Szevasztok Fórumtársak.
Tegnap év végi Zengő-túra volt (hegymászás, tonnányi ember, pálinka,bor), most a szilveszteri buli előtti újra bootolás megy. Így, hát ebben az átmeneti, múlandó, de gyáltalán nem kellemetlen állapotban kívánok nektek sikerekben gazdag boldog Új Esztendőt!
Válasz #15882. hozzászólásra
Ez érdekes,de hát nem a vastag csapot nyomja meg a lemez? Ha igen akkor miért távolodik mikor közeledni kellene a szelep fele.A gombról itélve ez egy átfolyás szabályzó szelep.
Válasz #15867. hozzászólásra
Az én véleményem: húzok 2 barázdát ha kell kell ha nem nem én csak 1 ásónyi mélyen szoktam csinálni de csak ismerősnek szigorúan!!! Akinek tetszik akinek nem így járt , tudtommal nem ő vette a gépet (lesz..ák ha baja lessz) az a párezres miatt ne legyen többszázezer károm , az vesse rám az első követ aki azt mondja nincs igazam. Tehát akinek nem tetszik a munkám az ássa fel maga oszt jó éccakát....
A Bagodi ekék listaárát nézve jól beárazták ezt is. Ha azok közül egy 21/25-ös szögállítós 240ezer, egy 25/25-ös sima 265ezer, akkor ez 170-ért teljesen korrekt. Ezt lehet nem is kell húzni, tolja a traktort, vagy csak kiviszed a föld mellé és magától megy.
Válasz #15883. hozzászólásra
Ez nem, ez az emelési magasságot szabályozza-szabályozná.
A talajmaró szintszabályozó a másik oldalon van, az is hasonló bonyolultságú szerkezet, de az legalább csinál valamit.
Ez nem valami olyan herkentyű amire egy bovdent kell rákötni és a bovden másik végét a talajmaróra, és mechanikusan szabályozza a talajmaró milyen mélyen dolgozzon?.
Válasz #15880. hozzászólásra
Valahogy én is így képzelem, de a jelenlegi beállítással alaphelyzetben a nyomótányér éppen eléri a szelepet, ami a külső, tehát elengedett pozícióban van.
Ahogy feljön a kar, a háromszög megnyomja a görgőt, ezzel a tányér kb 10-15 mm-t eltávolodik a szeleptől, és egymáshoz semmi közük nem lesz.
Azt jó lenne tudni, hogy a szelepnek benyomva, és kiengedve mi a szerepe, az alapján meg lehetne érteni a működést. (Jelenleg szét van szedve az üzemanyag rendszer is, ezért nem indítható a gép, nem tudom megpróbálni.)
Válasz #15864. hozzászólásra
Lajobá feltételezésem szerint ez úgy müködik hogy az emelökar elindul felfelé és a háromszög lemez elkezdi a csapot nyomni lefele.Igy a csap tengelye el kezd fordulni és a rajta elhelyezett szelepemelö tányér közelit a tüszelephez.Ha a tányér menetes orrsólya maxra be van hajtva akkor a teljes végállás elérésénél áll meg a kar,ha viszont ki van tekerve(vagyis rá van közelítve a tányérral a szelepre)akkor hamarább leszabályoz,a nyomást megszünteti és egy lentebbi szinten áll meg az emelökar.Ennek beállítása általában babra munka mert fél menet fordításra is reagál ha üzemképes.Erre azért van szükség mert a munkahenger tolókarja a diffiházban van és szabályzatlan végállásnál ezt bizony széttörheti.Ahogy a találkozón a Gyözö is mesélte egy kubota esetét mikor nem szabályzott le a szelep és szétugrott a diffiház.A mitsun is van hasonló csak a karon van egy tolórúd és emelésnél elkezdi fordítani a szelepet és a végállásnál szabályoz.A magasságot a rudazat hosszának változtatásával lehet állítani.Remélem tudtam segíteni.
Esetleg annyit hozzátennék ,hogy sok kötött területet használunk faiskolai célra. Ősszel viszonylag korán szántunk és még ősszel talajmaróval eldolgozzuk, hogy tavasszal minden munka nélkül egyből ültetni lehessen, ha az idő engedi. Ha tavasszal rámennénk tönkre vágnánk az egészet mert olyan nedves. Mondjuk ezek a talajok soha nem cserepesednek.
Eddigi tapasztalat kötött talajra: ősszel szánts, tavasszal meg mihelyt lehet menj rá boronával.
Ha rotával mész rá az nagyon necces. Ha korán mész, akkor "galuskákat" gyúr, ha későn, akkor meg diónyi-tojásnyi rögöket gurítgat ide-ida.
