Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF436.49 FtGBP495.05 Ft
Válasz TeljesenMindegy #22245. hozzászólásáraérdekes pedig úgy tudtam jól birja az ilyen helyzeteket. Bár nekem ebbe a táblába 3 fajta van vetve minden 6. sor sy ignis, valamint minden 3. sor p9363 a többi pedig p9415. De nem látom egyiken se hogy jobban bírná, szerintem ilyen helyzetbe már mind1. Viszont láttam a környéki határba olyan kukoricákat amik már teljesen megadták magukat.
Válasz Gatti #22241. hozzászólásáraEnyém is hasonló. Ez a p9415 nagyon nem bírja az aszályt. Mellette van egy kis mv350 és határozottan szebb. Mondjuk az is nullás lesz a végén...
Válasz Bigyófelügyelő #22243. hozzászólására7,6 millió tonna MAGYARORSZÁGon egy csapadékos évjáratban van!
Most a 100 éves aszályban jó ha 4 millió tonna lesz! Az is a dunántúlon fog megteremni!
Ezt akinek van szeme és rendelkezik egy 10 éves gyermek szellemi szintjével is össze tudja rakni!
Kellene hogy felelősségrevonható legyen az is aki ilyeneket írkál össze vissza! Ez szándékos félrevezetésnek tűnik!
Válasz ..,-:) #22237. hozzászólásáraAz én kukoricám szebb volt, mint amik a Gatti képein vannak, de annak is reszeltek, cső nincs rajta de viszont költsége az van rendesen!
Napraforgó is hasonlóan bíztató képet mutat, remélem ott azért az 1 tonna/ ha az meg lesz!
Ha ez lehetett volna sejteni sok millió forint megmaradhatott volna amit input anyagokra kellett költeni!
Felszívjuk magunkat a 800 forintos gázolajjal meg 240 ezer forintos kalászos vetőmaggal meg a nem tudom hány forintos műtrágyával neki ugrunk az ősznek de ha továbbra sem lesz megfelelő mennyiségű őszi-téli feltöltő csapadék a tavaszi vetèst már nem is kell nagyon erőltetni!
Válasz lemken #22236. hozzászólásáraÉn már az ősziek vetésėtől is tartok……
Lazítom a talajaim az akg miatt, kb ez is most öngól……..
Olyan szárazak, hogy hihetetlen !
Válasz blsjela #22233. hozzászólásáraSajnos ezeknek a kukoricáknak már 1 hónappal ez előtt végük volt!
Ezek a kukoricák már olyan szintű stresszt szenvedtek el hogy a Balaton vize is kevés lenne!
Már 1 hónappal ez előtt is írtam hogy nem sok remény van !
A talaj most nem is funkcionál talajként víz nélkül nyugalmi állapotban van.
Nagyon sok víz kellene hozzá hogy újra beinduljanak benne a természetes folyamatok.
Nem 10-20-30 miliméterek hanem 100-200-300 miliméterek kellenének hogy jövőre is lehessen aratni itt KELETen!
Ilyen sanyarú itt sajnos a helyzet!
Én szeptember előtt nem számítok komoly mennyiségű csapadékra!
Ne legyen igazam de a neheze még előttünk van!
Erőt és kitartást kívánok mindenkinek!
Válasz Gatti #22231. hozzászólásáraRészvétem. Kicsit szarúl érzem magam ilyenkor. Sajna ha bejön ez a meleg akkor nincs mit tenni vége lesz szegények .
Válasz Gatti #22231. hozzászólásáramostantól folyamatosan esne rá az eső
Akkor 15 20 mázsa lenne talán talán
Sajnos most a meleg elviszi de ne legyen igazam
Lemaradt első kép 2021 juli 10 még csak alig látszott a cső kezdemény . Második kék 2020 ott már volt de még a cimert akarta tolni ugyan ugy juli 10 . És ez a mostani helyzet juli 10 2022.
Ez szinte hihetetlen ,most voltam megnézni a kukoricát ,hogy ez mitől nött igy meg?
Huzatáskor láttam utoljára.
Szinte nem volt eső erre és mégis,de hogy lesz e szem a csővön az már más kérdés.
Ma megyek levágom a lucernát hátha megázik.
Válasz medikus #22220. hozzászólásáraEzért nem kell aggódni a szárítás miatt! Földanya megoldja!
Lassan leráz minket, emberiséget magáról, mint kutya a bolhát...
Csak úgy óvatosan megkérdezném, hogyha még is lenne egy kis kukoricánk valami csoda folytán, azt majd aratáskor milyen arany áron fogják leszárítani? Egyálltalán kapnak a szárítók az amúgy is szűkös gázkészletből,? Mondjuk nekem a 24 ha-ból 8 már teljesen kisűlt, azzal már nem lessz gond.
Válasz jocika0502 #22204. hozzászólásáraMájusban 30,5 mm. De a tavalyi meg a téli csapadék nálunk is hiányzik nagyon, nem volt 10 cm hó se a télen. 9 méter mély fúrt kútból napi 2 vödör víz jön..
