Gázolaj árak628 FtBenzin árak608 FtEUR410.85 FtUSD392.16 FtCHF442.09 FtGBP491.88 Ft
Válasz #22783. hozzászólásra SZIa MISI 7 éve vettem a Yanit 1200 üzem órátment eddig a cégnél az Iseki 8 éves lessz juniusban 3200 üzem óra van bent!!!!
Szamóca termesztéséhez alkalmas bakháthúzó, fóliafektető gépe van valakinek bérbe Pest megyében?
Csak 2000 métert szeretnék vele húzni próbaképpen.
Köszönöm a segítséget!
Csak kíváncsiság kedvéért kérdezem kinek mennyi üzem óra van a trakijába és mennyi üzemórával vette. Elég sokan olvassák olyanok is a fórumot akik még nincsenek regisztrálva és japán kis trakit akarnak venni csak tartanak tőle, hátha tudunk neki segíteni egy kicsit.
nekem 2
3 lovas gépem van 337 üzem órával vettem most 524 üzem óra van benne, az előzö 18 lovas volt ( 20 lovas) 630 üzem órával vettem és 3 év múlva 900 üzem órával adtam el.
Értem,hogy az izzítás jó.De azért kérdeztem,hogy mind a 3 hengeré jó-e mert ha az egyik vagy netán 2 henger nem izzít,akkor van az,hogy beröffen,rázkódik és közben nyomja a fehér füstöt majd leáll.A 3-4 próbálkozástól már melegszik annyit,hogy képes lesz beindulni az izzítás nélküli henger(hengerek)is.De ha megnéztétek és mind a 3 izzít akkor ez a hiba kilőve.
Lacika irtam hogy hajszáritó v hőlégfuvó kell. Levegőszürő le betét ki. Odaneki inditozaskor a meleglevegőt)) ennyit megér. Igy sem ok akkor fejszelep.
Igazából pontosan úgy lehet kiszűrni a gondot,hogy levenni a nyomócsöveket az adagolóról azoknak a helyére felcsavarozni egy 2-3cm hosszú átlátszó csövet azokat megtölteni gázolajjal,vagy esetleg meghajtatni a motort ,hogy az adagoló nyomja tele őket.Tehát beállítani mindegyiknél egyformára a gázolajszintet,és úgy kell hagyni ,nem szabad,hogy elfolyón belőlük az üzemanyag.
Pár napja ment utoljára a gép. Tegnap mikor levettem a nyomócsöveket, az első hengerre menőből folyt a gázolaj, a másik kettőből nem. Vagyis csak nagyon minimális.
Válasz #22757. hozzászólásra
Szia Misi! Nem lehet hogy neked is a túl vizes föld miatt tapad? Szerintem egyenlőre ne mérgelődj ! (vagy ha egy picit lejjebb raknád, lehet hogy több föld érné és jobban "öntisztulna") De ezt igazából munka közben kellene látnom, úgyhogy én nem "bele vau". És milyen az elmunkáló?
Válasz #22760. hozzászólásra
Köszi! Köszönöm az ötletet erre nem is gondoltam! (pedig sokat agyaltam rajta) Asszem kipróbálom ha fixen továbbra is "rosszalkodna".
Ja,hogy ennyire vizes akkor ne is csodálkozzál.És nem bele ugatni de azt a simítót egy karos emelő szerűség és rúgó ellenében,próbáld meg.Attól függetlenül szép munkát végez.
Kész lett az eke módosításom le is teszteltem csak sajnos videót nem sikerült csinálni, de majd legközelebb. Nagyon szépen forgat csak azt nem tudom, hogy a műanyag beforgató lemezen miért tapad meg a föld
Válasz #22755. hozzászólásra
Üdv. Maszek Zs! A képen látható állapot az kettő húzás után van. De egyébként az első is ilyesmi volt! Csak azért mentem rá még egyszer, mert az első után vártam hogy száradjon egy kicsit, mert nagyon nedves volt a föld. (kíváncsi voltam hogy akkor is tömődik e, de nem száradt eléggé) Az első henger háromszor telt meg teljesen azzal a vizes földel. Szóval nemigazán voltak ideálisak a körülmények. De ez csak egy teszt volt ismerkedés a szerszámmal. (a föld nincs használatban a szomszéd "adta" nekem gyakorolni) Visszatérve a kérdésedre, a kapák nem fényesedtek ki, lehet hogy ezért is "toltak". (köszi a tippet) A simító csak a teszt elején volt fent (itt is volt egy kis gyűjtés) képet most nem tudok neked csinálni, mert ma délben sikerült a telómat összetörni. De a 22646-os hozzászólásomnál látszik külön is a simító. Később majd teszek fel infókat, videót, a tapasztalatokról.
Üdv!!
Ha ez a kompakror egy menetbe ilyen munkát végez akkor húzdki magad barátom hadfeszüljön a mellgombod!!!! Ha kifényesdik a kapa akkor is össze tolja? Az elsö rögtörő után az egy simító? Arra egy kicsit kíváncsi lennék csinálnál képet róla?
120-130cm széles való ekkora teljesítményű géphez,nagyjából mindegy,hogy függőleges vagy vízszintes tengelyű a zúzó.(Igaz a vízszintes tengelyűnek kategóriájába picivel több teljesítmény kell)
Egy nagyobb tömegű fűben,vagy kukorica szárban a 120-as is meg fogja fogni,ezt is figyelembe kell venni.
Ez csak jó tanács!