Erre felé őszi szántást nem szokás rotával eldolgozni.
Nagyban függ, milyen tavasz lesz és mit szeretnél bele. A tavaszi forgatásos talajművelés egyik fajtája sem ajánlott, tehát eke, tárcsa. Egy szeles április a frissen szántott, tárcsázott földet iszonyat durván ki tudja szárítani. Persze, ha nincs más mód kénytelen az ember megcsinálni akkor, amikor lehet. Szántottam már tavasszal saját kertet többször is. Volt, hogy az elmúlt évek legszebbje volt a vetemény, de volt, hogy beton lett belőle június elejére.
Válasz #15875. hozzászólásra
Ha kötött fekete föld én azt tanácsolnám, hogy húzasd be a trakit, (vagy másképp lehelj életet belé) és szántsd meg most. A tavasszal szántott kötött talaj sosem lesz jó szerkezetű, még ha marózod, sem.
Kell neki a tél fagya.
Kérdés!
Ha tavasszal megszántom a kicsiny földemet és utánna rögtön megtalajmarózom az milyen állagú lessz?
Valakinek van már tapasztalata ebben?
Kemény fekete föld az enyém és cserepesre szárad mivel teknikai KO-n van az indítómocim így marad a tavaszi szántás vagy csak talimari legyen?Kukorica volt előzőleg!
Válasz #15863. hozzászólásra
Időnként rád jön a japósok kóstolgatása? Ez valami perverz örömszerzés nálad?
A Te ekéiden a szögállítás arrébb hegesztéssel történik,ha jól sejtem?
Válasz #15868. hozzászólásra
Pár év múlva nem lesz gond a fával mert ki fog száradni. Nekem is vannak olyanok akik mélyen kérik a szántást, aztán van aki azt mongya hogy csak sekélyen mert eddig sem volt mélyen szántva. A másik véglet meg amikor csak talaj maróztat mert neki az elég. Nehéz eldönteni hogy a gazdának mi a jó én ezért szoktam előre megbeszélni hogy szeretné mert van aki megszántatja és utána meg kell talajmarózni.
Én a gyümölcsfákat szeretem szinte mindenhol azt kérik, hogy minél közelebb a fához (ne keljen annyit ásni) . minél mélyebbre, és ne sértsem meg a fa gyökereit.
Mindenkinek!
25 centis barázdamélységet olvasok álltalában mindenkimél max( ezt hívja a kistraktoros mélyszántásnak!)
Na erről akarok megosztani valamit!
Nekem alap a 25 cm mert ahol szántogatok ott előzőleg nagyobb (normál)gépekkel szántottak,és az öregek hiszen azok művelnek kerteket megvannak győződve arról hogy ők ezt jobban tudják az ekét nem szabad látni úgy kell szántani amit lemétrem egyszer majd 35-45 cm volt és úgy szántsak!
Szoktam is mondani:Megy a gazda elfelé jön az eke fölfelé!
Szóval néhol így kell szántanom de a gép bírja csak a kerékanyát kell újrahúznom!
Ez a szántás túr de nem fordít szerintem de szerintük tökéletes!
Felétek is vannak szakértők?
Szevasztok!
Itt a tél, én is felújítgat(tat)ok a trakeszen ezt-azt.
Meg tudja nekem valaki mindani, hogy az első futómű függőcsapszegeinél mennyi lehet a kotyogás?
Tisztelt Hozzáértő Kollégák!
A téli nagyjavítás nálam is megkezdődött. A hidraulikával kapcsolatban lenne pár kérdésem. Van ez a szerkezet, de szerintem ez nálam semmit sem csinál: Valószínűleg az emelőkar végállását kellene szabályoznia, de nem értem a működését. Az a kis háromszög alakú lemez, ami az emelőkarra van szerelve, a végállás elérésekor egy nagyon keveset mozdít a mögötte lévő görgőn, de érdemi kapcsolás nem történik. Ha kézzel nyomogatom, a rúd végére keresztbe felhegesztett tányér működtet egy tűszelep féleséget, de nem jövök rá, hogyan kellene beállítani.
Valaki magyarázza el legyen szíves.
Válasz #15849. hozzászólásra
Tisztelt GÁBOR GÁBOR.
Azért nem mert ez a váz így lett gyártva ezekre a fejekre és nincsen szükség hogy cupántos legyen. Csavar kötések vannak minden hol bármikor lelehet venni a fejeket a vázról.
A másik NEM VAGYOK FÖLDIEPER
Van normális felhasználó nevem.
