Gázolaj árak655 FtBenzin árak636 FtEUR414.08 FtUSD401.28 FtCHF438.6 FtGBP488.76 Ft
kamranyitást gyorsítani azt nézd meg a könyvében de mindegyiknek van egy állitható csavar a hidraulika tömbjén de attól is függ milyen traktorral hajtatod mert azokban is van nyomásállítás lehetősége de ez csak utána jön először nézd meg a csavart aztán ha gyorsabb akkor jó ha nem akkor a traktor hidraulikája is lassú, de a bálázón a gyári érték van beállítva és azt szokták ajánlani persze ha ujonnan vetted
ha alapjáraton kötöd akkor inkább kevesebbet kell neki kötni mert nincs akkora fordulat kevesebbet forog a bála a kamrában hamarabb vágja a hálót az hogy mindig más hosszuság lehet a kötözőrendszer baja is de lehet az is hogy mikor milyen gázzal kötteted! nem simerem ezeket a bálázókat, de ez az alap így látatlanba
Az a nyűgöm vele,hogy a szemből jövő szél szereti a hálót visszafújni a gumihengerre.
Persze,hogy a trakiból nem mindig látod,hogy fönt van-e a háló és ha ilyenkor el kezded a kötést/hálózást,akkor lehet kiszállni, levágni a hálót a hengerről és szarozni kb.4-5 percig.Persze ennyi idő alatt meg lehetne csinálni vele másik 2 bálát....
Esetleg a kamranyitáson hogyan lehetne gyorsítani?
Amúgy elmondhatom,hogy jól működik,szép bálákat csinál gyepen,lucernában,szalmában.Tartósságáról nem tudok mit mondani,mivel max. 2000 bála van még csak benne.
Valaki nem tudja hogy miért teker a john deere 550 bálázó sok hálót a bálára?és mindig változó mennyiségűtköt rá, az nem lehet hogy azért mert alapjáraton köttetem?
majd nyáronszalmánál felakasztom a nagytraktorra és megnézem mit bír!
Van egykét tábla amin elég magas a szalma, no ezekben majd ríhat a jó200ló mögött
de szerintem fakítani fog mint az állat.
SZJ!
Nekünk is MChale van F550 fixkamrás rotoros!
Az 5455-ös traktor 112 lóereje szabja a határt, de tavaly egy 10hektáros táblán 177 bála(125x140centis) jött össze, 4óra alatt amiben egy rendes kajálás is volt.
Nagyon tud, sodortattam olyan rendeket amekkorát csak bírtak, a 220-as rendfelszedő kivolt használva, alig fért el a gép alatt a rend, de ez csak ette mint a bolond!
Egy jelenéget vettem észre, amikor túl száraz volt a bálázandó anyag é repült mindenfelé az apró száraz anyag akkor egykét óránként a kamra záród felülete és a váz közé ez meggyűlt és nemtudott koppra összezárni a kamra, mittudomén 5mm-es rés maradt ott ilyenkor másképpen alakul a kamranyomás, ezért mondom időnként egy-egy kézmozzanattal lesöpröm oszt kész, egy pisi közben :-)
Sz J nek ajánlom változókamrás és 70 centis bálát is tud de amugy néztem videokat szalmába száguldanak vele de 3 perces videok voltak és 2 bálát nyomott úgy hogy amikor kezdte akkor is kidobott egyet szóval attól is függ mekkora a tábla mert egy 2 hektáros táblákból nemjön össze 60 bála óránkénti teljesítmény 10 hektártól kezdve talán
sziasztok! én nem bálázoról,hanem rendsodroról kérném véleményeteket! csillagos rendsodrót akarok függesztettbe,mert sok a kis parcella! érdemes foglalkozni vele!
Ma volt eszemben egy 50hekis gyepet fejeztem be (540db) ,hogy lőjek egy két fotót de akkor rögtön hozzá kezdett szemetelni az eső így gyorsan mentem a következő táblába.
Sok minden számít mire kijön az a 60db .Mekkora a bála méret ?A faluban legalább 7-8 típusú bálázó van a régi krónéval mind megvertem.Egy hét múlva ezzel is oda állok bármilyen típusú bálázó mellé,és nem maradok szégyenbe ezt garantálom.
na igen ez így szívás ne nyúljál hozzá mert megszűnik a garancia!!!
amugy ehhez nem igen kell garancia mert a hidraulika vezérlőtömbön van egy állítható csavar ami szabályozza hogy milyen gyorsan emeljen meg csukja be a kamrát legalábbis a viconon csak egy kar a kronen már lehet hogy a fene se tudja!!! a viconon a gyári adat ami a könyvébe van 2 másodperc
Ma felhívtam a garanciást és okoskodott egy kicsit ,hogy az úgy jó ahogy beállították a gyárba ,mondom neki 2szer drágább volt mint a régi kroném és fele olyan gyors,ez így nincs rendben mert nekem azt mondták,hogy 10%-al gyorsabb leszek az újjal.Erre azt mondta,hogy utána néz, de ÉN ne nyúljak semmihez mert megszűnik a garancia.Most várok,mire jut az okos.
olajnyomás szabályzót neki könyvébe benne van mit kell állítani hogy gyorsabban engedje!!! meg emelje fel , a vicon on is le van szabályozva de lehet állitani egy karrral
Tegnap kezdtem el gurigázni 260db-ot csináltam 10ora alatt ,nem voltunk barátok ,nagyon nem ,okosabb volt mint ÉN.Ma 200db 6ora alatt már kezdünk megismerkedni egymás szokásaival.Van 1 nagatívum lassan emeli a kamrát és ugyan csak lassan engedi le.Egyenlőre ennyi.
