Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR408 FtUSD392.16 FtCHF431.22 FtGBP487.57 Ft
Én azt látom, hogy kezét-lábát törte mindenki csak, hogy tavasszal le tudjon szerződni 2800 környékén, most meg azon megy az agyalás, hogy hogyan kéne kiszállni az egészből !!???
Ilyenkor azt a kérdést teszem fel magamban: Miért írta alá akkor !?............Mert kiszámolta és megérte aláírni........
Ez benne van és itt nem kell azt felhozni, hogy a paraszt mindig rosszabbul jár. Inkább biztosra ment a 2800-al mint a mende-mondásos 4000-el, hogy is van az, hogy mindenki a maga szerencséjének kovácsa......
A nagyvilágban ilyenkor asszem úgy csinálják, hogy mikor megvan az ilyen szerződés azonnal hozzá kötnek máshonnét input anyagot a jövőt illetően, szóval folyamatos sakk játszma az egész élet.
Azért vannak becsületes cégek is, ha nem is sok.
én 2008-ban leszerződtem a Cargillnak a kukoricát 42000-ért, és betakarításra visszaesett 28000-re az ár. A Cargill szó nélkül kifizette.
Az idén leszerződtem 30000-ért, és most elvárja, hogy teljesítsek, amit meg is fogok tenni. A szerződés az szerződés, ezért mindenki vállalja a felelősséget.
Na akkor a szerződéseket eszerint fel lehet bontani....mint a KITE anno a napraforgót nem igaz??
Ennyit kockázatot már vállaljanak át a kereskedők is. Mindig mi vállalunk mindenért kockázatot........Egy a bibi , csak az tud ugrálni akinek semmije nincs, mert akinek van vagyona és jövedelme, azon végrehajtható.
Nálunk meg júliasban szinte semmi eső és dög meleg volt, 40 -el arrébb Pécsen volt eső rendesen.
És ez már a 3 év amikor a júliasi száraz meleg meggyepálja a kukut.
A nejem is ezzel vigasztal,de volt már olyan 2 évvel ezelőtt aki leszerződött jó nagy árra , s felmondták neki, s mit tudott csinálni, semmit!Mint a viccben jó ötletnek tünt!
A paraszt mindíg alul van,ez a gond.Ha drága a ,akkor,ha olcsó akkor is.A kereskedőnek mindíg nagyobb joga van,ez a gond.A paraszt sebezhető,de a felvásárló nem.SAJNOS!!Én is szerződtem 2600-ba 30 mázsát,2650 -be is 30 mázsát,de valószínű beintek nekik.
Nem lehet itt okosnak lenni, aki tavaly május 20-a körül nem kötött 3500-3700 forintért, az szívott. Most meg fordítva, bár még nincs lezárva a kérdés.
mondjuk ez olyan dolog, hogy ha a termés közepes, a 2800 ft.os ár nem ráfizetéses. Ha nem lenne rajta semmi haszon, akkor le sem kötötted volna. Max az extra profittól estél el, de ez olyan kérdés, hogy ha éppen ellenkező lenne a helyzet, és 1700-ról beszélgetnénk, mint kukorica ár, akkor a 2800 ft-os árral te sem vigéckednél, hogy inkább eltéped a szerződésed, csak adhasd olcsóbban!
Ez kétélű fegyver, egyszer jó, máskor kevésbé! Amikor a drága szerződéseket felbontogatták, mindenki fel volt háborodva, hogy nem azért kötöttétek, hogy utána semmibe vegyék.
Alkudjál, mert 20 literes Roundup Mega-t 1600.-Ft/l vettem és ezzel fogom repülni, amikor engedi az idő, mert ma akartuk, de a nagy természet beleszólt.
A deszikálás megéri, ha a körülmények optimálisak hozzá, és az a célod, hogy gyorsan leszedd, és búzát vess utána. Csodára nem képes, és a szárítást sem fogja kiváltani, csak mindent előrehoz október végéről, november elejéről október elejére.
Szernek pedig RoundUp Mega, 3-3,5 l.
