- Altalajlazítás - altalajművelés új
- S.O.S. új
- Claas traktorok új
- IH 6200 vetőgép – vélemények? új
- Zetor traktorok új
914 hozzászólás
Válasz hashtag #913. hozzászólásáraValahogy úgy gondoltam.Meg a munkahengert kivenni.
Válasz barazdabetyar. #912. hozzászólásáraAz L alakú bakokat fellazítod és összébbtolod, akkor kijön a futómű.
15-ös alkatrész,hogyan cserélhető?
Válasz Georgosz #910. hozzászólásáraEbbe nem találtam.
Válasz barazdabetyar. #909. hozzászólására1755 alkatrészes
Szerelésnél is segíthet, no meg kiderül, hogy van-e vetőelem tökhöz...
Válasz barazdabetyar. #905. hozzászólásáraSenki???
Válasz kalil #907. hozzászólásáraLegjobb az egy folyékony műtrágyás megoldás lenne, az bolygatja a talajt a legkevésbé.
Válasz Gergő1220 #906. hozzászólásáraköszi a linket, igen jól gondolod, mert már direktbe vetek vele és a dupla tárcsás nagyon árkol meg nem úgy megy bele, konkrétan a kite 2x ennyiért tud gyárit és nem tud alternatívát
Válasz kalil #904. hozzászólásárahttps://www.rangelinegroup.com/product/rh-2995-fertilizer-coulter-assembly-2/
Ennél drágább?
Gondolom a gyári két tárcsásat akarod lecserélni. Én is futottam ebben pár kört pár éve, aztán megvettem a fenti Yettert
Tökmag tárcsa létezik ehhez?
sziasztok, nincs esetleg valakinek eladó 6db JD szemenként vetőgépre egy tárcsás műtrágya kijuttató csoroszlyája? (az új horror áron van ???? )
Válasz kovacsviktoraggtelek #902. hozzászólásáraAz nem hasonlít a jd tárcsához .
Válasz barazdabetyar. #901. hozzászólásáraMonosemhez van tök tárcsám,ha akarod arról tudok mérni ha kell infó
Válasz barazdabetyar. #900. hozzászólásáraSenki?
Jd 1755-el vet valaki olajtököt?Milyen tárcsa kellene hozzá?
Válasz barazdabetyar. #898. hozzászólásáraA vezértömbön a másik vége. A régit bálamadzaggal kösd meg kibontás előtt, hogy legyen mivel behúzni az újat
1755-ös vetőgép bal oldali nyomjelző hidraulika cső csere hogyan?Bent a vázba.Másik vége hol lehet?
Halihó!
Jd 1750-60-as vetőgéphez,van 6db új szója vetőtárcsám ha valakit érdekel.
A42586
Válasz RkTomi #895. hozzászólásáraköszi!
Válasz decsi #894. hozzászólásáraBeállítási táblázatok
sziasztok!
valaki tudna nekem segíteni 1770 vetőgép vetés beállításában.Esetleg honnan tudom letölteni a táblázatot?
Nem JD kukoricavetőgépről van szó ezért elnézés az OFF-ért, de nem találtam témakört ahol megkérdezhetném.
Használ valaki Kinze 2000 kukoricavetőgépet?
Előnyei - hátrányai ?
Mennyire alkalmas ez a vetőgép kukorica -napraforgó vetésére a konkurensekhez viszonyítva?
Milyen elven müködik a vetőegység? Vákumon, vagy nyomáson?
Érdemes megvenni 8 soros Kinze vetőgépet, amiben a számitógép szerint 4500 ha van?
Mik a gyenge pontjai?
Válasz RkTomi #877. hozzászólásáraKöszönöm, hasznos volt.
Azt tudod esetleg, hogy a V tömörítő kerekek hézagjának mekkorának kell lennie jól beállítva?
Ezt sajnos nem találtam meg benne
Válasz barazdabetyar. #890. hozzászólásáraPontosat majd holnap, de több mint 1 méterrel.
Vissza lehet fordítani két dűlőn, ha jól aláfordúlnak az első kerekek.
