Válasz Bigyófelügyelő #20684. hozzászólásáraÉn lassan 8 éve így vetek. Kísérletbe kipróbáltam. A pio vola és azóta azt nanacsoljak sok embernek. Van amikor 3 fajta van 2-2-2 sor fao 380-430-490 . Hogy a meleg miatt mindig legyen átt portás . Nagyobb tablókon a dűlőt szoktam későbbivel vagy is körbe . Eddig bejött . A korai fajták ebben a melegben nagyon vesztik a t/ha
2007-ben volt hasonló év felénk, száraz tavasz aszályos nyár. A jó talajnak köszönhetően még kifejlődött a kukorica viszonylag szépen, de az esőmentes nyár miatt csövet nem nevelt, az a 10-20 százalék ami meg igen azon alig volt szem! Nagyon afelé haladunk most is, bár egy 102-éves korában elhunyt tapasztalt parasztember ilyenkor azt mondta, várja még az esőt, és egy jó féltermés még lehet. Ami biztos napról napra csökken a várható termés mennyisége!
Válasz Dög #20686. hozzászólásáraÚgy néz ki hogy ezt az évet sajnos el kell engedni. Árpám nem volt a búzában van minden reményem. Biztos az sem lesz rekord mert a hétvégére van betervezve az aratás addig még a 35 fokban az is megszorulhat de legalább nem néz ki olyan szörnyen mint a többi kultura.
Válasz Apáé #20673. hozzászólásáraNe fesd az ördögöt a falra, nincs ennek semmi baja. 2 héten belül kapjon rendes esőt (az enyém is) meg a virág találkozzon a bajusszal.
Válasz horvath.agro #20688. hozzászólásáraNyugalom! Ha egyáltalán nem szárad,akkor nincs még nagy baj. Nézd meg az enyémet,az már erösen száraz az alsó 2 levél,de volt már igymásik években és akkor is volt egy közepes termés.
Na,de az esö nagyon kellene,napokon belül és nem is kevés mennyiség.
Válasz horvath.agro #20688. hozzászólásáraNálunk se sokkal több esett azóta, de a talajban valami csoda folytán még van egy kicsi nedvesség, amivel még kis haladékot kap.
Asszem, 2003-ban volt itt hasonló, mint ami most nálad lehet. Akkor 6 t/ha átlagok lettek.
Akárhogy forgatom, csak fektetve teszi be! Egyetlen dolog miatt tettem ide ezt a képet: mégpedig soha nem gondoltam volna hogy ennyire látható módon elüt egymástól 6 soronként a 2 fajta kukorica!
Válasz lemken #20535. hozzászólására2 hét sem kellett....a kukoricák nagy többségének sorsát az elmúlt hét ..... véglegesen megpecsételte. A jobb kukoricák érnek vállig és tudják a címert a jobb napraforgó érnek mellig és nemsoká virágzanak. A tavaszi vetésű kultúrák elfáradtak. A következő hét hőhulláma által bevégeztetnek. Az árpák jók lettek a búzákban viszont már korán sincs akkora potenciál a végére azok is elfáradtak.
Válasz gyorfy10 #20652. hozzászólásáraHát nem túl jó a helyzet az biztos.
Ha a következő napokban hetekben sem lesz eső. ..
Június 12 mm nálunk Nagykanizsa.
Július 4 mm eddig.
Válasz Bigyófelügyelő #20667. hozzászólásáraItt is elő szokott fordulni 3m feletti kuki, bár ez azért fajtától is függ.
Nálunk egyelőre közel 2 méteresek, szépek a kukoricák, meg úgy általában minden. A talajban még van nedvesség, ezek a földek jól raktározzák a vizet de már rég nem volt értékelhető csapadék, előbb-utóbb megrogynak eső nélkül.
Válasz Bárány #20666. hozzászólásáraVolt már! Még magasabb is! DKC3511 es! Emléxek a címere az 514es sárga villogójáig ért! Egyszerűen nem l@tszott ki a kombájn a kukoricából...Csak csövet felejtett el hozni, legalábbis normális csövet! Tenyérnyi kis csövek voltak, a növekedésbe tolta az energiát! Akkor sem értettük, most sem...
Válasz Földönfuto #20646. hozzászólásáraPont ez az! Július 10-ig 0,7 mm-t jósoltak, aztán tegnap délelőtt 9-kor elkezdett esni és délre 40-46 mm lett a vége. Legközelebb nem is foglalkozok a meteorológusokkal, hanem meglátogatom a javasasszonyt.
Válasz Földönfuto #20659. hozzászólására2 napja 5 mm. Április 26-án tudtuk elvetni mert előtte folyamatosan esett. Hétfőre ír 8mm-et. Talán lesz belőle valami. A június 35-38 fokkal ment végig.
