Gázolaj árak644 FtBenzin árak625 FtEUR415.63 FtUSD402.9 FtCHF443.07 FtGBP500.75 Ft
Bencsikinet tényleg igaza van. Mindenki kekszet gyantáz?
A szárzúzót átalakítottam egy kicsit tettem rá mankó kereket holnap tesztelem ha bevált teszek fel képeket.Egyébként zsiguli emelőből csináltam nagyon kíváncsi vagyok rá.
Üdvözlet!
Kubota B1502-m tipusú trakihoz, csinált már valaki a 3.pont felső szárához konzolt? Vagy hogy csatlakoztatok hozzá?
Mert nekem gyárilag nincs ilyen konzol a trakin, és az orsót valaminek tartani kéne. Nincs valakinek rajza, illetve terve hozzá? HOgy könnyebb legyen a gyártatás?
Köszönettel előre is!
Én castrol magnatec diesel 10w40-est használok,és 50óránként lecserélem.Ja ás az olajszűrő csak jakoparts vagy asika.Minden második olajcserénél megy a levegőszűrő is.
Nálam a kiskert rendben van (anya csinálja). Viszont már pontosan értem, hogy a kukorica termelők miért rugóznak annyit a gyomírtáson.
Csináltam kb 1000 nm kukoricát próbaként (szántás, marás, vetőgép). Egész szép lett. És úgy gondoltuk, hogy majd megkapáljuk, oszt annyi. Nahát mexívtuk rendesen!
Akkora a parlagfű, hogy alig látszik ki a kukorica. Qrva nehéz kapálni. :)
Jövőre igencsk kackiás vegyszerezés kíséretében lesz a dolog!
Otthon a kiskertet ne hanyagoljátok el,ez nagyon fontos,mert elgazosodik és a végén valaki más műveli be!
Annyi idő mindig van,a traktort melegíteni kell pár percig,járatni a motort nem hidegen melózni vinni.
Szép estét az uraknak.
74Misi a szárzúzóm még itt tart de ma is csak 2-3 órát tudtam vele foglalkozni.Hajtok hogy elkészüljön.Bocsi a kép minöségért de este fotoztam.
Üdvözlöm az urakat megpróbáltam a gépre felrakni a 11.2-20 gumit nem fért el a sárvédőtől így marad a 8,3-20 Volt szó a lazítóról itt vannak a képek ez a barátom lazítója húztam már én is a gépemmel bírta húzni sokszór jóljön főleg ha kemény a talaj.
Válasz #4076. hozzászólásra
Szia Balu2!
Bocs,hogy most tudok csak válaszolni de most értünk haza a tanyáról.Köszüsz szépen a válaszod.Azt hittem,hogy a Yanmar után való alternálod van.Nagyon gondolkodom rajta hogy olyan alternálót kellene szereznem ami a gép hátuljára rakató.Ezért érdeklődtem.
Válasz #4074. hozzászólásra
Szevasz!
A kasza egy Hanomag r217s-en van rajta és azzal is kaszálok,nem a Yanmaral.Egyébként 160cm-ert vág,én szeretem mert gyors és nem kell forgatni utána csak össze sodorni.
Igen a Keletagronál, de bárhol megveheted, kb ugyan annyiba kerül, Lengyel 4 csillagkerekes függesztett rendsodró.
Amire figyelni kell, hogy a felfüggesztése nem cat1-es (nem 21 mm a csonk), egy kis heggesztő és esztergályos munka megoldja a dolgot. Jól nézd meg, hogy milyen széles eszköz fér el a hátsó kerekek között, nálam a lakatok max 2 centire vannak a hátsó keréktől amikor a sodró van felszerelve.
Amúgy remekül működik a dolog, a trakesz a szükséges tempóban simán viszi, a csillagkerekek pedig egészen jól felveszik a kisebb talajegyenetlenségeket, lejtőt, stb. Régebbi traktorosok szerint is elég tiszta rétet hagy maga után.
Gondok a sor végeken vannak, eddig nem igazán sikerült kitalálni, hogy hogyan is érdemes fordulókat csinálni úgy, hogy szép legyen a rend. Megoldásként egyelőre azt csinálom, hogy egy gumi kötéllele (pókkal) felrögzítek egy vasvillát gerendelyre és a meló végén azzal kiigazítom a végelet, hogy a bálázó örüljön.
A 160-as kaszához is jól illeszkedik a 4 kerekes sodró.
Szóval szerintem megéri az árát.
Lucernát harmattal sodrom mindig, sőt a napi lókaját vágom és zölden sodrom, de azzal sincs semmi baj.
Balu2!Szeretném megkérdezni,hogy az alternáló fűkaszád,hogy működik és eredetileg melyik gépé volt,hány cm szélesen tudsz vele kaszálni?
