Gázolaj árak642 FtBenzin árak625 FtEUR401.28 FtUSD385.65 FtCHF427.72 FtGBP485.91 Ft
Válasz #10498. hozzászólásra
igen de amit ki vettem azt az egyet ki pirosodott végig, nem tudok vele mit kezdeni, de az aksim ujj annak bírni kell szerintem. nem tudok hirtelen másik ilyen izzító gyertyát szerezni próbára. nem tudom hogy kéne próbálni be indítani könnyebb indulás érdekébe.
A legvégétől kell megindulni a felmelegedésnek, a vége már fehéren izzik normál esetben, mire a tövéig felmelegszik. A nagyon döglött akár csak a tövénél is melegedhet. erősen úgy néz ki, a gyertyák okozzák a problémát.
Azért azt se felejtsd el hogy ha végig izzik akkor nagyobb az áramfelvétele.
Ezáltal jobban leterheli az akksit(az összes egyszerre) így lehet hogy fel sem izzik rendesen.
Hidd el csak a vége kell piros legyen .
Csak szeretnék venni egy ilyen ekét, és csak akkor ha eladom az enyémet. Eléggé drága szerszám, 624 €-ba kerül. Ez a gyártó cég: http://www.agrobon.sk/pluhypnj20.html
A jobb kezednél lévő elektrinika-panelon be kell kapcsolni a narancssárga gombot (a müszerfalon is világítani kell a kontrollégőnek) és ezen narancssárga gomb mellett lévő potencióméterrel állítod a hidraulikus orsót, mindig ezzel a tekerővel állíthatod fel-le. Utána emelheted teljesen fel az ekét, nem fog elállítódni.
Kicsit off leszel de bocsi. Republicot hallgatok és szaladozik a hideg a hátamon.http://www.youtube.com/watch?v=ZMrVd_YksAY&feature=share&list=RD02ZSQpeoW9UM0
ki szedtem és végig izzik, az szerintem nem határol be neki, csak jobb mert melegebb lenne szerintem, ma is alig bírtam be indítani. jó néztem ki szakadó hó én meg a trakin maróval, igaz fóliába mentem. még egyszer köszi balu2
Ez nálam úgy van, hogy az elektronikán lehet kapcsolni a dolgot. Szántásnál 3-as állásba állítok egy kapcsolót és akkor nem csinál semmit a hidraulikus orsó. Jó sokáíg szívtam én is, amire rájöttem a dologra. Azóta viszont szeretem, mert igen finoman lehet állítani az eke dőlését hidraulikusan. Különösen hasznos az első barázdánál. Meg akkor, ha oldalra lejt a terep.
Válasz #10482. hozzászólásra
A krumplit eddig Április 4.-én vetettem minden évben, de az idén ez valószínűleg csúszni fog. Még nagyon hideg a föld, hiába vetném el, megállna a növésben.
Válasz #10480. hozzászólásra
Arra rájöttem én is de jó lenne ha én irányítanám, és nem ő engemet.Megakartam oldani hogy rakok bele gyors cstlakozót és szántáshoz leveszem a szintező munkahengert de mikor bementem megkérdezni menyi lenne kapásból azt mondta a hidraulika csövek,gyors csatlakozók,munkadíj,25000ft-azt hittem lehidalok.A szintező munkahenger és a vezértömb közötti tömlőt 3000-ft volt. És meg néztem azt hittem aranyból van.
Bridgestone 8-16, teljes szélesség ~22cm. Átmérőbe, ha jól emlékszem pár cm-el volt kisebb az eredeti japán gumitól. Nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, annyival szerintem elöl is kisebbek lettek a Mitasok a japán rizsgumihoz képest. Teljesen véletlenül akadtam rá vaterán, 30ezer pénz volt a kettő, szinte alig futottak. Elsősorban a komfortérzeten dobott hatalmasat, nem olyan, mintha sokszögön gurulna az ember.
Válasz #10451. hozzászólásra
Bt66 kérdezném,
Neked nem szokta csinálni az ekénél a szintező munkahengered hogy ha beállítod az ekét és amikor kiemeled az ekét akkor elállítja a szintet. Mert nekem csinálja és nem tudom beállítani. Csak úgy hogy a hidraulika kart nem emelem föl teljesen. Csak a 6-os ig és így nem állítja el a szintet de ez alacsony amíg felemeli. Most hosszabb hidraulika karokat akarok rárakni.
