Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR411.35 FtUSD399.52 FtCHF437.83 FtGBP488.76 Ft
ma reggeli ígéret -3 helyette 0 fok úgyhogy rámennimár bánom hogy nem nyomtam el jan. végén, bár akkor is 20-40 cm hó volt ez egy ilyen év....... hétvégére meg ígér kb. 30 mm csapadékot megint, de ha csak 3 lesz fagy nélkül akkor sem lehet rámenni még. De meglesz az a 30 biztosan, menapság amit ígérnek az be is jön......
Válasz #1260. hozzászólásra
Ide teszem megint és arra kérlek, hogy olvasd el ismét, és mondd meg, hogy kit, hol, és mivel fikáztam le.
"Ha nálunk csak 2 ha. olyan föld lenne a faluban, mint az avatarodon, akkor a paraszt minden egyes nap adna Szentantalnak valamit a perselybe. De nincs ezért nem nem telik neki nicknevedre, hanem beéri a belorusz csodával. De megél, mert dolgozik! Biztos, hogy többet, és kisebb jövedelmezőséggel, és az igényeit is ahhoz méri. Talán Ő sem érti a Te hozzászólásodat!"
Mert én nem érzek benne semmi "fikázót", és nem is volt ilyen szándékom. Utólag esetleg én mondhatnám, hogy te beszéltél egy kicsit magas lóról lenézően. De én ezen nem sértődtem meg, hanem egyszerűen leírtam a valóságot. Ne vitatkozzunk se ezen, sem máson egymással, mert ezen a helyen az ember nem haragosokat, hanem barátokat keres, és az esetek nagy részében talál is! Én legalábbis!
Semmi probléma! Kicsit félreérthető volt amit írtál! Nem felrovom neked, hogy jó talajaid vannak. Örüljél neki, hogy jó termőhelyi adottságok vannak a környékeden. De fogadd el, hogy nem mindenki ilyen szerencsés az országban de azért nekik is meg kell élnie valahogy. És van a környéken jól menő faluszövetkezet is aki többezer hektáron nyomja csúcstekniájú gépekkel,tőkével, szakértelemmel mégis 10q átlaga lett búzából 2012ben.
Itt is tökig érő sár van. Szeretnék vetni 5heki csomósebírt. Ősszel nem mertem elvetni a szárazság miatt. Most meg félek hogy ha rálehet majd menni a talajra és elvetem és nem jön rá eső akkor nem fog sikerülni. Ismerős elvetette októberben eső előtt egy hekit megkockáztatva hogy kifagyhat. Neki nagyon bejött, idén már bő termést fog hozni tutira. Szóval nagyon tudnák örülni most két-három hét jó időnek amíg elrendezem a vetéseket aztán utána eshetne megint.
Kicsit visszaolvasol akkor te kezdtél el lehülyézni másokat. És elhszem, hogy rába 15el kezdtétek a gazdálkodász 92' ben. De az is biztos hogy nem ilyen talajokon ami itt van meg VénKabinál.
Válasz #1258. hozzászólásra
Jó nektek, hogy rá tudtok menni a földre! Én is szerettem volna kiszórni, de olyan sár van, hogy a földúton közlekedni sem lehet. Pedig eléggé északon vagyok, de most errefelé enyhébb idő volt mint bárhol másutt. Már egy hete mínuszokat várunk éjszakára, de még csak nem is kérgesedett meg.
nem tudom miért kell valakit ok nélkül lefi*ázni
én neked semmi rosszat nem mondtam gazdálkodásodat nem kritizáltam hiszen körülményeidet nem ismerem éppúgy mint személyedet sem!!
jobb ha tőlem tudod meg mi is a nagy nulláról kezdtük már csak azért is mert a múlt rendszerben nem dolgozott senki a mezőgazdaságban a családból!!
és attól mert van JD a háznál nem jelenti azt hogy nem Rába 15-el kezdte apám 1992-ben!!
Azt, hogy amikor a búza éhes, akkor már a gyökerénél kell a hatóanyagnak lenni, nem a föld tetején. Az asszony se 12:00-kor teszi fel főni az ételt. Ha a talajban van megfelelő mennyiségű N az induláshoz, akkor kimehet akár március végén is az első adag, de ahhoz meg kellene vizsgálni a talajt. Ennek hiányában én minél hamarabb kiteszem.
Válasz #1255. hozzászólásra
Mi az utolsó faggyal szoktuk szórni,amit az idén lekéstünk. A repcéket ma csináltuk,a búzát holnap. A repce elindult már.Ha esni fog a héten fel is oldódik.
Ma gondoltam fejtrágyázni kellene a buzát.Megnéztem hogy 2012-be mikor csináltam hát 03 20-án a termés 60q átlagtermés. Én még várok. Még nem indult meg.
Néhány nappal ezelőtt kérdem az egyik környékbeli gazdát:
"mikor szórjátok a fejtrágyát a kalászosra és a repcére?
erre ő: "ááá, március 20.-a előtt semmi képpen sem, minek szórjam ki, úgysincs ami felvegye!"
Ki mit mond erre?
