Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.18 FtUSD395.41 FtCHF439.37 FtGBP496.77 Ft
drenthe evo !
Helló! Kis tábla kukit 3-4 levelesen fújtuk évelő 1szikü ellen (nikoszulfuron), most 6-8 leveles illetve néhány helyen megkésett kelés, most bújik. Most jöna muhar, libatop stb. szerda körül aktuális lenne a fújás. Laudisra gondoltam, vagy mit javasolsz?
Volt 1,5 nap jó idő, de nem tudtam ránézni, mert a szotyit nyomattuk teljes gőzzel, de ma mentem megint arra, és úgy tűnik a gyomok java eltűnt már, szóval a csak a hideg és a napsütés hiánya volt a probléma
Megnő másfél méter magasra is, tarackja akár méter mélyen is lehet, tehát ekével sem igen gyéríted. Nagyon veszélyes gyom, figyelni kell, el ne szaporodjon.
Üdv. Banvel 480 S , DMA-6 magában 3-5 levél között 1 liter /ha, COLOMBUS* EC, a kukorica 5-6 leveles korában, 1,0-1,5 liter/ hektár dózisban. A 10-15 cm nagyságú gyomot viszi a legjobban. + A mélyszántás is nagyon hatásos ez ellen a gyomnövény ellen.
Drenthe: Van olyan tábla ahol kifogyott a principal és a calarissal folytattuk. Csinálok majd képet. Annyi eddig a tapasztalat, hogy a calaris esetében már látszik az egyszikűeken a nekrózis. Fejlett napraforgót és szerbtövist azt takarította mindkettő. Fenyércirkot pedig idén fedeztem fel először falunk határában, pont az egyik táblánkban. remélem viszi a principal rizómástól együtt.
Egy kis reggeli szorogatás, bábolnárol haza érve már kokadnak a kicsikéim CAMBIO 2,5 lit/HA ,szeretem ezeket a hormon hatású szereket ,látványos a hatásuk
Válasz #4664. hozzászólásra
Ahol duplán kapott ott fekszik, 1,95re jött ki a dózis, és mindenhol olyan nem csak ahol elkezdtük a permetezést, viszont takarít elég rendesen a szer
Helló!
Nagyon jó szer, amúgy Jumbo turbó a becsületes neve.
Tavaly oszottan, az idén egymenetben alkalmaztam,mind a két módon nagyon jól kitakarította a gyomokat!!
" Elvileg se a monsoon se az adengo amiből össze van rakva az active nem viseli a kukoricát, ahol duplán kapott a szerből ott le van feküdve a kukorica annyira fogja."
Furió kukoricára fújtam Ordax -ot, és én is azt tapasztaltam, hogy néhol megtekeredett a növény, a levél is rátekeredve a közepére, és kissé gyűrött. Hol több , hol kevesebb tőnél tapasztaltam ezt a jelenséget. Mivel előtte Pulsar-al dolgoztam felmerült bennem, hogy nem mostam ki kellőképpen a permetezőt, és végigjártam a táblát. Nem láttam különbséget az 1., 2. , 3. , 4. tartállyal permetezett növények között, ( ugyebár az első gépnél kellene jelentkezni az esetleges szermaradéknak) de amikor odaértem az összevetéshez, ahol átfedéssel permeteztem 1, 2, 3 sort , ott sokkal több volt a tekeredett növény.
Én 4-5 leveles kukoricát kezeltem 2 l/ha M.a.-al +Dicopur top 0.7 l/ha dózisban, és levél pusztulást,száradást vettem észre pár nappal a kezelés után,de az új leveleknek már nem volt bajuk,szóval valami nem okés a szerrel.,viszont szépen kivitt mindent.
Kétszikűek ellen átlagon felüli a hatása és gyorsasága !
Egyszikűek ellen átlagos .
Talajhatása nincs , de ez nem feltétlen hátrány mert legalább az utána vetett kultúrát így biztosan nem bántja.
Jó választás minden szempontból egy jól időzített egymenetes gyomirtáshoz , akár nagyon gyomos területre is.
