesz videó is...
Válasz psycho #24198. hozzászólásáraÉn is pont erre gondoltam.
Esetleg ha nem találsz semmit,egy autóvillamossági szerelő átnézi a gépedet.Olyan sok villamosság amúgy nincs egy ilyen kis traktoron.
Válasz Tomi19921220 #24184. hozzászólásáraEzzel tudod állítani a sebességét a hidraulikának.A szerszám lerakásánál segíthet.Egy ekét viszonylag gyorsan lerakok,de a talajmarót szép óvatosan szoktam.
A piros kar az első hajtás mellett,a kanyarodás segítő(2sebességes az első hidad),alatta a difizár pedálja.
Válasz gabi.gabor #24197. hozzászólásáraA 30 A-os már eleve rossz ötlet volt, örülj neki, hogy elolvadt az is és nem nyírt ki valamit. Nagyon valószínű, hogy zárlatod van valahol, meg kell nézni a gombát, esetleg valahol a kábel is kidörzsölődhetett és letestel. Alaposan végig kell nézni a vezetékeket.
Egy kisebb problémában kérem segítségetek yanmar f15 d eddig működött a vízhőmérő ora meg a tank ora mostmeg nem adfig eljutottam higy kivágta a biztisitékot kicseréltem aztis kivégta beletettem egy 30 a osat a gyári 15 hejett azis elolvad mi lehet a pribléma valami zárlatos de mi esetleg jártatok így?
Válasz bt66 #24191. hozzászólásáraHát hozzám közel van , bárcsak akkor lett volna ilyen közel mikor én vettem.
Pedig árban is jó , valaki mintha írta volna hogy ilyet vett 100ért.
Válasz Tomi19921220 #24185. hozzászólásáraSzia igen én egyesbe most nincs szerintem ősznél előbb nem nagyon lesz időm csinálni én is egyest használok csak azt elviték ennek az ára 90
35441 hozzászólás
Válasz Tomi19921220 #24239. hozzászólásáraGyors lefotóztam még meló előtt mert elfelejtem.
Csináltam pár képet.A cső falvastagsága 5mm.
Válasz Tomi19921220 #24239. hozzászólásáraSzia!
geresz
Válasz hspityu #24238. hozzászólásáraKöszi szépen!
Válasz Tomi19921220 #24235. hozzászólásáraEgy régebbi hozzászólásomban találtam ezt a képet.Az előző traktoromról készült de ez ugyan az csak a színe más.
Válasz hspityu #24236. hozzászólásáraNekem ilyen van szintén elfordítós betolós+2 funkciós vonóhorog.Saját gyártású.
rendszám fent :)
vonókeret is kapott egy kis festéket :)
Válasz hspityu #24229. hozzászólásáraHeló!
sajnos nekem nincs meg az a has húzó.
tudnál csinálni a tiédről pár képet?
Válasz quonqreet #24231. hozzászólásáraHidropress kft-re keress rá gugliba szerintem ők minta alapján tudnak gyártani, egy telefont megér.
Válasz krizol #24225. hozzászólásáraSzia!
Válasz Tomi19921220 #24226. hozzászólásáraSzia
Válasz BanDom #24227. hozzászólásárahát ezt én sem tudom hogy rögzítődik-e a hidraulika , de majd kiderül a hétvégén :)
készült egy utánfutó húzó a trakihoz :)
már csak a festés van hátra.
holnap felkerül a rendszám is :)
26 borda van rajta, de holnap újra megnézem, mert kellett volna már a szemüveg, ami nem volt kéznél.
Válasz Józsi074 #24212. hozzászólásáraSzia!
Az a baj, hogy a tengely be van edzve. Azt nem tudom átalakítani. Szabvány hat bordás cső az lenne a kereskedésben. Erre már én is gondoltam.
Köszi az infót!
Válasz Zé! #24215. hozzászólására1.7l-2.2l 350 l vízhez. Kezdjél el számolni)))
Helló!
Aki tud segítsen!
Bocs!
Válasz Geresz1 #24213. hozzászólásáraÉhesek az albán, stb. menekültek.
Lenne egy kérdésem.
Van egy Mitsubishi homlokrakodós traktorm és le akarom cserélni a hidraulika rendszerben az olajat.
Rákárdeztem és 15W-40-et ajánlanak bele.
Viszont azt nem tudom,hogy most milyen van benne.
Szerintetek hogyan tudom úgy kitisztítani a rendszert,hogy utána ne habosodjon fel az olaj?
Előre is köszi: Balázs
Válasz 74 Misi #24206. hozzászólásáraSzerintem lesz ez még több is!!
Jelentem 105 személy jelentkezett a találkozóra
Geresz1 2
Agrokid 4
Balu2 9
hspityu 5
Bencsiki 2
Plútó 2
Ilokos 3
Láda K 2
Milus 2
BanDom 2
bfrc77 2
Szegedi Laci 3
Bit78 1
Ati 76 3
Kioti 2
Agronomus 2
Krizol 4
Szamóca 2
Balázs1994 2
Balaci 2
Kismumus 6
Roncsi 1
Gergelyfi 12
Misi 74 4
Végvári András 2
Bende Zoli 2
Kovács Viki 2
Fazekas Zoli 2
Kelet-Agro KFT 2
Agrotechnik KFT 4
Tompai Pisti 4
Agroinform 2
Orgovány 2
Falusi Zoli 4
Válasz quonqreet #24203. hozzászólásáraSziasztok!
Biztosíték nélkül gondolom nemkellene közlekedni vele igaz mert nemlátni hogy esetleg forralja a vizet .
http://abload.de/img/11xuy2.jpg
Válasz zoli82 #24195. hozzászólásáraEz még ennél is olcsóbb.
Válasz Tomi19921220 #24193. hozzászólásáraAz egyesről nem tudom hogy találok e képet mert eladtam anak az ára 50 szinte ugyan ilyen mint ez csak ennek a fele.
Válasz ati791122 #24192. hozzászólásáraképed esetleg lenne róla?
az egyesnek mi az ára?
