- Kalászosok műtrágyázása új
- Tárolók, színek.. egyéb géptárolók.. új
- Gyomfésű vagy küllős kapa?? új
- Öntözés új
- Zetor traktorok új
- Glifozát új
![A napraforgó tápanyagellátásának 8+1 fontos kitétele A napraforgó tápanyagellátásának 8+1 fontos kitétele](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9127/cikk_79127/napraforgo--------_fill_540x300_0.jpg)
585 hozzászólás
Válasz kalcsob #229. hozzászólására
Pl: ihász kft, agrosop.hu
Válasz vén cigány #233. hozzászólására
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20170508095904_per003l_1_.jpg)
Válasz medikus #231. hozzászólásáraSzeritem![smile nonono](/oldforum/images/smiles/nonono.gif)
Inkább az lehet, hogy ha elakad vége az utólsó tag, akkor autómaikusan újra egyenesbe áll.
Válasz Pityesz47 #230. hozzászólásáraSzétnyitott állapotban a szélét le kell tudnod nyomni és annak vissza kell állnia vízszintesbe. Elméletileg van rajta középen egy csuklópont ami mentén egy rugó ellenében mozog .A vázon pedig egy rögzítő pont amivel lezárod.A lengyelek RMX jelzéssel látják el az önbeálló permetezőit. Ez többnyire 12 métertől felfele.
Válasz Pityesz47 #230. hozzászólásáraHa ferdén állsz,akkor is vízszintes a keret!
Üdv!![smile w00t](/oldforum/images/smiles/w00t.gif)
Honnan látom, hogy az, vagy nem az?
Lehet, hogy hülyén fog hangzani a kérdésem, de mitől önbeállós egy szántóföldi permetezőnek a kerete? Már csak azért is kérdezem, mert nekem is van egy lengyel vegyszerező, csak nem tudom, hogy önbeállós-e, avagy nem...
Köszi előre is!
Válasz #228. hozzászólásra
Senki semmit???
Lengyel PILMET márkanevű permetezőm tartályfedlét megette a nap, szétfoszlott.
Nem tudjátok, hogy itthon lehet-e valamelyik forgalmazónál ilyet kapni?
Erről lenne szó: tartáylfedél
Üdv: Bence
Üdv!![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
olyan kérdésem lenne hogy valaki megtudná mondani hogy hol található ezen a szivattyún http://www.agromehanika.hu/index.php?parameter=Szivatty%FA&gyarto=&modell=Agromehanika%20BM%2065/30%20P&kategoria=Permetez%F5g%E9p%20tartoz%E9kok az olajleeresztő csavar? meg hogy milyen fajta olaj való bele?
Válasz #225. hozzászólásra
En Shell spirax-al hasznalom. 1 flakon axle oil utan most gear oil van benne:-) Viszkozitas passz, de a konyv alapjan vettem. Viszont meg mindig kikopi a beontonel:-( Majd most valaki megszakerti...
Válasz #224. hozzászólásra
T-90 a belevaló.
Jó napot kívánok!
Abban kérném segítségeteket hogy egy lengyel p-40- es membrán szivattyúba milyen olajat kell önteni? A válaszokat előre is köszönöm!
Válasz #215. hozzászólásra
Belegondolni is szornyu, ha vki ilyent vesz mondjuk 80 hektarra:-))) Az lesz*pja magat... 1 szezonban akar 2x is felujithat...
Válasz #220. hozzászólásra
Koszi:-)
En tavaly csereltem membranokat, mert en is erre gyanakodtam az olajvesztesnel. De semmi valtozas... Viszont az allitolagos "muanyag" bevonat szepen lemallott... Lehet a membran hiaba tomit, az aluminium, meg a fekete festek kozott megy el az olaj... Megjottek a szelepek...kisipari szarok, akar a gyari eredetiek:-( Ontesi sorja mindenhol, de legfokepp a tomitokupnal. Igy nem egy 3 mm-es kupont tomit, hanem kb fel mm-en;-( Szoval most igy vegiggondolva lehet, hogy a gyari membranok nem voltak kinyulva, a beletett ujak viszont eleve szarok?
Válasz #219. hozzászólásra
Én sima vízvezetékes boltba vettem szűrőt szerelvényestül betétestül 4000ft volt cakli-pakli. 25mikronos finomságú. Nincs ráírva az áteresztő képessége de a 100l/percet röhögve tudja az tuti, kb 1-1,5 liter lehet az ürtartalma, félcolos csatlakozói vannak. Most tettem fel tavasszal eddig semmi baj nem volt vele. farmcenterbe ennek a szűrőnek a kb a tizedét adták sima szitaszövet betéttel amin kb mm-es lyukak vannak és 8mmes csatlakozók 6000ftért. A két szűrőt össze se lehet hasonlítani. Szóval akinek szűrő problémája van az nézzen szét szerelvényboltban vízszűrő után. Szívó és nyomóágba is be lehet építeni.
Jó estét!
A szivatyu neve:
Pompa przeponowa Monsun P-100 (110 l/min 20 bar)
A problémák nálam is ezek voltak a membránok kivoltak nyulva kicseréltem a nyomás is jó lett az olajat is a kinyult membránok miatt vesziti mert bemegy a dugatyu meg a membrán közé és elkezd habzani majd lassacskán kiturja a nivónál, egy kevés 1-2 deci marad csak benne.
