Gázolaj árak 658 Ft Benzin árak 640 Ft EUR 410.85 Ft USD 395.1 Ft CHF 435.54 Ft GBP 486.14 Ft
Körbálázót, de milyet?
Létrehozta: , 2008-05-29 18:14:45
7756 hozzászólás
#5855 balazoooo
2018-11-16 06:50:01
Válasz MFM #5853. hozzászólására2-es végződésűek rortorosak v nem?
#5854 ..MZ/X..
2018-11-16 04:44:12
Válasz UE-28 #5834. hozzászólásáraHálós.
Néha gondolt egyet aztán szaloncukrot kötött, volt mikor tépte a hálót, aztán meg nem vágta el. Mondjuk ez egy leharcolt vas volt, körbegurította egész Németországot vagy kétszer, ha nem háromszor.
Mtz normál renden 3.-ban vitte, nagy renden lassú 3. vagy 2. is elég volt neki. 280-as variantra cseréltük, az űrhajó volt hozzá képest.smile biggrin
Ha nem kereskedőnél van akkor próbálj vele gurítani egyet.
#5853 MFM
2018-11-15 21:09:00
Válasz fexco #5850. hozzászólásáraA rendfelszedő még felszedi, de ugye nem rotoros az anyagtovábbítás ezeknél, hanem vagy bedobóvillás vagy nincs semmi. Na itt volt a gond, olyan medvék szoktak lenni, hogy fél óra legalább kellett mire megindult újból a technika. Soha többet nem szeretnék jd 580/850-el báláznismile thumbdown
#5852 Facsar Bálint
2018-11-15 19:22:45
Válasz Tanonc #5839. hozzászólásáraigen, nem gond neki, én báláztam nádat vele akkor még mtz 80-sal csináltam
#5851 UE-28
2018-11-15 15:00:24
Válasz fexco #5848. hozzászólásáraKöszi a segítséget Neked és D-032-a -nak is!
Darabszámra adom a bálákat, így nem probléma, hogy a kinézett hengergörgős.
Amiket leírtatok az alapján úgy gondolom, hogy elmegyek megnézni, mert nincs túlárazva és a főbb paramétereimnek megfelel.
Az paráztat kicsit, hogy fogja a 82-tsmile unsure
Ha macerás lesz, még mindíg jó eséllyel találhatok rá vevőt, és akkor már talán jobban fogom látni, hogy valóban mi kéne nekem.
smile wink
#5850 fexco
2018-11-15 09:59:42
Válasz MFM #5841. hozzászólásáraa rendfelszedő nem bir vele??
#5849 fexco
2018-11-15 09:56:58
Válasz Jakabjóska #5833. hozzászólásárabocs,most olvastam vissza,hogy ez nem a roundpack.
#5848 fexco
2018-11-15 09:52:38
Válasz UE-28 #5843. hozzászólásáramásik:minél szélesebb legyen a rendfelszedőd,annál könnyebb,tisztább munkát hagysz magad után.értékesited a szénát:súlyra-vagy db-ra?ha súlyra,akkor a fixkamrás alulmarad a varióhoz képest.
#5847 fexco
2018-11-15 09:47:06
Válasz UE-28 #5843. hozzászólásáraazzal legyél tisztába,hogy a hosszúszálu anyagnak,ami neked van,a legjobb a továbbitó-képessége.szóval ezt a legkönnyebb beguritani.minnél törekesebb annál nehezebb.de van amikor a másik vége van a szituációnak,amikor nagyon nagy:itt meg már a lóerő a téma.szóval a rendfelszedőd szerinted melyik anyagot tudja jobban továbbitani:a hosszú,szálas anyagot-vagy apró,törekes anyagot.-a rosszabbik esetbe bálakamrába.-jobbik esetbe valami továbbitó műhöz-a legjobbik esetbe pedig a rotorhoz.
#5846 fexco
2018-11-15 09:37:33
Válasz Jakabjóska #5833. hozzászólásáraRP12=roundpack1250?ha igen akkor szerintem te nem azt a bálázót húztad csak esetleg azt a matricát rakta rá valaki....pont az ellentettje amit irsz róla.ha nem a roundpackrol van szó,akkor bocsi.
#5845 rigás
2018-11-15 09:00:09
Válasz Tanonc #5836. hozzászólásáraHasonló helyzetben vagyok, nekem is váltani kéne a hesstont mert kinőtte a gazdaság. Újra nincs keret (talán valami lengyel vagy a mascar beleférne). Használtak közül a nálan márka ügyileg volagri vagy régebbi króne ami szóba jöhet. Ami lényeg a széles rendfelszedő rúdláncos (fix kamrás) kivitel és az, hogy elbírja az mtz.