Mai fotó.Idáig jutott két hónap alatt 16mm-el/négy részletben/Pont két hete kapott lombtrágyát,akkor még bele tudtam menni,két hét alatt ennyit nőtt ebben a kegyetlen időben,2-2.5 m magas.De ezzel valószínű vége is lesz,már sorban sülnek le az alsó levelek.De jól kűzdött.
Válasz Ares 826 #22190. hozzászólásáraMert tavaly itt 5t volt 130mm esővel az volt a leg kevesebb felénk és az szeptemberig volt most 190mm volt eddig . Felénk a jó főldek 14-16 ak azok már nagyon jók . Ja és ennek a homoknak a másik fele ilyen.vetés forgó miatt is kell. Volt ezen a homokon 13-16t is 2010 be amikor akkor is esett amikor nem kellet volna . De átlagós évben 6-7t tud átlagban ezek a 5ak területek .
24596 hozzászólás
mai cikk... .
CSCS megye. Nálunk sem jobb a helyzet. Itt 10 ezer hektáros területet bejárva el kell mondjam hogy nem lesz kukorica aratás…
Válasz lemken #22240. hozzászólásáraRáadásul jó drága mag p9415 meg p9363. De cseszhetem ha nincs nedvesség, pedig itt tavaly 70q malmi búza volt.
Válasz sanyi1965 #22238. hozzászólásáraAz aszály völgye lettünk.
Válasz Mpista70 #22235. hozzászólásáraJNSZ,a semmi közepe.
Válasz sanyi1965 #22234. hozzászólásáraBékés megye?
Válasz Gatti #22231. hozzászólásáraItt ez általános,sőt! Nem döntöttem még el hogy zúzunk vagy áteresztem gabonaasztalon hogy rendre kerüljön egyből.
mai helyzetkép, csoda hogy még van zöld része a növénynek, a föld is szétrepedezve.
Válasz Gandhy #22229. hozzászólására04.14 vetette a 460 és a 450 fao . Most ilyen.P9911 a leg nagyonbb melegben porzott és nagyon szépen kőtőtt .
Válasz blsjela #22228. hozzászólásáraakkor rosszul sejtettem
nálam a 390-es már bimbódzik, de a 350-es még csak most tolja ki a címert
Válasz Gandhy #22227. hozzászólására3fajt fao 340-350-370 .
Válasz blsjela #22226. hozzászólásáraha jól sejtem ez egy hosszú tenyészidejű fajta lesz
Válasz hegesztocsabi #22222. hozzászólásáraEsőtől!
Válasz Josku #22219. hozzászólásáraNem kellesz száritan.Párásitani kellesz, hogy meg legyen a13 százalék
Válasz Josku #22219. hozzászólásáraA többivel sem lesz gond!Jön újra a 39-40 fok!
Válasz blsjela #22211. hozzászólásáraLehet rendelni az új Ford Ranger raptort.
Válasz g11492441 #22216. hozzászólására
Ez a kukorica egy gram műtrágyát sem kapott,a talaj forgatásal készült 20 cm mélyen és az ekén használok lazító tüskéket
Válasz barazdabetyar. #22214. hozzászólásáraLehet bizonygatni,hogy műtrágyával tovább bírja.Csak nem nekem.Számtalan ilyen képet tudnék hozni.
Válasz barazdabetyar. #22213. hozzászólására0 műtrágyával szántás nélküli.Az előbbi kép szántásos technológia.
Műtrágyázott.
Válasz blsjela #22211. hozzászólásáraHa harmad ekkora csövek lennének nálunk,már pezsgőt bontanék.De még semmilyen nincsen.
P9911 04.14 vetés . A legnagyobb melegben 34-38fokban porzott és elég jónak tűnik .
Válasz jocika0502 #22202. hozzászólásáraNekem ilyen lett a 16.06.04-én vetett lucernám anno (bocsi,,esk.,ma is megnézhető)
Válasz GREVEN #22208. hozzászólásáraItt még éppen tudok locsolni ásott kútból a kertben. Bár csak 1 méter víz lehet benne. Siralmas a helyzet.
Válasz jocika0502 #22207. hozzászólásáraSzomszédom mérte, 10,7 méteren van a nyugalmi szint a fúrt kútba
2 méteres aknával a nagy pedrolóval nincs viz. Használhatatlan a kút.
Válasz jocika0502 #22204. hozzászólásáraNa erről van szó, nálunk április vége óta 16mm.52 még december végére se igen lesz.
Válasz jocika0502 #22204. hozzászólásáraMi tudjuk fejből keleten
És szerintem megemlegetjük pár évig még
Szép kukoricád van
Válasz Földönfuto #22203. hozzászólására52 mm június, május azt nem tudom fejből, de fel van írva, holnap megnézem.
Válasz jocika0502 #22202. hozzászólásáraDe mennyi esőt kapott azóta?
Május 6-án vetve.
Még egy kis primőr cucc...
Válasz K__K #22191. hozzászólásáraEjjj!! Ugyanez itt is! Ejjjjjjjjjj!!!!!!!!
Válasz Ares 826 #22190. hozzászólásáraMiért ne vetne, ha jó helyre született? Mindegy, mi van alatta, ha egyfolytában esik.
Ennyi erővel nekünk bárki mondhatná, hogy minek vetünk egyáltalán bármit is, ha úgy sem esik eső.
