Gázolaj árak 648 Ft Benzin árak 634 Ft EUR 408.83 Ft USD 399.84 Ft CHF 435.35 Ft GBP 491.16 Ft
25053 hozzászólás
#1403 Paldoo.
2009-02-19 21:39:26
Válasz #1404. hozzászólásra
Ja!
Gyorsan olvasok.
Aszittem már sorolod is! :-))
#1402 korzo
2009-02-19 21:37:40
Válasz #1403. hozzászólásra
Fülke: vagy 10-15 cm-el magasabbra van szerelve :-)
motor: komolyabb hűtéssel van ellátva
(mondom, hogy nagyjából ugyanaz)
#1401 Paldoo.
2009-02-19 21:33:44
Válasz #1401. hozzászólásra
Fülke miben?
Motor miben?
#1400 akos_
2009-02-19 21:33:39
ránézésre komolyabb a 6000nél,profi kis gép. sztem.
#1399 korzo
2009-02-19 21:32:08
Válasz #1397. hozzászólásra
Fülke, motorblokk, hidraulika, váltóbél ugyanaz, viszont mások:
-Erősített első híd
-Erősített (vastagabb) alváz
-7010 származék váltóház, erősített véglehajtásokkal
-egy számmal nagyobb átmérőjű kerekezés (47-es csoport, pl.: 620/70R42)
-Nagyobb kapacitású hűtőrendszer
így hirtelen...
#1398 akos_
2009-02-19 21:31:43
korzo a profi én csak amire emléxem: nincs kül. mindegyikbe van command center,amugy u.a mint 0 6000esek
#1397 trakkis
2009-02-19 21:26:00
ha prémes akkor semmi, szerintem(a kite-nél)
#1395 Paldoo.
2009-02-19 21:23:12
Válasz #1395. hozzászólásra
Szóval 69- 74 közötti kül.gek , mármint belül...???
#1394 trakkis
2009-02-19 21:22:55
szerintem itt kékekről csak eszközökbe irkáljunk.
#1393 korzo
2009-02-19 21:21:27
Válasz #1357. hozzászólásra
TM 155-ös 190 LE-val ??? Nem TM190-es lesz az?
TM155 vs. 7430
http://tractortestlab.unl.edu/NewH/NH_TM155.pdf
http://tractortestlab.unl.edu/Deere/JohnDeere_7430%20IVT.pdf
és itt a TM190-es is:
http://tractortestlab.unl.edu/NewH/NH%20TM_190.pdf
#1392 K.Pisti
2009-02-19 21:17:23
Válasz #1391. hozzászólásra
megnyugodtam, van S alakukapa is hozzá, igy már okés :-))))(csak drága):)
#1390 korzo
2009-02-19 21:13:08
A 74-7530-at úgy lehet kezelni, mint egy modern 77-7810-est. Méretre, tömegre akkora, ezért szántásban is ahhoz hasonló teljesítményű. Viszont amikor a motor átlép IPM módba, akkor erősebb.
#1389 trakkis
2009-02-19 21:11:41
Válasz #1390. hozzászólásra
és ha lecserélik ?
#1388 K.Pisti
2009-02-19 21:09:08
Válasz #1383. hozzászólásra
de a kapái olyanok mint a germinátornak, és nem lájt földbe való hanem lájt művelésre (nem mindegy)
#1387 Paldoo.
2009-02-19 21:09:07
Válasz #1386. hozzászólásra
Jólvan na.
Ha nem ...
#1386 trakkis
2009-02-19 21:08:52
Nálunk is. tavasszal egy selejt vasdarabbal is tudunk talajt csinálni.
#1385 trakkis
2009-02-19 21:07:52
Válasz #1385. hozzászólásra
ühüm.
már láttam.
#1384 akos_
2009-02-19 21:07:41
tavasszal nem is kell monstrum. csak akkor akarom használni,ősszel csak próbálgattuk.
#1383 K.Pisti
2009-02-19 21:07:14
Válasz #1382. hozzászólásra
ez 7500 juró, 9 m széles
#1382 Paldoo.
2009-02-19 21:05:18
Nem is 1 monstrum az biztos...
#1381 trakkis
2009-02-19 21:04:25
egy kicsit hasonlít a vibróra.
#1380 K.Pisti
2009-02-19 21:03:12
Válasz #1378. hozzászólásra
System-Korund" seedbed combination – the perfect tool for light cultivations
csak lájt földre ajánlja a lemken a korundot
#1379 akos_
2009-02-19 20:59:12
Válasz #1379. hozzászólásra
fejből megnemmondom a collt,de asszemakkora.
#1378 akos_
2009-02-19 20:58:09
egyből szántás,aztán meg mégegyszer. szapora is meg nem kell simitóval küzdeni.
