Gázolaj árak 655 Ft Benzin árak 636 Ft EUR 412.71 Ft USD 400.32 Ft CHF 438.6 Ft GBP 489 Ft
Keltetés háztáji módon
Létrehozta: vitto , 2012-05-08 11:13:50
334 hozzászólás
#84 .Melcsi.
2012-07-10 13:19:54
Válasz #83. hozzászólásra
Találtam Neked egy táblázatot, ami talán segít.....smile huh
#83 gaboorfeher
2012-07-10 09:38:45
üdv nem találtam kifejezetten olyan témát amibe illene a kérdésem, ezért ide írom:
az lenne a kérdésem, hogy van-e olyasmi szer, amit napos csirkéknek lehet adni, valami gyógyszer? mindezt azért kérdezem, mert idén akármit csinálok, egy-két hét után elgyengülnek és elkezdenek hullani, csak nagyon kevés marad meg. táp-dara keveréket és vizet adok nekik
előre is köszönöm a segítséget
#82 ..MZ/X..
2012-06-22 12:13:36
Válasz #81. hozzászólásra
Saját gyártmány, egy öreg leselejtezett hűtőből készült, ~250 tyúktojás fér bele.
Teljesen automata, kényszer légkeveréses, 2 óránként forgat, szellőztet naponta 2 alkalommal, vagy ha a belső hőmérséklet magas. A páratartalmat is automatikusan szabályozza.
Keltettem már benne szinte mindent ami tojásból kel.smile sweatdrop Rendszeresen csirke, liba, kacsa, fürj, pulyka, gyöngyös, páva. Ritkábban fogoly, fácán, még strucc szokott lenni évente 1 max 2 alkalommal.
Ősszel pedig gyümölcsaszalóként üzemel.smile blushsmile smile
Nagy átlagban 70-80% körül van a kelési arány. Saját tenyésztojásból volt már 95% is. A hozott anyag sajnos gyakran gyengébben kel. Személy szerint meg vagyok vele elégedve. Szerintem tudja azt amit egy keltetőnek tudnia kell.
Sajnos azt nem tudom, hogy mennyiből lehet kihozni. Attól függ, hogy mi van odahaza, mi az amit az ember maga meg tud csinálni.
Ezt durván 4 évvel ezelőtt építettem. Mivel mindent saját magam készítettem, meg volt idehaza anyag, így kb 15-20e forintból megállt. De ez szó szerint minden saját kezűleg kivitelezett dolog. Fél évig tartott mire sikerült tökéletesíteni, hogy azt csinálja és úgy ahogyan kell neki. Azóta szinte gond nélkül üzemel.smile cowboy
#81 Pana
2012-06-22 11:46:03
Válasz #79. hozzászólásra
Milyen és mekkora keltetőd van MZ/X?
Te csináltad?
Saját maga forgatja vagy te reggel este azt a rengeteg tojást?
Mennyiből lehetne esetleg kihozni egy saját készítésűt és az van olyan jó mint a gyári?
#80 ..MZ/X..
2012-06-22 10:12:37
Válasz #78. hozzászólásra
Máskor is szívesen. Segítek amiben tudoksmile winksmile cowboy
#79 ..MZ/X..
2012-06-22 10:11:31
Válasz #77. hozzászólásra
Lehet lámpázni a kisebb tojásokat is. Csak ide gyakorlott szem kell. A gyöngyöst nehéz lámpázni, mert nagyon vastag a tojás héja. Nehezen lehet átvilágítani.
A fürj tojást is nehezebb, berakás előtt és az első 8 napig semmit nem látni a pöttyös héj miatt. Bújtatás előtt 14.-15. napon lehet jól lámpázni. De ilyenkor az a +1-2 nap amit bent tölt a keltetőben már lényegtelen.
Meg mivel kis tojásokról van szó nem okoz gondot a helyfoglalás.
Most van keltetőben 130db gyöngyi és 90db pulyka. Ma megy be melléjük kb 200db fürj. Júli 8.-9. lesz a tömeges kelés mindhárom fajnál.smile sleep
#78 Kéki
2012-06-22 09:31:31
meg ér kezet a Mebrán köszi a segítséget ..MZ/X..smile rolleyes
#77 Pana
2012-06-22 09:04:38
Válasz #76. hozzászólásra
Akkor csak kacsa, liba, pulyka és tyúktojáson érdemes ezzel kinlódni?
