Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF436.68 FtGBP495.54 Ft
Szecskazoban pár kés eléggé tönkrement, kitöredezett ezért forgatni nem tartanam érdemesnek, de kb csak 1000 óra lehet bennük, félek ha cserelem a sérülteket nagyon elmegy a sulyelosztas, mennyi lehet egy garnitúra csere?
Válasz bandigh #21693. hozzászólásáraKedv, aha. Nem hallottam még senkitől, hogy de jó, ma lemezeljük a dobot!
Mi szombaton raktuk fel őket, és sikerült is egy csavart megszakítani.
Üdv. 4955 traktorral kapcsolatban lenne kérdésem! Néha irányvaltasnal üresben marad hiába tolom a kárt,viszont ha vissza húzom parkoló felé és utána ismét a kívánt fokozatba akkor minden rendben, ja és mind ezt csak üzem melegen, pl. fél óra szántás után kezdi és nem mindig csinálja..... Mi lehet a gond? Köszönöm a válaszokat!
Válasz tuto1 #21690. hozzászólásáraHa van idő meg kedv felrakni, akkor könnyebb beállítani a gépet, de nélküle is megy, az elmúlt két szezonban nem tettem be, mert a naprával mindig összecsúszott a dolog
6m traktornal hidraulika olajat mennyivel merjem a felso jelzes fole tolteni?
Neha nem artana par liter plusz.
Illetve kezifeken hol tudok allitani? Nezegettem mintha fulke alatt bal oldalt lenne a bowdenen allitasi lehetoseg de feleslegesen nem akarom levenni kereket.
tiszteletem!
olyan problémám van a JD 6310 traktorommal,hogy gyújtás ráadásakor 2rövid 1hosszu 2rövid hangjelzést ad . A traktor működik nincs gond vele de érdekelne hogy mit jelent ez a sípolás. normál esetben csak egyet kellene sípolnia.
Valakinek ötelte?
Válasz t.peti #21678. hozzászólásáraAutóiparban régi szokás. Merész formaterv a koncepció autón. Szériára finomítanak kicsit. Majd 1 2 év után a ráncfelvarrásnál lekerekítik a merész éleket...
Válasz VMisi #21675. hozzászólásáraVagy egy jó vicc. 3 nappal a "megjelenés" után sincs róla több fotó és videó, csak az a néhány, ami pár napja kijött. Az új 6M-ről több anyag elérhető, mint a talán legnagyobb darabszámban eladott gépcsaládjukról.
Válasz VMisi #21671. hozzászólásáraÚgy legyártották hogy senkinek nem mutatták meg? A szerelők akik összerakták nem súgtak össze? Nem hiszem el hogy ez valakinek tetszik...
Válasz blink #21658. hozzászólásáraSzerintem is az!!! Homokba szutyokba retekbe minek ilyen masina?????????? Ezek a balfaszok azt gondolják már a gyártók hogy ezt a gépet a városi aszfalton fogják használni! Idióta balfasz aki ezt megveszi, megérdemli hogy szopjon majd vele!
Válasz Drisa #21664. hozzászólásáraBérelni kell és három évente kapod az újat, önerő nem kell bele, csak a rendszeres fizetés....
Csak nekem sem jó mert ide nagygép kell, hogy bírja az itteni pályát, a tartós bérlet meg 1000 óra/év de felét sem futja nálam mondjuk egy 8r teteje....
Válasz TDavid #21662. hozzászólásáraKülsőre a most már előző R széria nagyon jól nézett ki, teljesen felesleges költségnövelés volt a JD részéről megfizetni egy tervezőt hogy ezt összehányja.
350 lóerő felett semmi értelme a hagyományos kerekes traktornak, nincs az a kerekezés amivel talajra át lehet vinni az erőt. De ugye licitháború van, a gyártók versenyeznek és átesnek a ló másik oldalára. És mi isszuk meg a levét, mert nyomják fel az árakat. Cserébe nem kapsz semmit, már a mostani gépek is tudnak mindent amire észszerű keretek között szükség lehet. Környezetvédelmi szigorítás már nincs hova szigorítani. Kényelem is egekben van, minden elektromos, automata, traktorosnak csak a villanykarót kell kikerülni. A pénzeket a tartósságra kellene költeni nem az ilyen csicsa dolgokra. Elég rossz az irány, már 3 évente új széria jön, nem győzi a paraszt venni az újat. Lízingeseknek át kell állni a 3 éves szerződésekre, hogy tudjanak gépet cserélni.
Válasz Szabi. #21656. hozzászólásáraSárvédő, fülketető a lámpákkal és a tükrök is, egy hányinger. Először azt hittem valaki viccel ezekkel a képekkel. Milyen ízlésficamos ember tervezte ezt? Egyszerűen undorító...
