A versenyt tuti,hogy megnyernéd.
Mert ez a rázó bár nagyon nagy teljesítményű,de kis fordulaton szabad használnom csak.A TLT 1-es fokozatban a fordulat meg 1200 1/min.Arra jöttem rá,hogy ha nem így csinálom,akkor a burgonya bőrén sok a rázó okozta sérülés,bőrlehorzsolás.(burgonyánként 2-4 dörzsölődés)
Plussz a nejem a rázó mellett sétál,és seprűvel kisepri a rögöket és a burgonyát is.Nálunk már a beton közeli a talaj keménysége,ezért elég rögös is szedéskor.Szóval aki a telefonjával szokott filmezni,az sepregeti a burgonyát ki a rázóból.
Egyébként szépen felszedi a mélység is rendben van.Azt viszont nem szeretni,ha sok gaz megy be a szájába,mert medvét fog,a gép meg elkapar.
Köszi az észrevételt és a tanácsot. A youtube-ról koppintottuk ez volt az első munkája ,ha bakhátazva van a krumpli akkor lényegesebben könnyebben viszi, ha nincs feltöltve akkor kapar egy kicsit. Kicsit szét teríti ezért most úgy csináltam hogy minden második sort szedtem fel. Van vastag gumilapom jövőre megpróbálom azzal szűkebbre terelni.Esetleg a te gépedről nincs valami videód? Ha minden igaz jövőre meglesz a krumpli ültetőm is most nézegetjük,hogy milyet kellene csinálni.Nagyon ügyes és rendes segítőkész ismerőseim vannak.
Szerintem nem lesz így hosszú életű. Sok lesz a gond, javítások sora, ahogy én gondolom. Lassú is a menet, magasabb fokozatban is mehetsz vele. Az én videom elkészülte óta kb 2-3 szoros sebességgel is megyek, ahol lehet. Még hátrafelé megtoldhatod, ha kell a rácsot, hogy gyorsabb legyen a sebesség és ha netán nem választaná el a földet a gyorsabb haladáskor. Ha lehet, akkor én csökkenteném a rezgés számát, mert szabályosan szét fog hullani a gép. Nem a műszaki munkával van bajom, az nagyon jó és ügyesek is vagytok, én nem álltam volna neki azt biztos. Mondjuk időm sincs ilyesmire.
Én az idén tavasszal műszakiztattam le a japó traktoromat! Hollandiában vásároltam ott írtak egy külföldi adásvételi szerződést én meg vittem magammal egy magyar nyelvű adásvételit azt is kitöltöttük ott! Ezzel a két dokumentummal mentem az NKH-hoz ott forgalomba helyezték 43 000 Ft-ot fizettem! Az okmányirodában a traktor adatait elküldték Pestre és leköröztették, hogy nem-e lopott ez kb 4 hét volt 13000 Ft. Majd ezután kértek egy eredetiségvizsgát 19 000 FT. Majd a rendszámért forgalmiért fizettem 21 000 Ft-ot! A biztosításnál viszont gondban voltam mert februárban vásároltam a gépet, én meg április végén papíroztattam le és a magyar jogszabályoknak megfelelően az adásvételi szerződés napjáig visszamenőleg kellet 100Ft/nap biztosítást fizetnem de a traktor éves biztosítása 14 000 Ft!
Olvass vissza néhány oldalt, nemrégiben volt róla szó. Van külön topik is erre,bőséges infóval.
Nem lesz könnyű, egy adásvételivel szinte esélytelen. Utána kell járnod sok mindennek, és 120e körül lesz.
Segítséget szeretnék kérni!Kubota traktoromat szeretném lepapírozni,de nincs semmim hozzá,csak egy adás-vételi szerződés.Ha esetleg volt már valaki így és meg tudta oldani,megköszönném ha elmondaná hogyan tudta hivatalossá tenni!!
Pontosítok Misi 74 írta teljesen jól érthetően.
Az ekém pedig Agrosat Bea 2-es sztem...képet láttok ha rákattintotok a képeimre.Viszaolvastam Luigi is adott anno ötletet..
majd mindegyikőtök ekéjén megvan az a merevítő pl mint a lánc a zúzókon...
Válasz #4787. hozzászólásra
Igen az lehet a baj h rosszul állítom ...de mit...
Sajnos a 86- os géptankönyvem meg már nincs meg.
de szó szerin lekövettem amit MZ/X írt.
kinyomtattam letettem a gép mellé.
Feszes lakatok lehet hiba?