Mondjuk csak megpróbálom majd mert nagyon kíváncsi lettem rá hogy működik-e a dolog smile smile
#76 ..MZ/X..
2012-06-21 23:06:44
Válasz #75. hozzászólásra
Gyöngyin sajnos nem látni annyira. Én azokat nem is nagyon szoktam lámpázni, meg a fürjet sem. A végén a selejtet megkapja a kutya.smile whistling
Kacsa, liba tojáson nézd a csírakorongot. Ezeken jól látszik a tojások mérete miatt.
Megnéztem a Kistermelők lapjában ő hirdet könyveket. Jó borsos áron, de legalább beszerezhető smile rolleyessmile wacko LINK
#75 Pana
2012-06-21 18:58:05
Válasz #74. hozzászólásra
Köszi a segítséget akkor megpróbálom majd beszerezni illetve az írás is sokat segített.
megpróbálok majd ilyet tenni a keltetőbe amin látszik a szem hátha akkor jobb lesz a kelés.
Bár gyöngyöstojáson nem tudom majd mennyire lesz látható smile unsure
#74 ..MZ/X..
2012-06-21 16:11:16
Válasz #71. hozzászólásra
Bescanneltem neked:
Ez pedig egy táblázat ami nagyjából mutatja a különböző deformációk miatt bekövetkező kelési arányok romlását.
Érdemes még kiválogatni a típusra nem jellemző tojásokat is, és az egyéb héjhibával rendelkezőeket. Nagy keltetőkben a szennyezett, trágyával érintkezett tojásokat is kiszelektálják. A héjhibák lehetnek örökletesek is, de a tartási körülményektől is függ az előfordulásuk. Nagy melegben, mikotoxinos fertőzöttségkor, sűrűn tartott állománynál, rossz takarmányozásnál, stb... nagyobb mértékben fordul elő.
#73 ..MZ/X..
2012-06-21 14:23:03
Dr Bogenfüst Ferenc - A keltetés kézikönyve
Ez a legjobb szakirodalom amivel eddig keltetés kapcsán találkoztam. "A keltetés bibliája." smile biggrin
A-tól Z-ig le van írva benne minden amit a keltetésről tudni kell, ráadásul érthető emberi nyelven. Biológiai technológiai információk a háztáji szárnyasoktól a futómadarakig minden. Sajnos ritkán beszerezhető. A Kistermelők lapjában szokták hirdetni néha. Antikváriumokban is fellelhető. 2000-4000 Ft körül mozog az ára.smile rolleyes
Ha kicsit erősebb lámpával próbálkozol akkor látnod kell a csírakorongot. De ha feltörsz egy termékeny tojást akkor abban is látod. A csírakorongot amúgy szemnek is hívják. Termékeny tojás = szemes tojás.
#72 Radocz
2012-06-21 14:03:38
Van agy tyúk, ami kotlana.
Arra emlékszem hogy beletettük egy kosárba és innavalót, talán ennivalót is tettünk elébe.
Időnként letettük a földre, közben a tojást betakartuk.
Mivel a hat tyúkomhoz van egy kakas, így gondolom, hogy összejöün a ???? 21 db ?? tojás.
Akkor mit és hogyan csináljak, hogy ne utólag legyek okos?
J aés be kell fedni, hogy ne tudjon magától leszállni a tojásról.
smile cowboy
#71 Pana
2012-06-21 11:47:09
Válasz #70. hozzászólásra
Köszi a válaszokat.
esetleg tudnál egy linket vagy könyvet ajánlani ahol ezek részletesebben le vannak írva és esetleg képek is vannak benne?
Én szoktam a tojást lámpázni, de nem szoktam a sárgáján látni semmit a tojáshéjon a sárgája látszik át csak a "forintos" jelet nem látom.
esetleg erősebb lámpa kellene hozzá?
Illetve milyennek kell lennie a tojáshéjnak hogy fel tudja törni? Azon mit lehet vizsgálni?
#70 ..MZ/X..
2012-06-21 10:03:14
Válasz #66. hozzászólásra
Igen!
Először a héj minőségét nézik, a különböző héjhibák nagyban képesek csökkenteni a kelési százalékot. A csibék nem képesek feltörni a tojást és befulladnak.