Kukorica 8 ill 9 napja lett gyomírtva Monsoon Active-al, ma nézegettük és ahol nem kapott a szerből ott jó 10 centivel nagyobb, emitt kicsit sárgás is a kukorica közepe. Gondolatom szerint a hideg idő miatt amúgy is stresszelő kukoricának a gyomírtó okozta stressz túl sok. Kinövi ezt, vagy maradandó károsodást okoz? Elvileg se a monsoon se az adengo amiből össze van rakva az active nem viseli a kukoricát, ahol duplán kapott a szerből ott le van feküdve a kukorica annyira fogja.
Ha Szabolcs-Szatmár Bereg megyében beakarod szerezni az Ordax Super csomagot, akkor HÁZHOZ SZÁLLÍTVA bruttó 58.400.- t megkaphatod, ha hívod a 06 20 556 7703-as számot!
Agrármérnök üzletkötőnk szállítja ki!
Több mint 20 éve működő növényvédőszer kereskedésből!
üdv mindenkinek nekem olyan kérdésem lenne hogy kukorica gyomirtására szereztem vegyszert ami kelvin, dash, cambio keveréke kérdés hogy ezt meddig tudom ki fujni hány levelig vagy hogy van ez? mert már 5 levélben van csak mostanság állandóan esik
Bánthatja szerintem, volt ahol káposztás mellett fújtunk egyszer, hagytunk puffer zónát, de mikor kimentünk megnézni, akkor láttuk hogy a szélső sorban volt, ami megszédült tőle kissé.
Nekünk annyi volt a rossz tapasztalat, hogy minden gaz kipusztult kivéve a folyondár, ami elszaporodott és kultizáskor egy átok volt mikor a kapák összeszedték. Ezt leszámítva mocsok jó cucc, mondjuk idén nem azt fújtunk.
Havernak voltunk ma a földjeit megnézni,és ahol tavaly Adengot használt nagyon Karcsú a búza,mellette ahol nem azzal volt fújva teljesen elválik.Nagyon visszadolgozik.Kár,hogy képet nem csináltam.
A PPG-nél lassan jelennek meg a tünetek a fűféle gyomokon amit még ez a hűvös idő is lassít. A lényeg, hogy leállt a növekedésük 10-14 nap múlva már látni fogod a tüneteket. Tegnap néztem én is ilyen kezelést és lassan, de biztosan hat. Világosodik a közepe, barnul a gyökér tenyészőcsúcsa.
Elvileg már kellene látnod azon is .
De kicsit megtévesztő mert egyenlőre csak a színük halványodik fokozatosan . Vörösödés , barnulás még később lesz. A teljes pusztulás 2-3 hét !
Lécci ha végeztek a gyomokkal a vegyszerek , majd figyeld már meg , hogy melyik miben volt jobb . Esetleg hozhatnál egy egy fotót a Calaris-os és a Principal-osról is.
Miután már használtál idén egy úgynevezett "fehérítős gyomirtót" (Merlin)
, így már az ismétlést , csak hagyományos SU gyomirtóval tanácsos-szabad csinálni.
Ma voltam kint a határban. Principal plus goldot fújtunk kb egy hete. A napraforgó és a szerbtövis szépen barnul, de az egyszikűeken még nem látok semmit. Mennyi idő kell neki? Azon a napon nyomtunk calaris pro-t is, ott látszik az egyszikűn is, kezd barnulni.
Válasz #4644. hozzászólásra
hello!egy kuki táblámon nem hatott jol a merlin flexx+guardian m kombinácio.kerdezem h laudist vordaxot ajánlanál rá? akuki 7-8+ levélbe lesz mire tudjuk permetezni /szerbtővis,cs maszlag,kis fotokban fenyércirok van benne
8741 hozzászólás
drenthe evo !
Válasz #4594. hozzászólásra
Válasz #4681. hozzászólásra
Válasz #4685. hozzászólásra
Válasz #4686. hozzászólásra
+ ha nem túl nagy a kukorica bármely 2,4D, némileg olcsóbban: U46D, dezormon, dikamin ...stb!
