Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR413.74 FtUSD401.77 FtCHF440.14 FtGBP494.56 Ft
Válasz III.Gyula #20939. hozzászólásáraMíg eső van addig a forgatás nélküli királyul van :D És tényleg picivel több haszon van rajta mint a szántásoson a talajmüvelés miatt.
Viszont idén mikor kevés a csapadék, a szántásba vetett sokkal jobban bírja. A forgatás nélküliben iszonyatos nagy hasadások vannak már a kukorica kikelése óta.
Válasz medikus #20938. hozzászólásáraezt úgy gondoltam, hogy ha nem képes 7 tonnánál többet a kukorica teremni akkor ott nem kell erőltetni a kukoricát, felesleges vetni.
Válasz medikus #20938. hozzászólásáraNem értessz te hozzá,a minimál művelés nagyon drága, ahhoz nem elég a 7t.
Nekem a szántásoshoz elég!
Sőt még tudnék neki mutatni kukoricákat ami a szántásosba jól néz ki,nem messze a minimálba meg szenved!
Válasz horvath.agro #20928. hozzászólásáraAdengo ne menjen tùl későn! Én még nem szívtam miatta, de írtãk már itt, a fórumon. 11 hõnap vãrakozãs van napra előtt előírva.
Válasz horvath.agro #20925. hozzászólásáraSzerintem te vagy itt az egyetlen aki még nem vetett.Nyugodtan vetheted minden gond nélkül,egyedül gyomírtásnál kell figyelni az árvakelésre,de az sem probléma.
Válasz ...:::Pisti:::... #20923. hozzászólásáraSzia, köszönöm. Tavaly volt először, akkor 113 q/ha lett domboldalas földben. Kicsit vízes volt (18,5), de aratás előtt volt egy csomó eső, meg a köd is szitált aratáskor. Idén szerintem nem lesz baj a vízzel.
Válasz Aprógazda #20918. hozzászólásáraEz a tábla kézzel lett címerezve.Van olyan is ami géppel.Ott először pengével le van vágva a címer kezdemény,a felső levelet is kicsit meg nyesi,majd pár nap múlva,mikor erőteljesen tolná ki a címért,két kúpos gumihengerrel ki húzza a szárból.
Tegnap mi is két helyen újra el indítottuk a locsolást,ahol a leg kevesebb eső esett.A főnök félt, hogy vissza szívja a csövet a kukorica.Erre este,meg ma reggelre le esett ott 8-12 mm!Úgyhogy ha be jönnek a puskák,egyenlőre álj van.
Válasz blsjela #20907. hozzászólásáraNálunk is hasonló lett a vége csak az a baj hogy a kuccának már annyit ért "mint halottnak a csók"! A tenyészidőben a virágzás időszaka eltelt, annyi hogy még zöldek és le lehet őket kaszálni takarmánynak vagy épp bezúzni zöldtrágyának!
Válasz premium 385 #20902. hozzászólásáraSzia! Nekem f73 van vetve 6ha homokon.
Nagyon változó a magassága van ami 100cm volt most 220 kb, illetve van ami 200cm volt most 350 cm.
2-3 csövet hozz. 175 liter nitrosolt kapott eső előtt. majd holnap kimegyek csinálok róla képet drónnal.
Válasz határjáró #20897. hozzászólásáraÉn sem ma kezdtem az "ipart" de ilyen még nem volt hogy a kalászosok igen jók voltak a tavaszi kapás növények pedig ilyan rosszak. Mondom ezt jó pár aszályos év (1993;2001,2003;2007,2012,2015) tapasztalata alapján.
üdv.F73-mat vetett valaki?nálunk a homokon most kezdi tolni a cimert,gondolom az aszály miatt.igy talán lehet még valami?Pénteken volt kb 20mm tegnap és ma egy kevés,egyik tábla mélylazitva volt ott kb 2 méter magas,a másik gruberozva ott elég hullámzó a magasság.
Válasz Ares 826 #20899. hozzászólásáraNagy szerencsém hogy n01 est vetettem , még csak néhol kezdte el hozni a címert, illetve ahol már van rajta csőkezdemény is ott 2 db , optimista volt bízott a mostani esőben szerencsére, igaz alacsony a növény de még egy közepes termésre talán van kilátás legalábbis itt nálunk igaz talán itt volt a legnagyobb eső országszerte egy kis foltban A helyi nagycégnél van másodvetésű kukorica van amelyiken már a mostani eső sem segít sajnos cső nemnagyon lesz rajta.
Nekem 0023 van.
Ebben a szárazságban is 2 csővel próbálkozik ez is...
Lazítva volt a terület ősszel 40cm-en.
Lehet a gyökérzet már jó méter alatt van..ott van víz..?
Tavaly 12 tonna volt az átlag felénk.
Idén 7-8 tonna is jó lehet.
