Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407 FtUSD389.56 FtCHF429.55 FtGBP485.67 Ft
Helló! Olyan kérdésem lenne hogy van nekem egy fortschritt liszensz alapján gyártott szolnoki kisbálázóm és az egyik felén úgy köti meg a csomót hogy az egyik szál madzag ilyen hurok féle formában visszafelé áll, ez mitől lehet? Van az az alkatrész amin a penge van, valami csomólehuzó vagy mi a neve, az elég jól lötyög a perselybe, az okozhat ilyen hibát? Vagy mi lehet vele a gond? Valakinek vmi ötlet?
A sárga csavarnál a pár fordulat költői túlzás volt, nagyon kicsit kell fordítani hogy a tű vége mozduljon pár milimétert, és a végén azt is le kell kontrázni értelem szerűen....
Hello! A képen látható csavarokra lesz szükséged. A piros nyillal jelöltből kettő van minden tűnél, csak nem látszik a képen, plusz van még egy hasított hüvely is azt nem bántjuk. Elősször meglazítod ezt a két csavart 10es csavar 17 es kulcs. Ne nagyon csak annyira hogy ha a tűt gumikalapácccsal kocogtatod az tudjon mozdulni. Na tehát ha meglazítottad őket jöhet a sárga nyilas szintén 10 es csavar. Mivel neked a kúpkerékbe ér bele ezért magasan megy(felső helyzet) így a tűt felfelé kell kocogtasd(alsó helyzet), tehát a sárga csavart kifelé pár fordulatot, hozzá kocogtatod a tűt, a piros csavarokat módjával meghúzod és próbál. (próbakötés madzaggal mivel az is feszíti nem kicsit, úgy álljon jól ne üresen). Max harmadjára már tuti lesz, én szezon közben is egyszer szoktam állítani.....ja igen ha jó minden a két piros csavart meghúzni rendesen.
Új hozzászólás
válasz erre >> | #1. hozzászólás, wacizoli küldte be 2014-06-22 19:03:16-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Sziasztok!Segítségeteket akarom kérni,mert a Claas Markant50 kis bálázóm egyik kötőtűje beleér a kúp fogaskerékbe nem halad a másikkal egyformán.Hogyan tudnám beállítani ,h jól kössön és a megfelelő helyen haladjon ?Mellékelek képe róla!:kb 10mm rel magasabban megy mint kellene.Valaki tudna segíteni megköszönném.
Üdvözöllek koa nem ír rosszat ő tud valamit egy emmbert oda állítasz a lendkerékhez és lassan követed a tű és a madzag útját nekem jd volt 5évet szendvettem mert nem volt alkatrészem hozzá öregszerkezet volt ez a kévekötő énnekem a madzagot se vette be rendesen fel kellett hegesztenem a csőr vezető útját utána jó volt minden de a kés nem volt jó és ne használj vastag madzagot az is baj .
Keríts hozzá kezelési útmutatót. Pl a jd könyvében minden beállítás tökéletesen le van írva és ha azokat beállítod akkor jól működik. Ráadásul van külön leírás különböző hibás kötések megjavításaira is.
már 4 szerelő próbálkozott vele én már 2 szezont végig szenvedtem vele már ott tartunk hogy a gyártóval tárgyalunk hogy nem-e tud segíteni!
Van itt valaki vas megyéből??
Hello! Azért csodálom a kitartásod, 100 bálát kinyomatni vele úgy hogy egyet se kössön meg az kemény. Faék egyszerűségű ketyere, nem egy ördög lakat, kép alapján nehéz, az is kéne mit csinál a madzaggal kötés helyett, félcsomó, vagy semmi, vagy szakad, az inkább árulkodó. A helyedben lépésről lépésre a zsineg útját végigkövetve átnézném. Ha ennyire nem köt fatális hiba kell hogy legyen. Tűk jól álnak e, jó helyre teszi e a zsineget, zsinegszorító milyen, elég feszes e amikor a csőr elkapja, stb...de mondom a hibás kötés mikéntje a leg árulkodóbb....