Válasz #216. hozzászólásra
Hali! Meg tudnad mondani, hogy ennek a szivattyunak mi a tipusneve??? Ilyen permetezom van, de kaptam hozza vagy 3 fuzetet is... Nem igazodok ki rajta, mert lengyelul van... Nekem nyomasproblemaim vannak...most tervezek szelepcseret:-( Tavaly vettem ra olasz szurohazat, lehet az is alulmeretezett, pedig 100litereset adtak, csak meretileg kisebb, mint az eredeti. Az eredeti uj koratol csopogott:-( Ja es a szivattyu, mindig elengedi vhova az olajat:-( Csak minimum nivoszinten hajlando mukodni...
Válasz #217. hozzászólásra
van benne egy dugattyú, de membrános,, van olyan változat mely membránja csavarral van rögzítve a dugattyúhoz és van, mely nincs, a kettő közötti különbség... nyomásbeli különbségben vehető észre, de a rau 100 literes szivattyúi is évtizedek óta csavarkötés nélkül készülnek és tudják a 20 bar nyomást
na akkor most dugattyus szivattyu vagy membrános?
Erroől a tipuso lengyel szivatyuról tud valaki valamit?![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20100218221942_pp100.jpg)
Ennek kellene a csatogó problémáját megszüntetnem de nem sikerül. Membránokat kicseéltem ujakra a dukatyunak a csaponn nincs kotyogása, mégis ez a csattogó gang nem akar megszünni.
Ebben a membrán nincs hozzárögzitve a közepénn a dugatyuhoz ez igy jár gyárilag vagycsak nálam kihagyták a lengyelek ezt a csavart?
Annyi rosszat mondotok róla.De hát 600 l-es új permetezőt cca 300 ezerért?Sajnos nem mindenki vehet márkás nyugati gépet milliókért.Ja meg 20ha-ra tökéletesen megfelel .
Válasz #213. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20100102204930_Kep_015.jpg)
Válasz #211. hozzászólásra
Válasz #210. hozzászólásra
Még olyat nem láttam, igaz lengyeltse csak az enyémet meg egy másik van még a faluba.
Válasz #209. hozzászólásra
Igen, csörlős volt!
Válasz #208. hozzászólásra
Milyen az a bovdenos , tekerni kell valami csörlőt?
Válasz #207. hozzászólásra
meg azért haragudtam meg rá, mert a bowdenos magasságállítása egy szar volt.
egyszer kiakadt,a biztosító lófasz, azt majd a pofám verte széjjel..gondolhatod
Válasz #206. hozzászólásra
Ennek se pont egyforma volt a közepe, a csavar alá esztergálni kellett egy 10mm távtartót hogy ne préselje szét a közepét.
Válasz #205. hozzászólásra
A gyári membránnak a közepén volt egy kör alakú erősítés, kb 0,5 cm magas 1 cm széles.
Amit vettem-adta a kereskedő- annak sík volt a közepe.
Valaki azt mondta, hogy a Kverneland szivattyúról koppintotta a lengyel.
Mondom, tovább nem jutottam, mert kosárban eladtam, hála az égnek!!!
Válasz #202. hozzászólásra
valamelyik olasz szivattyúnak a membránja jó bele, én azt tettem bele de még nem sokat ment ezzel kívácsi leszek meddig teszi.
Én is kicseréltrm a mebránokat de maradt a csattogás.
Arégi meg az uj meránok között szinte semmi külömbség nem volt.
Válasz #197. hozzászólásra
6-700 között van már új is
Válasz #201. hozzászólásra
Igen, valszeg, az utángyt-ak, szart sem értek, de utólag gondolva a csattogás a membránnal lehet hogy összefüggött.
kb egy szezont csattogott, mikor először megdöglött
Válasz #200. hozzászólásra
5x az már tényleg unalmas.
Válasz #199. hozzászólásra
Membrán, azt utána vagy 5x megint,(krumpli permetezés közben) azt meguntam a játékot, eladtam rossz szivattyúval!
Most kicsit komolyabb van,azóta nem fáj a fejem, és nem vagyok sík ideg ha permetezni kell!!!
Válasz #198. hozzászólásra
Mi adtameg magát?
Válasz #194. hozzászólásra
Az ényém is csattogott állandóan, főleg kevertetésnél zakatolt, aztán megadta magát permetezés szezon kellős közepén.
Ment a háztól, most máshol csattog...
Szerintetek milyen az agt permetező?
Most láttam egyet itt az agroinformon. 500 -ért árulják. Nem sok érte?
Nekem is ilyen van , az is csattog volt már szétszedve a membrán miatt de nem láttam semmi olyat ami miatt csattogna. A hajtó karok nem lógnak pedig arra gondoltam énis még szétnem volt szedve.
Nem lehet,hogy a hajtókarnál van egy kis holtjáték? Ahogy mozog, úgy kiszopósodhatott.
Jó napot!
A lengyel permetező szivatyujárol érdeklődnék.
Van egy lengyel 5éves 24fuvokás vegyszerezőm eredeti lengyel szivatyuval. Egy ideje a szivattyu furcsa csattogó hangot ad, kicseréltem benne a memránokat, légüst nyomás rendben szelepek jók mégis csinálya azdt a ütemes csatogó hangot mi lehet a robléma?
Válasz #192. hozzászólásra
ugye ugye és nem lett belőle semmi sem látod!
én itt vagyok ő el maradt!
Válasz #190. hozzászólásra
Én emlékszem.
Aha! én csak azért nem írok ki mert szerintem ez magánügy ennyi!
Válasz #189. hozzászólásra
én nem rád értettem én annó KSanyival csináltam ezt és kaptunkis a fejünkre ki emlékszik rá!
Válasz #182. hozzászólásra
Mért? Hát nem vagyok én vadállat! :-((
Válasz #187. hozzászólásra
Hát igy jártam.
Válasz #184. hozzászólásra
na mondtam ne fagatódz!
Válasz #185. hozzászólásra
ok Csak kérdeztem.
