Gázolaj árak633 FtBenzin árak617 FtEUR399.68 FtUSD380.95 FtCHF425.53 FtGBP484.03 Ft
Sziasztok Srácok !
Én most a nem a Misi, hanem a felesége vagyok hallottatok már olyan badarságot hogy az embernek meglévén a traktora mégis belerotálja az elázott szalmát a talajba. Akkor meg minek neki az eke.?
Nos igen, ez így még érthetőbb.
Nekem csak egy bajom van vele,középen szépen ki járja az oké, aztán elkezdi belül és szépen körbe járja az is oké, majd ugyan ezt a szélén az is oké, ami nem kóser, hogy a középső csíkot csinálja a szélén végig megy vele majd hogyan megy át a másik szélére, gondolom hátra kéne tolatni, de akkor meg ott fog maradni a nyom.
Én azért tartom előnyben ha a széleket körbe járom.
Kicsit pancser is a vezető mert rotálás közben meg áll és úgy veszi fel a rotát ami után egy lyuk fog maradni.
Ma négy kertet lenyomtam kezdünk össze szokni, nekem nagyon tetszik a munkája. Sajnos segítségem az nem volt így videó nem készült de igyekszem bepótolni.
Válasz #10190. hozzászólásra
Szia Laci!Köszi!Igyekeztem,hogy jó legyen.Nem pénzért vettem,adtam érte 1 billenőst amit itt hirdetem.Rengeteget dolgoztam rajta.Újra építettem teljesen.A biztosítás rá 5040Ft/év.Volt rendszáma,törzskönyve de tavaly márciusban lejárt a műszaki róla.
Válasz #10227. hozzászólásra
Ja már leesett, Lenz valamilyen hirdetést tett fel, de már nem tudtam megnézni mert már levették. A rotálós videó jó! A Misi ma biztosan szántós videót csinál.
A videón pillanatra látszódik a szintező munkahenger, amit már mi raktunk rá. Ezen a rotán is volt hátúl 2 mankókerék amivel lehetett állítania mélységet, de azt le vettük. Kicsit macerás így a mélység állítás.
Válasz #10221. hozzászólásra
A fóliás rotálásod az tényleg nagyon szép sima lett, jó az a lehajtható fül. Lehet nekem is kell majd szerkeszteni rá ilyesmit.
Valaki régebben kérdezte milyen technikával szoktunk rotálni, na előszedtem a YANMAR bibliát és ott szépen le van rajzolva a rotálási séma.
Ha esetleg valaki perfekt japóból le is fordíthatná mit vakerálnak róla.
Az agrár hirdetési oldalunk az agrárgazdaság egészét átfogja a növénytermesztéstől az állattenyésztésig. Legfrissebb hirdetéseink, szakmai információink érintik az agrárgazdálkodás valamennyi területét. Az oldal minden tekintetben a legújabb nemzetközi elvárásoknak is megfelel. Hirdetéseiket ingyenesen, akár regisztráció nélkül is feladhatják. Kereskedő cégeknek ingyenes partner státuszt ajánlunk.
Ja, és látszik a gyári ajánlásból (10w-30), hogy abszolút nincs szükség "vastag" olajra, sőt szerintem még káros is lehet egy mondjuk 20w-50-es olaj.
Hiába, a japcsik már a 70-80-as években is tudtak motort építeni. Amíg nincs eszement olajfogyasztás, addig egy 40-es olaj megteszi.
Az én hinomotomba api cc 10w-30 az előírás. Api cc az kb 60-as évekbeli őskövület szabvány, szóval abszolút igénytelenek az olajminőségre ezek a japcsi trakik. Persze ez nem azt jelenti, hogy a legolcsóbb teszkós löttyöt kell beletenni. Szinte akármelyik "brand" olajcég által gyártott ásványi/félszint olajjal gond nélkül elmennek. Egyáltalán nem feltétel a turbo diesel olaj, ugyanis szinte az összes ma kapható olaj diesel minősítése magasan űbereli a japcsik által megkövetelt szintet. Egy normál api sj/cf 10w-40, 15w-40 specifikációval rendelkező olaj minden tekintetben megfelelő.
Én 15w40 Mol turbodiesel olajat használok 50üzonként cserélve.Eddig nem volt gond.A motorszám alapján ki lehet nézni katalógusból állítólag,hogy milyen olaj kell kell az adott motorba.Persze nekem ilyen katalogusom nincs én a boltban kérdeztem meg,hogy milyet javasolnak.A 10w40 is jó lett volna bele egyébként.Sajnos a kenési tulajdonságokat nem ismerem,ezért nem tudom,hogy más olaj milyen lenne.
Nem vagyok olajmágus, de szerintem bármelyik mai dízelmotorhoz árusított olaj teljesíti a 10-20-30 évvel ezelőtti kritériumokat, a minősítéssel nincs gond. Viszont a 10-20-30 évvel ezelőtti motoroknak vastagabb olaj kell. Úgy gondolom, hogy legalábbis enni fogja ezt az olajat, de a megfelelő kenésben sem vagyok 100%-ig biztos. Kérlek ne egyetek meg ellenkező vélemény esetén :)
Tudom régebben már előjött a motorolaj kérdés!