Üdvözöllek le tudnád-e fényképezni a kötőfejet,nekem volt ilyen gépem john deer-be de nekem a késsel volt problémám,a kötés az jó volt bár azon is kellett állítani,de a kötőfejet látni kéne.
Hello!! találkozott már valaki ilyen géppel?? Olyan gondom van vele hogy a csomót nem köti meg rendesen, 5-öt megköt utána 100-at nem! mi lehet a baja?
sziasztok! tudna nekem segíteni valaki van nekem egy clas bautz nevezetű kis kocka bálázóm és nem akar kötni az egyik oldala már 2 éve szenvedek vele ha tudna valaki olyat aki megnézné megköszönném. nem lehet szerintem olyan sok baja mert 1-2-őt köt 2-3-at ront
még mindig nem tudom melyik alkatrész lenne kisbálázón a zsinegvágó! egy képet valaki tudna mutatni, mit kell megélezni? meg az miért van, hogy minden kötésnél mindkét oldalon marad 1-1 kb 2-3cm hosszú zsinórdarab! ez így normális?
Válasz #2289. hozzászólásra
Szép estét, ott valami nagyon nem kerek, mert azok a csomók nem valami faszányosak vagy csak a kép miatt, de így kell kinézniük
Tavaly ugyan így szivatott, egyszerűen szétpattant a csomó, majd a végén már meg se kötötte, de csak az egyik oldal. A Lacus által belinkelt zsinegszorító volt a hibás. Sok vastag repceszárat oda szorított kicsit kihajlott. Ezt megpróbáltam hajlítgatással orvosolni, csomó jó lett de tépte a madzagot mer túl szoros lett. Idén szétszedtem az egészet, és felheggesztettem, majd felpolíroztam a gyári méretére, most nagyon tuti. De volt már olyan is hogy a claas madzag volt lágyabb egyik évben mint előzőleg, így a csőrön állítani kell, de nem állítgatni, ha kézzel húzod le a csomót, jó nehéz legyen lehúzni, már majdnem vágja a kezed akkor jó, és ugye kb egyformára a két oldalt.
A másik amit idén újjítottam, az a Kérdező által javasolt visszarugás gátló fogak megnövelése, én még oldalra is raktam négyet a kos elé ahol a sajtreszelő szokott lenni, és sokkal szebb bálákat csinált eddig, nem kellett a hátsó rugókkal baszakodni hogy egy kicsit erre arra húzzassam.
megnéztük egyik ismerőssel és felhegesztette mert egy kicsit lógott de semmit nem változott , találtam egy bálázó szerelő embert és elvileg a héten eljön megnézi a gépet mert nagyon kéne és nem nagyon szeretnék kísérletezni nehogy elrontsak valamit. Azért Köszönöm szépen a segítséget
Mf Duben 10-8-as bálázója van itt valakinek?Vagy aki ért hozzá llenne egy kérdésem.A képen látható résznek(nem tudom a nevét) kör alakunak kell lenni vagy ilyen szögletesnek?
Nálam már szögletes,és ahogy nézem ha kör alakú lenne simábban járna.
A fölötte lévő fogaskerekes rész pereme vezérli,azon gördül végig.
Előre is köszönöm
1 szóval sok kicsi apróság is okozhatja a hibát.Tennél fel képeket talán többet tudnánk meg. Kézzel felhajtva megköti rendesen? JAvaslom ha szerelitek utána minden esetben kézzel felhajtani 1x 2x mert törhet is valami ha valamit elnéztek..
A gépen található összes pengét megéleztem télen , a zsinegvágót fenőkövön méghozzá . Egyik ismerősöm is eljött de ő sem talált semmit ,megpróbáltam munka közben lekövetni de lehetetlen annyira gyors a folyamat , de annyit láttam hogy az egyik zsineg vagy beszorul vagy nem engedi el és ezáltal kicsúszik a csomóból. Esetleg bálázó szerelőt nem tudtok valakit aki valójában ért a bálázóhoz?