#1376 trakkis
2009-02-19 20:56:36
Válasz #1377. hozzászólásra
egyből szántásra mész a koroundal, vagy előtte még simítózol ?
#1375 akos_
2009-02-19 20:55:46
Válasz #1376. hozzászólásra
650elöl. 710hátul
#1371 akos_
2009-02-19 20:53:49
Válasz #1371. hozzászólásra
azé megérzi 12km fölött
#1369 trakkis
2009-02-19 20:50:27
Válasz #1370. hozzászólásra
a traki észreveszi a 7 m-t ?
#1368 akos_
2009-02-19 20:48:51
Válasz #1369. hozzászólásra
jo.összel ment. még nincs ár. területfüggő
#1367 trakkis
2009-02-19 20:45:10
Válasz #1368. hozzászólásra
egy kis maxek !? :-))))
mennyire vált be a koround ?
mennyiért nyomod ?
#1365 trakkis
2009-02-19 20:39:15
Válasz #1366. hozzászólásra
akkor létezhet, hogy találtam egy képet ?
#1364 akos_
2009-02-19 20:37:09
Válasz #1365. hozzászólásra
ja nemmondtam semmit..
#1361 akos_
2009-02-19 20:34:05
Válasz #1361. hozzászólásra
Van, Még a 6000hez egy 3m kompaktor,a másikhoz meg egy korund 7,5es.
#1360 Paldoo.
2009-02-19 20:33:19
Persze.
Mintha nem tudnád úgy kérdezed...
#1359 trakkis
2009-02-19 20:32:36
Válasz #1359. hozzászólásra
akos.
lemken eszközöd van ???
#1358 trakkis
2009-02-19 20:27:37
ezt is megmondtam.
#1357 akos_
2009-02-19 20:26:08
ön nyert.. csak magyarba lehet nem hozzák be..
#1356 trakkis
2009-02-19 20:22:14
Válasz #1356. hozzászólásra
John Deere 7030 Small Frame Series Tractor
MODELS:
7130 Tractor
7130 Premium Tractor
7230 Tractor
7230 Premium Tractor
7330 Tractor
7330 Premium Tractor
7430 Tractor
7430 Premium Tractor
7030 Series: Need an even bigger power player? Check out one of three new 7030 Series Tractors. Ranging in power from 100 to 125 hp, these models perform game after game, field after field. 7030 Premium Series: Or, for top performance, turn to the 7030 Premium Series Tractors. Not only are these models outfitted with the industry's most comfortable cab, they also feature Intelligent Power Management (optional) for up to 25 hp more when you need it most.
John Deere 7030 series Tractors John Deere 7030 Large-Frame Series Tractor
MODELS:
7630 Tractor
7730 Tractor
7830 Tractor
7930 Tractor
Supercharge your operation with one of four 7030 Series Tractors. At the heart of each model you'll find a 6.8L PowerTech Plus™ engine with four valves per cylinder and common rail fuel design for incredible torque, power and efficiency. Improved hydraulic flow (up to 45 gpm) and drawbar capacity (up to 10,000 pounds) let you handle heavier implements with ease.
John Deere 8030 series Tractors John Deere 8030 Series Tractor
MODELS:
8130 Tractor
8230 Tractor
8330 Tractor
8430 Tractor
8530 Tractor
8230T Tractor
8330T Tractor
8430T Tractor
#1355 tm155
2009-02-19 20:22:06
Válasz #1346. hozzászólásra
tm 155 ösöm ikr mérési jegyzőkönyv szerint 192 le az más kérdés hogy a sulya végett nem adja le a talajra,ez a motor van a g240 be más hengerfejjel meg a tx 66 ba is.
#1354 akos_
2009-02-19 20:19:55
Válasz #1354. hozzászólásra
A katalóg 77ről indul..aztán lehet..
Ha alkatrészt vagy automata kormányzási rendszert keresel, itt a helyed!
Modern technológiákkal és magas színvonalú szolgáltatásokkal segíti az Agrobook...
Már nem rakétatudomány a műholdképek értelmezése! Használd a gazdaságodban, akár ingyen!
A gazdák számára közvetlenül hozzáférhető térképek segítik a precíziós...
Fuchs MHL 320 átrakógép / 2010 / 10 300 üzemóra / Lízing 20%-tól
Fuchs MHL 320 átrakógép / 2010 / 10 300...
43.900 EUR
Körfűrész 60-as lapátmérővel motor nélkül eladó
Körfűrész 60-as lapátmérővel motor...
70.000 Ft
Krone Big Pack 1280-as bálázó eladó
4.500.000 Ft
Keveset használt Claas Rollant 350R körbálázó eladó
Keveset használt Claas Rollant 350R...
6.500.000 Ft
