Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD394.79 FtCHF438.21 FtGBP494.32 Ft
Válasz CNHS #17991. hozzászólásáraHa jól kijönne hétvégén, jövőhét elején aratnák. Remélem addigra kiszárad. Nem is bánom, hogy holnapra nem tudott jönni a kombájn a szállitókkal.
Válasz szantofold22 #17981. hozzászólásáraEzen a kukoricaparcellán két fajta van vetve egy vetőgéppel. 380-as nem nagyon akar lekonyulni, de a 400-as már majd két hete a föld felé mutat.
Válasz szanberg #17988. hozzászólásáraTavaly is volt P8816-os meg idén is. Épphogy elérte az 5 tonnát, a P9363 meg szűk 9 tonna lett. De hogy tisztán lássunk az első homokon volt, a másik már jobb földben. A gyorsan melegedő homokon brutál jól indult a 8816os, a területi képviselő szerint sem volt hasonló a közelben, aztán elfogyott a víz...
Ma viszont 33 hektárról 404 tonna anyagot vágtam le és hordták be a fiúk. Ebből egy fél ha P0023 ami nagyot fog ütni csak még vizes cseppet, a többi pedig P8816-os korai 280-as anyag, ami maga kategóriájában szerintem magáért beszél.
Válasz Sk Laci #17977. hozzászólásáraHallod nekem hibridtől függetlenül, az egyharmada felfelé ál a csöveknek minden táblán. De szomszéd dkc-ján is, kivéve a szét égett táblaszélek.
Tavaly és azelőtt nem tapasztaltam ilyet.
Válasz Gatti #17973. hozzászólására2napja napsütés kemény szél és nem ment lejebb nagyon nem is fog nem lesz olyan mint tavaly 13vizek
Ma borongós de voltak 19vizek is
Meg mert gabona megy utána az után meg burgonya
+Most volt kombájn csüt.kis eso utána kombájnos.megy magának azt ki tudja akkor még milyen idő lesz + vetés is késne már
Válasz szantofold22 #17981. hozzászólásáraTermészetesen van jó csőállású a Dkc vagy más nemesitőnél is.Csak meg kéne nézni a portfóliót .Hozzám a pio volt legközelebb igy az lett.
Válasz Sk Laci #17977. hozzászólásáraSzia Sajnos ez fajta függő.Előfordúl bármely nemesitő ház fajtájánál.Én a Dkc 4025 el jártam igy .17 es víznél betakaritas előtt kapott 50 mm esőt anno.Minden cső felfele állt.Talán jobb lett volna vagni ahogy rá lehet menni a földre ,de vártam.
Pocsék munka lett a vége.Felszivta a vizet és a cső kb 5 cm magasságig kicsirázott.Nagyon nehezen szárad ki.10 nap minimum száraz szeles idő kellene neki.
Többet nem vetettem.
Vettem a fáratságot és a pioneer bemutató kertjét vegignéztem többször is.A betakaritas előtt föleg.Fő szempont volt a csö méreten túl az állása.Tolták lefordult ritka de fél ,derékszög állású volt.(Persze felfele álló is.)
Igy azóta azt vetem melynek nincs felfele álló csöve érés után.Nincs ilyen gond most sem.Feloldalt áll s 16-17 a vize igy eső után is.Érdemes időt szánni ilyesmire.
Válasz Sk Laci #17979. hozzászólásáraA száraz/levonás nélküli (13-14%) kukoricára mondják, hogy májusi morzsolt.
Magyarán 16%on vágták, de a 14%ra(vagy 13%) visszaszámolt súly
Szakmai kérdésem lenne.
Kukoricában nem fordult lefelé minden cső kb 15-20% és ezekben az álló kukoricacsövekben a sústyában megált az esővíz.
Mennyi idő kell ahoz, hogy ez a víz eltávozzon a csőből-sústyából???
Aratnám a kukoricát, csak sajnos ezek a csövek 26+% nedvességtartalmuak.
A lefelé lógó csövek nedvessége 18-20 % között van.
2 hete levágtuk a DKC 4943 hibridet,most javában csirázik a búza benne.
Erősen bogaras volt ,ezért elmaradt az igazi tesztje a fajtának,szerintem tudta volna a JD Borda súlyát...
121q májusi morzsolt,16%vizzel termet.
Válasz szanberg #17965. hozzászólásáraEz is nagy vacila mert ha csapi nelküli év mint most pl lehet egy 65e tőszammal 6 tonnank lehetne nem 4xxx. Franc tudja...
Válasz Sk Laci #17956. hozzászólásáraSimán előfordulhat!
2014-ben meg 2016-ban itt is rettentően jó kukoricák voltak, volt 50 hektárom aminek 154 mázsa volt az átlaga nettó! Illetve az abszolút rekordom 187 mázsa/ha egy akkor még 6,5, és egy 9 hektároson is mellette kis híjján annyi.
Eszméletlen volt!
Voltak olyan tábla részek, ahol lementem 8 sorral vissza pedig 4-el, így volt 0,4 hektár egy kerülés területe és színig ment a magtartály, amiről tudni kell, hogy 90q kukorica fér bele átlagosan, de legyen csak 85 mert túl nem csurgott, csak szimplán tele volt...
A két esztendő között 15-ben meg 5 tonnás kukoricák is voltak! jobb esetben...
Válasz Sk Laci #17956. hozzászólásáraAzt mondják, hogy “rájárt az idő”.
Magyarul, pont jókor verte telibe két jó eső..
Ezen a ponton kéne elgondolkodni, hogy egy középkategóriás hibridben is ott van potenciál, ha megvan minden.
Hogy egyértelmű legyek: Víz..
