Kukorica és napraforgó vetése
Létrehozta: Géza , 2008-03-24 17:55:59
3464 hozzászólás
#2064 horvath.agro
2021-03-29 19:02:42
Válasz istvanppp #2061. hozzászólásáraadjál neki 5 cm rövidtárcsát vetés előtt és ennyi. semmi értelme a mélyebb művelésnek. moat amilyen mélyen megműveled annyira ki is szárad. szántást meg még viccből se fontold meg.
#2062 RkTomi
2021-03-29 18:12:38
Válasz istvanppp #2061. hozzászólásáraPróbálj meg mélységet adni neki. Tárcsás lazító, gruber, nehézkultivàtor stb. Rövidtárcsába belevetni két esélyes.
#2061 istvanppp
2021-03-29 18:03:06
Üdv! Szántatlan kukorica tarlóval mit csinálnátok vetés előtt? Napraforgó és kukorica lenne vetve. Rába után nagy tárcsával vagy esetleg rövidtárcsával?
#2060 horvath.agro
2021-03-29 08:11:19
Válasz barazdabetyar. #2058. hozzászólásáraáprilis 20 után a kukoricát, az nekem kb 4 nap, utána a napraforgó az másik 2.
#2058 barazdabetyar.
2021-03-29 07:49:17
Ki mikor,és mivel kezd?
#2057 A.I.
2020-12-14 20:57:11
Válasz Claastra. #2056. hozzászólásáraVéleményed szerint, mennyi az anyagköltség, amiből talpra áll?
#2056 Claastra.
2020-12-14 20:50:56
Válasz Szabi. #2054. hozzászólásáraHa kifizeti a lét,felőlem még helikoptert is epithet belőlesmile whistling
#2055 A.I.
2020-12-14 20:50:34
Válasz Szabi. #2054. hozzászólásáraPróbálkozom, sosem lehet tudni...
#2054 Szabi.
2020-12-14 20:48:19
Válasz A.I. #2053. hozzászólásáraNem bontásra, egyben !!!smile oops
(Gondolom)smile sweatdrop
#2053 A.I.
2020-12-14 20:34:11
Válasz Claastra. #2052. hozzászólásáraA műtrágya csoroszlya érdekel -nem tudom monosem re hogyan tudnám aplikálni- ha az külön eladó!
#2052 Claastra.
2020-12-14 19:44:17
Eladó használt (erősen) Maxima vetőgép, 1,4m ft
#2051 Telek12
2020-08-31 05:48:55
Válasz zotya71 #2012. hozzászólásáraMéhészek -vadászok: általában egyiknek sincs földje.Nem értem,hogyan gondolják majd az osztatlanok megszűnése után? Arra gondolok,hogy akinek földje van és saját területeire telepítene kaptárakat-méheket(és tegyük fel ,hogy ez tömegesen történne,mivel állattartás ez is,és még nem tudjuk a következő támogatási rendszer kritériumait)mi lenne a következő problémájuk.Csak nem a területtel rendelkező gazda fogja össze húzni magát? Rögtön megnehezítenék a méhészkedés kezdésének feltételeit...
#2050 szantofold22
2020-08-30 23:16:14
Válasz Blaise79 #2048. hozzászólásáraTalajuntság mint fogalom létezik monokulturában.Továbbá búza után 10-15% terméstöbbleted lesz főleg ha trágyázol.A búza nagyon jó elővetemény. Simán hozza azt mint egy intenziv csemege kukorica.Jó pár öntözés A fuvardíj a vontatás a sárban drága mag .Eredmény 600 e/ ha ráforditás és ha kizárnak mondjuk seregélykár miatt brutális minusz.Annó tudott pl300 e ft ot nekünk is/ha.Akkoriban 52 ft/ kg volt (2011 szuperédes) ma 30-40 közt.Búza 300 e ből megvan magot is foghatsz max fajtahasználatot fizetel az sem nagy összeg és 150 e ft od megvan.