Minden látszik! Csak nézd meg jól a bal oldali függesztést, ott van mögötte egy menetes csavar amivel csúsztatni lehet az ekét, és aminek a fekete vége látszik középen is a szögállító csavar T vége alatt.
Nem rossz ötlet ez a gumi össze hasonlítgatós dolog. Én konkrétan arra lennék kíváncsi, hogy egy 8.3 x22-es újszerű guminak hány cm a kerülete. Egy most kapható újé és egy jó állapotú öreg gyáriéra. Ha valaki tudna ebben segíteni nekem, megköszönném.
Győző: Hát nem egyszerű, mert ami elérhető árban van, az a Voltyre, amit jellemzően MTZ első kerékre szerelnek. 12,4 gumit még sok pénzért se lehet itthon kapni. A gyári gumija Pirelli, még a google se dobott találatot...
Nem láttam, de ez ugyanaz az eke mint az enyém, ugyanazokkal az ekefejekkel, csak csúsztatott függesztéssel, meg kissé alakítottak a vázon (kereten) amit a képen a bal oldalon látni, valóságban az eke jobb eelején.
A 11,2-es gumihoz tartozó külső átmérő és kerület közel 5%-kal kisebb, mint a 12,4-esé. Ezt még csak tetézi, hogy a nem márkás, értsd összes kínai, indiai és egyéb gumik bár a felnire feltehetők, a legritkább esetben adják ki a jelzésük szerinti méretet.
Ha már el kell térni kényszerből a mérettől, akkor az inkább elől legyen. 4WD-vel ott is lehetnek bajok ha aszfalton úgy marad, de legalább akkor nem zavarnak semmit, ha csak a hátulja hajt a traktornak. Így viszont mindig cumi.
Egyébként meg ha valamilyen munkaeszközt gyakran használsz, és ott a fokozat amiben használod épp csak nem hosszú, akkor ezt veheted tuningnak is :) Ugyanabban a fokozatban most jobban viszi majd az ekét.
Kiváncsiságból páran rámérhetnénk legalább a futófelület szélességére és feltehetnénk ide az adatokat. Gyártmány, jelzett méret ("-ban), valós méret (cm-ben). Legalább kiderülne, hogy melyik gyártó közelíti meg a valós méreteket.
A csemegét én úgy szoktam vetni, hogy duplasor ami 30 centi széles utĺnna 120centi ami a traki szélessége majd megint duplasor aminek megint 30 -as a 2sor közötti a tŕvolsĺg.
Ez o.k., de a szélességméret csökkenésével arányosan csökken az átmérő mérete is! Igaz a e esetedben ez nagyon kicsi lesz. De szerintem is olyan kell rá mint az eredeti gyári méret.
Válasz #10445. hozzászólásra
Köszi, de sajna már 3x18 is régen elmúltam. Bt66 jobban megnéztem azt a piros ekét amilyet venni akarsz, de én úgy látom, hogy az oldalirányba nem csúsztatható. Középen van egy orsó amivel a tengelyt lehet fordítani és az akadályozza az oldalirányú elmozdulást. Legalább is én így látom.
12,4, hamarosan kell rá új, az 11,2 lesz, azon nyerek 3-3cm-t. Még az se mondhatom, hogy megoldja a kérdést, még mindig közel lenne a kerék a 3 soros vetőgép esetén. Vagy nagyobb, vagy kisebb traktor kellene a vetéshez.
35454 hozzászólás
Válasz #10503. hozzászólásra
bocs rosszul írtam le, mert ma ki vettem az elmaradt kettőt és azok is úgy be vörösödtek.
Válasz #10501. hozzászólásra
És majd azt se felejtsd el ha veszel másikat az ugyanolyan legyen.
A hossza is lényeges mert arra porlasztja a gázolajat.
De a többit is ki kell vegyed hogy megnézd őket.
Lehet hogy azok még rosszabbak.
Válasz #10490. hozzászólásra
Válasz #10491. hozzászólásra
De ahogy gondolod...
Válasz #10487. hozzászólásra
Válasz #10488. hozzászólásra
Tavaly már 20.-án ki raktam a krumplit és április 10.-én már ki is volt bújva.