#5844 D-032-a
2018-11-14 23:14:45
Válasz UE-28 #5843. hozzászólásáraHa van türelmed ahhoz, hogy pl. a google fordító a bálázót "sajtó"-nak fordítja és egyéb furcsaságokhoz, akkor német, lengyel és angol fórumokról is szerezhetsz bálázókról információt.
Pl.:
Forum Rundballenpresse Welger RP 12 S
Forum prasa Welger RP 12 S
Ezek között is van olyan oldal ahol találhatsz valamit a fordítóval megnyitva.
Adott fórumban a lap alján látszik ha több oldalon megy a téma és át tudsz lépni.
Ha egy találatnál további találatok is vannak listázva és az egyik Welger-es témát akarod fordítani akkor, megnyitás után a címsort másold a böngésző keresőjébe és az új találatnál megtudod nyitni a fordítóval.
Ha másik típusú bálázót írsz bálázáshoz kapcsolódó német vagy lengyel szóval, akkor arról is lehet esetleg valami.
#5843 UE-28
2018-11-14 21:19:34
Korrektnek tűnik az ár a többi típustársához képest, de most kicsit elbizonytalanítottatoksmile confused
#5842 UE-28
2018-11-14 21:14:50
#5840 balazoooo
2018-11-14 20:01:35
Válasz UE-28 #5835. hozzászólásáraAzért arra esetleg érdemes figyelni, hogy általában a tlt-n leadott teljesítményt jelölik meg a katalógusban (mtz nem biztos h lead annyit tlt-n)
#5838 Facsar Bálint
2018-11-14 19:34:33
Válasz Tanonc #5836. hozzászólásárajohn deere 582. 852,hevederesek azok jók ilyen munkára
#5836 Tanonc
2018-11-14 18:46:56
Üdv gazdatársak! Egy kis tanácsra lenne szükségem, elképzelhető hogy fejlesztés előtt állok és körbálázót veszek, a hesstont kellene kiváltani, ami kérdés hogy milyen gépet javasoltok, jó lenne ha enné a nádat, a szárat és egésznap bírja a hosszú/rövidszálú szénát, és a szalmát is a zöldet nem muszály ,hogy egye, de az is fontos volna hogy nagy és tömör bálát tudjak vele csinálni, egy 82-es lenne elébe. árba 3M körül maradni. egyáltalán létezik-e ilyen gép? Én a krone-kat néztem.
#5835 UE-28
2018-11-14 18:28:33
Válasz Jakabjóska #5833. hozzászólásáraKöszönöm a hozzászólást.
Ismerősnek Rollant 160 van, ő javasolta nagyon a hengereset a karbantartás miatt.
Nyilván mindegyik mellett szólnak érvek és ellenérvek, az általam használt 40 ha évi max 2 x i bálázását kell alapul vennem, de ebből amit az idő/gép/munkaerő enged kiskockába menne továbbra is.
Találtam egy gyári katalógust, ami 50 le teljesítményt javasol minimum.
Viszont hosszú szálú, vetett kaszálóm van....smile unsure
Szalmát és lucit nem báláznék vele.
#5834 UE-28
2018-11-14 18:17:36
Válasz ..MZ/X.. #5832. hozzászólásáraHálós Rp 12-t használtál, annak is buta a kötözője?
Nekem ha összejön lehet nem fog feltűnni, mert nincs mihez viszonyítani.
Ahogy nézem nagyon kevés tud halót, ez szerencsére igen.
Körvonalazódik a dolog, hosszas telefonos beszélgetés után arra jutottam, hogy vasárnap elmegyünk apámmal megnézni, 550 km oda-vissza...
Ha kihúzzák a számaimat, még mindig lehet egy 15 éves Rollant 46-om.smile laugh
2 hónapja úgy álltak le vele, mint 2. bálázó, hogy üzembiztosan működött.
Attól parázok, hogy a youtubos videok 95% án szó szerint 2 vel mennek vele, 3 videot találtam amin vastag renden is mentek haladós tempóval.
#5833 Jakabjóska
2018-11-14 18:06:49
Válasz UE-28 #5829. hozzászólásáraÜdv.!