Lehet még mindig rövidíteni kell az orsót de a végén van...
"Sikerült is jó tanácsaitok alapján beállítanom azonban még mindig van kis gondom.."
Valamit rosszul állítottál.
Mi az MTZ után tanultuk az iskolában.
Az itt is hasonló lehet.
Majd a gyakorlatban kell finomítani.
Kérdezd a gyártót, vagy akitől vetted, mert ott is van tudás.
Most látom megint elékerültek az ekevasak.....
Sikerült is jó tanácsaitok alapján beállítanom azonban még mindig van kis gondom...(ezerszer volt téma bocs)
A területem homok és kicsit kötöttebb (most csontkemény)talaj. A honmokot még jól fogja az eke,( majdnem tökéletesen fordít mindkettő)azonban ahogy átérek a keményebbe egyre rosszabb lesz.
A traki bírja de az elülső eke nem fordít szépen nem megy le eléggé..a talaj felső 10 cm-ét borotválja.A hátsó minden esetben szépen fordít merül..stb.A vízszinteket belőttem.A 3. orsós a legrövidebben van sztem így elég.(ekevasak orron ,talajon ,4-5 cm emelkedik a vége.)
Oldal lakatok feszesek.Gerendára feláltam balra megdöntöttem a hátsó eke szépen húz.
Most megtoldom egy alátéttel az első eke és gerendely közti részt...hátha.
Gondoltam még arra is mivel ez egy bagodi szögállítós hogy hosszú a gerendely és a vége már "lóg" talán össze kéne kötnöm a kereszt-gerendellyel a végét mint az alanti egyik képen látom.
Ötletek?
Szia Misi nagyon jó ez a krumplikiszedő kiváncsi leszek a krumplivetőre?? Fórumtársak a kérdésem a következő lenne ki használ közületek kombinátort illetve kultivátort van valakinek esetleg videója ha igen ossza meg velünk köszönöm
Üdv,
most szervízelem majd a trakimat (Yanmar 1401D), minden szűrőt megvettem hozzá, de ékszíjat nem szereztem be. Lehet, nem is kell, de jó ha van. Ha esetleg valaki tudja milyen típus/méret kell, megírná?
Nem sok, de azért van különbség. A 7,50-16 -os egy fél collal keskenyebb a mint a 8-as, az oldalfal magassága (-1cm) meg az átmérője (-2cm) is kisebb mint a 8-asnak. Szerintem a 8-ast vedd még ha drágább is, ne ültesd le a traki hátulját ha nem muszály, néha jól jön az az 1-2 centi felfelé.
Szevasztok!
Sajnos ma megint defektet kaptam a jobb hátsóra,és szembesültem vele hogy a gumijaim elöregedtek.Egy vastagabb száraz gazszár simán kiszúrja.
A gumiméretem 8-16,találtam a keletagrónál majd 40e/db,
de van 7,5-16 24e-ér.
Vajon mekkora a különbség a 7,5 és a 8 között?????
Ekéböl ezekhez a gépekhezz csak olyat szabad venni ahol mind a két fej külön állithato. Igy lehet fogás széleséget állitani , a hátso fejjel kevessebbet fogatni és akkor is többre haladsz mint 1 fejjel. Nem hattyunyakast , mert az magaalá szedi a szemete és kiemeli a földböl. Tapasztalat szerint.
Szerintem nyugodtan vedd meg, nem fogsz benne csalódni, és a fogásszélessége is olyan "normális", 2x20cm. A gyártó weblapján (agrobon.sk) azt írják, hogy ezt az ekét direkt a 90-100cm széles kitrakik után gyártják amiknek a kerakek közti távolsága 60-70cm. Ugyanezt az ekét gyártják a TZ-4K, Rába-15 -höz való függesztéssel is, újabban meg oldalra csúsztatható üggesztéssel is, mellékelem a képeket. Aztán egy video a netről, ahol egy Mitsu 1650 -es elsőkerék meghajtás nélkül vígan viszi a lovasekéből átalakított kettes ekét.
Régóta olvasom ezt a fórumot, mivel nekem is egy kicsi japóm van. Ahogy nézem a többiek gépeit még azoknál is kisebb, egy Yanmar 1401D. Még csak 2. éve van nálam, de eddig nagyon meg vagyok vele elégedve. Mondjuk a kihasználtsága még nem valami nagy, de igyekszünk...
Most éppen a krumpliszedésben segédkezik. Tolok néhány képet.
