Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR403.55 FtUSD384.76 FtCHF428.82 FtGBP486.38 Ft
Válasz raul24 #2613. hozzászólásáraÜdv!
Nekem claas constant illetve claas markant 40-esem van.
Mindkettőnek az alapbeállítása úgy van, hogy a dugattyú hátsó holtponti helyzeténél kell a fogaskerekeken lévő jelöléseknek egybe esni.
Minden fogaskeréken van jelölés.
Sziasztok segitségeteket kérném.Class markant60 alapbeállításai kellenének.Mert eltőrt a kötözöszerkezet.Őssze raktuk de a tű már fentvan a dugattyú meg szinte sehol.
Most csak elsősorban köszönök, most regisztráltam, miután gyakorlatilag az elejétől a végéig végigolvastam ezt a kisbálázós topikot. Fahr (Köla) Rivale 30 bálázóm van, kb 8 éve hajtom anélkül, hogy értenék hozzá, :) ritkán nyűglődök is a szeszélyeivel, de alapjaiban nagyon elégedett vagyok vele.
Legutolsó gondom az volt, hogy nemigen vágta el, néha szakította a madzagot, vagy lehúzta, szétugrasztotta a csomót. Mióta megvan, mindig csak a menetirány szerinti bal oldalon hibáz.
Az itt olvasottak hatására mióta megvan először végig"pörgettem" kézzel, hát fedeztem fel hibákat! :) A kés nem vágta el jól a madzagot, azt levettem, megéleztem, holnap talán ki tudom próbálni, jobb lett-e.
A madzagfeszítő a ládánál úgy be van maródva, hogy alig lehet feszíteni, majd ezen is javítok, most csak trükközve. Kotyognak a késtartó karok tengelyei, ellenben a végén a görgők szinte be vannak állva, inkább csúsznak, mint tekerednek, így nő a bemaródás is. A bal kötőcsőrön csúnya bemaródás, csoda, hogy leadja a csomót. És mindezek ellenére egész megbízhatóan báláz, jó renden madzagváltások közt max. 2-3 darabot ront, ha minden szarul jön ki, akkor viszont tízből is hibázott már ennyit. A rendfelszedéssel, fordulattal, sebességgel, és persze a tömörítéssel játszottam eddig, ezektől oldódtak meg a gondjaim. Minden használat előtt végigzsíroztam, azaz nemrég fedeztem fel rajt "új" gombot is! :D
Nos eddig inkább bemutattam a gépet, most a kérdéseim jönnének.
Idén még a sarjúszénát, lucernát kivárom, aztán azt tervezem, hogy nagyobb javításokat csinálnék rajt, -bár első kérdés, ha így is megy, szabad-e szétkapni.
Fő bajom vele, hogy nagyon vonatoztatja a szalmát is, friss, hosszú szálú cuccból van, hogy 3-4 darabot is vontat magával.A kicsit nyersebb lucit csak sarlófélével lehet szétszedni. A bálák zöme, ha nem extrém nagy a rend, akkor kicsit srég végű, egyik madzag hosszabb, de magától nem lesz kifli, legfeljebb, ha más pakolja dobálja. Ritkán pakolom ki, most megnéztem a tömörítőcsatornát jobban. A kopoltyúk szinte lekoptak, főleg a jobb oldaláról, ugyanott a szalmafogó felső rugója is törött volt, azon barkácsoltam most ideiglenesen. A szalmabetoló villa is idő előtt menekül a kos elöl, 10-15 cm útja van majdnem mire odaér. Ezen is később próbálok állítani, ezek ugye mind okozhatják a ferdeséget. A kést a koson korábban éleztem már, de egyszer olyan vasat fogtam vele, hogy azt nem tudom kiszedni flexel, mert alig marad anyag. Azt hittem "csak" ez a baj, de most látom, összetettebb. alul nemhogy hézag lenne az álló és mozgókés közt, hanem rendesen sikálja, sőt kicsit odébb is tolja a kost, így a felsőbb részek gyakorlatilag nem érnek oda, 3-4 mm hézag simán van, de eleve a kos jobbra balra kitér!!! Nemcsoda a vonatozás. Próbáltam megnézni a görgőket, alig megy valamelyik rendesen, a legtöbb csúszik, nem gurul. Sajnos nem tető alatt, nem is letakarva tárolom, csak a kötőfej-rész volt takarva, volt, hogy ősszel tökéletesen kitakarítottam magasnyomásúval, de ezekre a helyekre nem ment zsír, csak a gombokhoz. A kompresszort, mint tisztítóeszközt csak most fedeztem fel, eleve nincs rég, én már arra esküszöm. Sajnos a legtöbb csavarom vagy be van állva, vagy le van kopva, így a szerelés nagyon nehéznek ígérkezik. (Az állókést le akartam venni, kihézagolni, egy csavar se mozdult, ellenben a háromból egyet letéptem! A mozogókésen sikerélményem volt, egyet meglazítottam, de azzal se mentem semmire persze...)