RP - 12-vel dolgoztam egy keveset (4 vagy 5 szezont), nem tetszett benne, hogy eléggé fogta a 82-est. Lucernában 2. fokozatban tudtam menni, szénával, főleg ha hosszú szálú, akkor már bajban van, nem viszi, megáll benne az anyag, szalmát meg éjjel tudtuk vele bálázni. A 920.3-as MTZ már jobban elboldogult vele.
Azóta volt egy Lerda T-120, ami rúdláncos kivitel, csak a rudak helyett 10 cm átmérőjű hengerek vannak, most meg egy Krone Kr 130S, de ezzel megy legjobban az MTZ. Sokkal haladósabb, könnyen viszi a traktor, egyszerű a kezelése.
Én mindenképp a rúdláncos felé mennék a hengeres helyett.
#5832 ..MZ/X..
2018-11-14 16:25:37
Válasz UE-28 #5830. hozzászólásáraClaashoz hamarabb lesz alkatrész ha kell. 2 szezont csináltam vele, szalmát melegben nem ette, kötözője nem egy atombiztos valami, egyébként tette a dolgát.
#5831 subikiss
2018-11-14 15:29:49
Új körbálázók honnan indulnak árban? Pl. Comprima V, Mchale V660, Lely
#5829 UE-28
2018-11-13 12:13:07
Welger Ap 12 S ről érdekelne minden info.
Használat, esetleges hibák...
40 ha szénára lenne, eladásra.
120x120 at csinál, hálóval köt és MTZ 82 húzná.
A bála 100% ban piacra megy, kis kocka (Welger) mellé lenne munkaerő hiány miatt bebiztosításnak.
Annyit tudok, hogy mechanikus mindene.
Claas Rollant 46 ot nézegettem eddig, de a harmadával kevesebbe van...
#5828 Németh Péter_36557
2018-10-28 16:11:59
Az lenne a kérdésem, hogy hevederes bálázónál kinek mi a tapasztalata, mennyit bírnak élettartamra a hevederek, illetve a kapcsok? milyen karbantartásokat igényel, és ,hogy milyen meghibásodások fordulnak elő? Illetve mi a vélemény a hidegen és melegen történő végtelenítésről és tartósságáról? Zöldet és a kukoricaszárt mennyire roncsolja a hevedereket és a kapcsokat?
#5827 Facsar Bálint
2018-10-25 19:42:02
Válasz MFM #5826. hozzászólásáraNem tudom,én hálisten nem tapasztal ilyen problémákat pedig sokat bálázom mert bérmunkázok vele,
#5826 MFM
2018-10-25 09:26:37
Válasz Facsar Bálint #5824. hozzászólásáraSzalmában nincs vele nagy gond, de vastag fűszénában ami esetleg még nedves is, na ott teljesen használhatatlan. Ugyan ez a helyzet az apró törekes csontszáraz anyagban.
#5825 tisztafem78
2018-10-23 22:01:08
Ha meg lenne rá a keret biztos hogy egy másik mchale lenne a párja is Nekünk nagyon bevált
Gyors megbízható és beton bálát csinál
Csak az a baj vele hogy 10 alatt nem nagyon lehet kapni ami hibátlan
#5824 Facsar Bálint
2018-10-23 20:28:42
Válasz MFM #5823. hozzászólásáraHát nekem a jd bedobó villás de még sose mackózott be, akkor meg venni kel jd 960, szerintem az jobb mint a mc660
#5823 MFM
2018-10-23 09:34:33
Válasz tisztafem78 #5820. hozzászólásáraA 660-as után szar lesz a jd-vel dolgozni, komolyan mondom hogy össze sem hasonlítható a kettő. Csak olyat vegyél ami rotoros ( már ha van belőle olyan) nekünk bedobóvillás volt, az nálunk nem vált be, szeret bemedvézni amit nem egyszerű kiölni belőle.
#5822 MFM
2018-10-23 09:34:32
#5821 Facsar Bálint
2018-10-22 09:24:08
Válasz tisztafem78 #5820. hozzászólásáraHali
Nekem jd 852 van, használtan vettem, nekem nagyon bevált bálázó először egy mtz 80-assal utána egy new holland t5050 használtam, egész nap lehet vele bálázni szalmát akár mennyire törekes a szalma nem gond neki, ha az ember oda figyel mindenre zsirzás csapágyok, akkor nincs gond vele, esetleg annyi a hiba hogy lassan nyit és lassan zárja a hátulját,
#5820 tisztafem78
2018-10-22 05:06:47
Valaki tudna e véleményt írni a jd852ről
Pl le igény,mi a gyengéje
Másod bálázo lenne egy mc660melletsmile confused
#5819 molnar7807
2018-10-21 21:12:31
Mascar power cat Bálázóhoz Gépkönyvet keresek vagy monitor rajz is érdekel.Kicsit rosszalkodik a monitorom manuálisban állandóan tele kamrát jelez és jár a hallóindító motor mindig alig lehet átváltani autómatába ott minden rendben csinál teszi a dolgát.