Figyelik továbbá a légkamra nagyságát, ez megmutatja, hogy mennyi ideje tárolták a tojást. Minél idősebb, a légkamra annál nagyobb. Keltetésre nem alkalmas a mozgó légkamrával rendelkező tojás. Ez helytelen tárolás miatt is kialakulhat, de van, hogy már így tojja a tyúk.
Nézik még a sárgáját, ennek a színe elárulja, hogy többek között milyen a tojás minősége. Sokszor véletlen szerűen feltörnek párat. Itt is a minőséget nézik, héj vastagsága, fehérje színe, sárgája mozgékonysága stb...
Amit odahaza is el lehet végezni, és érdemes is:
Megnézni, hogy nincs e bezáródott vér a tojásban.
A termékeny tojásban van kb egy 1 forintos méretű csírakorong. Ez a termékenységét jelzi. Népiesen azt szokták mondani, hogy van pénze a tojásnak. Ahol nincs csírakorong az nem alkalmas keltetésre.
A deformálódott héjú tojásokat kiszűrni.
#69 Pana
2012-06-14 19:24:56
Válasz #68. hozzászólásra
Azok a tojások amelyiknél már lehet egy kört látni azok már fogtak akkor kezd el látszani a vastag végénél a karima tudomásom szerint
#68 Zsanett
2012-06-14 14:26:26
Én már hallottam róla, mamám minden keltetés előtt megnézi a tojást lámpánál, így a terméketlen tojások nem kerülnek a keltetőbe. Ha jól emlékszem, a termékeny tojások vmelyik végénél egy forintos nagyságú "kört" lehet látni.
#67 vitto
2012-06-14 12:44:25
arról már hallottam, hogy megnézik, hogy nem véres e a belseje, vagy nincs e repedés a héjon (lámpázással) de ilyenről még nem!
#66 Pana
2012-06-14 09:26:41
Hallott már valaki arról, hogy még a keltetőbe rakás előtt is meglámpázzák a tojást és csak azt teszik be amelyik meg van termékenyítve?
tényleg létezik ilyen eljárás?
Én elég szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban... smile blink
#65 Kéki
2012-06-12 14:17:54
igen nekem is van 70 db Hibrid csirkém a gépbe meg 250 tojás remélem a kelés arány jó lesz smile rolleyes
#64 Radocz
2012-06-12 13:16:17
Válasz #60. hozzászólásra
Többször, halluttunk már olyat, hogy az udvar egyszerre csak "tele lesz" kiscsirkével.
Szerintem mindkét tanács jó.
A Kakas nélkül viszont nem jó a tojás, csak rántottának.
smile cowboy
#63 Kéki
2012-06-11 14:34:32
igen sikerült megoldanom és köszi a segítséget de azért rendelek mebránt mindig jó ha van tartalék smile thumbup
#62 ..MZ/X..
2012-06-11 12:01:02
Válasz #43. hozzászólásra
Igen, ezen a számon hirdetnek étermembránt. De látom idő közben sikerült megoldani.smile biggrin
Ha van egy kis kedved hozzá és értesz valamennyit az elektronikához akkor a baji elektronikától lehet rendelni hőfokszabályzó kitet. Neked csak össze kell forrasztanod. Egyre kell odafigyelni, hogy szilárdtest relét kell használni, mert a sima relé a sok kapcsolást nem bírja és összeég.smile wink
#61 Kéki
2012-06-11 09:21:44
sziasztok hetedikén be indítottam a keltetőt 90 db gyöngyi tojást raktam be és még hozok 150 db tyúk tojást
azt is berakom remélem jó lesz a kelés arány smile rolleyes
#60 .Melcsi.
2012-06-10 20:59:31
Válasz #59. hozzászólásra
Szia!smile rolleyes
Szerintem nem törvényszerű, h újra el fog ülni....smile whistling
Válaszd el a csibéktől mindenképpen, nehogy agyonüsse őket.
Gyűjtögesd a tojást, aztán ha elül, akkor tedd vissza alá. Nekem azt a tanácsot adták, h a tojások ne legyenek 10 napnál régebbiek, és hűteni sem szabad őket.
Amúgy kakasod van?smile blink
#59 parasztszingli
2012-06-10 17:04:35
Sziasztok.. kérdésem lenne..
Kaptam egy kotlóst 8 kiscsirkével - csak egy nem élte túl. Már 6 hetesek, az anyjuk majdnem két hete nem kísérgeti őket..sőt üti-vágja, ahol éri.