Szeretném megőrizni, javítani az állagát, használhatóságot, adjatok tanácsot, mit cseréljek, honnan szerezzem be, mit csináljak a makacs csavarokkal. eszek fel, ha sikerül egy pár képet, amiken látszik talán, amiről írtam. Bocs a hosszú hozzászólás miatt, tisztelettel : Ervin (G-S-M megye)
Válasz tomsics #2600. hozzászólásáraEz egy alkatrész katalógus, ezt megtaláltam én is. Mondjuk az angolt előnyben részesíteném, de a semmitől ez is több. Viszont az a baj, hogy ebben nincsenek beállításokra és kezelésre vonatkozó leírások. Azért keresem a gépkönyvét, mert abban benne van minden üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatos tudnivaló.
Azért köszönöm, hogy időt szántál rá.
Válasz karda.alpar #2596. hozzászólásáraPróbálgasátok kézzel áthajtani,vagy csinálj egy képet mikor a csőr pont előre felé mutat.Valahol nagyobb hézag lesz a kelleténél ahol néha átcsúszik a madzag és elöl marad.
Válasz karda.alpar #2593. hozzászólásáraSzia!
Ezek szerint ott lesz a hiba ahol gyanítom,mert minél vékonyabb madzag annál kisebb a csomó és nagyobb eséllyel marad fenn a kötözőcsőrön!
Kite 350 est próbáld,vagy létezik 300 as de nem tudom ki gyártja!
Amúgy van egy kockázatos megoldás,ami ha nem sikeredik akkor leszakad a kötözőcsőr.
Üdv.:csuti
Válasz csuti0 #2592. hozzászólásáraSzia igen probaltam mas kotovel is TEWE 400 as es 500 al is, de azzal minden masodikat rontja. Probaltam az Agrotex 400/360 at azzal kicsit jobb de nm tokeletes...
Válasz karda.alpar #2591. hozzászólásáraSzia!
A problémád nem egyszerű,mert ha csak 100 bálánként jelentkezik akkor nehéz megtalálni az okát.De látatlanba azt mondanám a lengőkéstartód kopott és nem húzza le a csomót a kötözőcsőrről mindig.De akár a lengőkés tengelye is lehet kopott,és lötyög.Sőt a kötözőcsőr is lehet elhasználódott. Próbáltad már másfajta zsineggel? Mert ez a kék is okozhatja,sokszor pár tized a zsinórba és egy kopott kötőfej máris hibázhat.
Üdv.:csuti
Sziasztok. Deutz Fahr HD 400 balazo minden 100 bala utan nem engedi el a megkotott csomot, ekozbe feljon a kovetkezo bala madzaga es rakoti tehat dupla csomo. Igy elszkitja az elozo bala madzagjat. Mi lehet a problema? Tud valaki segiteni??? Elore is koszonom!
Válasz gykakukk #2580. hozzászólásáraEzt gépet a tavasszal vettem,most már kiszedem a kost mert egyre roszabbak a bálák megnézem mi a gond.Köszönöm a segitséget
Válasz mgyula #2579. hozzászólásáraEzt megjártam én is,amikor újra üzembe raktam a bálázót!
SZalmából rosszakat csinált,fűszéna már 2-3 bálájával voltak ,a lucernát meg nem lehetett szét rugdalni se olyan egybe voltak!:D
Kos ki,kés élezés,meg a lógást megszünteted! (gondolom görgő ment ki)
És menni kell neki tovább!:)
Válasz gykakukk #2578. hozzászólásáraKöszönöm a választ mindenkinek.A gép egy szlovák B-344 es .És amit mondtatok hogy a kés nem vág ez így is van nemegyszer a hosszabb szálu szalmából kettő egybe van és húzom magam után.Mégegyszer nagyon köszönöm a segítséget mindenkinek.Márta Gyula
Válasz b.misi #2573. hozzászólásáraszia Misi!
Ha oldal írányba lóg a kosod akkor a vágókésed se biztos,hogy rendesen vág így a bála egyik oldala gyűrött!Ettől is lehet a bála egyik oldala feszesebb!
De szerintem itt a gond általában a bedobóvilla helytelen beállítása, féloldalasan eteti a kost,ezért sűrübb a bála eggyik oldala mindig!forschritt k454-be gondolkodva
Válasz mgyula #2574. hozzászólásáraa kifli bálát akkor csinál hogyha nincs be állítva a rendfelszedőben a behordó villa,vagy a kamrában a bála vissza fogó nem fogja a bálát (vissza rugózik az egyik meg fogja a másik kevésbé) az viszont nem nagyon befolyásolja hogy a kos 2 cm lóg(próbáld meg a bála vissza fogók alatt ki pucolni a piszkot) milyen bálázód van?
Válasz tomsics #2566. hozzászólásáraAz olaj cserés dolog engem is érdekelne, már korábban is kérdeztem felőle (Welger AP42). SAE 90-es matrica van rajta, de hogy hány liter kell bele még nem sikerült kideríteni...
Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy szerintetek miért van az, hogy:a kötöző fej megköti a görcsöt, de utána elszakad, vagy elvágja a madzagot. A görcs mellett szétmegy mind a két oldalon párhuzamosan!
Most próbáltam először, nem értek hozzá, ezért lehet, hogy valami triviális dolog csupán!