Hát az 1es nem teszik a váltvaforgatós sem. Olyan érdekes.
Váltvaforgatós 2hez pedig azt írják hogy 17lóerő igény, nekem az már sok, igaz már az ára is.
A sima 2esre az írják egy cseh oldalon hogy 12lóerő és javasolt gép B6001;7000;7001.
Igaz ott ez egyesre is 12lóerőt írnak.
Nekem az ami neked van az tetszik. Papir szerint el kell vinnie az enyémnek is. Ugyhogy jó lenne egyet beszerezni.
35454 hozzászólás
Válasz #4803. hozzászólásra
A "messziről jött" ember meg azt mond amit akar.
Válasz #4802. hozzászólásra
igazságod van Munka gép videó nélkül nem ér semmit
Válasz #4799. hozzászólásra
Hát amint látjuk, munka közben nem látjuk. Hspityu nem nagyon kényeztet minket el a videóival.
Válasz #4798. hozzászólásra
Szerintem is tök jó kíváncsi vagyok a véleményedre. Lehet hogy jövőre csinálunk egy krumpli szedő versenyt
Tök jó! Látjuk majd munka közben is?
Ma én is csatlakoztattam a gépet a burgonyarázóhoz.
(munkás video nem készült még)
Köszönöm a segítséget!
Válasz #4795. hozzászólásra
Válasz #4766. hozzászólásra
Válasz #4792. hozzászólásra
Válasz #4790. hozzászólásra
Aha..erre is gondoltam kipróbálom!
köszi!
Válasz #4788. hozzászólásra
A lakat legyen feszes. A jobb oldali függesztőorsón engedj egy kicsit
Válasz #4786. hozzászólásra
Ötletek?
Válasz #4781. hozzászólásra
Szóval ilyen (volt):
Az enyém ilyen (volt):
ILyet?:)
Válasz #4778. hozzászólásra
Szia Balu !
Állítólag Hollandiába elég olcsó a gumi csak egy kamionos ismerőst kell keresni.
Válasz #4777. hozzászólásra
Lackó42
Az enyémen már cserélt a szerelő ékszíjat,a méretét nem tudom,viszont leveszed,elviszed a boltba,és adnak olyat ami jó.
Balu2-A gumik elég borsos árban vannak,remélem sikerrel jársz és találsz magadnak megfelelőt,én újat veszek majd ha szükséges.
Egyenlőre megúsztam a gumivásárlást,egy barátomnak volt egy félpár otthon.Tavasszal azért majd veszek mindenképpen.
Üdv,
Lackó
Válasz #4771. hozzászólásra
Most meg kedden kell!
Válasz #4767. hozzászólásra
Ha gumiméretet váltasz vedd figyelmeb az első gumik méretét is (összkeré hajtás miatt).
Én is úgy gondolom, hogy ebben a mai rohanó világban ha 6 napot dolgozol, igazán megérdemelsz egy pihenő napot!
Ennyit mindenki megérdemel, nem csak te, de a szomszédod is, hogy legalább egy nap hagyd pihenni! :)
Én azt vallom, hogy az Urak és Én vasárnap nem dolgoznak! :))))
Csatlakozva az előttem szólókhoz, én is rájöttem arra, hogy a vasárnapi munkával sosem vagyok előbbre.
(3932)
2013-10-25 15:26:35
és ha vasárnap javítasz?
Sose dolgozok vasárnap. Régen megtanultam és akkor hétfőn mindig javítani kellett.
Látod, megint a vasárnapi munka.
Isten nem ver bottal.
(Hat napon át munkálkodjál, de a hetediket megszenteld!)
Tetszik, de talán kicsit meredekre volt állítva nem? Igaz nem ténykedtem még ilyet, nem tudom mi a helyes beállítás.
Szevasztok!
Sziasztok !
Kész lett a masinámról a videó várom a véleményeiteket.
Videó
Vagy ilyet
Pl ul . ilyet.
fodifodi ha kell a kerék suly ott van a hozzá szolásoknál a teloszámom hivj fel neked is oda adom ingyen
Válasz #4759. hozzászólásra
lackó42 Üdvözöllek a fórumon külön öröm,hogy egy Yanmar-t hajtasz nekem is az van.
Válasz #4757. hozzászólásra
Üdvözlöm a Kedves Fórumtársakat!
Lackó
Válasz #4755. hozzászólásra
Tölem vetted))
Válasz #4754. hozzászólásra
Igen, az enyém volt. Kihasználatlanság miatt eladtam.
Ismerös?:)