Becsiki!Rendsodródat a Keletagronál vetted?Hogy vagy vele megelégedve?
Válaszotokat előre is köszönöm.
UAZ hajtás törni szokott, ez ilyen fajta.
Engem érdekelne a híd. Merrefelé vagy, és mire, mennyiért cserélnéd el? Lengéscsillapítós vagy a régi fajta? Egyben van?
Még üzemel egy platós és egy dobozos szörnyeteg. Erdőre ennél jobb gépet még nem találtak ki. A platósnak a rekordja 32q méterfa volt.
Köszi az infót!
Megcsinálom a kést hogy foroghasson és rettegjen a gazos!
Valaki írta h 100-ba lesz a zúzó,hát igen 120 alatt nehéz kihozni mégha magad csinálod is...sztem.
de akkor se 180+fa.
geresz
A fogszám csak az áttételt befolyásolja. A 41-es fogszámú a "normál" lassabb áttételű tányérkerék. A 37-es a gyorsabb áttétel. Ide az ásógéphez a 41-es lassabb, nagyobb nyomatékkal rendelkező áttétel a jobb.
A fogak számától függetlenül nem fekszik fel több fog. A kúpkeréknek is más a fogszáma, nem csak a tényérkeréknek. Erősségben különbség nincs köztük. Max az lehet különbség, hogy az egyik még eredeti ruszki a másik meg silány utángyártott ukrán. Volt ilyenem, az ukrán tányérkerékkel az utca végéig nem jutottunk el.
Amúgy tényleg, a zsiguli híd is el tudná szerintem vinni ezt a 14 lovas kategóriát. Nincsenek akkora erők. Ráadásul még lefelé a függőleges lánchajtás is lassítja áttétellel. Ahogy nézegetem úgy 100-200-as percenkénti fordulattal dolgozik. Mindegyik áttétel lassít rajta. Egyszerre csak 1-2 kapa dolgozik.
Gond akkor lehet ha valamit megtalál az ember a földben. De oda meg érdemes egy nyírócsavart berakni a hajtásba, vagy kuplungos kardánnal dolgozni.
Szerintem a zsuk híd is bőven elég erős az ásógéphez.Ha a zsuk 50-60 lóerős motorját kibírta akkor nem valószínű,hogy a 14-20 lóerős kis traktorok szétcsavarják.A bolygóművet meg úgyis le kell hegeszteni.Aki látta már kis traktor váltóját,kardán kihajtását belűről,az láthatta,hogy abban sem vannak nagyobb fogaskerekek és vastagabb tengelyek.Szerintem egy lada híd is elég erős lenne hozzá.
Válasz #4057. hozzászólásra csak uaz hidathasznál hozzá mert az sokkal erősebb de abban is van 2fajta az egyik tányérkereke 37fogas ez erősebb mert tőbb fog érintkezik a másik 41fogas a tányékereke a difi hoszú életének a tika a jó kihézagólás .
A Zukal sem lesz semmi baj szerintem. Amúgy a bolygómű ha jól emlékszem csereszabatos az UAZ és a Zuk között.
Egyetlen titka van, ki kell frankón hézagolni a kúp és tányérkereket. Akkor örök életű lesz.
Mindemellett el lehet készíteni házilag is. Nekem épp most készül egy UAZ hídból. Nem egy bonyolult szerkezet. Ráadásul pár forintot lehet spórolni.
TZ-4k után kaptam kölcsön egy 4 tagos gépet. Tetszett a munkája. Egy baja van, lassú és a fogyasztás több mint szántásban. Mozgatása tényleg kéri a súlyt a gép elejére. Nagy területekre inkább a szántás+lazítás való. Bérmunkában meg kell tudni fizettetni a szántáshoz képest plusz költségeket.
Fóliasátrakban viszont ez a nyerő munkagép.
Szép estét fórumtársak.
74Misi beszéltem a szárzúzó gyártó úrral.Kb 2-2,5hét múlva lenne kész,a váz és burkolat olyan lenne mint a tied a hajtómü meg amilyet sikerül neki szereznie.Az ár fix 100ezer ebböl nem enged.Ma szereztem egy derékszöghajtást ami 1:1,3 ban hajt és mocsok erös,holnap megyek vasanyagért meg gyári RZ késekért és a hét végén kész a masinám.Dobok majd képet.
Átgondolom,ami nem annyira tetszik az általam választottban az az,hogy Zsuk híd van alatta.Egy ismerősöm azt mondta nem bírja annyira a fogaskerék az igénybevételt.Szerinte az UAZ a jobb.
Ez az ásógép igen ügyes találmány.Én is nézegettem már de elég borsos az ára.Én zömében kis kerteket művelgetek és azzal kevesebb lenne az elmaradott terület mint az ekével.Ráadásul barázda sem éktelenkedne a kert közepén vagy szélén.