Válasz b.misi #2568. hozzászólásáraSzia
Én pont ma raktam fel a miénkre.Conrad-tól rendeltem 2490 FT volt.Az elve az,hogy egy kis kart kell húzni lefele.Minden lefele húzásnál kattan,számol egyet.Én úgy raktam fel,hogy a tű mikor megy vissza le húz egyet a karon.
Ez volt a legolcsobb,német bálázókra 10 rúgó,de at agros oldalakon mindehol 20 felett találtam
Sziasztok, aki tud kérem segítsen. Welger AP 42-es kis kocka bálázó szaggatja a zsineget. Mi lehet az oka?? Csak a jobb oldalon szaggatja. Előre is köszönöm.
Válasz Welger AP 52 #2565. hozzászólásáraSzia!
Kezd azzal,hogy lezsízod,olajat cserélsz.Majd kézzel hajtva köttess vele párat,hogy tényleg jól működik-e.Aztán irány a széna :)
3809 hozzászólás
Válasz hori62 #2614. hozzászólásáraHa nem esik egybe akkor nekem kell egybeforgatni?
Tettem próbát, az előző képpel, úgy néz ki, megy. (Azon szerintem az látszik, hogy nem jól vágott a kés.)
Válasz sicerv08 #2608. hozzászólására
Válasz sicerv08 #2609. hozzászólásáranem tudok feltölteni mobilnettel, majd esetleg megpróbálom másképp, otthonról.
Vélemények érdekelnek.
A hozzászóláshoz nem ment, megpróbálom külön a képeket.
Udv
Deutz Fahr Hd 400 balazo gepkonyv, kezelesi valakinek?
Elore is koszonom!
Válasz Slax #2605. hozzászólásáraKöszi. Kezdetnek megteszi :). Azért még bújom a fórumokat egy legalább angol nyelvű leírás után.
Válasz raul24 #2604. hozzászólására
Markant 40/50 manual
Válasz Slax #2603. hozzászólásáraHa elküldenéd az nagy segítség lenne!
Markant 40/50 bár francia nyelvű, értelmezhető.
Sziasztok van egy class markant60-as valaki tudna hozzá gépkőnyvet?Az is elég ha elkülditek e-mailbe.raul24@freemail.hu
Köszi szépen!Sürgős lenne!!!
Válasz barnoczkiandras #2598. hozzászólásáraEgy ilyet találtam hozzá.Nem tudom ez mennyit segít neked.
ez
Markant 40-eshez én is örülnék egy kezelésinek, még ha nem is magyar. Német nyelvű alkatrész katalógus már van. Előre is köszönet érte.
Claas Markant 40 bálázóhoz keresek gépkönyvet.
Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
Válasz mtz1221 #2595. hozzászólásáraMit tudok tenni vele h mukodjon?
Válasz karda.alpar #2591. hozzászólásáraA madzagfogóba elöl marad a madzag kötésközben.
Üdv.:csuti
Üdv.:csuti
Válasz jozef19 #2588. hozzászólásáraNa ha ez a sima manuális össze fossa magát,akkor vissza térünk erre a dologra.
Válasz tomsics #2586. hozzászólásáraNem is kell tudni,csak felszereled és parkettázol...
Sziasztok.mit allitsak,ha szetcsuszik a csomo,es a tu felolin marad a csomo?
Válasz jozef19 #2582. hozzászólásáraEbből a mágnest tudom mi,de a reedkontakt az már nem megy
Válasz UE-28 #2575. hozzászólásáraHát welgernél nem tudom,hogy van,nálam az mf-nél a betöltő csavarig kell önteni.
Válasz VMisi #2583. hozzászólásáraItt van egy 12Hz-es,böven elég...
http://www.electronic.hu/Szerszamok/Merestechnika/Beepitheto_meromuszerek/Szamlalo_modul_6_jegyu_101765
Válasz jozef19 #2582. hozzászólásáraMi a kijelző? Honnan vetted, ár?
Válasz tomsics #2571. hozzászólásáraReedkontakt meg mágnes örök,esö por nem számit...
Válasz b.misi #2573. hozzászólásáramilyen bálázód van?
milyen bálázód van?
Valaki esetleg tudja a választ ??
Köszönöm
Sziasztok!Olyan kérdésem lenne hogy a kos KB 1.5-2cm-t lóg oldalirányban lóg,okozhatja ez hogy a báláim egyik oldala hosszabb "kifli"
Kérlek segítsetek!
Válasz tomsics #2571. hozzászólásáraKöszönöm!
Az idei évben mennyiért lehet a kockabála darabját csinálni? Eddig én 100Ft-ot kértem. Változott e ez az ár?
Első körben köszönöm az eddigi kérdésekre a válaszotokat.
A következő kérdésem az lenne:
Kis bálázómon nincs bálaszámláló és ezt szeretném pótolni...
Ez is típus függő, vagy egyáltalán milyen elven működik a számláló, hogyan tudom beszerelni?
Mennyibe kerül, honnan vegyek? stb.
Előre is köszönöm!
Sziasztok! Bautz kisbálázóhoz kéne kötőtű.sos.
