Gázolaj árak658 FtBenzin árak640 FtEUR409.33 FtUSD391.39 FtCHF431.78 FtGBP486.62 Ft
Szerinted mit szeretnék vele?
Nem csak Viconba van, azok csak az újak, és most már a kaszájuk is, minden vagy Vicon, vagy Hesston.
Körbálázójuk volt saját, de a kereskedő szerint 2012-től nem gyártanak körbálázót. én meg rég óta szeretnék beszerezni egyet, aztrán ha nem sietek lassan már nem lesz...
#1. hozzászólás, tbenji küldte be 2012-11-30 11:27:19-kor | [TÖRÖL] | Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra
Valaki tud tanácsot adni, milyen háló és madzag van most,ami belföldön elérhető és aminek a minősége is jó?
Tapasztalatok? JUTA nevű hálót vettem eddig, de sok gondom volt vele.
Ha fontos a lóerő igény akkor krone Én húzom 80,150LE-vel 5-10százalék +bála40,50 százaléka több üzemanyag. nem az a kérdés hogy bírja-e hajtani a traktor, hanem az bírsz-e olyan gyorsan menni ahogy a bálázó képes felszedni a rendet.
Figyelj ide,,,, ÉN már újabban azt szoktam itt mondani ,hogy mindenkinek legyen jobbnál jobb bálázója plusz mindenféle márkájú , csak nekem legyen krone.Nekem két típusa van a kronénak ,a ran-pack és a komprima ,mind a két típussal megvagyok elégedve,bármikor ,bármilyen takarmányt lehet vele bálázni,bármilyen időjárási körülmények között.És ez itt nem a reklám volt.
Na mindegy, csak az érdekelne hogy mennyire hatékonyak ezek, például gondolom a hengeres meg a hevederes előnyeit is tartalmazza, hogy nem csúszik meg mint a sima hengeres, de aprót is lehet vele bálázni. Vagy nem? Meg gondolom a hátrányaik is benne vannak... Az érdekelne még hogy a kukorica szárat lehet-e vele gurgatni, vagy csak szeleteve, vagy még úgy sem?
Ha fel van akasztva a bálázó a gépre akkor a jobb oldalon az olaj tartály alatt van két állító csavar,az egyik oldalra néz és egy kerek csavaró van rajta ,,na nem ezt kell tekerni hanem ami a traktor felé mutat és hat lap feje van ,de kézzel simán lehet tekerni .Befelé kell akkor nő a nyomás amit az óra mutat minden felnyitás és zárás után.Állítasz felnyitod bezárod és ott az érték az órán ha kevés újra állítás.Hidralika cső:3db van rajta egy a rendfelszedő 2-dik a kamra nyitó ,a3-dik a vissza folyó ág ,a traktoron fordított csatlakozó van (a kani IH fej)Ha nincs akkor simán kösd be a traktor hid.olaj tartály beöntőjébe.Ez hosszú lett.
jo rendben!köszönöm a segitséget!!holnap megprobálom igy!!még egy kérdés:akkor csinálom a nyomást meg amikor kinyitom a kamrát,végállásba megnyomom.ez hogy van konkrétan??meg ez a kék (3)visszatérö tömlö se nagyon tudom hogy van??köszi!
Holnap ÉN is kezdem140bárbezony...Vékony a rend jobban figyeld a monitort,hogy merre korrigálj,,vagy vastag rendet ,és inkább lassabban de nagy fordulaton szedni ,így próbáld meg ,szuper lesz.
