Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR414.08 FtUSD399.68 FtCHF436.3 FtGBP490.92 Ft
Kollégák! Gabonakosárral le lehetne csapni kb 4 ha kukoricát? Mivel az egyik kikönyökölt, a másik meg nincs átszerelve kuk.-ra, ez az utolsó 4ha lenne, nincs nagy kedv szerelgetni
Válasz Pilátus #18885. hozzászólására:
Ha a pozíció szenzorra gondolsz annak a cikkszáma: AL176767. illik cserélni a fogasívet is hozzá, mert van hogy arról törik le egy fog: L172758. Csere után kalibrálni szükséges amihez laptop kell. Az emelőkarok között van a fülke felé néz.
Válasz jani13 #18882. hozzászólásáraMire szeretned hasznalni?
Nagyon kis jatek traktor, egyeneshidas mtzhez kepest lehet csalodast kelt.
Minimum 6100mc vagy 6110m meret az idealis.
6920 JD függesztő kar szögállásjeladó rossz és örülnék egy cikkszámnak ha volt ilyen gondja valakinek mert nem áll vissza ahová kell hiába állítom... jaaa már mondtam a szerelőnek egyszer dee nem tudta megtalálni rajta hol van ez eldugva
Válasz ermike #18878. hozzászólásáraTényleg rosta.
Én az alsó rostát full felnyitom. Ki is vennék belőle csak sosincs kedvem így meg majdnem semmit nem rostál de gyönyörűen dolgozik nincs értelme lecsukni. Szerintem egy kicsit még mindig megdaráltatod a csutkát engedj valamin még vagy lassíts vagy nemtudom, persze ezek már csak az apró nüanszok úgyis kerül tisztítóra a szárító előtt nincs jelentősége neki
Válasz ermike #18878. hozzászólásáranem néztem először végig, megállítottam a monitoros résznél aztán már láttam ezt is utána, mármint a hozamot.
fasza lett szó se róla.
Válasz szanberg #18877. hozzászólásáraA hozamot is mutatta, :) 9-12 ig adta de meglestem neked a tábla átlagot: ha hiszed ha neem 96,7 q! de volt benne vadkár is meg vad is!!!!
Ha jól tudom ezt néztétek 100q-nak :)
óránként vonulásnál is 35 a fogyasztás, n4m tudom miért írt 19 et!
Válasz ermike #18874. hozzászólására13,1l/ha a pillanatnyi fogyasztás és 19,9 l/óra az időegységre vetített, ezt nem értem, ha 10-el aratsz óránként 3,5-4hektár között lehet leszedni.
Válasz ermike #18874. hozzászólásáraSzépen nyeli a gép! Az alsót szerintem felnyithatod legalább 10-re, a toklászon ne menjen vissza semmi. Max ha beleszaladsz egy szerbtövis foltba
Válasz bandigh #18865. hozzászólásáraBenne van a doblassito, a 13 L aratás közbeni érték, 2,2 % tortszemét ( fel szemet is beleszámolva) szerintem nem rossz,
de nem gondolom hogy jobb lenne mint egy rotoros,
az tűnt még fel hogy hosszabb a ladaja mint a nyusziknak,
Válasz jambo #18870. hozzászólásáraHa ki csapja biztosítékot. Ott nagy áramfelvétel. Szoruló szolenoid-kidörzsölődött vezeték(kötegben is)-beragadt relé. Beázó áthidalódó csatlakozások.Ha jól emlékszem az első hajtásra állandó 12v-megy. Azt oldod a kapcsolóval a többi a szolenoidban lévő rugó dolga. Szerintem a műszerfali kábelkötegben lesz a gond, mivel mint a műszer fal, és az irányváltó vezetékkötegben futnak. Valamint ott futnak össze a kapcsolók. Egy tipp volt.
Válasz Vinkó75 #18869. hozzászólásáraHáát...összetett..
Elöször kicsapott egy biztositékot,aztán nem lehetett kikapcsolni az elsö meghajtást..Kicserelve,de idönként kicsapja...aztán kicsapott egy másikat,és nem müködött az irányváltó...aztán ráadtam a viágitást,felvillant aztán elment minden,a müszerfalon a kontrollámpák sem müködnek,irányváltó sem..röviden ennyi.Biztositékok mind hibátlanok...6820as..Vélemény?
Válasz szanberg #18863. hozzászólásáraMeglehet hogy a törtszembe beleszámolta a a hasadt, vagy félbetört szemeket is ami a szabvány szerint max 8 m/m %, azaz szerintem belefér. Nem véletlen hogy a nagy szárítóknál a sok tízezer mázsa átengedése után is kihordanád az ocsút egy pár fordulóval.
Az extra doblassító rajta van? Mert a nélkül rettenetesen töri a T a szemet, a 2,2% eléggé sok azért mert a tisztítóban mind kijön, lassíts még rajta szerintem kicsit.
Nekem még van egy csomó kint, nem arattam a héten a kísérleti táblámon kívül sajátot, vagy 1500 tonna maszek szárítás ment le teret kellett hagynom nekik is, jók a kukoricák van hektár is most bőven a térségben, vagy én aratok csak és akkor mástól nem fér be a kukorica vagy állok ha ki akarom használni a szárítót és nem csak a sajátot áttolni rajta. és pedig ki akarom amíg lízinges mindenképpen, aztán majd meglátjuk, kezd elegem lenni, hogy 366napot kell dolgozni akkor is amikor nincsen szökőév és sosem látom a végét...
Ha úgy nézem marhára kicsi lett a szárító kapacitása ha meg úgy marhára sok illetve luxus, rajtam múlik melyik felé indulunk
Válasz Lacika... #18852. hozzászólásáraAz az igaság hogy ,ha a dobot összehúztam 39 allá törte pedig a fordulat 210 talán mert a kosár új benne a többi u.a.