Egy x m ft al terhelhető őstermelői igazolványnak sem mindegy hogy 4-5 ha kitölti BRUTTOba vagy 100 -150 e ft pénzért mivel 7-800 jar bruttóba de 600-700 rament .Vagy 300 kapsz és 150 megy rá.Eredmény ugyanaz.
Kukoricát elvetni talajfertőtlenitő nélkül ma már hülyeség! Ezt tartom is. Én az aranyközép hive vagyok de a 90 es évek nagyszülők ideje elmult.Rengeteg a kártevő.Volt akkor is ritka kukorica csak nem tudtuk hogy buzabutani drótféreg.Aztán berobbant a kukorica bogár mely hatalmas dőléseket csinált.Az imágó 8-10 db is tud lenni egy csövön ami a bibét rágja. Óriási minusz lesz az az év mikor elsőnek megtapasztalod.Ezen környéken átesett mindenki.Csak Force 1,5 g ér valamit 12 kg minimum ./ha dózisban.
#2049 B.Bali
2020-08-30 22:40:53
Válasz Blaise79 #2048. hozzászólásáraNem,mi se termelünk kalászost, de a földnek jobb lenne ha vetnénk de a pénztárcának nem. Felénk nem kell talajfertőtlenítő se ha valaki írná hogy a kukorica bogár stb. miatt kell vagy kellene
#2048 Blaise79
2020-08-30 22:19:18
Jóestét!
Szeretném kérdezni ha a vetésforgóbol kihagynám legalább 5-6 évig vagy még több a kalászost és föleg kukoricát termelnék és 2-3 évente menne napraforgó?Kihatna pár év múlva a kukorica termés mennyiségére ha nem lenne kalászos?
#2047 .Ropi
2020-05-31 20:52:58
Válasz bandigh #2045. hozzászólásáraA Kite magok 80%-a Dekalb genetika, a maradék meg LG.
#2046 szantofold22
2020-05-31 20:39:01
Válasz bandigh #2045. hozzászólásáraSzia!Pont ezt látom.Neves 2 nagy marka kornyezetembe igencsak leszerepelt.Keles hiany tekeredett mag elhuzodott kelés.stb.A szomszédomban van s igencsak egyöntetü...Milyen vonalat vett meg? Amin dolgozik arra ertem.
Neked van valamilyen.Anno a lupus búzát is ők kezdték forgalmazni.
Esetleg Saaten union kukoricat is számba veszem mint eshetőség.Az árak szolidabbaknak tünnek.Kivancsi vagyok lesz e portfólió...?
#2045 bandigh
2020-05-31 19:54:35
Válasz szantofold22 #2044. hozzászólásáraEgyébként elég komoly genetikák vannak a kukorica témában a kiténél, hiába sajátmárkás, de van mögötte tudomány..
#2044 szantofold22
2020-05-31 19:51:24
Jó estét!
Kite kukoricát vetett már itt valaki?Pl a Fornad milyen lehet?Úgy nézem lógó csövű.Saját részre lenne csak vetve.De normál termesztéssel.Nem akarok már drága "nagy" nemesító házak hibridjeit vetni.Elég vegyes a kép a pénzes magokat illetően.Ez milyen áru lehet? Köszönöm a válaszokat
#2043 gergő07
2020-05-31 19:51:22
Válasz ZZ #2037. hozzászólásáraÉn nem vetettem újra pedig lenne mit, mert csávázás nélkül kieszi újra. Nagy kárt okoznak itt is fácánok, nyulak szaporodik az örvös galamb és a hörcsög. Így haladunk a hörcsöggel nagyobb baj lesz mint a fácánnal.
#2042 VMisi
2020-05-31 19:14:30
Válasz Bárány #2040. hozzászólásáraMeg is van! Tavaly májusban használták is. :)
#2041 Julius
2020-05-31 18:47:00
Válasz ZZ #2037. hozzászólásáraKorit csávázószer, mi mindig használjuk.
#2040 Bárány
2020-05-31 18:31:02
Válasz VMisi #2039. hozzászólásáraLehet, rosszul emlékszem, de mintha Szanbergék csinálták volna pár éve.
#2039 VMisi
2020-05-31 16:42:41
Szokott valaki kézi vetőgéppel pótolni, rávetni?