Válasz #1054. hozzászólásra
Hát nyilvánvalóan a hidraulika vezérléssel van baj, a traktorról csak egy kör megy és először a feszítő munkahengert kell fellazítania, utána a kamranyitó munkahengert nyitnia.
Nekem nem volt baj ezzel a részével és nem is vágom pontosan a rendszer működését, fogalmam sincs honnan tudja a rendszer mikor melyik munkahengert kell működtetni de biztos itt van a baj.
Egyébként annyira bonyolult szerelvények nincsenek ott, valakit kéne keresni aki általában jól ért a hidraulikához az biztos átlátná a működést.
Nálunk itt a környéken van egy JD 582 bálázó 1éves és nem lehet vele bálázni, mert amikor kész a bála és nyitja ki a bálakamrát vagy nem lazitja meg a hevedert
(2db hevedert szakitott már el) vagy a munkahengert teszi tönkre(4db-ot cseréltek már)vagy a MTZ hidraulika szivatyuját vágra gajra (2db cseréltek már)szóval bármit csinál csak normálisan nem lehet vele dolgozni. A KITE-sek már garanciába kicseréltek rajta mindent, de nem tudják hogy mi a baja. A gazdája már fel akarja tyújtani.
Kérdésem lenne,hogy nem e tapasztaltál ilyesmit és hogy teszerinted mi lehet a baja?
Köszönettel.
Válasz #1051. hozzászólásra
Üdv használtunk 3 évig ma is az lenne csak leégett, szerettem mindent fel lehetett vele bálázni nem volt gond száraz töredezős anyagokkal hevedercsúszással meg ilyesmi, ha rá volt állítva a kamranyomás, jó kemény tömör bálákat csinált. Etetés elején kellet néha figyelni, hogy be ne zabáljon mielőtt elindult az anyag forgása, de utána ette az anyagot mint az állat 50-55 másodperc alatt csinált egy 140-es bálát hálóval MTZ-80-al aminek még a hidraulikája is gyenge volt és lassan nyitotta a kamrát.
Viszont a hevedergörgők hajtását ellátó lánckerék-lánc hajtások szerintem alul vannak méretezve, van egy kettős fogaskerék ami mindent hajt azt majdnem évente kellet cserélni (40.000Ft), és ez másnál is így van de a többi lánckerék is láthatóan kopott. Varianton Mchallen kétszer olyan erős láncok vannak, de az uj JDn is erősebbek.
nem látok rajta csak 3db négyzet alakú lyukat és egy kerek furatot a henger előtt a bálázó oldalában kialakítva mint két oldalt lehet,hogy oda volt felfogatva.valamit ki kell találnom mert bálakezdéskor ha egy kicsit vizesebb rögtön betekeri.
Válasz #1048. hozzászólásra
Ha volt rajta akkor, kell hogy lássad a helyet ahová fel kell csavarozni, ez egy profilos vas ami a hengerrel párhuzamosan fut 4 db menetes furattal a kaparóléc csavarjainak. Mondlyuk leszerelhették ezzel együtt is.
köszi,igen arra gondoltam,nekem az acél élek helyett gumi élek vannak de sajnos nincs hozzá kaparom csak nem tudom h gyárilag nincs vagy valaki már levette róla
Válasz #1046. hozzászólásra
Hello hello, arra a hengerre gondollsz amelyikre nincsenek hevederek fűzve? Ha igen az 590-nél azon nem gumi borítás van hanem acél bordák vannak rácsavarozva hosszában, ott van egy kaparó kés is. G aminek az éle a henger bordáira van ráállítva érintőre ez állítható is. Ez akadályozza meg az anyag fel tekerődését.
Az 550-nél nem tudom mi a helyzet a gumi borítással.
sziasztok
szerintetek jd 550 bálázó mért tekeri fel a kicsit nedves anyagot bálakezdéskor a bálatovábbító hengerre (nem tudom a pontos nevét ami a felszedő után van)egy kicsit kopottak a gumi élek amik rajta vannak lehet h ez a gond vagy eleve nem szereti a kicsit nedves anyagot?
