Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 414.08 Ft USD 401.61 Ft CHF 440.53 Ft GBP 496.28 Ft
John Deere 4630-4650 traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-11 19:42:51
5197 hozzászólás
#3294 JD 4630
2016-02-29 09:38:38
Új vasat kapott a 4955ötös:
#3293 JD 4630
2016-02-05 19:02:49
Válasz kori01 #3290. hozzászólására35-40q a terhelhetősége a 3 pontnak, de ez akkor érvényes ha közel a súlypont a hátuljához, ha hosszú gémmel dolgozol ennyit nem fog bírni.
#3292 lévai JD 50es
2016-02-05 16:59:43
Elkell anyit birnia !
#3291 kori01
2016-02-05 13:58:57
valaki tudna segíteni?
#3290 kori01
2016-02-02 15:48:18
Válasz kori01 #3289. hozzászólásáralenne még egy kérdésem.
a 4650 elbírna a hátuljával egy kcr 3000-el?
három pont felfüggesztés mennyit bír el vajon?
#3289 kori01
2016-02-02 15:28:54
Válasz JD 4630 #3288. hozzászólására4 lesz utána de olyan 60 ig jó lenne lemenne majd látjuk :)
de nem kötött talaj.
#3288 JD 4630
2016-02-01 23:12:12
Válasz kori01 #3287. hozzászólásáraTalajfüggő, de ha mélyen akarod és tömörödött a talaj a 3 is elég neki, ha lazább a föld 5-el is elcammog 40-45 cmre.
#3287 kori01
2016-02-01 21:36:31
Szeretném kérdezni
hogy hány késes lazítót bír el a 4650-es?
duplakerék nélkül?
#3286 lala1
2016-01-01 13:00:27
Boldog Újévet "őzikebütykölők"!
#3285 Moderátor
2016-01-01 11:11:47
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-01-01 11:20:25
#3284 Gépesített paraszt
2016-01-01 01:21:12
Sikeres Boldog Új Esztendőt Kívánok minden kollégának!
Boldog,békés és meghitt Karácsonyi Ünnepeket Kívánok minden gazdának ,kollégának és barátaimnak!
#3281 Gépesített paraszt
2015-12-24 18:36:58
Békés Boldog Karácsonyt Kívánok minden kollégának!
#3280 magyar-ember
2015-12-06 08:57:06
Sziasztok! Felajánlanám 4520-as trakimat akár alaktrész donornak is. Nekem már fölösleges. Rengeteg alaktrésze megegyezik a 4630-al. Mindene működik, de én már egy éve nem használom. Olajnyomás melegen kicsit visszaesett, más baja nem volt. Hidraulika, váltó jó, vannak pótalkatrészek is hozzá. Ajánlj egy korrekt árat, és vidd!
Palaga Zoltán
06308449617
palagazoltan@gmail.com
#3279 JD 4630
2015-11-23 21:55:29
Válasz kori01 #3278. hozzászólásáraHa tudod olyat kell amin lehet variálni a kések osztását és akkor vissza lehet 3asra is bontani, ha komisz a helyzet.
#3278 kori01
2015-11-23 21:17:51
Válasz John Deere Power Shift #3277. hozzászólásáraugy nézz ki 4-es lesz elé akkor biztosan elviszi
bár mondjuk a mélység is számit
Válasz kori01 #3275. hozzászólásáraNálatok elviszi az 5 kést,véleményem szerint és a szántásnál elmondott tapasztalataid alapján.
#3276 hejjatamas79
2015-11-23 20:52:07
Válasz JD 4630 #3274. hozzászólásáraAz előző gazdából sajna kinézem ezt a (Tuning)-ot amit találunk azt építjük be smile unsure
#3275 kori01
2015-11-23 20:50:48
akarunk csinálni egy talajlazitót a 4650-es után.
milyet érdemes?ugy értem hány késest?
#3274 JD 4630
2015-11-23 20:21:39
Válasz hejjatamas79 #3273. hozzászólásáraAkkor az felújított volt nem új, ez sajnos előfordul.
#3273 hejjatamas79
2015-11-23 17:42:16
Válasz JD 4630 #3267. hozzászólásáraItt is el volt szakadva a gumigyűrű.
Igazi szakember cserélt már rajta,mert 3 fajta tömítéssel volt a szivattyú smile laugh
#3272 kssgabika
2015-11-22 21:21:29
Válasz hejjatamas79 #3266. hozzászólásáraNekem volt olyan, hogy két évig bírta a tömítés a felújított szivattyúban, a másik gépen meg hét éve megy. Saját kezűleg raktam össze mindkettőt. Ha újonnan rakták fel nem hiszem, hogy az ütemállító csavarját eltekergették, de ha leveszed nézd meg azt is, meg a lapkákat, ülékeket is, hogy mennyire vannak beverődve, vagy kitöredezve. A teflonok berakásánál a nyomatékra kell figyelni. Miután feltetted mérd meg a nyomását. Célszerű olyan embert hívni aki már csinált ilyet.
#3270 hejjatamas79
2015-11-22 20:35:27
Válasz JD 4630 #3269. hozzászólásáraAz eladó azt mondta 350e volt.
#3269 JD 4630
2015-11-22 20:19:47
Válasz hejjatamas79 #3268. hozzászólásárabármi lehet
mi pénzbe fájt ha publikus?