Tojt már 9 tojást azóta.
Akitől kaptam, azt mondja, hogy 16-18 tojás után újra kotlani fog, hagyjam alatta a tojásokat.
Nektek mi a véleményetek? smile whistling
#58 László
2012-06-10 13:43:25
Mit kell adni a kiskacsáknak nekem is lábfájás aztán sajna elpusztulnak :( Mit kell velük csinálni ,hogy megmaradjanak ,valakinek valami jó ötlet ????
#57 Bán Zsolt
2012-06-08 17:00:07
Válasz #56. hozzászólásra
fő tevékenységként igen
#56 .Melcsi.
2012-06-08 16:48:29
Válasz #55. hozzászólásra
Nagyon régen mamámnak voltak kacsái, de ilyen betegségekre nem emléxem....smile nonono
megnőttek az eperfa alatt, aztán le lettek vágvasmile tonguep
Én most próbálkozom először, hát remélem, h nem fog több elpusztulnismile unsure
felfogom úgy a veszteséget, mint tanuló pénztsmile wacko
Most libákkal foglalkozol?smile confused
#55 Bán Zsolt
2012-06-08 16:42:26
Válasz #54. hozzászólásra
én is tanulom keményen a libanevelést de annyit már tudok hogy legtöbb betegsége a libának az egyből a lábára megy. sántít vagy elfekszik és nem tud felkelni ha felállítod elborul vagy egyszerűen fáj neki menni tehát minden lépésnél hangosan sír.
ekkor egyből antibiotikum nekik jó nagy adagban.
gondolom kacsánál sem megy sokkal másképpen
#54 .Melcsi.
2012-06-08 16:36:30
Válasz #53. hozzászólásra
hát itt nem sok kacsás-libás vansmile lolsmile lolsmile lol
csak így tanyákon van belőlük mutatóba, de meg is szenvednek velük.....tavaly is a szomszéd tanyán voltak, ott is szépen fejlődtek, de vmi lábfájás jött rájuk, és szépen lassan elhullottaksmile sad
szóval csak próbálkozunksmile rolleyes
Gondoltam, h hozatok az állatorvossal, ha máshogy nem megy....smile whistling
Mert jolovitom van itthon, de abban nincs szelénsmile pinch
#53 Bán Zsolt
2012-06-08 16:30:56
Válasz #51. hozzászólásra
nem egy keresett dolog. itt is max egy liter szokott lenni ezért telefonon odaszólok két nap és hozzák.
viszont Kiskunfélegyházán (környékén rengeteg a kacsás libás) bemegyek a patikában 20-30 liter is van meg antibiotikumok 15kg kiszerelésben míg itthon a kg-ost is rendelni kell.
#52 .Melcsi.
2012-06-08 16:28:15
Válasz #49. hozzászólásra
Nekem a kotlós magától hagyta ott a kiskacsákat, azok is kb két hetesek voltaksmile rolleyes
nem csináltak belőle túl nagy tragédiátsmile biggrin
most úgy látom, h a csibék kotlósa is kezdi unni őket, nagyon kifele tekintget....ők is kb 2 hetesek, de a szárnyuk már kinőttsmile ohmy
olyan gyorsan nőnek....smile rolleyes
Én azt fogom csinálni, h amikor a kotlós menni akar, akkor kirakom.....a csibék már most önállóak, maximum estére ülnek be a kotlós alá.....már amelyik még befér!smile lol
#51 .Melcsi.
2012-06-08 16:25:05
Válasz #50. hozzászólásra
én sem hittem el, h nincsensmile rolleyes
maximum náluk nincssmile whistlingsmile oops
#50 Bán Zsolt
2012-06-08 16:21:34
Válasz #48. hozzászólásra
két hete vettem úgy hogy van az! próbáld patikában
#49 roli555
2012-06-08 16:19:49
Üdv mindenkinek,azt szeretném kérdezni hogy mennyi idősen lehet elvenni a csibéket a kotlóstól?
most hétvégén lesznek 2 hetessek,várjak még?
#48 .Melcsi.