Válasz gyorfy10 #20652. hozzászólásáraNálunk is ez a fajta van igaz csak 2x2 mázsa és 3l/ha nitro turbo. Szántatlan talaj most olyan 150cm előző hónap 8mm most 2mm .
1 órája készítettem a képeket. Nem túl jó a helyzet. Az elmúlt 40 napra jutott neki 5mm. Amúgy P9415. 600 kg péti 250 kg 8-24-24 3 liter amalgerol. Nagyon kéne az eső.
Mi úgy-ahogy szerencsések vagyunk, az elmúlt héten 20mm körül kapott 3-4 részletben. Nem ázott át nagyon a talaj, arról szó sincs, de egy ideig bírni fogja.
24596 hozzászólás
Válasz Bigyófelügyelő #20684. hozzászólásáraA FAO szám szerint variálod egy azonos hibriden belül?
Válasz medikus #20681. hozzászólásáraA gyep a stadionban nem a nyírástól, hanem a hengerezéstől lesz olyan szép les leső!
Válasz Bárány #20687. hozzászólásáranem egyelőre nem szárad még, de lassan dobja a címert és megint nem mond esőt...
május 19e óta 10mm esett 3 részletben...
Válasz horvath.agro #20685. hozzászólásáraAmíg nem kezd felsülni, még van remény.
Vagy már szárad is?
Válasz horvath.agro #20685. hozzászólásáraNyugi, lassan az ország 2/3-án ez lesz.
na nálunk úgy néz ki idén kukoricát nem kell aratni...
Válasz Földönfuto #20680. hozzászólásáraTöbb táblát is vegyesen vetettünk idén! Nem próbáltuk még soha... Ebben a táblában 3 sorban egyik fajta, 3 ban másik...
Válasz medikus #20682. hozzászólásáraTeljesn fejjel lefelé lenne délibáb, így csak egy fél...
Válasz medikus #20681. hozzászólásáraLehet Délibáb!
Válasz Bigyófelügyelő #20679. hozzászólásáraBiztos azért van,mert mellé forogtál!A focipálya is ilyen nyírva!
Válasz Bigyófelügyelő #20679. hozzászólásáraVegyesen vetel?
Válasz Gatti #20677. hozzászólásáraMi 27 mm-rt kaptunk szombaton,jó áztatót.Azért mondtam,hogy a héten legalább 1 métert ugrik a kukorica.
Válasz lemken #20676. hozzászólásáraKivéve azokat a helyeket ahol múlt héten volt legalább 15mm. Ott robbanás szerűen megindulnak majd a melegben.
Itt a jó kukik nyomják a címert, a gyengék is pár nap múlva. Belevirágoznak a 35+ fokba.
Válasz gyorfy10 #20670. hozzászólásáraTudom merre van. Elég rossz a helyzet sajnos.
Ez is már bajban van! De sajna van már rosszabb is ami kiégett,abból még szár sem lessz.
A képek nem tul jó minöségüek,de azért látható...
Válasz Bárány #20666. hozzászólásáraAkkor lesz 2m-es szegény.
Válasz gyorfy10 #20670. hozzászólásárajúnius 1,5mm
Július 0,5mm
szomorú
Válasz Devyd #20669. hozzászólásáraNálunk június 0. Július 6.. Nemespátró 20 km kanizsától
Július 4 mm eddig.
Válasz Földönfuto #20665. hozzászólásáraAkkor már 3 méteres lesz?
A héten biztos,hogy nőni fog a kukorica egy jó métert.
2021.04.29-én vetett DKC 4555
186 cm magas vagyok a gyenge részeken vállamig ér, jobb részeken akkor, mint én.
Válasz MrPoke #20661. hozzászólásáraLegyen igazad
Válasz gyorfy10 #20652. hozzászólásáraSemmi baja, jó lesz ez. Csak címer hányás környékén ne legyen meleg. A kukit nem kel félteni.
Válasz gyorfy10 #20656. hozzászólásáraMost se kaptatok esőt?
Válasz gyorfy10 #20652. hozzászólásáraMikor lett vetve?
Válasz blsjela #20654. hozzászólásáraAz enyém most 110-120 cm közötti átlagba
Válasz Földönfuto #20653. hozzászólásáraés ez a legjobb tábla.. a többi ilyen sincs.. szomrú év elé nézünk kukorica fronton sajnos
Válasz gyorfy10 #20652. hozzászólásáraFelénk is ez a helyzet. Ha szántottál, ha nem. Kukorica itt nem lesz, az már biztos.
Válasz gyorfy10 #20652. hozzászólásáraTe jó ég.Ennyi ráfordítással ilyen kukorica?Ez kész katasztrófa.
Válasz barazdabetyar. #20649. hozzászólásáraPedig innen többnek látszott!
Válasz apuci #20648. hozzászólására4 mm.
Válasz barazdabetyar. #20647. hozzászólásáraSzép,ma mennyi esőt kaptatok?
Vállig ér.