Válasz Bigyófelügyelő #20890. hozzászólásáraMár ennél sokkal többet is mondanak! A korai vetésű és korábbi FAO számúaknak már a mostani eső nem segít, mert a tenyészidőben a címer és a csövek képzésének az ideje eltelt! Nagy termés már ebben az országban kuccából 2021-ben nem lehet számítani, azt gondolom de már volt hozzáértő is aki nyilatkozott ez ügyben a sajtónak!
24597 hozzászólás
Válasz határjáró #20945. hozzászólásáraezzel még semmit, ez jó irány. gyenge a föld. de az kizárt hogy ezzel szemben a szántás nem repedezett...
Válasz horvath.agro #20942. hozzászólásáraBúza után egy rt, aztán gruber majd tavasszal vetés előtt egy kombinator. Ezzel mit lehet elrontani?
Egy ideig nagyon jól tartotta a nedvességet...utána viszont megjelentek a repedések...
Válasz horvath.agro #20942. hozzászólásáraLétezik olyan hogy talaj kötöttség! A homokban semmilyen repedés nincs,forgathatod bárhogyan!
Válasz horvath.agro #20940. hozzászólásáraIgen,ott bukfencet kell vetni!
Válasz határjáró #20941. hozzászólásáraakkor ott valaki nagyon rosszul csinálja a forgatás nélküli művelést, nálam érdekes módon nincs szinte repedés.
mondjuk én mintill művelek nem sima forgatás nélkül...
Válasz horvath.agro #20934. hozzászólására" 7 tonnáért nem érdemes vetni!"
Szabolcsban van ilyen is.
Válasz VESZTES. :) #20931. hozzászólásárana, olyat sem láttam még
Válasz horvath.agro #20934. hozzászólásárarég volt már, hogy 70q-val arattam kukoricát, de idén szerintem annyinak is örülni fogok, a tavalyi felével(134q)
Válasz Gatti #20933. hozzászólásárarosszul, a szántottaknak kezd felsülni az alsó levele, nekem tartják még magukat de senyvednek.
van 1-3 cső de kb 90% van kitelve csak. amin 2-3 cső van az 1et fog kinevelni csak.
rekordra nem kell számítani de szerintem 70q van bennük még.
Válasz horvath.agro #20932. hozzászólásáraFelétek milyenek? Azért arra jó földek vannak, bár víz nélkül mindenhol nehéz de kíváncsi lennék ott hogy bírják.
Válasz VESZTES. :) #20931. hozzászólásáralegalább nem lesz annyi, lesz neki ára
Bács megyében elkezdték kaszálni a kukoricákat
Válasz Bárány #20929. hozzászólásáraOké, hülyeséget írtam . Megyek aludni...
Válasz Földönfuto #20926. hozzászólásárarendben, köszönöm.
Bárány neked is.
Válasz horvath.agro #20925. hozzászólásáraNálunk mindig így jön.
lehet hülyeséget kérdezek, de napraforgó után lehet kukoricát vetni??
vetett már valaki? van bármi negatív hatása a kukoricára nézve?
Válasz jocika0502 #20922. hozzászólásáraSzia.
Szép! ! !
Máskor is vetetted már?
Milyen volt?
Nekem most van először.
Köszönöm
Alakul. DKC 4555.
Válasz Zsolesz83 #20919. hozzászólásáraCastrix? Ha igen, akkor nálatok nem csúszott meg a gumihenger? Nekünk folyamatosan rá kell húznunk.
Válasz Zsolesz83 #20915. hozzászólásáraA cső felett az anyán nem sok levél van. Gépi címerezés? Ha gépi, akkor csak vágás, vagy vágás és tépés?
Mai szedés az egyik 16 a másik 18 soros
jelenleg ilyen a 9903.
Válasz Bárány #20912. hozzászólásáraSzépen dagad!
Válasz Bárány #20912. hozzászólásáraEz nagyon jól néz ki!
Balról jobbra:
1-5. július 14.
6. július 18.
7-9. július 21. (ma)
DKC 4351
Válasz Claastra. #20910. hozzászólásáraEddig nem rossz. Foltokban azért ez is megsült kissé, mint minden fajta.
Kinek mit mutat a Syn Zephyr?
Válasz blonde.zsj #20905. hozzászólásáraZala
33mm zártuk . Legalább most felveszi a pétit ami be lett töltve a homokba. Jól jött mert a későbbi vetés p9415 pont most induló meg porozni .
Válasz Devyd #20900. hozzászólásáraMelyik megyében gazdálkodtok?
Válasz Devyd #20900. hozzászólásáraidén minden kukorica 2 csővel indított a környezetemben, fajta és gyártó függetlenül
Válasz blonde.zsj #20898. hozzászólásáraMi is így állunk esővel kb.
Nekem 0023 van.
Válasz határjáró #20897. hozzászólásáraTegnap volt 9mm, 3 hete 12mm és 2x kb 2mm június óta