Előre is köszönöm :
Karesz
Helló!
Melyik lenne a zsineg vágó penge? én még sosem éleztem rajta ilyet! MF 15-8! valami képet tudnál mutatni hogy mit kell keressek?! nekem is hasonló problémám van, és a csőrről nem mindig akar lejönni a csomó legfőképp a bal oldali, ott mi lehet a gond, csak ahogy halad a bála úgy húzódik le sokkal később mint a másik!
Zsineg vágó pengéket mikor élezted meg? A feszítő rugók is jó spiccesen álljanak mert mikor megy a gép szénában oda vissza pattog a zsineg a kis fecskefarkon akkor is csinálhat hasonlót. Az a baj h sok minden okozhat ilyesmit.. látni kellene egy ép megkötött zsineget is azért...a csomó alatt pár cm-re nincs sérülés? Működés közbe nem próbáltad megnézni mit művel?
Próbálgattam már lazítani feszíteni is és nem jívul sőt most este próbáltam ismét és a képen bal oldali is hibázott 1-et a 35 ből ugyan az a hiba volt látható a csomónál
Válasz #2277. hozzászólásra
Kis lépésekben húzz a csőr rugóján, addig bróbálgasd még át nem bújik rendesen a madzag vége, ha végképp nem sikerül akkor lehet a csőr "pöcke" van elkopva!
Van egy claas markant 40-es bálázom ,és olyan bajom van hogy elkezdett nagyon sokat hibázni a csomót megköti de az egyik madzag vagy megakad valahol vagy nem tudom az a lényeg hogy kicsúszik a csomóból ahogy láttam. csináltam egy képet remélem feltudom tölteni hogy lássátok mi a probléma. Nagyon nagy segítség lenne ha tudnátok segíteni mert nagyon kéne a gép de így nem lehet vele dolgozni.
Előre is köszönöm:
Karesz
14 nap visszavásárlási garancia!
Ingyenes szállítás 20 000 Ft felett!
Mechanikus számláló 58 x 47 mm, VOLTCRAFT MC-1
Rendelési szám: 108527
Külső raktáron > Szállítás: 1-3 munkanap
Mennyiség: 1 db
Ár: 2 490 Ft
(Egységár: 2 490 Ft/db)
db
Minden azon múlik, hogy mennyi bálát akarsz csinálni vele évente. Ha 50-100hektárt akkor érdemes gyárit rakni bele nem csak ebből hanem mindenből. Ha keveset akkor nem gondolkoznék rajta a helyedben. Bár nem lehet horror árban.
Sima vasból ha esztergáltatod nem ér semmit, vagyis gyorsan elkopik.
Lényeg a hőkezelésen van majdnem minden alkatrésznél...
Rendes , neki megfelelő kopásálló acélból kell kiesztergálni, majd nemesíteni, s normalizálni. akkor jó lesz!!
Szia! Ez azt jelenti hogy cserélni kell!
Illetve hogy már húzták eleget. Nem derül ki hogy milyen bálázó, de valószínű hogy kiütöd a görgő tengelyét és kiesik belőle a görgő. Esztergáltathatsz is hozzá illetve vehetsz újat is.
Sziasztok! kezdő vagyok bálázóban. most vettem használt nagykockabálázót és itthon vettem észre, hogy a kötőtűben elkoptak a görgők. Ez mit jelenthet? illetve hol lehetne beszerezni. 5db kéne.
3809 hozzászólás
Inex Lifam kis kockabálázóhoz keresek gépkönyvet ill alkatrész katalógust
Válasz #2311. hozzászólásra
Válasz #2310. hozzászólásra
Nyitotta: wacizoli 2014-06-22 19:03:16
Új hozzászólás
Válasz #2305. hozzászólásra
Erről a kötőfejről van szó
Válasz #2291. hozzászólásra
Üdv inverteres hegesztővel és pálcával és jó .