Naon bírsz izgulni. Én kicsit túlszórtam magam 250el akartam nyomni de 270re jöttem ki a végére. GPS most lett beüzemelvbe és a fogások kicsit sűrűbbre sikerültek mint egyébként szoktak. Elméletileg még 2x fog kapni folyékonyat(2x100kg). De majd meglátom hogy alakul a költségvetés.
Kinyomtam volna én is de szombaton az olvadás miatt eddig jutottunk, vasárnap meg más esegetett, taknyolódni meg nem mentünk ki. 2q-át tettünk, márc közepe fele tervezek még 1 mázsa pétit+ szárba induláskor kb 50-60 kg AN-t. Csak ilyenkor mindig azt érzem kicsit kapkodós volt a doldog, pedig ilyenkor még biztosabba a bemosódás, faxom ez az időszak amit szívesen kihagynék minden évben, pedig a korai szórással eddig még sosem jártunk rosszul, mondjuk 1. körben tavaly nálunk is csak olyan 10-15 cm hó volt rá, aztán jött a tavaszodás. Remélem most ez a 25 cm meghozza a jó időt hamarosan, de amint mondtam hátra van mág 25 heki azt most fizikai képtelenség volna csinálni.
Na hát úgy néz ki a szombaton szórt pétire volt 25 cm hó, azaz 25 mm csapadék, és alul nics megfagyva a föld szépen lassan olvadgat, ma 1,5-2 fok volt pluszban. Lehet érvelni pro és kontra, most már én is elbizonytalanodtamBár ha ez esőben jön rá márc első napjaiban lévő szórás esetén akkor biztosan nem sokalnám. A java területek még bőven hátra vannak, elmaradnak azok hóolvadás utánra az már biztos. Ja és ez a terület ami most hó előtt kapott kicsit pentozan hatásos volt az ősszel. Lehet érvelni
Válasz #1247. hozzászólásra
Igen , ezt is csak azok értik meg akik ebben a közegben gazdálkodnak. Te sem törnéd a fejedet, hogy mit hogyan, ha minden segédanyag nélkül is megteremné a föld a legalább 3 tonnát. Akkor már nem az lenne a gond, hogy teremjen valamit, hanem az, hogy hogyan lehet több.
Azt írtam, hogy meg lehet termelni a 4-5 t is szakértelemmel, odafigyeléssel, nem kevés inputanyaggal. De aki trógerul csinálja annak beletörik a bicskája. volt itt már osztrák földműves is, Mezőtúrról ideszármazott nagygazda is 2 éven belül lehúzták a rolót mindketten.( Többezer hektárt összeharácsoltak bérleménybe) szóval nem kisparcellán nyomták.
Amúgy pedig 15-20AK a földek átlaga. Szélsőségek a 8 és 33. (3-3 ha van mindkettőből) A 33ak olyan vadveszélyes hogy még kaszálni is rizikós évről évre úgy összetúrják a disznók. A 8ak tavaly nyáron béreltem, kaszáló volt, 6 bála volt a 3ha-on, ősszel fel lett törve, fozátozva, mélylazítva tárcsázva, gruberozva, napra megy bele most tavasszal aztán majd meglátjuk mi lesz belőle)
És érdekes lenne a környékbelei 6-8 falu több tízezer hektárját beerdősíteni itt a Börzsöny lábánál mikor a falu több mint fele földje már így is erdő.
Válasz #1244. hozzászólásra
Igazad van, abba erdő való!
Csak az a baj, hogy ha csak a hajtásait rágod kb 50 évig, /mikorra értékesíthető az erdő fája/ biztos hogy kecske leszel.
Nem öröm ilyen földeken termelni, de ott is meg kell élni. Ne félj ott nem a piacra termelnek több 100 hektáron, hanem saját szükségletre, kisparcellákon. Ezzel az erővel a kuki termelőnek is lehetne azt mondani, hogy ne egyen cukrot meg búza kenyeret, csak kukoricamálét. Pedig max. egy év és piaccal, vagy árucserével mindenhez hozzá jut. A fa, vagyis az erdő, jó esetben a gyerekemnek, de inkább az unokámnak terem. De Kádár apánk, vagy Sztálin nagyapánk az ilyen területeket nem erdősítette be, hanem mint apámat is, több holdon konyhakerti növény termesztésére kötelezte. De te ezt még nem érted meg, és valószínűleg nem 0-ról kezdtél 3-5 Ak-s földön!
1 tonna!!!!!!!!
még orosznál is több az ÁTLAG!!!!!!
ki az a hülye aki 1 tonna termésért beveti a földet!!!!!
abba erdő való!!
nem értem én az ilyen hozzászólásokat!!
Erről van szó. Régebb írta itt egyszer valaki, hogy "búzát termelni nem kunszt. Ha nem felejt el vetni ősszel akkor is 4-5 tonna megvan." Kíváncsi lennék rá hogy erre felénk mire menne ilyen hozzá állással. Aki mindent odatesz szakszerűen költséget ne kímélve annak van jobb évjáratokban 5-6tonna. De ha nem kedvező az időjárás akkor könnyen leszalad 3-4 közé. Aki pedig ép csak úgy csinálnak, hogy "nem felejtenek el vetni" azok általában 0,5-1t kapircsolnak össze.