Válasz #10486. hozzászólásra
A yanmarnál van egy gomb amivel teljesen ki tudm kapcsolni az elektronikát, és így nem csinálja azt amit le írtál.
Magamnak nincs, én csak maszekba nyomom, az idén már szóltak, hogy március 12 körűl már vetnének, de ebből se lett semmi.
Válasz #10478. hozzászólásra
Urak, meg tudná valaki írni, hogy a piros rendszámos traktornak mennyi az átírási díja?!
Még egyszer bocsi de imádom a zenéjüket
Válasz #10415. hozzászólásra
Válasz #10473. hozzászólásra
Ne haragudj bt66, lehet nem figyeltem, hol- mennyiért veszed ezt a csinos ekét?
Válasz #10481. hozzászólásra
Értem, köszönöm, már-már beijedtem.
Válasz #10479. hozzászólásra
Gondolom jó meleg párás levegő.
Válasz #10466. hozzászólásra
http://www.abload.de/img/10er5alwf.jpg
http://www.abload.de/img/dsc0013911hticlkvci8.jpg
Válasz #10476. hozzászólásra
Én április 1-jén szoktam kezdeni a vetést, idén szerintem nem nagyon kell sürgetni... te mikor szoktad kezdeni?
Válasz #10468. hozzászólásra
A két pontra van felhegesztve bár mikor le lehet venni de nem veszem le mert ez is tartja az alsó tengelyt.
Azért csinŕlja mert a szálětŕsi helyzetber visszintbe ŕllětja.
Válasz #10477. hozzászólásra
Hŕt mi van az alagutas fólia alatt, amit a növény is szeret? Terry Black!
Bt66 kérdezném,
Még nem láttam ilyet, nekem ez még új. Miért kell a fólia?
Válasz #10465. hozzászólásra
Mert ěgy mint a dinnyčre tudnak rŕ tenni felső fňliŕt.
Válasz #10474. hozzászólásra
Igen, így már más a leányzó fekvése. Látszik, hogy a 3. pont fölfogatóját is orsóval lehet mozgatni.
És itt van még egy kép, most találtam, ez a másik oldalról van fotózva, itt egy kicsit jobban látni a dolgokat.
Válasz #10471. hozzászólásra
Válasz #10469. hozzászólásra
Egy más irányú fényképről talán egyértelműbb lenne, pont a kritikus rész nem látszik jól. De ha mondod elhiszem.
Válasz #10463. hozzászólásra
Jaaaa, ahham!
Kioti: Az tuti.
Válasz #10467. hozzászólásra
Válasz #10436. hozzászólásra
Kérlek Szamóca, jól értettem(láttam), hogy az alsó tengelytartó laposvas a géptesthez lett hegesztve?
Válasz #10461. hozzászólásra
Bt már a valóságban is láttad ezt az ekét? AGROKID miért veted így a kukit?
Válasz #10458. hozzászólásra
A csemegét miért jó (vagy jobb) így vetni?
Válasz #10418. hozzászólásra
Jelentem: Nagyszékely
Válasz #10447. hozzászólásra
Zsoltee 83 Ha a keréknyom mellé vet a gép 10cm-el az még mindig jobb, mint ha a keréknyomba tenné a szemet.
Válasz #10459. hozzászólásra
Nem jól látod, nézd meg jobban! Megy az bizony oldalra is!
"A 11,2 gumi is R20 lesz, meg a mostani is R20".
Válasz #10457. hozzászólásra
Kifordítva nem lehet feltenni, a felni közepén vannak a csavar rögzítési pontok, meg amúgy se lehetne ennél már összébb venni a kerekeket, nincs hely.
A 11,2 gumi is R20 lesz, meg a mostani is R20.
Válasz #10456. hozzászólásra
Bocs, az előbb Agrokid helyett zsoltee83-at kellett volna írnom.
zsoltee83:
A 11,2-es gumi átmérője más lesz. Nem fogja ez megzavarni az áttéleket?
Válasz #10441. hozzászólásra
Nem semmi. Bár gyertyákat nem látok rajta. Gondolom mert nem fértek volna el rajta :)
Agrokid:
A két kereket ha megcseréled, azaz kifordítva teszed fel, az sem segít?
Válasz #10454. hozzászólásra