#3268 hejjatamas79
2015-11-22 19:57:32
Válasz JD 4630 #3267. hozzászólására3 éve vásárolt új szivattyú a kite-től.
#3267 JD 4630
2015-11-22 19:27:03
Válasz hejjatamas79 #3266. hozzászólásáraVagy csak elöregedett a gumigyűrű nyáron én is cseréltem 4-et az 55ösön, szép egymás után
+ az 1ik 30 ason is 1-et
#3266 hejjatamas79
2015-11-22 15:11:38
Valami ötletre lenne szükségem.
Mint előzőekben is írtam talán 2 hónapja van meg a gépünk.
Most azt produkálta,hogy a főszivattyún lévő csavarok mellet ahol a (teflonkarikák)vannak ott nyomta ki az olajat.
Lehetséges hogy megemelték a nyomást?
Előzménye olajcsere és szűrőcsere volt.
Üdv:Tamás
#3264 Mf-es
2015-11-21 21:43:46
Válasz Gépesített paraszt #3256. hozzászólásáraIrtam,az inasok csinaltak.Meg se gondoltam,hogy az szet van huzva.
#3263 Gépesített paraszt
2015-11-21 21:42:50
Válasz Kisvuk #3258. hozzászólásáraNem veszem sértésnek.
Mivel most olvastam,így akkor nem tudtam rá reagálni egyébként.
De azt Te is látod biztosan,hogy kissé "elfajzott" ez a topic.
#3261 Mf-es
2015-11-21 21:41:09
Válasz Gépesített paraszt #3257. hozzászólásáraGondolom,kerestek a hideginditospray hibajat,miert nem kapott aramot.Es ugy maradt.Lenyeg,az is jo.
#3260 Gépesített paraszt
2015-11-21 21:39:31
Válasz John Deere Power Shift #3259. hozzászólásáraÜdv Kolléga!
Megvan a baj,majd telón elmondom!smile smile
Válasz Gépesített paraszt #3257. hozzászólásáraNem bírtalak még visszahívni azota hogy hívtál,de ennek ellenére sikerult rájonni a problémára?
a Seb.szelep ház azon részén volt valami ?
#3258 Kisvuk
2015-11-21 21:30:22
Válasz Gépesített paraszt #3256. hozzászólásáraNe vedd sértésnek de Mf-es segítséget kért ha akkor nem reagáltál rá utólag nincs értelme kioktani.
#3257 Gépesített paraszt
2015-11-21 21:21:01
Válasz Mf-es #3253. hozzászólásáraAlsó vízcső cseréhez,és fagyállótöltéshez miért kellett széthúzni az adó csatiját???
#3256 Gépesített paraszt
2015-11-21 21:18:12
Válasz Mf-es #3253. hozzászólásáraAkkor mindjárt jelzett,amikor gyutásra tetted.
De nem ezt írtad le itt.smile confusedsmile confusedsmile confused
Lassan kár lesz itt olvasni is,nem hogy írni valamit issmile cursing
#3255 gyozotar
2015-11-21 20:48:33
Válasz Horváth Róbert_55088 #3254. hozzászólásárakosz szepen.neked volt mar jd traktorod?
#3254 Horváth Róbert_55088
2015-11-21 17:10:23
Válasz gyozotar #3233. hozzászólásáraA 2140 szériát még 30000 üzemóra élettartamra tervezték, nyugaton tizenezreket tudtak csak beletenni. Spanyolországban rengeteg fut még belőlük, és sok alkatrészt gyártanak hozzá olcsón! Csak meg kell keresni a forrást!!
#3253 Mf-es
2015-11-21 15:59:35
Válasz John Deere Power Shift #3250. hozzászólásáraMegvan az ok.Az inasok,elfelejtették összedugni a gomba vezetékét.smile biggrin
#3252 kssgabika
2015-11-21 13:06:00
Válasz John Deere Power Shift #3250. hozzászólásáraNem tudom mitől volt, soha nem derűlt ki, de az biztos, hogy három óra munka után másnap reggel kellett bele fél liter hűtőfolyadék és azóta egy deci sem. Direkt nem írtam ezt nehogy valakit megtévesszen és baj legyen belőle. Én megnézném a jeledót meg a termosztátokat az a biztos. Két óra törődést megérdemel.smile surrender
#3249 Mf-es
2015-11-21 07:08:52
Válasz kssgabika #3246. hozzászólásáraÉn is arra gondolok,hogy levegős.Majd terheléskor megmutatja.
#3248 kssgabika
2015-11-20 21:41:05
Válasz Mf-es #3244. hozzászólásáraTermosztátjaidat nézted már? Csak mivel tudom, hogy új nálad a gép.
Viszlát 2024, helló 2025! Ez volt, ez lesz a mezőgazdaságban
Minden nehézség ellenére a technológiai fejlődés nálunk is megállíthatatlan.
Csak az egyik üzemanyag drágul csütörtökön
PBK 3,5 típusú,  kétoldalra billenő mezőgazdasági pótkocsi eladó
PBK 3,5 típusú, kétoldalra billenő...
150.000 Ft
Rovatti kardánhajtású öntözőszivattyú
580.000 Ft
Mtz 550 traktor eladó
2.500.000 Ft
Ile de france kos bárány
60.000 Ft