Köszi ha valaki tud segíteni minden megoldás érdekel Ilyen a monitor Mc 2600Monitor Monitor
#5818 k-roy90
2018-08-04 15:49:44
Wolagri r12 körbálázó (120x120) érdekelne. Ha valaki tud eladót, ne tartsa magába. :D
Előre is köszönöm! ;)
#5817 Milking
2018-08-04 07:31:39
Válasz Diesel Tibor #5771. hozzászólásáraBe állt minden rendbe vele,működik rendesen.smile thumbup
#5816 ..MZ/X..
2018-07-22 17:38:44
Válasz lazarspedkft #5815. hozzászólásáraJD alkatrész kereskedőknél, "gyári" kapocs a zöld bálázókon a mato U20.
Krampnál meg granitnál is van kapocs is, meg kapcsozó is.
Amúgy tökéletesen megteszi helyette a sima A4 anker kapocs is kb harmad áron.
#5815 lazarspedkft
2018-07-22 03:01:08
MATO kapcsozót és kapcsot keresek tud valaki esetleg.
#5814 balazoooo
2018-07-12 20:02:08
Válasz fexco #5813. hozzászólásáraigazán nincs mit, igen használtan az egyiken nem volt már meg ezen még megvan
#5813 fexco
2018-07-12 10:55:40
Válasz balazoooo #5809. hozzászólásáraköszönöm a kiinduló pontot,és a segitséged!!!smile cowboy
#5812 fexco
2018-07-12 10:40:54
Válasz balazoooo #5809. hozzászólásáraegy másik kérdés:ha jólemlékszem a tidet használtan vetted.a bálakiguritó meg az inditóhenger között neked megvan még az a 10mm vastag kb.8centi hosszú gumilap???mert nekem már megvan törve a felfogató csavaroknál...
#5811 fexco
2018-07-12 10:16:13
Válasz fexco #5810. hozzászólásáramegirom majd a fejleményeket!!
#5810 fexco
2018-07-12 10:14:05
Válasz balazoooo #5809. hozzászólásáraoké,mostmár kezdek képbe lenni,néztem itt a képtalálatokat a gogléba,láttam is egyet,ami szerintem az amiről irsz,csak sajnos nemtudom ide betenni a képet.az lesz megbontom a burkolatot,azt már ugyis szettem le még amikor uj volt,mert elnyiródott a rendfelszedő biztonsági nyirócsavarja.akkor meg kint a határba DIESEL TIBIKE telefonos segitségét kértem.leszedem a burkolatot,legalább berakok oda mégegy tartalék nyirócsavart is eggyuttal...
#5809 balazoooo
2018-07-12 09:55:17
Válasz fexco #5808. hozzászólásáraszerintem igen, de azt gyorsan kitudod deríteni ha egy kicsit megbontod ott a burkolatot
#5808 fexco
2018-07-12 09:51:03
Válasz balazoooo #5807. hozzászólásáraakkor azt mondod,hogy ahova fel kell tenni a medveölöt,az a ricnis végű tengely csapágyára megy a zsirzószem???
#5807 balazoooo
2018-07-12 09:01:21
Válasz fexco #5806. hozzászólásáraszerintem ott van megcsapágyazv a medve ölőnél mert onnan megy lefele a hajtás.Én elsőnek kivennem a zsírzó szemet aztán a csövet a csapágyról.
További termékek kerülnek be az árfigyelő rendszerbe
100 termékre bővülhet a megfigyelt termékek köre.
Támogatott tartalom
Indul az a pályázati időszak, amire sokan vártak
A méhek szerepe kiemelt fontosságú az agrárium számára.
Landini Vision 95 - traktor
8.000.000 Ft
Still R70-20 targonca
1.190.000 Ft
Ifa Hw 80.11 pótkocsi
3.650.000 Ft
Rauch axer 1101 műtrágyaszóró AKCIÓS ÁRON
Rauch axer 1101 műtrágyaszóró AKCIÓS...
660.000 Ft