Amúgy az, hogy a kukorica zöld, vagy sem, teljesen mindegy, úgyis a szem nedvessége számít. 20-ig simán lemegy úgy is, hogy alig sárgulni kezdenek a levelek...
Úgy látom még az egyik legfontosabb dologról senki nem írt a deszikkálás kapcsán, mégpedig csak azután szabad csinálni miután kialakult a fekete réteg a szemeken mert utánna már nincs tovább anyag beépülés.
Egy pilóta ismerősöm mondta, a csemegét permetezték, a kutatók ellenőrizték, s mondták le hasalnak ha megy, nem fog leérni a permetszer.Nem lehetett rájuk ismerni mikor jöttek ki ,csak leért én meg jót vigyorogtam mondja.!
üdv Feco. Akkor a meglátásod az az hogy nem igazán nyerő a deszikálás? A roundap nak mennyire jön ki hektárköltsége és azzal megfelelő e sajnos én egyre jobban úgy érzem hogy le fog kelleni húzni ma is kaptunk reggelre 15 mm és a kuki még csont zöld fajta reseda iletve te milyen szert ajánlasz rá?
A visszanedvesedésröl jut eszembe , hogy tavaly Szept 20-adika körül 12.5 -13.5 % vizzel szedtük a kukoricáink zömét , de maradt néhány kissebb parcella , amit nem tudtunk levágni és jött egy esős hét olyan Okt. elején és a 13-as visszanedvesedett 17-18 ra és nem akart visszacsökkenni még 1 hét napos meleg idő után sem.
Mi vekkel ezelőtt deszikáltunk már, az utóbbi években nem volt rá szükség, most meg nem töröm magam, hogy októberben aratni kelljen.
Néhány tanács:
-Helikopterrel, repülővel nem szabad foglalkozni! 4 m magas, tömött állományban az a 60 l víz a címer alá sem jut.
-szeptember elejéig ki kell locsolni, és utána október elején kb. 21-es vízzel szedni lefelé. Ha későn locsolod nem ér semmit. kb. 1 hét, amíg felszívódik, újabb néhány nap, amíg a növény elpusztul, és utána kezd a szem száradni. Ha pedig októberben bejön egy csapadékos idő, utána pont olyan nyers lesz, mint aki semmit sem csinált.
-az érésgyorsított kukorica lassabban szárad. Ez így furcsán hangzik, de igaz. A különbség abból adódik, hogy sokkal hamarabb elkezdi leadni, de 1 nap alatt kevesebbet csökken, mint amelyik nincs érésgyorsítva. Ebből is adódik az, amit feljebb írtam, hogy 20 körülig leszalad 3-4 hét alatt, de lejjebb már nem nagyon megy.
- reglonnal nem szabad csinálni! csupa ráncos lesz a szem, és marha nehéz lesz csépelni. Ha a vevő kötözködni akar, beleköthet...
-be kell ülni a hidasba a traktorista mellé, és a kezére kell csapni, ha gyorsan megy! És olyannal kell csinálni, ahol a kerekek le vannak takarva egy műanyag burkolattal, különben iszonyatosan sok lesz a csőpergés! Fontos a nagy hasmagasság: A legmagasabb a Nitro (180 cm), és a JD (kaphatóak bele betétek, akkor 190 cm, nélküle 160), A kertitox, a Berhoud, és egyes Hardi-k 140 cm-esek, a többi 110! Az első kettő jó, a többi viszont árukukoricához már alacsony.
- A fajták között is van különbség, pl. a Syngenta-k rendszerint belógó csövűek, abból iszonyatosan sokat le tud verni!
24598 hozzászólás
Válasz #2095. hozzászólásra
Teljesen egyetértek!Nekem csak 5 t van lekötve hektáronként, ez van.
Válasz #2094. hozzászólásra
Mekkora keretet ad a Cargill hektáronként termeltetésbe nettóban ?
Már korábban is írtam,a trigó csak név cím,mennyiség,ár van a szerződésen,és fénymásolta,az eladó példányát.Szerintem ez nem rendes szerződés.