Válasz #2301. hozzászólásra
Válasz #2272. hozzászólásra
Köszi az infót,de sajna elvitték előlem a hibás gépet.
ilyen gépről van szó
Válasz #2298. hozzászólásra
Válasz #2297. hozzászólásra
kettő kb igen.
Válasz #2296. hozzászólásra
Akkor a 600-as 5 kg-s ad kb 1000-t ?!
Válasz #2295. hozzászólásra
Ha jól rémlik 2tekercs, 350es, 5kilós tekercsből 600db körüli bála jön ki.
Tudtok abban segíteni, hogy 350-es és 600-as zsinegből, kb mennyi bálát lehet megkötni, átlag 90 cm bálahosszal?
Válasz #2290. hozzászólásra
értem nagyon szépen köszönöm a segítséget. Megnézzük
Válasz #2284. hozzászólásra
üdv
hegesztett már valaki k453 kötötűt?
milyen géppel,elektródával?
mennyire lett tartós?
Válasz #2286. hozzászólásra
Lemaradt a kép bocsánat
http://www.kephost.com/image/B1f
Előre is köszönöm
És hol vagy helyileg? Az a baj így amit elmondtál nem sok derül ki sajnos. Pl kötőcsőr görgője is csinál sok galibát ha kopott lötyög stb. http://webshop.keletagro.hu/242_claas-markant-balazo-alkatreszek/claas-kotozocsor-fogaskerek-kicsi_id24610?visit_source=itemlist ez a fogaskerék is el lehet kopva felhegesztés segíthet jobbra balra lötyög a csőr amikor a helyén van túlzottan emiatt is csinálhat fél görcsöt és még ez is okozhatja ha nem zár be rendesen vagy lötyög a perselyben
Válasz #2283. hozzászólásra
Akkor engedj a csőr feszítőjén. Claas bálázókba vagyok otthon többit annyira nem ismerem
Válasz #2282. hozzászólásra
Előre is köszönöm :
Karesz
Helló!
Válasz #2281. hozzászólásra
Válasz #2280. hozzászólásra
A baloldali csomó se épp az igazi , szinte le van tépve a csörről lehet ez meg már majdnem feszes!
Gege, van már tervbe szegedi út?
Előre is köszönöm:
Karesz
Mennyiség: 1 db
Ár: 2 490 Ft
db
Garancia: 2 év
Gyártó: Voltcraft
Szerszámok
Méréstechnika
Beépíthető mérőműszerek
Számlálómodulok
Kompakt összegző számláló darabszám, mozgások lezajlása, gyártó gépekből kilépő termékek, és több más mechanikus művelet számának meghatározására.
Műszaki adatok
Számolási kapacitás 0 - 99999.0
Méretek: rögzítő felület 57 x 45 mm; ház 57 x 30 x 32 mm. Súly kb. 100 g.
Válasz #2236. hozzászólásra
Én itt vettem k453-ra
Válasz #2273. hozzászólásra
köszi. hol lehet mondjuk utánvéttel alkatrészeket beszerezni. látom Gegénél biztos van . de közelebb?
Válasz #2269. hozzászólásra
JohnD komplett kötőfej balról 520 euró Claas komplett 350 euró
Csak vigyázz el ne törd a tűket amikor ütöd kifelé mert akkor kampó
Válasz #2268. hozzászólásra
hát ő lenne az.1994-es. ismeri valaki? megbízható? mire figyeljek?
Válasz #2267. hozzászólásra
ugynézem valami inox anyag... esztergálhatok vasból helyette? Fortschritt 4550 bálázó. 1 kötőfejet már cseréltek rajta... de ugy egyben van
Válasz #2266. hozzászólásra
Gege!
Mennyiért tudsz komplett JD kötőfejet?