DIESEL TIBIKE!lenne egy sos.kérdésem !!a zöd lucernát hány báron nyomod te comprimáddal??én ma 100-on nyomtam(1,25ös bálákat csináltam)nem az igazi...meg az a problémám,hogy gyakran kuposak a bálák.ha tucc irjá lécci,mert holnap is nyomom,de jobban akarom csinálni,a csomagolos is panaszkodik... a bálázo comprima v150xc
Nem tudom, biztos olyan gyorsan mennek a sodróval hogy csak a levelet szedi össze! Olyan lemezt én is próbáltam szerezni hozzá, de nem tudtak adni meg perselyt se. Pedig az egyik lemezbe eléggé belerágott az egyik fog. Hogy bérbe mennyiért bálázok? Hát embertől meg anyagtól is függ, de a falusiak úgy ismernek hogy 900/báláért, ez úgy jött ki hogy a faluba láncossal hálós 120-as bálát 940-ért gyártják, és ha kiszámolod JD hálónál legalábbis 40 ft-tal drágább bálánként ha hálóval kötözöl...
Csak akkor szedi be ha vonúlt egy cseppet,tegnapesett 10szem eső akkor csinált ilyet ,máskülönben nem.tegnap előtt fúl jól ment a bálázás óránként kijött az 50db átlag.
én kukival nem medvézek be mert azért jó mert széthullik a rend ahogy felmegy a rendfelszedön és elég csak középen szedetni nem kell oldalra menni vele akkor szokott bemedvézni ha vizes a rend akkor meg nem kell bálázni mert bele is ragad a bála a kamrába! ma felbáláztam a maradékot ami itthonra kell jól tette mert ugy ömlik az esső mint ha ne mis akarna elállni ! de a bérmnunkákkal nem tom mi lesz mikor lehet a földre menni
az viszont engem is basztat hogy a csutkát 3-4 bálánként kell kiszedni a felszedöböl mert ha nem akkor eltöri az összes fogat nekem csak kb 3-4 fog hijja van! de a kosarak már házi gyártmányok és sok csutka hullik be van itt egy másik vicon azon egy deka csutka nem ment be és nem is hallani a kattogást sose belőle nem tom hogy csinálják én 30 bálákat csinálok egy óra alatt belőle nagyon halados meló! te mennyiért csinálod a bálát vele?
Az öregem valahol 600-ért szerzett péntekre jön. A láncal meg én is ezt gondoltam csak 1.5 helyett csak0.5 szemet akartam kiszedni. Az a baj ezzel hogy nem csak ez a sor ami hiányos. A másik háromból is csak egy tökéletes a többin nincs túl sok fog, és most mielött szétmen volna a persely állandóaan bemedvézett a gép mert gondolom nem tudta rendesen továbbítani az anyagot fölleg hogy kicsit apróra vágtam. Tehát ha nem jött volna szét a persely akkor is szervíz lett volna belőle, azért nem vicc a három óra alatt 12 bála! Minden másodiknál bemedvézett(szinte) Aztán ilyenkor kibányászni belőle a félig kész bálát, kipucolni a felszedőt... Gondolom ismered És a csutkának is olyan fax volt a mérete hogy mindig beszorult a távtartó lemezek közé, olyan hangja volt ilyenkor mint egy világháborús jelenet...
azt ha egy sor fog nincs fent akkor nem tudsz bálázni??
én ugy bálázok most is perszenekem a legszálsők nincsenek.... most kérdeztem meg az alább emlitett boltba 990ft a felszedörugó!
ha nem birsz feszitteni a láncon akkor meg kézenfekvö hogy lánc leakaszt kiveszel belőle 1,5 szemet és visszahjatod a feszitöt a 0 ra és már spanolhatod megint ameddig akarod! én ezért nem állnék napokat az biztos
Hát éppen ez az! Már nem lehet tovább feszíteni! Elfogy a menet. Valahol már hozzáér a tartoszerkezethez. Így utólag én is rájöttem, mindent megnéztem csak a fület nem. Péntekre állítólag itt az új fog. Addig még párszor megázik a rend!
ha átugrál a lánc akkor csak meg kell feszíteni! és egy darabig megint jó nekem 2 éve igy megy mindig utána huzok a lánc még sose szakadt el!
nekünk is van 15 köbös pöttinger meg is néztem majdnem ugyanaza felszedö de csak majdnem ugyanis nem jól áll a felfogató füle!!!! ugyhogy nem birod rátenni vagyis nem jól állna de amugy megeggyezik!