Válasz #1040. hozzászólásra
A napokban nem voltam gépközelben, látom sürgős lene, ismerősömnek, van toldója azt úgyis el akartam kérni mert az enyémen is kellene javítani. Én a Jászságban vagyok, ha érdekel a toldó hívj fel: +3630 6211150.
hát nem tudom ha ennyiért lesz még több melo akkor hagyom mert 4 guriga madzag 10ezer ft és 200bálára minimum elég azt mondták 300 is lehet akkor max 50 ft / bála és egy óra alatt ha csak 30 al számolok akkor azon még hasznom is van!!! a 900 ft azért már tényleg fasza hálós és kökemény bálát kéne csinálni!! és sokan vannak aki nem fizeti meg inkább köteti madzaggal
7733 hozzászólás
Válasz #1081. hozzászólásra
Válasz #1080. hozzászólásra
Dolgozik valaki Sipma Classic bálázóval?
Válasz #1077. hozzászólásra
Már 1200db-nál tartok.
Válasz #1073. hozzászólásra
olyan hosszú renden van így ám teljesítmény én amit báláztam az max 3 hektáros tábla volt eddig
széna lesz majd még
Válasz #1075. hozzászólásra
még por se látszik a bálázón hátul
én nem győzöm takarítani mindéég csupa szar ahogy megyek az uton ugy rázodik kicsit rola!
tömörségre jó bálákat csinál?? vagy majd kiderül a kazalba??
azokon a rendeken nem kínlódás menni??? én azt tapasztaltam hogy gyorsabban megyek inkább vékony renden
Válasz #1074. hozzászólásra
Egy hét gyakorlás még, és nem lesz ellenfelem.Tegnap egy husztonban 357db ment de ki is voltam éjfélre.Ekkor fejeztem be.
no alakúl a dolog!
Azok is ilyenek voltak, a traktrt rendesen emelte meg, a hasa alatt csak úgy sutult az anyag
Nem vagyok nagy bálázós(szerintem az igazi traktoros munka a nehéz talajmunka)
de összemerném állítani bármelyik kategóriatársával a meghalok-ot! :-)
Válasz #1072. hozzászólásra
Csak hogy lásd milyen egy széna rend.
Válasz #1065. hozzászólásra
SZJ!
Az első fotó, itt járok az új géppel bála/db 4nap alatt ,a második fotó a tegnapi gurítás /db.
Válasz #1069. hozzászólásra
Itt van magyarul
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&hl=hu&v=cBo8fYdGGJs
Válasz #1064. hozzászólásra
Válasz #1062. hozzászólásra
Igen azokat nagyon dicsérik. Itt is van a környéken kettő.
Válasz #1061. hozzászólásra
jah majd elküldenek egy okos t hogy huzzon egy csavaron jobban hogy gyorsabb legyen ráadásul még pénzt is kérnek érte ....
amúgy lőhetnél pár képet majd :D milyen a monitorja stb! a báláról is
Válasz #1056. hozzászólásra
haverom vett mchalt óránként 60 guriga
Válasz #1059. hozzászólásra
Válasz #1058. hozzászólásra
Le a kalappal! Az már igazi gazdaság!
Válasz #1057. hozzászólásra
400db sz,marha300heki gyep 150szánto meg olyan 3-400heki kaszáló mikor mennyit tudok bérbe venni.
Örülnék ha 200 gurigabálát birnák nyomni naponta...
Elárulod hogy hány ha-on nyomod. Mennyi szántó mennyi kaszáló? És mennyi állat? Nagyságrendileg.
Válasz #1053. hozzászólásra
Heló Gergő 1220
Köszönettel.
Diesel Tibor !
Az új Krone Comprima-t össze kentétek már ? Észrevételek ?
Heló!
Ki mit tud a JD 582 hevederes körbálázóról véleményeket, tapasztalatokat várok.
köszi mindenkinek.
Válasz #1049. hozzászólásra
Válasz #1047. hozzászólásra
Gergö1220 az 590-en is két gumi él van az anyag továbbító hengeren? esetleg már cseréltél ilyet?
sziasztok
Valaki ismeri az opti roll 135 bálázót
Válasz #1041. hozzászólásra
köszi hívni foglak és majd megbeszéljük hogy legyen
Még annyi, ha ez messze van neked akkor a KITE szerviznél is vannak ilyen szerszámok.
esetleg a valaki vett már ilyen gépet amivel ezt az aligátor kapcsot össze lehet rakni megírhatná,hogy hol és mennyiért vette,köszi
Válasz #1038. hozzászólásra
sajnos még nem írt vissza és nem tudom az elérhetőségét
Válasz #1037. hozzászólásra
Gergő1220 messze van, vagy miért nem jött össze?
sziasztok tudna valaki segíteni jd bálázó heveder toldásában? (bács,békés,csongrád-megyében)
Válasz #1024. hozzászólásra
Ha-
Mi tavaly kötöttük a 120-120ast hálóban 750-850+áfa,menyiségtől függően,felénk ez atarifa
Válasz #1033. hozzászólásra
Válasz #1032. hozzászólásra
Jól fogod úgy csinálni.
Én sem csípem a hálóst