Olyan helyeken ahol 2-3 métereket is kizabált a nyúl, fácán vagy a barkó azokra a helyekre. Milyen géppel? Megéri ezzel vacakolni? Beleteszi a forgóba a magot? Nehéz tolni?
#2038 Soros
2020-05-03 13:42:11
Válasz ZZ #2037. hozzászólásáraPl húsleves igen finom belőle...smile lolsmile cowboy
#2037 ZZ
2020-05-03 13:10:03
Köcsög fácán kieszi a kelő kukimagot a föld ből??
Valami ötlet rá? Vadaszokon kell vűl, mert azok szarnak bele
#2035 anyóka
2020-04-27 06:29:29
Válasz Selvin #2023. hozzászólásáraBár melyik fajta jó neki!Csak kézzel szed le!Ne szárítós legyen!Nálunk ezt lugos málénak hívják!Nagyon szerettem!De mióta az anyukám elment azóta nem ettem,
#2034 Bárány
2020-04-26 21:56:02
Válasz Géza15 #2033. hozzászólásáraBeszélj a növényvédős szaktanácsasdóddal, vagy növ.védőszer kereskedővel.
Ők tudni fogják, a környezetedben ki csinál ilyet. Esetleg a kereskedő meg is csináltatja neked.
#2033 Géza15
2020-04-26 21:51:46
Most olvasom, hogy ezt a szert csak hivatalos partnerek használhatják fel:(
#2031 Géza15
2020-04-26 21:41:54
Válasz Bárány #2030. hozzászólásáraDe a korittal is meglehetne ezt csinálni? Te csináltál már?
#2030 Bárány
2020-04-26 21:09:38
Válasz Géza15 #2029. hozzászólásáraMeg tudod csinálni te is. Ha van a közelben csávázógép, az is jó, de egy betonkeverő is teljesen megfelelő.
#2029 Géza15
2020-04-26 20:39:00
Igen sajnos ezek már nagyon drágák... mi is ki szeretnénk jövőre próbálni valami olcsóbbat, csak nem tudom hogy ott lehet-e korittal is csáváztatni. Sajnos a madárkár nálunk jelentős.
#2028 Gatti
2020-04-26 18:26:46
Válasz sirhanzoltan #2027. hozzászólásáraez a fajta idén van először, tavaly orpheus volt és zephir. Jó volt az orpheus csak nagyon sok volt a szármaradvány utána, hatalmasra nő. 8 tonnát adott átlagban, úgy hogy csak vetéskor kapott 150kg pétit, lazított földben. Ugyan ezzel a technikával a zephir 7 tonnát adott. Sajnos tavaly elmaradt a kapálás így csak vetéskor kapott kaját ami kevésnek bizonyult. A zephir 14% míg az orpheus 15,5% nedvességgel jött le.
Idén Chorintos és Batanga van. Azzal a reménnyel hogy ezek kevesebb tápanyagot fordítanak a szárukra valamint koraibbak így kevesebbet kell majd szárítani.
#2027 sirhanzoltan
2020-04-26 18:15:29
Válasz Gatti #2020. hozzászólásáraMit tud a Chorintos nálad?
#2026 Földönfuto
2020-04-26 18:13:53
Válasz Géza15 #2019. hozzászólásáraMég sose használtam ilyen drága magot.Mi a tapasztalat,mert durván 1t-val többet kell neki hozni mint egy alsó polcos magnak és akkor még csak egálban vannak.Megéri???
#2025 sirhanzoltan
2020-04-26 18:13:34
Válasz Géza15 #2019. hozzászólásáraIgen ezek ennyibe kerülnek, én is ennyiért vettem Lumibio Keltás csávázással.smile whistling
#2024 TeljesenMindegy
2020-04-26 18:12:51
Válasz Géza15 #2019. hozzászólására9903-ast 63500-ért vettem. Maxim quattro+Force 20 csávázással.
#2023 Selvin
2020-04-26 17:12:58
Tudja valaki, hogy milyen fajta kukorica az, amelyiket télen szemesen szokták főzni? Sokáig kell főzni és cukrot tenni hozzá. Akarok ilyet, de nem találok sehol.