Hát ja, nekem is ilyen gondjaim vannak... 2 vagy 3 ilyen leszorító rugó nekem is hiánycikk, meg a lánckerekek közül egy-kettő nagyobb úgy el van kopva, hogy nem merem megolajozni a láncot mert az is ki van nyúlva, és amint megolajozom szépen átugrál a kerekeken. Arrol meg nem is beszélve, hogy az egyik keréknél beletörték a tartocsavart a tengelybe, aztán szépen felhegesztették a lánckereket a tengelyre, fogalmam sincs hogyan fogom azt onnan levarázsolni! Az egyik oldalon nekem is alig maradt valami a perselyekből, nekünk is csak ezt az évet kéne kibírnia, de nem is ez jött széjjel hanem a másik oldalon a még viszonylag jó persely ugrott széjjel. Mármint a rendfelszedő rugókra gondolsz? Van egy kis 15 köbös Pöttinger hamsterem, azt pont most van felújítás alatt, megrendeltem hozzá a világ végéröl a méregdrága fogakat. Még nem lettek beszerelve, aztán pont akkorák mint a bálázón. Az meg kicsit sürgössebb lenne mint a hamster...
Nézd meg a kramp katalógusba. Én rendterítő fogakat kaptam náluk nagyon olcsóé. Van ami kibaxott drága benne és van ami nagyon jó áron van. Érdemes ránézni.
én a hírét nem hallottam a bombának csak azt láttam mikor a tanya melletti homokbányába hozták robbantani
a fog csere elég egyszerü kosarakat kell leszedni csak ott ahol kell! és egy átmenö csavar fogja fel a rugókat nem kell lebujtatni semmit! a persely ha nem tört el akkor talán visszalehet rakni de az oldalsó nagy lemezboritást is le kell akasztani a persely nekem el voltak kopva ujat kelettt csinálni és egybe lettek csinálva de majd látod nekem is darált le egy sort de csak a legszélső most szoltak 200 guriga kéne már tegnap ra de nem értem rá utána meg megint lesz egy 6 heki bálázás...remélem kibirja már ezt a kicsit! aztán tavasszal fogaskerék cserék4 legalábbis a nagyokat le kell cserélni plusz lánc is
mennyiért szereztél rugót hozzá és honnan???? gondolkozok ujszilvásra küldeni legyártatni de most gyártattam rá pont a felszedö elötti lemezhez ami tetején van tök egyszerü leszoritó rugokat akár egy kisgyerek is megcsinálta volna erre meg ugy sikerült nekik hogy egy egyforma darab nem volt benne és 4 db ot fel se tudtam tenni olyan szarul hajtották meg pedig a kezükbe volt a minta és 450ft ot kértek kb 30cm drotbol valo meghajtásért!ugy hogy erösen gondolkodok hogy lemerjem e gyártatni!!!!!
Haló, Pici, élsz még? Hallottam a rádióba hogy találtak egy bombát Szolnokon De rátérek a tárgyra: Kukorica bálázásnál valahogy olyan szerencsétlenül tört el egy fog hogy kiakasztotta a bal oldali perselyt, és arrol a rúdrol szépen letördelte az össz fogat.(Egy maradt, de az is meggörbült) Szerencsére azt hiszem megtaláltam mindent a földön, csak azt nem tudom hogy ez is olyan-e hogy az összes távtartót le kell szerelgetni fogcserénél, vagy van valami egyszerűbb megoldás? A perselynek szerintem meg nincs baja, két részből áll, és egy rugós drót fogja össze a két félt, gondolom ez most visszarakható, mert kinn ázik a rend ha nem sietek...