Lontrel,banvel,starane
Kukoricában az aproszulákot,melyik gyomirto takaritja ki?
Válasz #4683. hozzászólásra
Agresszív egy fajta. Ne engedjétek, hogy teret hódítson, mert elég kiirtani!
Válasz #4682. hozzászólásra
Köszi,
jó, hogy már ilyenünk is van.
Moderálta: (575) 2013-05-26 13:53:45
Selyemkóró és évelő.
ez mi ??
Hoztam képeket a monsoon active hatásáról a kukoricára.
Válasz #4655. hozzászólásra
Csillagpázsittal hogy boldogul? Sajnos abból sok van felénk...
Válasz #4651. hozzászólásra
Válasz #4665. hozzászólásra
Helló!
Válasz #4662. hozzászólásra
Moderálta: (575) 2013-05-26 13:55:37
Válasz #4670. hozzászólásra
Ha ő azt mondja hidd el.
Valakinek van tapasztalata Ordax Super+ 0,5l Colombus eggyütes kijuttatásáról, a BASF régióigazgató állítja hogy a topramezon hatását gyengíti.
Válasz #4668. hozzászólásra
Passz nem tudom csak ma ki kellett mennem rá vetni egy kerülőre és akkor láttam ,nem mi csináljuk a növ. védelmet
Válasz #4666. hozzászólásra
Mekkora dózisban ? Mekkora kukoricában ? Eső után ? Volt e kombinálva valamivel ? Talaj fertőtlenítés volt e valamivel ?
Ez egy nagyon jó ár-érték arányú szer .
Én is láttam ilyen jelenséget a Monsoon aktívnál
még egy kérdés jónak számit,? ez az én vegyszerem a kukoricára vagy gyengébb szer : 1 kelvin , 1 liter dash, 2 liter cambio hektáronként
Az elfogadható , hogy fogja a kukoricát a gyomirtó , mert ez sok szerrel és növénnyel előfordul , mindenféle termés kiesés nélkül .
De ha a földre fekszik , az már nem jó.
Valami probléma lehet ott.
Biztos , hogy jó volt a dózis ? Nem maradt a permetezőbe valami ? Keverted valamivel ?
Válasz #4660. hozzászólásra
7 esetleg 8 levélig nyugodtan...
Válasz #4657. hozzászólásra
Válasz #4656. hozzászólásra
Aszály miatt kevés volt a bemosódás, lehetett ilyenre számítani!
Ordax után tapasztalt valaki hasonló jelenséget ? Ismerősöm állította, hogy a káposztát, karfiolt nagyon bántja következő évben.
Itt vannak a fenyércirkos képek. Látszik, hogy a kakaslábfű közepe világosodik a fenyércirok meg már megadta magát.
Nem nagyon nő ebben a hidegben a kukorica!
Válasz #4652. hozzászólásra
Érdekes, hogy fenyércirkon sokkal hamarabb, látványos tünetek vannak mint a muharon és kakaslábfüvön. Majd teszek fel képet.
Válasz #4647. hozzászólásra
sitq
Egyszíkűeknél lasabb a hatás, ha az idő sem kedvez, és mostanság esős hűvös a történet, akkor kell neki sok idő.
Válasz #4646. hozzászólásra
Tipp:
-Monsoon
-Monsoon Active
Válasz #4645. hozzászólásra
Max dózisban elég jó cucc .
Elég szelektív is , viszont kicsit drága .
Talán az óriás acat foltok lehetnek a gyengéi , de az átlagossal megbirkózik.
A laudis ról mi a véleményed? Most ezt ajálották mint bombabiztos lehetöség??
Válasz #4642. hozzászólásra
Akkor ez olyan 14500/heki ?
Nem erőltették meg magukat ...
A Jumbo Turbo most 24% listár kedvezménnyel 11500 volt a múlt héten az egyik nagynál...
Válasz #4635. hozzászólásra
na megvan az armada 73200+áfa