Válasz #15857. hozzászólásra
Nincsen meg eladtam. Jó kis eke egyépként. Mélységgel voltak bajok nembírtam vele mélyen szántani ez ami most van ez a lovas eke ezzel kényelmesen szántok 25cm mélyen. Mert van aki ilyen mélyen szereti ha a kertje szántva van.
Válasz #15858. hozzászólásra
Igen ez jó kérdés..., mert én is szemezgettem ezzel az ekével.
Minden fórumtársamnak kellemes év végi időtöltést és
Boldog Újévet Kívánok!
35454 hozzászólás
Válasz #15903. hozzászólásra
Nem olyan jó a videó minősége de azért látszik minden.
Válasz #15902. hozzászólásra
http://www.youtube.com/watch?v=jFcYVAE7TGw&feature=youtu.be
Üd mindenkinek azért ma még dolgoztam egy kicsit.
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131231162601_001.jpg)
Véleményeket kérek?
Sikerekben,boldogságban,egészségben, gazdagságban,és szerelés mentes boldog új évet kívánok mindenkinek.Pusz Mesi
Boldog Békés,eredményekben és egészségben gazdag Újévet Kivánok!![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131231122029_buek.jpg)
SZIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET és NAGYON JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK MINDEN FÓRUM TÁRSNAK és KEDVES CSALÁDJÁNAK.
http://www.agrosat.hu/agyekek/agyeke_egyfejes_es_ketfejes__kistraktorra___16-45_le-ig Talán most sikerül...
Uraim megtaláltam a megoldást eke problémákra.
link1]
Válasz #15867. hozzászólásra![smile mad](/oldforum/images/smiles/mad.gif)
Válasz #15890. hozzászólásra
És gondolom ahogy forgatja a földet a magot is elszórja.
Válasz #15888. hozzászólásra
Ezt lehet nem is kell húzni, tolja a traktort, vagy csak kiviszed a föld mellé és magától megy.![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Misi mi a találkozóra előre láthatólag 3-an megyünk gép még kérdéses.
Szamoca (szomszéd) az eke szerintem jó,de majd kíváncsi leszek gazosabb területen mit mutat.Hino elején a tolólap felfogatás látható?
Balu látom nem unatkoztál!
Válasz #15887. hozzászólásra
Ez durva.Ennyi pénzér egy kettes váltvaforgatós lenken ekét lehet kapni.Előhántolóval barázdavágóval.
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/3573610/Ketteseke-ujszeruen-elado.html Valamit elrontottam,a hivatkozás lemaradt.![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Mit tudhat ez az eke ennyiért?![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
Remélem ma volt év utolsó szántása.![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131230114700_szantas_2013_12_30_001.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131230114808_szantas_2013_12_30_002.jpg)
Szia Lajos Bá!
![Alaphelyzet](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131230085004_img_20131230_084015.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131230085201_img_20131230_084108.jpg)
Válasz #15872. hozzászólásra
Értem,azt hittem hogy van valami dugi hibájuk.
Válasz #15878. hozzászólásra
![smile blushing](/oldforum/images/smiles/blushing.gif)
Kérdés!
Van méd egy kiaksztó dolog a 10 cm es megganajozás!![smile wacko](/oldforum/images/smiles/wacko.gif)
Laxa az nem szántás turkálás!De amúgy a gyümölcsfás sztori is ismerős meg a körben kerítés és nem sok ásnivaló sztori is kiakasztó!
Válasz #15868. hozzászólásra MIsi én mindig feljebb veszem a fáknál féltem a gyökereket de nem szolt érte még senki.![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Azért megnézném azt a 45 cm-es szántást.......
szinte mindenhol azt kérik, hogy minél közelebb a fához (ne keljen annyit ásni) . minél mélyebbre, és ne sértsem meg a fa gyökereit.![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Mindenkinek!![smile laugh](/oldforum/images/smiles/laugh.gif)
Válasz #15865. hozzászólásra
Elvileg néhány tized.
Szevasztok!
Tisztelt Hozzáértő Kollégák!![Hátulról nézve](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20131229121230_img_20131229_104326.jpg)
Csak hallkan kérdezem: fogásszéleséget hogy állitasz? A szögállitás hogyan történik.? Szeretnék tanulni. Amugy csak viccelödöm.
Válasz #15861. hozzászólásra
Akkor emlékszel?))
Válasz #15849. hozzászólásra![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Válasz #15858. hozzászólásra![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Válasz #15847. hozzászólásra
Szamóca a kelet agros ekéd nincs már meg? Vagy nem vált be?
Válasz #15855. hozzászólásra
Nekem tetszik.Kritizálni nem tudom.
Lassan teljesen készen leszek!:) Építő kritikákat elfogadok! :D