Válasz #2107. hozzászólásra
hali Tibike tudom,hogy van benne,én eccer volt ,hogy nem raktam bele,mondom megfogja az egész hálot a burkolat...majdnem megfogta...amugy szerintem a roundpack télleg gyorsabb mint a comprima v 155xc.tudom mert van má ilyen is!a vidin meg comprima f125van(vagyis fixkamarás125ös)a comprimával csa
k 1 bajom van,nagyon lassan csukja le a hátujjátkukorica:9,4óra alatt 437 bála.nagyon birja a strapát.
Szerintem nálam az lehetett a gond, olyan gyenge rend volt,hogy egy komolyabb tárcsával 1 menetben el is tudtam volna tüntetni. Utána báláztam olyat, amit én sodortam, hiba nélkül dolgozott a masina.
7757 hozzászólás
Válasz #2156. hozzászólásra
Bezzeg a Fendt, meg a Challenger gyártja tovább az MF Körbálázóit!
Válasz #2155. hozzászólásra
Válasz #2154. hozzászólásra
Mit szeretnél vele? Vicon az ha jól rémlik.
Massey Ferguson körbálázója nincs senkinek?
Válasz #2152. hozzászólásra
A Jutával nekem semmi bajom
A magyar nem tom hogyhijjákra haragszom.(nem mintha segítene)
Válasz #2149. hozzászólásra
Nem lősz mellé egyikkel sem.
JD!
valaki adjon valami jó tanácsot, milyen hálót érdemes venni, Claas, JD a jobb?
Ez a kép csak a só kedvéért készült nh-val húzom, 1500-1600 bálát csináltam kukiból nem volt gond
Válasz #2146. hozzászólásra
Te vagy a király apám
Válasz #2144. hozzászólásra
Akkor itt van két típus a topp három-ból,,ebből vegyél valamilyent.
Köszi mindenkinek! Akkor asszem lesz üzlet...
Válasz #2142. hozzászólásra
a variantrol én is csak jot tudok mondani
Válasz #2141. hozzászólásra
Én ugyan ezt a Variantról tudom elmondani
Válasz #2140. hozzászólásra
Válasz #2139. hozzászólásra
Válasz #2136. hozzászólásra
Az a ran-pack(rúd-láncos)
"Van valakinak Massey Ferguson/Fendt/Laverda/Pöttinger körbálázója ami hengerek és hevederek segítségével gyártja a bálákat?"
Hengerek és hevederek ,,,,,hol írtál te láncot???
A comprima rúd-hevederes, nem láncos...
Válasz #2135. hozzászólásra
Az nem lánccos?
Válasz #2134. hozzászólásra
A comprima is ilyen
Válasz #2132. hozzászólásra
jo rendben,köszi szépen az informáciokat!!!
Válasz #2131. hozzászólásra
Válasz #2130. hozzászólásra
Válasz #2129. hozzászólásra
Válasz #2124. hozzászólásra
Válasz #2126. hozzászólásra
Válasz #2125. hozzászólásra
és még a csutkával sincs bajod? nem értem miért esik be csak nekünk a csutka a felszedők közé?
3 nap déltől számolva sötétedésig 930db 150-es csemege csutka bála + csapágyas lett a hírös comprima 2db 307 csapágy csere is benne van az időben.
Válasz #2122. hozzászólásra
Válasz #2121. hozzászólásra
Már késő sajnos...
Válasz #2120. hozzászólásra
Válasz #2119. hozzászólásra
Újszilváson kérdezd meg, szerintem postával másnapra ott van a felszedő rugó.
Válasz #2118. hozzászólásra
Válasz #2117. hozzászólásra
Válasz #2112. hozzászólásra
Válasz #2115. hozzászólásra
ok kösz rákérdek!
Válasz #2114. hozzászólásra
csak telón
Válasz #2113. hozzászólásra
van nekik de árat hol lehet megnézni? nem találom hirtelen vagy csak telefonon?
Válasz #2111. hozzászólásra
Válasz #2102. hozzászólásra
Az egy egész napos teszt lehetett abból lett a videó összevágva...