Lehet ha elfelejtenéd szórni akkor is meglenne:) Így könnyű. Amikor indul a vegetáció ott kell lenni az anyagnak, persze ahol jó a talaj ott nincs gond, lásd nálad 30ak 4% humusz?
Nincs semmi elkésve! Mindig márc. 1.-20. ig szórom el, helyzettől függően. Nem szokott gondom lenni. 6-7 t megvan általában. DE! mindenki másképp csinálja és ha azzal elégedett, akkor úgy kell csinálni
Hát igen! nem véletlen mondtam,hogy e hónapban kb még a szóró se lesz felrakva :) ami kb 5perces művelet :)
Jelenleg is szakad a hó.....
Holnapra meg többet ír...febr 25ig tartja a minuszt..nem fog elolvadni.
Nesze nektek műtrágyázás:
"Harmadfokú, piros figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat szerdán Vas és Zala megyére. Ezeken a helyeken 24 óra alatt 30 centiméternél is több hó hullhat. Másodfokú, narancssárga figyelmeztetés érvényes Győr-Moson-Sopron és Vas megye területére: errefelé meghaladhatja a 20 centimétert a friss hó mennyisége."
Mi az utolsó fagyokkkal ki szeretnénk szórni az szilárdat.Később meg majd mehet a nitrosol.Műtrágya már megrendelve múlt héten, várjuk mikor jön a kamion.
5825 hozzászólás
Válasz #1272. hozzászólásra
Tessék:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csom%C3%B3s_eb%C3%ADr
Válasz #1273. hozzászólásra
és akkor ezek után a holnapra ígért -6 -ot elhiggyem???? Kb 1-1,5 hete az ígért reggeli fagyok nem jöttek be, miért pont most ez????.....
Válasz #1265. hozzászólásra
segítsetek. mi a csiga biga az a csomosebir vetés.köszi.
Egyet értek! Pacsit rá!
Válasz #1269. hozzászólásra
Akkor legközelebb egy pofa sör mellett!
rendben gazdatársak!!!!!!vegyük semmisnek!!
Válasz #1266. hozzászólásra
Válasz #1262. hozzászólásra
én biztos sem őt sem tégedet nem blamáltam arról meg pláne nem tehetek hogy itten jobbak a talajok
tárgyilagosnak kellene lenni nem elfogultnak!!
Válasz #1264. hozzászólásra
Válasz #1261. hozzászólásra
Örülj neki,hogy sár van,itt lehetne vetni az árpát.
Válasz #1259. hozzászólásra
Így van szerintem is. És hétvégére már +7 fokokat mond. Éjszaka nem lesznek fagyok. Ha a nap is kisüt akkor a búza is beindulgat.
Válasz #1245. hozzászólásra
Nyomjad neki mi ma elszórtunk 30ha-t repcére
Ki mit mond erre?
Válasz #1253. hozzászólásra
Válasz #1250. hozzászólásra
sziasztok tudnátok segíteni nekem hány mázsa csirketárgyát lehet tenni 1 hektárra.
( évévégén szántás előtt )
válaszotokat köszönöm el
Válasz #1240. hozzászólásra
de!
Válasz #1249. hozzászólásra
Jó lesz az tutira! Én kiszórtam az egészet szombaton. Itt kb 10-12centi hó volt és szép lasan folyamatosan olvadgat.
Válasz #1243. hozzászólásra
1 tonna!!!!!!!!
abba erdő való!!
Válasz #1242. hozzászólásra
Válasz #1241. hozzászólásra
Válasz #1239. hozzászólásra
Szevasz véletlen nem a M.L. vagy?
éjszakára már nem mond fagyot holnap meg +6 lesz
TANULJUK A SZAKMÁT TANULJUK!!!!!!!!
szolnok! itt még van vagy 3 cm de holnap szerintem ez is elolvad!
Válasz #1235. hozzászólásra
Mennyit szórtál a búzára? Azt gondolom sáros lehet, süpped a kerék,nem lehet rámenni.
Válasz #1232. hozzászólásra
Jó,nem adom el addig legyél nyugodt...
Válasz #1231. hozzászólásra
Ha javul az idő,nem lesz fagy kiszerelni akkor majd hívlak.Úgy is beszéltük meg utoljára!
Válasz #1230. hozzászólásra
Jöhetsz ha verödik egy kicsit...
Válasz #1229. hozzászólásra
Akkor hogy mennék a csigáért?
Válasz #1228. hozzászólásra
Itt 10 centi hó van meg minusz 4,süllyed nagyon...
Válasz #1227. hozzászólásra
Sztem a péti jobb ilyemkor.Tegnap én is megszórtam a búzákat,volt -11 fok,meg 4 centi hó,kemény volt a föld.Én már nyugodt vok.
Azt kérdezném,mit gondoltok,őszi búzára most a pétisó is jó lenne, vagy csak az ammónium nitrát?
Csak pétisót kaptam.