Most szeretnék a Kubotámba motorolajat cserélni, most feldobnám megint a kérdést, nem tudja véletlenül valaki a kis japok API/ACEA minősítését? Mert van 2 kanna jó kis olajam dízel 5W40-esem, és ha megfelelne kipróbálnám vele, hogy ne porosodjon a polcon feleslegesen.
Várom az ötleteket.
Köszönettel!
Egy Yanmar YM1300-as gazdájának, akinek nincs marója, annak ez kincs. Másnak meg nagy cumi, mert alakítani kell a felfüggesztésen és a behajtáson is, hogy használni lehessen.
Hát nem olcsó, bár a váltva forgatós ekék sosem voltak olcsók. A kisebbik, 20-as eke 150.000Ft, és ennyiért még a kormánylemez sem cserélhető rajta, mert hegesztve van. Bár az is igaz, hogy kistraktoron nem három nap telik el mire a lemezt cserélni kell. Ennyiért szívesen látnék rajta nyírócsapot is, de az sincs.
35454 hozzászólás
Válasz #10244. hozzászólásra
Nem sáros csak nagyon nedves. Fekete földön lévő érett trágya azért érdekes volt.
Sziasztok Srácok !
Válasz #10249. hozzászólásra
Válasz #10247. hozzászólásra
Mintha BT is ilyet keresett volna, ha jól emlékezem, bár nem vagyok benne biztos.
Válasz #10234. hozzászólásra
Akkor az szinte ingyen volt. Gondoltam hogy dolgozol mert nem írtál sokáig. Jó lesz az az eke meglátod, ha kitapasztalod.
Én kerestem ilyen billenőset! Köszi, írok is neki.
Válasz #10243. hozzászólásra
Kerítés -nem, kennel -nem, mobil épület(mivel nincs alapja)-nem
Valaki nem ilyen kis pótkocsit keresett?
Válasz #10232. hozzászólásra
Kell (elvileg).
Felétek nem sáros a talaj?
Szerintetek amit vettem tanyát/szántó és udvar/területén ha építeni akarok valamit /kerítés,kennel,mobil épületek/ kell-e építési engedély?
Hát nagyon tetszik az eke /1-es fordítós/,de az árát nézve maradok a réginél. Az én trakimra pont jó lenne pedig.D
Válasz #10240. hozzászólásra
15w40-es olaj ezekhez a gépekhez,kész gyilkosság.
Válasz #10215. hozzászólásra
Egyet értek teljes mértékben!!!
a "VASTAG"olaj csak itt a balkánon gyártott csodákhoz kell.
Válasz #10206. hozzászólásra
Nekem ilyenem van.
Így tovább Misi. Kérdezném hogy ti milyen mélyen szántotok, és mekkorát visz el egy fogás. tudom más a kötött, és más a homok föld.
Válasz #10235. hozzászólásra
Drága, nekem a 4 tagos nem kerűlt ennyibe, hogy le van festve az egy dolog.
Válasz #10229. hozzászólásra
üdv:http://www.jofogas.hu/veszprem/Kukorica_vetogep___ket_soros_8876936.htm
Válasz #10218. hozzászólásra
58 darab kék színű pénz volt
Válasz #10230. hozzászólásra
http://youtu.be/wcGzqFz7LuU
Bocs.
Válasz #10220. hozzászólásra
Itt a vidi:
http://www.youtube.com/watch?v=wcGzqFz7LuU
Válasz #10225. hozzászólásra
Válasz #10224. hozzászólásra
Munka közben.
Válasz #10223. hozzászólásra
Ezt most nem értem, min és miért kell akkora kormány, mint a nagyokon?
Válasz #10222. hozzászólásra
Volt anno egy Kubota b 1600 trakim annak nem volt ilyen lehajtható fűl rajta de szerkesztettem rá. Egy másik rotáról le vettük és rá bazseváltam.
Válasz #10205. hozzászólásra
de a Lényeg az, hogy ugyanakkora kormány legyen rajta, mint a nagyokon
A 3.-ik kép alapján szoktam én rotálni.
Válasz #10212. hozzászólásra
Nyomd neki Misi! Jó lesz az!
Sziasztok! Akkor Misikém gratula, jó szórakozást és sok hibamentes üzemórát kívánok a szerkezethez!!! Oszt hogyé adták?
Sziasztok, 14LE-s trakira mennyi orsúly javasolt illetve mennyi a max. ami még nem gond?
Ingyenes Mezőgazdasági géppiac
Válasz #10197. hozzászólásra
Megvettem
Válasz #10209. hozzászólásra
Válasz #10209. hozzászólásra ÉN az Isekibe és a Yanmarba is 15/40w olajat használok Agip sigma turbo diselt .
Várom az ötleteket.
Köszönettel!
Válasz #10200. hozzászólásra
Üdv! Szerintetek mennyi lenne ilyen talajmaró ára??
yanmar gyári talajmarója!
Válasz #10204. hozzászólásra
Elképzelem milyen sukár csóvó lennél rajta.
