Válasz #8176. hozzászólásra
Már úgyis összevannak borulva a művelőutak. Trakival lehet belemegyek , de max az erdőszéleket amit muszáj, persze jó lenne az egészet, csak nembiztos hogy fog errre jönni hidas... Meg felénk nem is igen szokás deszikálni. Tavaly egy csomó zöld szem volt még közte aratáskor és úgyis 8 as vize volt. Nagyon barnulnak a repcék, árpa után mindjárt az jön szerintem.
Mi szerdán-csütörtökön csináltattuk hidas géppel,ment a spodnam mellé amega. Tényleg kérdéses hogy megéri e. Ha szeles lesz az idő vagy esős akkor talán megéri. Így alsó becő is érett lesz talán kevesebb lesz a pergés
Válasz #8175. hozzászólásra
Csak fogom desikálni kb 7-10 nap mulva, mostan még az enyém elég zöld. Az a legrosszabb, hogy az én permetzőm amivel eddig permeteztem 18 m-es, ami jön hidas permetező az talán 24 vagy 27 m karokkal van. Ráadásul a gép nyomtáva is más.
Meg van bocsájtva, én a demokrácia visszásságaira próbáltam rámutatni az usában, a földek nagyságai engem is izgatnak itt kis hazánkban .
Próbáltam már különböző príma ajánlatokkal szomszédokat rávenni az elmúlt 20 évben önkéntes földcserére, eddig sikertelenül ,mert felénk az a gondolkodás, hogy miért cserélnének velem még véletlenül nemcsak ő jár jól, hanem én is.
De ami késik nem múlik mert sok olyan van ami igaz sok év alatt de csak az én birtokomba került azzal ,hogy megvásároltam mint szomszédot ,de ez egy véget nem érő történet, itt amerikai parcellák nem lesznek , ez csonka magyarország nem amerika.
Jó lehet durrogni, akinek jók a 2 hektáros nadrágszíjparcellák, meg az osztatlan közösök azok mutassanak azon valamit. Gondolom ha az indiánok lovagolnának most is a többszáz hektáros pusztákon akkor is itt tartana az usa... Egyébként ha nem látod a négyzeteket az nem az én bajom, 1 mérföld x 1 mérföld a szabvány, lehet negyedelni is, felezni is, de akkor olvass utánna. Biztos ez a vonalzózás a legpontosabb mérés a világon
ez se állja meg így a helyét hogy az árnyékolás végett mert a letárcsázott föld se árnyékol na de nem is erre lennék kíváncsi, hanem arra hogy a repce szára kiszárítja e úgy a földet mint a kalászosok szára?
Erre a bölcsességre nem lennék büszke az usákok helyében ,látom te is idézőjelbe tetted, mert az a föld valaki másé volt csak a demokrácia nagy üdvösségére az eredeti tulajok , úgy mint az indiánok hol is vannak????????
Felénk is a téeszcsék a lopott földön kiváló gazdálkodást mutattak mindaddig míg vissza nem kellett adni egy részét!!!
Igen ott "kicsit" bölcsebben mérték ki a földelket, egyenlő "szekciókra" vannak osztva, ami 260 ha. Persze szokták felezni vagy negyedelni is, de van ahol majdnem mind ilyen. Na ott jön jól a gps :)
De látjátok mi itt baxakodunk meg koptatjuk a különféle vasakat ,erre a nagyok meg xarnak mindenre tarlóhanntásra talajmunkára mindenre, húznak egy vetőgépet meg majd aratják a 30-40ft széles asztalaikkal ezerrel
Válasz #8137. hozzászólásra
Tavaly mi ezt a rétet fogtuk munkára, itt az első fele rét volt közepén sajnos nött nád is, mert ez is patak melett van, sőőt hátsó részén fásszárú cserjeszerű gyomok is voltak, kaszáltuk szárzúzózrtuk..felbáláztuk..azután 3 hétre kapott 6 liter/ha figarot, 4 hétmulva tárcsa, azután szántás, gyökérmaradványok miatt sajnos kombinátorozni nem tudtuk, így szántás után is tárcsával mentünk rá...