Válasz Zotya4755 #888. hozzászólásáraVetéskor kinyitva mennyivel hosszabb a 6 sorostól?
Kérdesem volna, hogy a Soilguard fertőtlenítőt milyen álláson celszerű használni? Kb. 8kg/ha dózisnál!
Válasz barazdabetyar. #884. hozzászólásáraElforgatta a képet, de látszik rajta.
8 méter a teljes hossza.
Válasz barazdabetyar. #884. hozzászólásárakonkrétan igen, 6 sorra csukódik, nincs egészen 5 méter széles, de hosszában is! ezt úgy értem, hogy összecsukva az eleje is olyan széles és hátul van a futómű, szóval illik végiggondolni, hogy hol akarsz vele befordulni!
Válasz barazdabetyar. #884. hozzászólásáraIgen, csak elég hosszú..
Válasz Batka #881. hozzászólásáraÖsszecsukva akkora lehet,mint a hat soros,szélességre?
Válasz Valki_9559 #882. hozzászólásáraA nagy különbséget lehet a telefon is kiadja. De szerintem a kalibrálást ismételd meg. Kiméred a föld közepén a szükséges távot, teszel két jegyzést, aztán már munkahelyzetben, normál tempóval vetve haladj át a két jegyen
Válasz #bandi #879. hozzászólásáraMondjuk telefonos gps? Vagy a fronttartály kijuttatója gps alapu kis antenna van a tetöre felrakva azzal mérjem be?
Válasz barazdabetyar. #880. hozzászólásáraKb így
Összecsukva,ez hogy néz ki?Valahol egy kép róla?
Válasz Valki_9559 #878. hozzászólásáraTudni kéne, hogy melyik a valós. Gps-es eszközzel rámérsz vagy ilyesmi. De szerintem a kalibrációt lehet újból kéne csinálni. Amíg nem mér pontosan, a tőszám is szivatni fog, nem tudod mennyi vákumot adjál
A vonórúdra felraktam a monitor radarját.
Lekalibráltam könyv szerint, a dist cal 4846 lett a kalibŕació után.Viszont a traktor ha 10km/h mutat az a vető monitoron csak 8,6.
Ez nagy gond lehet? Fogok tudni így tényleges tőszámot állítani?
Válasz kisgazda2101 #874. hozzászólásáraAz utolsó 85-ös fejezetben van leírva
1760
Válasz Valki_9559 #871. hozzászólásáraKözel ott kell lennie ahogy a táblázat írja 168 kg/Ha, mivel 1,04 kg/li sűrűségű anyaghoz van. Az ammnitrát pedig 1,01-1,02.
Csak azért mert 150kg szeretnék szórni.És nemtudom hogy ebbből a nagyon apró szemekből mi lesz a vége.Mert a pétisót azt tudom hogy könyv szerint szórja tehát a legkisebb állásba,160-170kg körül.
a 1760-as vetőgép esetében a mikrogranulátum adagolóhoz van-e kijuttatása táblázata valakinek?
Előre is köszönöm!
Válasz Valki_9559 #871. hozzászólására~160kg
Válasz Valki_9559 #871. hozzászólásáraEzt így ember nem mondja meg neked, de ha van időd akkor a rúd alatt a meghajtó fogaskerékből csináltassál egy feleakkorát, mert akkor lesz értelme az állításoknak, adddig csak a legkisebbet tudod majd használni.
Üdv
Magas dózisú csigával,16/36 áttétel ,ammónium nitrátból mennyit rak a 1750 jd vető,válaszokat előre is köszönöm.
Válasz barazdabetyar. #869. hozzászólásáraMilyen vetőtárcsával? 30 cellásnál 24/24 60706, 40 cellás síktárcsa 20/27 59957 ezek vannak a legközelebb.
60 ezret melyik át tétellel veti ?
Válasz RkTomi #867. hozzászólásáraKöszönöm!
Válasz Zotya4755 #866. hozzászólására
Tudna valaki beállítási adatokat közölni 1760-1770 jd vetőgép műtrágya mennyiség kijuttatásának a beállításáról? Közepes adagolócsigáról.
Előre is köszönöm.
Olaj tököt lehet ezekkel vetni?