#2022 Gatti
2020-04-26 16:44:46
Válasz atisgyulai #2021. hozzászólásáraigen, ezek 50 ezresek :)
Vagy elosztod az értéket annyi maggal ami benne van a zsákba és megkapod egy mag értékét :D
#2021 atisgyulai
2020-04-26 15:42:51
Válasz Gatti #2020. hozzászólásáraMég ezeket be kell szorozni 1,6-al a magszám miatt, de úgy is messze nem kerül annyiba, mint a "sztár hibridek".
smile wink
#2020 Gatti
2020-04-26 14:48:57
Válasz Géza15 #2019. hozzászólásáradurva milyen árak vannak, nekem az sy chorintos nettó 25e, a batanga meg nettó 14e. És azért a Chorintos nem egy alsó kategóriás mag. Ezért nem is vettem Pioneert vagy Dekalbot, nagyon elszálltak az árak és a Syngentába tavaly sem csalódtam.
#2019 Géza15
2020-04-26 14:36:00
Sziasztok! Ki mennyiért kapta meg a pioneer 9903, és 9415-ös magot? Én 63550 nettó koritta csávázva.
#2018 agrogal
2020-04-24 12:40:12
Válasz ND #2015. hozzászólásáraHúzták aztsmile winkA kérdésem ,hogy milyen rendszerűt ajánlatok.Kanalas,tolóhengeres,pottyantóst stb.Ki használt már ilyesmit,esetleg kiskertben?
#2017 zsozsi51
2020-04-24 12:36:11
Válasz hajdugazdasag #2010. hozzászólására1. Ne általánosíts!
2. Én ha bárhová szeretnék pakolni, előtte egyeztetek a föld tulajdonosával, ill. hivatalosan is bejelentem, hova vándoroltam!
Ha ennyire pofátlan méhészek vannak feléd, megteheted, hogy jelented, nem pedig tűröd...
3. Az a többszáz rovarfaj jelezte már neked, hogy faszául csinálsz mindent, megveregette a vállad? Lehet nekik is az a véleményük, mint neked, téged idézlek: “szeretkezz anyukaddal”
4. Arról nem tehet senki, hogy Te nem akarsz sehova sem tartozni, mert sajnálod rá a zsetont... azért tartasz ott, ahol.
5. Az, hogy neked mekkora környezetre terhelt "lábnyomod", az nyomja saját lelkedet!
6. Egy ilyen arrogáns vélemény után (mindenkinek joga kinyilvánítani) valamiért nem sajnállak a plusz költségeid miatt. De jól megfizethetik, ha még ez is belefér. Az, hogy miket művelsz, már annál inkább.
7. Nekem is lehet csőlátásom, nemcsak Neked!
#2016 TeljesenMindegy
2020-04-24 12:21:11
Válasz zotya71 #2011. hozzászólásáraTavaly sok naprát kievett a nyüves barkó nálam is. Ezt megfejelte a 86 ezres átvételi ár. Ennek következménye, hogy jó ideig nem lesz napraforgóm.
#2015 ND
2020-04-24 12:00:12
Válasz agrogal #2013. hozzászólásáraemlékeim szerint a kézi tologatóssal csinálták google
Terménypiaci tendenciák, jogszabályváltozások, vetőmagárak, AKG-tudnivalók
Az Agroinform.hu decemberi szakcikkeinek és szakmai híreinek összefoglalója.
Forradalmi szimulációs rendszer segítheti az árvízvédelmet
Az árvízi védekezés új szintje – egy új rendszer valós idejű forgatókönyvekkel.
Zetor Forterra ápolókerék
1.750.000 Ft
KVERNELAND 2 vasúti eke 50-80 LE traktor után Kühne,  IH,  Lajta
KVERNELAND 2 vasúti eke 50-80 LE traktor...
170.000 Ft
Vízágyú,  szórókocsi
Vízágyú, szórókocsi
350.000 Ft
Kubota V1100 diesel motor blokk 27Le
300.000 Ft