Tavasszal kapott még granstart, és semmien gyom nem jött ki!
Ez aprít a tarackos gyomon. majd amikor 25 cm-es lesz, akkor kell neki a vegyszer. "
Annyival egészíteném ki, hogy a megvagdosott gyökér több helyen hajt ki, így a gyökértömeghez képest nagyobb lesz a lombfelület, amin be tudja venni a glyfozátot. A kezelést augusztus második felére kellene időzíteni, mert akkor már raktározza a tápanyagokat az évelő gyom, és leszállítja a több méter mélyen lévő gyökerekbe is.
Mivel feltört füves terület most a lényeg, hogy a perjét aprítsa kifelé. A gyökerét hiába darabolod attól nem jön ki hamarabb.
Én személy szerint hagynék egy kicsit magasabb tarlót, hogy maradjon perlye levélfelület és fakadjon hamarabb gyorsabban majd akkor glifozát.
Ha megtöröd akkor lasabban jön ki utána, főleg ha eső nem esik és esetleg száraz troszkás is lett a pálya.
Hántani mindig jó, de most nem az árvakelés meg a magról kelő gyomok kicsalogatása az elsődleges cél hanem az ott lévő füveké, amit ha nem bolygatunk meg és a talajt sem igenhamar felugrik a kombájn után.
Tarlóhántás: carrier vagy simba solo, (elmélet) , de tárcsasor után bármennyire is logikátlan a száraz földön, kell egy hengersor(pl gyűrűs is).
Ha meg permeteznéd akkor karbamidos lével szórd meg, majd tárcsagyűrű. Lényeg hogy mozgatatlanul ne hagyd, legrosszabb. Kiszárad.
igen nem tarcsázom le
de ugy gondoltam arratás után a megmaradt szalma maradványokat lefújom pl. petiso 15kg+viz300l hogy a rodhadas a szalma lebomlása hamarab be induljon és mikor a gaz mar rendesen novekededni kezd akor legyomirtózom es utana par héttel fel szántom utana meg a többi vetés elot ami kel
Kéthét alatt a perlyének nem viszi el a vegyszer a tarackját, tehát nemsok semmit fogsz vele csinálni, annyi hogy a kombájn szárazabbat fog vágni de majd újrahajt később, szóval szerintem ne csinálj vele semmit. Aratás után a tarlót ne tárcsázd le, hagyd úgy és majd újrafakad a fű főleg ha megázik. No majd akkor fújd le glifozáttal ha van 20-30centis újulat magasság. Közben ha megázott akkor az árvakelés is kikél a pelyva meg törek alól illetve egyéb gyom is.
Ha rám hallgatsz így csinálod. Ha annyira perlyés zöld eleven, hogy arathatatlan de mégis aratni akarod akkor előtte fújjad csak ismétlem nemfogod azt elérni amit akarsz vele, plusz ha túl hamar fújod még a búzádnak is odabaxol beltartalomban szerintem
25125 hozzászólás
Válasz #8184. hozzászólásra
Hozza azt is, de összesen kb 700! heki van amit csinál eccerre.
Válasz #8185. hozzászólásra
Katasztrófa!
Nálunk nagyon sok ilyen buza is van.
Válasz #8183. hozzászólásra
3600? vizet te viszel ki nekik vagy hozzák azt is?
Válasz #8180. hozzászólásra
sok, akarom mondani sokk...... 3,6 itt
Felénk még elég zöld a repce ill enyhén kezd sárgulni itt még deszikálni se lehetne szerintem nemhogy 2 hét mulva aratni
Válasz #8177. hozzászólásra
Spodnamnak menyi a hektár költsége?Menyi kell belőle 1 hektárra?