Válasz kolbász #17953. hozzászólásáraKét nap esett, akkor megnyomta rendesen. Nem voltm inden területen itt sem annyi, de azért megázott rendesen a határ.
Válasz bandigh #17952. hozzászólásáraAz Irridium régebben nagy ágyúnak számított a Sy magok között, ma már azért nem igazán ez a helyzet. De ezek szerint még ma is hozza a kötelezőt....
Válasz szanberg #17950. hozzászólásáraMindenhol ugye más a szitu, de ugymond az olcsóbbakból (ITT!) a sy iridium volt a kimagasló. (Bérbe, nekünk nem volt) Tavaly és idén is a nagyon minimumot odaadó gazdáknak is becsületes termést adott, aki meg kicsit aládolgozott neki, ott legjobbak között volt! Jövöre elvileg kivonják, nemtudom mi váltja
Én minden évben a zömét olcsóbb kategóriás nagyon korai 280-310 magokból vetem, mert bizony 1 tonna plussz még nem nagyon éri meg ha a drága mag dupla áron vagy felette van és csupán ennyi a differencia termésben, továbbá jellemzően nagyobb a betakarításkori nedvességük is a magasabb fao számok miatt. Idén eddig plussz 2 tonna van két azonos termesztéstechnológia alkalmazásával termesztett kukorica táblák között, ahol is egyik P8816 másik P9903-as hibrid. 1-2%-al magasabb a víz is csupán, most azért bejött a dolog, de később több ereménnyel tudok majd szolgálni, még csak csipkedtem a kukoricát, közel 40mm esett itt a napokban, állogatunk dolgozgatunk állunk....és majd dolgozunk
Válasz Gatti #17946. hozzászólásáraA helyi adottság és a termőföld minősége válogatja!A Dekalb csúcshibridje 4590 adott már nekem 8q-t,nem tonnát,azon a területen,ahol most 195q lett,a jóval olcsóbb 4025 ből !8Ak!!
Válasz Gatti #17946. hozzászólásáraÈn vetettem drága magot meg olcsótt is kíváncsi vagyok a különbségre jövő héten lesz vágva majd leírom az eredményeket (dekalb 4717 meg batanga a másik,DK 57000ft/80000szem volt batanga 14000ft/50000szem )kinézetre nem nagyon látok szembetünő külömbséget
24596 hozzászólás
Válasz szanberg #17987. hozzászólásáraNálam fajta függő.
Válasz Berkó_ #17990. hozzászólásáraNeked délre hoszabb kell. 9536 pl
Válasz Sk Laci #17977. hozzászólására3-4 nap után arathatod,kis szél és nappali 20c esetén.
Ahol víz volt mintha ott se lett volna.
Válasz szanberg #17988. hozzászólásáraEddig hosszu tegyeszidő parti voltam de most lehet az utóbji években a rővidebbek jobban szerepelnek...
Szerintem ez évjárat most, nem más.
Válasz Tomi81 #17975. hozzászólásáraJaja 8t lesz az elírtam
Válasz apuci #17983. hozzászólásáraNekünk ilyen jutott a Homokhátságon!
Válasz medikus #17971. hozzászólásáraOlyan kis aranykoronájú földön az is szép.
Válasz John Deere Power Shift #17969. hozzászólásáraSzép
Májusi morzsolt? Visszavetett árukukorica, és nem vett vetőmag?
Válasz szanberg #17959. hozzászólására187q 14%-nál???
Mifelénk még a jó földeken se sikerülne ilyen számokat elővarázsolni.
Válasz Tomi81 #17975. hozzászólásáraNem. 800 kilo
Válasz krokodil007 #17972. hozzászólására"0.8t/ha az nem kapott komplexet"
8t lesz az, nem?
Akkor az 14vizzel 102 mázsa. + A szárításí költség.
Valaki tud árat most a kukoricára
Válasz krokodil007 #17972. hozzászólásáramegéri ilyen nagy vízzel vágni?
Homokon 11t/ha lett egy jó darab föld
21% vízzel
Egy másik ami fenyo föld volt meg nem régen vettünk ott
Válasz apuci #17962. hozzászólására2.2!
Válasz zeli39 #17967. hozzászólásáraMondom, hogy 75 ezres kivetett tőszámon volt ilyen eredmény!
Válasz lakatos gabesz #17935. hozzászólásáraTavaly 11.5 volt a tiszta 13 víz. Iden 2hete mértünk 24 et de akkor még zöld volt az állomány. Holnap megyek megmérem hogy áll.
Válasz szanberg #17965. hozzászólására90 ezer szemmel 50 cm sortávval nem lehetetlen
Válasz J.D. Borda #17963. hozzászólására75ezret meghaladta azon a bizonyos áttételen.
Válasz csferri #17960. hozzászólására
Válasz szanberg #17959. hozzászólásáraMilyen tőszammal memt ez a szep eredmeny?
Válasz medikus #17961. hozzászólására0.8ha?
Válasz Sk Laci #17956. hozzászólásáraNem 1 hektárról beszélek,hanem ugyan arról a területről!!
Várjatok már, azt nem írja hogy /ha, hanem hogy azon a területen.
Eszméletlen volt!
Agromag fajtái közül használja-e valaki az alábbiakat(salonta,shakira,eric)?Vemények?
Válasz medikus #17949. hozzászólására195q ???
A végén még rólad fogok olvasni a dekalb prospektusban......
Válasz szanberg #17950. hozzászólására40mm itt 4hónap alatt nem eset annyi pedig légvonalban nem messze vagyunk
Válasz lakatos gabesz #17935. hozzászólásárabr 12.1t/ha 17 körüli vízzel.
Válasz Gatti #17946. hozzászólásáraAnnyival pedig nem terem többet pl. egy syngentha-s magnál, a víz leadásról nem is beszélve....