Lehet kicsit drágább de hidd el ami volt nekem 130-as 2 évig nem volt semmi baja. Utánna nagyobbra cseréltem és ami most van 150-es azt is az öreggel csináltattam és 4 éve dolgozik semmi bajjal.
Az öreg nem spórolja ki az anyagot, ha egyszer fog valamit az ásógép 50 centin és megtekeredik a váz akkor ki lehet vinni MÉH-telepre.
35454 hozzászólás
Sziasztok Urak !
Válasz #4102. hozzászólásra
Köszi, a KeletAgrót hívtam, nekik csak b7001-hez van, hát ma leméreteztem, holnap vágatom, és azt hiszem utána összeheggelem.
Köszönettel!
Válasz #4100. hozzászólásra
Szasz Kistaki!
Az Oraker(vagy Kelet Agro) nél láttam ilyet a web-en asszem onnan tudsz puskázni.
Válasz #4098. hozzászólásra
Van kissebb is.
Üdvözlet!
Válasz #4096. hozzászólásra
Válasz #4091. hozzászólásra
Gábor Gábor:
Ez tetszik nekem, de nem túl nagy ez egy Yanora(16LE)?
Válasz #4094. hozzászólásra
Értemmm....otthon kapáljon más a szomszéd kertje mindig ződebb:))
Megyek gyantát venni 2 ha-ra:))
geresz
Más: időszerű lett az olajcsere a motorban.
Ti hol veszitek az olajat?
Én innen rendeletm:
http://olajlap.hu/index.php?kategoria=mind&gyarto=agip&pageID=3
Remélem ma kihozzák.
Válasz #4092. hozzászólásra
Ha gazos vagy zúzó vagy gyanta.
Válasz #4087. hozzászólásra
Már én is csak a traktorér meg aludni járok haza.
A keksz meg csak egyre gazosabb!
A kép
Válasz #4088. hozzászólásra
Tárcsa eldo! 46 os lapokkal 160 cm széles 175 E ft. 06703736221
Az elmúlt egy héten alig aludtam 30 órát, tehát, kekszezünk, igen...
Irtom a gazt, a bozótot hogy majd jövöre kaszálhassak én is..
Kéne egy tárcsa mert a sorközökben nagyon nő a parlagfű...egyelőre le fogom zúzózni.
Mi van kollégák!?
Mindenki kekszet kapál a tevéjének?
Én ma 3 hektár rétet toltam le. Jó lejtőset. A víz kivert, de jó soxor!
Válasz #4084. hozzászólásra
Köszi!
A váz az 80 u-vas a kések pedig a Weimar kazlazó villájából van csinálva végire laposvas van heggesztve hogy hamarabb belekapjon a földbe.
Igen a barátom csinálta házi készítés de hasznos.
Pannon bükköny vetőmagot keresek kisebb (2-3000 négyzetméteres) területre.
Van ötlet? Esetleg van/lesz valakinek őszi zabja? Elvetném.....
MZ/X.
Pest-megye,Mende.Ma turkálok az alkatrészekben megnézem a hidat milyen,és hogy egyben van-e.
Jelentkezem.
geresz
Válasz #4079. hozzászólásra
Nagyon jól néz ki a lazító. Miből készült? Úgy látom, ügyes maszek munka.....
Válasz #4075. hozzászólásra
Szia Bencsiki!
Köszi a válaszod.Én is olyan rendsodrót nézegettem mint a tiéd.
Szia Balu2!
Szevasz!
Elado zuzo gyári ujj hajtomüvel 120 E ft 703736221
Válasz #4070. hozzászólásra
Köszi az infót!
de akkor se 180+fa.
geresz
Szép időt!
Jó nagy vihar volt erre(Pest megye) az éjjel...
UAZ hajtás az erősebb valóban ,de olyat is törtem már
ha valakinek kell van egy hátsó híd-- sztem jó,kaptam én is.
apró dologra cserélem.
geresz
Válasz #4067. hozzászólásra
Egye kukac, szőrbe mehet a csere.
Nekem a Yanmar-ok talajmarózása is tetszett.Persze kicsit irigy is vagyok.
Ma nagyon szép idő van,a tegnapihoz képest.Igazi munkára való idő van.
Válasz #4066. hozzászólásra
ha nem kell, hogy ráfizessek akkor meg gondolom!
Válasz #4061. hozzászólásra
Gyönyörűen dolgoztok az Agrokiddel, nagyon szép munkát végez.
Nem akarod elcserélni TZ4k-ra?
Válasz #4062. hozzászólásra
Erre is a Robur hidasokat dicsérik.
Válasz #4060. hozzászólásra
http://indavideo.hu/video/asogep_agrokid
A Robur hidasokat dicsérik még, hogy erősek.
Válasz #4054. hozzászólásra