Válasz #8179. hozzászólásra
5ért
Mennyiért fújták hektárját?
Repcét deszikkálta már valaki?
Hogy látjátok, érdemes belemenni, taposni?
Van olyan topik, ami kifejezetten erről szól.
http://www.agroinform.com/forum.php?act=showTopic&id=1738
Íme
Válasz #8171. hozzászólásra
köszönöm szčpen, végigolvastam
Válasz #8165. hozzászólásra
A géniuszbol mit nézel ki?
Válasz #8160. hozzászólásra
Olvasgass egy kicsit.http://www.agroline.hu/node/30
http://www.agrarunio.hu/hir/a-tarlohantas-jelentosege-napjaink-szaraz-gazdalkodasaban-941.html
az első a géniusom sajnos a tavaszi aszály miatt nem bokrosodott rendesen
a többi képeken hibrid búzák vannak nem az enyém fajtákat nem tudok
genius
Válasz #8145. hozzászólásra
Én még tennék hozzá egy kicsi N műtrágyát is.
200 liter vízhez 5 kg.
Akkor már majdnem egyformán tanultuk.
"A gyökerét hiába darabolod attól nem jön ki hamarabb."
Viszont gyengül a növény és jobban fog hatni a gyomirtó.
A gyomirtó, akkor hat legjobban,amikor a növény fejlődni akar, és tápanyagot vesz fel.
anno gyerekkorunkban, kapával irtottuk ki az évelő gyomot a tengeriből.
Több év kellett neki, de az eke és a kapatox kivitte.
Válasz #8162. hozzászólásra
Bocsi, félreolvastam valamit! Nincs harag!
Válasz #8159. hozzászólásra
Válasz #8150. hozzászólásra
Az tök mindegy,hogy milyen tarló.A növényeknek már nincs aratás után semmilyen árnyékoló hatása,és ezért szárad a talaj.
Válasz #8156. hozzászólásra
hát igen amit itt bevágtál kis focakot az 72 ezer hektár:D
Válasz #8155. hozzászólásra
Lemaradt:
https://www.google.hu/maps/@40.9907895,-97.8139183,7957m/data=!3m1!1e3
Válasz #8154. hozzászólásra
http://en.wikipedia.org/wiki/Section_(United_States_land_surveying)
Válasz #8151. hozzászólásra
gonoltam megnézem már mekkora egy ilyen terület, ott Alberta Canola körnéykén ahol elvileg a video is készült.. több mint 500ha :D
Igen, gyenge locsolás lehet arrafelé hehe
Körforgó öntöző nyomai szerintem......, mivel a videó végén látszik is a
kiépített csatorna.
A körök mi célt szolgálhatnak?
Válasz #8149. hozzászólásra
igen kalászosnál így van de azt nem tudom hogy repcénél így van e?
Válasz #8148. hozzászólásra
úgy mondják, hogy mint a szívószálon keresztül, úgy távozik az a kis talajnedvesség is ami van
a repcetarlót ha nem tárcsázzuk le akkor az mennyire szárítja ki a főldet?
Válasz #8128. hozzászólásra
reménykedem is a jo termésben azon a részen igazi fekete föld csak zavaro kukoricában is szar volt de majd akkor aratás után kap valamit... köszönöm
Válasz #8139. hozzászólásra
"Én úgy tanlutam, hogy egy sor tárcsa.
kollégák nállatok hogy áll a repce és a búza? zöld még vagy már érik? ahogy szétnéztem felénk még elég zöld a repce is, még nem érik
Válasz #8138. hozzászólásra
"a tarlót ne tárcsázd le,"
Kukaccsőszt kérdezd meg privátban.
Ez aprít a tarackos gyomon. majd amikor 25 cm-es lesz, akkor kell neki a vegyszer. Ezután pihentetni.
Ha nincs szerencséd, akkor ismétlet tárcsa és ha ikel ami nem volt kint, ismét totális gyomirtó.