Válasz #2091. hozzászólásra
Így talán jobban olvasható.
Üdv Rongyos!
Sajnos nem csak a kötbérre vonatkozó részt tartalmazza a sz...,mellékelem ha olvasható..
Válasz #2088. hozzászólásra
Mezőgazdasági szerzödések kötbér
EZAZ
Válasz #2076. hozzászólásra
Válasz #2077. hozzászólásra
Van a szerződésedben fedezeti vásárlás opciója, mert ha nincs akkor add el másnak és a faszi csak a kötbért követelheti, mint szankciót.
Válasz #2085. hozzászólásra
Nálunk ekkora viz emberemlékezet óta nem volt, én 30% tartalékkal kalkuláltam, de a fele terület kiesett.
Válasz #2084. hozzászólásra
Válasz #2082. hozzászólásra
mi is... de ezt akkor nem láthattuk. De ilyen dolgokat bizonyos keretek között persze, de bele kell számolni
Válasz #2083. hozzászólásra
engem már az sem érdekel csak nehogy kézzel keljen letörni, bár ahogy most kinéz lehet hogy még az is meredek lenne 2 nap alatt 45mm jött le
Szerintem senki nem számolt ennyi csapadékkal, következik majd a nagy betakarítási költség!
Igazad van de a fele területünkön 1-1.5m víz állt mert a trehány vizügyesek 30 éve nem csinálnak semmit, én ez elött szerződtem le.
Válasz #2074. hozzászólásra
Válasz #2075. hozzászólásra
én is így vagyok vele, szeretnék már karácsonyfát díszíteni (de ha csak azon múlna még Hanukát is tartanák, csak lennénk túl ezen a borzalmon...)
Én fontolgatom ,hogy kifizetem a 20% kötbért,de természetesen a másik fél hallani sem akar róla.
Válasz #2072. hozzászólásra
3l körül gondoltuk persze ha az idő ráenged a talajra valamit csinálni kell vele. Csak egyszer legyen dec 31
Válasz #2071. hozzászólásra
Bingo!
Válasz #2069. hozzászólásra
A tavasszal itt olvasgattam, s lekötöttem én is pedig csak 08-09 hónapban szoktam,/járt utat járatlanél/2800+ért.
Válasz #2070. hozzászólásra
4 literrel?
Gondolom mert leszerződték kicsit óccóbban... (én is.)
Válasz #2063. hozzászólásra
1600 Ft/l+Áfa árat mondtak nekem is egész jól hangzik.
Válasz #2068. hozzászólásra
Miért?
Válasz #2066. hozzászólásra
Vagyunk itt egy páran, mikor meglátjuk ezeket az árakat összeszorul a gyomrunk!
ki tudja hogy akukorica desszikálása /vegyszerár/ mibe kerül?
Létavértesen 4500 kötik a kukit.........
Válasz #2064. hozzászólásra
Egyháza áll................
szabadegyháza 40eft, ez már jelzi,hogy nincs nekik.
Válasz #2061. hozzászólásra
alku függő. A RU mega listaára 2400/l, de van benne alkutartalék
Válasz #2060. hozzászólásra
mekkora a "ha" költsége?
Válasz #2056. hozzászólásra
Válasz #2058. hozzászólásra
Ez mondta nekem is a novenyvedosom.
Válasz #2054. hozzászólásra
Néhány tanács:
Válasz #2052. hozzászólásra
a dk az nagyon törik, a pionak szebb a szeme
Válasz #2048. hozzászólásra
Akkor lehet külömbség a desszikálásnál is a Pio és a Dk között
Válasz #2050. hozzászólásra
Én csak magamnak száritok, mert olajos az égő és nagyobb az önköltség költségek mint a gáznál , de nekem igy is megéri (jobb híjján )
És bérbe hogy jön ki száritás, rostálás ki-be tárolás stb 1 összegben?
Válasz #2036. hozzászólásra
Gyorsabb ! (sokkal)
A Reglonnál nem tudom ? De ez a gyomokat is tövestül írtja (már ha kukiban eléri...)