2012-06-08 16:13:11
Válasz #47. hozzászólásra
Voltam a gazdaboltban, ott szoktam vitaminokat, meg ilyesmiket vásárolni. Kérdezem, h tetraszelén van e? Azt mondja a nőci, h az olyan régi dolog, h má lehet nem is gyártják????!!!!smile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blink
Hmmmmmmsmile glare
Hát azt csináltam, h vettem indtó tápot.....a kiskacsák is kapják, meg a kiscsibék is, az nem árthat nekik. Elvileeeeeg abban vannak vitaminok, meg vmi gyógyszer is.
Érdekes tapasztalat, h adtam kíváncsiságból a kacsáknak mészkőgrittet, és úgy ették, mintha legalábbis nokedlit kaptak volna!smile ohmy
Hát most kíváncsi vagyok, mi lesz velük....
#47 Bán Zsolt
2012-06-06 13:26:11
Válasz #46. hozzászólásra
mondjuk kacsákhoz nem értek de a libáknak elég nagy adagban és rendszeresen kell pótolni a szelént és a D3 vitamint.
Tetraszelén lehet kapni állatpatikában
#46 .Melcsi.
2012-06-06 12:46:12
Válasz #45. hozzászólásra
nemsmile nonono
az kéne nekik?smile blink
#45 broll79
2012-06-06 12:43:20
Válasz #44. hozzászólásra
Szelént adtál nekik?
#44 .Melcsi.
2012-06-06 12:24:39
Sziasztok!smile rolleyes
Már megint bajom van....smile bored
A kiskacsáim szépen fejlődnek, már kiteszem őket legelni, fürdenek, nagyot nőttek......ma viszont elpusztult az egyiksmile sad
Semmi sem látszódott rajta, legeltek, fürödtek, napoztak....most meg itt van kinyúlvasmile sad
Mi lehet a gond?
#43 Kéki
2012-06-05 20:33:18
az annak a száma ahol a mebránt be szerezhetem ?? smile rolleyes
#42 ..MZ/X..
2012-06-04 19:20:14
Válasz #41. hozzászólásra
Máskor is szívesen.
Megtaláltam a számát is: 56/350-526
#41 Kéki
2012-06-04 15:11:07
köszönöm a segítséget sokat segítettél
smile thumbup
#40 ..MZ/X..
2012-06-04 09:22:29
Válasz #39. hozzászólásra
Ha étermembránra gondolsz, akkor a Kistermelők lapjában szoktak hirdetni.
De amúgy jobban jársz ha veszel egy jó elektronikus hőfokszabályzót. Nem egy hatalmas összeg, és megbízhatóbb mint a membrános vezérlés.smile wink
#39 Kéki
2012-06-01 16:06:12
sziasztok egy pár évvel ez előtt keltetem én is és megint szeretnék bele vágni a keltetés be csak az a baj hogy egy mebránom van szeretném a segítségeteket kérni nem tudjátok hol lehet kapni mebránt ? előre is köszönöm smile whistling
#38 MFM
2012-06-01 11:49:26
Ha kicsit késve is, de megült a tikom.smile thumbupcool
#37 ..MZ/X..
2012-05-31 09:58:37
Válasz #35. hozzászólásra
Ebben a táblázatban minden le van írva amit tudni kell:
Keltetés
#36 Pana
2012-05-30 10:16:27
Túl sokat szerintem nem kell hozzá mondani smile smile
A gyöngyit tedd be először majd 7 napra rá a tyúkot a keltetőbe és egyszerre fognak kikelni.
Mindenben megyegyeznek az igékenyeik smile biggrin
#35 Zsanett
2012-05-29 16:41:03
Tudnátok tanácsot adni gyöngytyúk- és tyúktojás keltetéssel kapcsolatban?
Segítségeteket előre is köszönöm!
Több idő a földeken, kevesebb az irodában – szabaduljon meg egy nagy tehertől!
Egyetlen felületen kezelheti minden fontos adatszolgáltatási és adminisztrációs...
Mutatjuk, mi történik kedden az üzemanyagárakkal
Kerülj képben a benzin és a gázolaj átlagárával!
Komatsu D85PX-15EO / 2013 / 10 485 üzemóra / Lízing 20%-tól
Komatsu D85PX-15EO / 2013 / 10 485...
83.900 EUR
METAL-FACH T711/3 12 tonnás pótkocsi
8.800.000 Ft
Pótkocsi gumik eladók
25.000 Ft
Szüretelőkád,  erjesztőkád eladó
23.000 Ft