Hali. Az ki van csukva, hogy ezt normálisan tudja üzemeltetni. Rz 1,5 koppintás.Nekem az Rz a 40 lovas kis JD-t is megterheli hidraulikusan.Zúztam már vele szalmarendet meg kukit, 40 ló elboldogul vele, de sűrű gyepes részen egy nagy csomó még a 82-t is megfojtotta.Szerintem 120-130-as bőven elég neki
Ha igen akkor házilag nem biztos,hogy megoldható.Max annyit lehet tenni,ahol tömít a szelep ott finoman olajos polirpapirral meg kell csiszolni.
Leszerelt nyomócsöveknél meg kell,hogy tartsa a gázolajat,azért írom,hogy nyomócső nélkül,mert így lehet látni.
Legjobb ilyen esetbe megkeresni egy adagolóst,ő biztos meg tudja oldani a problémát.
Szerintem nem.
Nekem van egy 150-es zúzóm a Deutz után volt egy esett, hogy zúzni kellet a burgonya szárat, a japón /26 lovas/ vékonyabb a kerék nem tapos akkorát és fel is vettem rá. Súllyal nem is volt baj meg is forgatta de szerintem komolyabb szármenyiségbe bele büfögött volna. /pl kukorica/.
120-130-as zúzónál ne gondolkozz nagyobba, a 22 lovas yanmar után volt régen egy 120 széles és bőven elég volt neki.
Üdv. Én pont ma szedtem szét a fejszelepeket hasonló probléma miatt. Látszik kopás mindegyiken. Kérdésem hogy lehet ezt cserélni valamire, vagy esetleg felköszörültetni?
Üdv danesz8881!
Az adagoló fejszelepek lehet,hogy visszaengednek.
Vedd le a nyomó csöveket az adagolóról,ha másnapra nem lesz gázolaj a fejszelepekben akkor visszaengednek,ezért indulhat nehezen hidegen,mert nem kap üzemanyagot rendesen.
35441 hozzászólás
Válasz #22776. hozzászólásra
Köszönöm Józsi074!!!
Üdv.74 Misi! Az én Rizsrakétám 375-ü.órával jött, most 384 van benne. (de még csak 5 hónapja van meg)
Válasz #22782. hozzászólásra
Üdv.hspityu! Éppen tegnapelőtt gondoltam rád! (hogy már egy ideje nem írtál ) De örülök hogy megvagy !
Köszönöm írtam neki üzenetet!
Válasz #22785. hozzászólásra
Szerintem Ati76-tal vedd fel a kapcsolatot. Lajosmizsén lakik.
18 lovas, 628 órával vettem 3 éve, most 984-en áll.
Sziasztok !
nekem 2
Elég régóta írtam már ide,sajnos.Mostanában kicsit elfoglalt vagyok ,tudom ez nem mentség.
Azért elolvasom amit írtok.
Válasz #22779. hozzászólásra
Krétapor!
Válasz #22778. hozzászólásra
Általában szaeul indul nyáron 30fokban könnyen ment de reggelente is alig alig
Válasz #22752. hozzászólásra
Nm tudom a kép mennyire adja vissza a kép, látni rajt, hogy hol fekszik fel, meg a kopás is.
Válasz #22775. hozzászólásra
Most ebben az enyhébb időben is így indul?Vagy csak a keményebb mínuszokban?
Hajszáritó)))
Válasz #22726. hozzászólásra
Szép munka!
Válasz #22773. hozzászólásra
Az is megvolt az izzítással nincs gond
Válasz #22770. hozzászólásra
Válasz #22772. hozzászólásra
Oké. De bent a helyén nem biztos hogy izzít. A gyertyára menő kábelen izzitáskor van feszültség?. Egy probalámpával le kell ellenőrizni.
Válasz #22771. hozzászólásra
Gyertyákat kivettem akksin ellenőriztem
Hogyan ellenőrizted?
Válasz #22767. hozzászólásra
Az izzítása az jó
Válasz #22768. hozzászólásra
Ez nem az én dolgom,a traktor kezelőjének a dolga,hogy ki próbálja ezt a megoldást is.
Válasz #22727. hozzászólásra
Ez a jelenség amit leírtál,izzítási problémára utal.Egyenként megnézted az izzító gyertyákat,hogy jók-e?
Válasz #22764. hozzászólásra
Válasz #22763. hozzászólásra
Az elmunkálója nagyon jó lett mint az asztal olyan felületet csinál
Mi alapján döntitek el hogy,tárcsát vesztek,vagy kultivátort?
Válasz #22756. hozzászólásra
b l irtam emailt
Szia Misi. A Te tárcsád ilyen vagy valami más? Nem adja egy kicsit drágán vagy ennek ennyi az ára?http://olx.hu/hirdetes/tarcsa-teljesen-uj-ID2IONt.html
Sziasztok Urak!
Üdv!!
Válasz #22748. hozzászólásra
Ez csak jó tanács!
Válasz #22746. hozzászólásra
Vissza enged a fejszelep?
Válasz #22749. hozzászólásra
Álltalában nem is a húzással van a baj!!
Szerintem nem.
Válasz #22748. hozzászólásra Nekem A15le YAnmarom 120cm szártépöt huz röhögve.
Szerintetek egy 23 le-s japán traki tudna egy ilyet üzemeltetni. (kardán, hidraulika, súly figyelembevételével)http://torogepek.com/wp-content/uploads/2014/06/20140607_113357.jpg
Válasz #22732. hozzászólásra Nagyon jó lett én csak a töröhengert irigyelem jó lenne a tárcsámra .
Válasz #22742. hozzászólásra
Válasz #22744. hozzászólásra
Küldtem privátba e-mailt.
Válasz #22743. hozzászólásra
Fargotrade kft
Válasz #22740. hozzászólásra
Kinél vásároltad Nagykanizsán?
Üdv danesz8881!