2013-ban:
-6105-6125m volt akkora,mint most a 6130-6140m,
-7r-t gyártottak 7200-7280r tartományban, most 7250-7330r lesz,
-8r 8245-8360r volt, most 8280-8410r
Mire jó ez a fejlődési irány? Ugyanakkora gépeknek átírták a szoftvert, a hasznot meg ráteszik lóerőnként kb 200e ft-t, jó áruk lesz
Válasz später77 #21659. hozzászólásáraTipp:
Mondjuk most egy kifutó 8400r jól felszerelt(agropark) 70M, akkor egy új széria kb 8-10%-al legalább drágább, plussz a járószerkezet és a 4 gumi közti különbözetet is saccoljuk 30-40ezer€-ra és még hozzá szorozzuk a “kemény” forintunkat..........akkor........
Válasz Szabi. #21643. hozzászólásáraHát elég Kínais lett a forma! Ahogy nézem 80 milla vajon betakarja??? Egy porlasztó van vagy 500.000 ft magasnyomású pumpa vagy 3.000.000 milla, turbó vezérlő elektronika meg vagy 1.000.000 milla! CSISZTA ÓCCÓÓÓSÁG!
25046 hozzászólás
Válasz bandigh #21693. hozzászólásáraKipróbáltuk lemezek nélkül, tisztaság ok, de mintha több lenne a tört szem.
Valószínű vissza rakjuk.
Válasz später77 #21695. hozzászólásáraA viseltes anyákat selejtezni kell :P Jameg a légkulcsot csak betekerésre használni :D
Válasz tuto1 #21690. hozzászólásáraMinden képen, plusz a dobbetétek is, és a szecskázót le kell lassítani.
Wts kombájnban kukorica aratáskor a dobtakaró lemez kell vagy nem?
Kép a hozzaszolasomhoz
Érdeklődök úrak John deere 8420 hoz hátsó tengely felnirögzitő fél pántok nincsenek e vkinek elfekvőbe?
Aki nem látta volna még...
Válasz RkTomi #21685. hozzászólására170m
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #21684. hozzászólásáramilyen típus?
Válasz RkTomi #21683. hozzászólásáraKezifek, kattanos.
A masik ujabb abban van olyan amit mondasz.
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #21682. hozzászólására10 literrel túl tölthető. Az nem kézifék hanem vészfék, ha meghibásodna az üzemi fék.
tiszteletem!
Valakinek ötelte?
Válasz Drisa #21674. hozzászólásáraNem hinném hogy ezek így gyártásba kerülnének.
A BMW-től jött designer tervezi a legújabb gépek kinézetét.
6M szerintem jól sikerült, rá fért a fülkebelsőre a ráncfelvarrás, annál nem látszik ez az új irány mint az R szériánál.
2020ban még a most futó R széria lesz, majd 21től jöhetnek ezek a csodamasinák
Válasz später77 #21676. hozzászólásáraDe az szerintem jól néz ki:
https://www.youtube.com/watch?v=pUFyOQNCluA
Válasz Drisa #21674. hozzászólásáraLehet reklámfogás.
Válasz Drisa #21672. hozzászólásáraAkkor nem fogyna az R-es.
Válasz J.D. Borda #21669. hozzászólásáraÉn meg remélem lesz M-s traktor 6-8ig a mostani R-s külsővel belsővel olcsóbban
Nem hinném, hogy tényleg ilyen rondaságot a piacra dobnának.
Válasz Szabi. #21656. hozzászólásáraEz a szépség kimaradt:
Válasz Szabi. #21656. hozzászólásáraRemélem ez a tükör feláras lesz es senki nem veszi mert okadék...
Válasz Szabi. #21654. hozzászólásáraA porszívócső kinézet ellenére szerencsére csak lábtartók vannak a fülkében...3db
6630 St-n ki lehet valahogy íratni hibakódot?
Szóval patthelyzet van
2013-ban:
Azok a porszívócső darabok mi célt szolgálhatnak a fülkében? Két képen is látszanak... Ugye nem a szellőzéshez tartoznak...
Válasz Szabi. #21657. hozzászólására8RX ára hova várható?
Hányinger...
https://youtu.be/L7fqd_JHU3w
Válasz Bobo77 #21650. hozzászólására
Válasz später77 #21646. hozzászólására
Válasz Bobo77 #21650. hozzászólásáraHát igen elég "faszkalapul" néz ki az a tükör!
Válasz Ares 826 #21649. hozzászólásáraA tükrök formája is érdekes....Ja és háromszög alakú a kormányközép.
Válasz später77 #21646. hozzászólásáraHát igen a hátsó sárvédő elég érdekesen néz ki!