Na bele kezdtünk a kukoricaba a héten, belemezeltem a dobot, gyári értékre beallitottam de szemetes volt törte a csutkat, úgyhogy nyitottam ill zártam amit kellett, és ez lett az eredmény
hatsoros opticorn nal, 13 liter körül a fogyasztás 9-10 km/h sebességgel, 11 perc alatt szalad tele a magtartaly,
még van keddre is pár hektár de ha jó lesz az idő végzünk, szállítás kicsit bajos de jövőre megoldom,
párszor lecsúszott a ladaeltomodes szenzor saruja, harmadik alkalom után kicsit össze nyomtam kombi fogoval, azóta szuper, szepen lekapcsol mindent a gép,
tisztaságára visszatérve kivettem kis mintát, és az asszony mérlegén megnéztem a tőrt szem szemét arányt szemét szinte semmi, tort szem 2,2 % volt, szerintem jó,
kukoricak jók, néhol sok a Vadkár, az egyik tablaban lőttünk is egy 3 lábú 4 eves kant, abban a tablaban volt 42 tarvad is és három bika, 1 spiszer 1 5 kg os középkorú bika és egy páratlan 18 as 8 kg feletti is,
a kukorica aratás az egyik kedvencem
vizek 17-21 ig, a kombi nedvesség erzekelőjét nem csavargattam, az 2_3% mér többet. csinaltam pár videót ha feltoltom akkor belinkelem.
25053 hozzászólás
Válasz 2266 #18904. hozzászólásáraCWS, dob és kosár tök ugyan az mint a 1188.
Válasz csferri #18901. hozzászólásáraEgyáltalán milyen kombájnról beszélünk????
Válasz Vinkó75 #18902. hozzászólásáraKöszi.
Válasz csferri #18901. hozzászólásáraSzerintem lesz benne bőven dara.
Üdv. JD kombájn 6,8-as(VP adagolós) motor kikönyökölt. Hol lenne érdemes rövid motort venni, vagy mit javasolnátok
Válasz Pilátus #18894. hozzászólásáraB3-4
C1-2
Ezek vannak kb 7-10kmh kozott.
De amúgy jo kis gép a jd5090? vannak hibái?
Válasz Facsar Bálint #18896. hozzászólásáraÉrtem !
Válasz Vinkó75 #18892. hozzászólásáraegy 90 lovas jd elég mindenre amire nekem kéne, 3- fejes ekét visszi, mindent meg lehet vele csinálni
Válasz VMisi #18893. hozzászólásáraNekem is egy mtz 80-as van, azzal csinálok mindent, de csak kényelmesebb lenne egy nyugati gép
Érdeklödöm hogy 6920-nál ABC-ben lehet szántani?Talán C1-2 ami jó lenne
Válasz Facsar Bálint #18891. hozzászólásáraRégebben 50-es mtz-vel csináltuk ezeket.
Válasz Facsar Bálint #18891. hozzászólásáraSzerintem 6-ossal kezdődjön a számsor.
Mi a véleményetek a John Deere 5090M? elég lenne vele bérmunkázni? kaszálás, sodrás, bálázás, és egy kis kevés földmunkákhoz?
Válasz Pilátus #18889. hozzászólásáraIgen én úgy venném.
Válasz RkTomi #18888. hozzászólásáraKÖSZÖNÖM!AKKOR MIND KETTŐT?
Válasz Pilátus #18885. hozzászólására"jdpc.deere.com parts catalog"
Itt biztosan megtalálod a számát
Válasz ermike #18883. hozzászólására
Válasz szanberg #18879. hozzászólásáravetéshibás?????? gentleman??????? itt semmi nem stimmel!!!!!
Érdeklődni szeretnék, hogy 5100M vagy 5115M típusú traktorral kapcsolatosan van e tapasztalatotok?
Válasz ermike #18878. hozzászólásáraIgen ez lehetett az, eléggé vetéshibás volt azért nem lett meg a 100, viszont gentleman-ként meglett előlegezve ez
Ez mennyit adott? Nem látszik erős anyagnak.
Válasz bandigh #18875. hozzászólására10 nél ment bele a csutkavég! De kilencre felveszem!
https://youtu.be/A_LWegJxktk
Egy kis videó amit ígértem! :)
Válasz Vinkó75 #18871. hozzászólásáraKöszi
Válasz jambo #18866. hozzászólásáraMért mi a tünet ?
Válasz Wilde #18867. hozzászólásáraVoltak kint de nem teljesen oldódott meg a problema..
Válasz jambo #18866. hozzászólásárakite Zalaszentbalázs.
Üdv.Valaki nem tud john deere traktor villamossághoz hozzáértö szerelöt?Lehetöleg zala Vagy környékén..
Válasz szanberg #18863. hozzászólásáraÍgy van ha nincs T rotor lassitó nagyon durván töri a szemet!tavaly vettem rá én is,így már tökéletes!
Válasz ermike #18859. hozzászólásáraAkkor a NAS-al 5 literrel többet eszik? Múltkor írtad, hogy 18 literre jön ki a napi átlag bruttóban.
Válasz *** HM *** #18860. hozzászólására2 db 150 q és egy 80 q 6-7 kmre kevés!
Válasz ermike #18859. hozzászólásáraMilyen elszállítás kell oda hozzà hàny kmre??
Válasz bandigh #18857. hozzászólásáraÉrtem :)
Válasz Mtz-s gyerek #18856. hozzászólásáraIgen akkor ki!
Napra előtt betenni. Vagy lucena előtt ha van aratni.
Válasz Mtz-s gyerek #18855. hozzászólására*Gabonánál
