Gázolaj árak640 FtBenzin árak628 FtEUR403.23 FtUSD385.36 FtCHF429.18 FtGBP486.85 Ft
Starter rendben.Szerintem a sorra szórjál pétisót vetés után,kelés előtt,utána ha kikelt és kb 2 cm-es a paprika,majd virágzásig még egyszer,de akkor már Ammónium nitrátot sorra.Az egyszerűség kedvéért 1 mázsa/ha.Kétszer Cropcar 6-12-24 virágzás után fejtrágyázva sorra szintén 1 mázsa/ha oszt jónapot!Lombtrágyának virágzás kezdetén Damisol bór,majd virágzás után Wuxal Kálium kétszer és augusztus 20.környékén Damisol BB.Damisol bór erősíti a terméskötést!Damisol BB egy időre koncentrálja az érést!MInden fejtrágyázás után beöntözni 25 mm vízzel.
szerintem kertészetben minimum 30-35 lóerős traktort érdemes venni. Ezek jellemzően 130-140cm szélesek, 1t körüli tömeg, szabványos 3pont felfüggesztés, és kardán, nem az a kisebb, mint a 15 lovas traktorokon. Tudsz rá tenni 130-150cm széles szárzúzót, 2es ekét, 130-150cm széles talajmarót, akár 4 soros vetőgépet és 2 sorköz művelésére alkalmas kultivátort, valamint 200L-es függesztett permetezőt, ami 6m szélesen fúj.
Köszi mindkettőtöknek, akkor ezt felírom magamnak a K túlsúlyos műtrágyának.
Akkor marad a következő technológia:
pannon starter, pétisó virágzásig, terméskötődés után meg ez a cropcare. 15-15-15 NPK-t szórjak még neki kelés után? Ősszel semmilyen trágyát nem kapott a terület, mert csak most vásároltam.
zsékó: Én inkább a japán gépek felé orientálódnék. Mennyit szánsz traktorra?
Messziről láttam márigy ránézésre max. fóliasátorban tudnám elképzelni,szabadföldön nem hiszem hogy nagy segítség lenne.DE nem vagyok gépészbeállítottságú, kérdezz meg inkább egy gépész szakit, van itt a fórumon néhány tucat belőlük
Kiskertész!
Szerinted kertészetben milyen munkaműveletet lehet csinálni TZ4K traktorral?Vetés(kétsoros pl paprika),permetezés (hány l tartály,milyen szélesség?)kultizás,fejtrágyázás?Milyen ez a gép,mennyire ismered?
(kálium túlsúlyos) Általános alaptrágyázásra és minőségjavító, érésgyorsító fejtrágyázásra a szabadföldi öntözött és hidegen hajtatott, nagy káliumigényű kultúrákban. Kiemelten a paradicsom, burgonya, görög és sárgadinnye, fűszerpaprika, dohány, gyümölcs és szőlőtelepítés, alma, bogyósok és szőlő
Hát ez az. Kib. drága. Azt számolgatom, hogy a 15-15-15 NPK és az ammónium nitrát negyed annyi, mint a hiperszuper Yara cucc. Eddig NPK-t, 34% Ammónium nitrátot és a zöldpajzsot használtam. Nem tudom, mit vegyek. :(
Ti nem gondolkodtok a szegedi nagybani piacban? a jó árut mindig el lehet adni. Tudom, mert szüleimnek zöldségboltja van, sokat jártunk áruért. Mindig az a gond, hogy átb.sznak, a fűszerpaprikás zsákok közepében benne van az apró, rohadt, régi szedés, stb.
Igen,szár nélkül veszik. Mindig is úgy vették! Sajnos...
A másik fajta magokat már nem íratják egy ideje, de le sem szerződnek a területre. Magot azt tudtam volna, de fix piac nélkül nem biztos, hogy megéri belerakni.
ügyesek. nálunk nagyon nehéz jó napszámost kapni. Volt olyan, hogy cukorborsót szedtek, 70Ft/kg pénzért. Megszedett annyit, hogy meglegyen az 1000Ft-ja, aztán lelépett a kocsmába...
Nálam teljesítményre szedik,30 frt/kg.Aki keresni akar,dolgozhat,senki nem tartja vissza.Sokan vannak,akik küldöldön spárgáznak,földiepreznek,és ősszel szabadok.Ahogy leszakítja csutásan a csövet,ugyanazzal a mozdulattal meghúzza a műanyag vödör karimáján,így lepattan a csuta.És úgy
jár a kezük,mint a motolla,ők 250-300-at is tudnak csutásan.
akkor szerintem jobban jársz, ha édeset termelsz, és leviszed a nagybanira, Szegedre. Sosem lehet kapni normális minőségű, frissen szedett fűszerpaprikát. Úgy vettem észre, hogy a termelők szinte csak a szart viszik oda, meg sokan csizmaszárral töltik a zsákokat. Nem túl korrekt hozzá állás....
Ha szép, egyöntetű, frissen szedett paprikát viszel le, zsákosan el tudod adni 180-200Ft/kg áron, de 160Ft alatt sosem lehet kapni nagyjából jó minőséget.
Tudom, nem is gondoltam, csak a honlapjukon nem találtam a nő elérhetőségét hirtelen, ezért írtam neki, hátha te sem találod. Inkább kétszer, mint egyszer se. :))
Nekem is ezt írta. :) Én is Eszternek írtam és most válaszolt nekem is. Nem az akartam, hogy tőlem vegyél, csak közvetíteni akartam, hátha régi vásárlóknak olcsóbb, és így nektek kevesebbe kerülne. Hát ezekszerint csak 100Ft-tal, nekem 4500+fa-t írt. :)
Én nem használok gombaölőt, csak ha meglátok valami tünetet. Tavaly nem kellett se paprikában, se paradicsomban, se krumpliban. Fölöslegesen meg nem pazarlom se a szert, se a pénzt, se az energiát, időt.
Írtam egy emailt a gyártó kft.egyik szaktanácsadójának,Sepsi Eszter növényorvosnak.És nagyon gyorsan válaszolt,ugyanazt mondja,mint te!De megjegyzi,hogy a baktérium-és gombaölő szereket használni kell,azonban csak a megadott minimális dózisban,mert a Zöldpajzs rásegít.És hosszan fejtegeti az összefüóggéseket.Köszi a felajánlást,de megjegyezte ez a nő,hogy tőlük tudok rendelni,mivel nekem 10l-es adagokban kell 4600 l/nettó.Futáeszolgálat kihozza olcsón.Egy biztos:ki fogom próbálni,aztán majd meglátjuk.zsoltee!Jövő héten megyek a Hermex-hez,megbeszéljük,hogyan lehet átalakítani a mikrogranulátum adagolót,aztán majd elmondom!
Hát én csak motoros háti permetezővel dolgozom. Van ugyan egy 200L-es függesztett permetezőm, de erősen felújításra szorul, meg aztán mire azt beüzemelem, addigra végzek a hátival. Nekem több kultúra van, egyszerre nem fújom az egészet úgyse. Tavaly is megfújtam a háti motorossal 1,5ha krumplit 2 óra alatt. Meg se álltam, amikor kifogyott szaladtak a melósok tölteni kannával. :)
Válasz #598. hozzászólásra
Na akkor én is beruházok. Néztem olyan 5000 körül mozog az ára.
Azon agyalok,hogy ha véletlen nem ér rá a vegyszeresem aki szokta permetezni a kis trakijával az állományt,akkor motoros háti permetezővel is ki lehet juttatni a lomtrágyát?
Szerintem egyértelműen igen. Ez nem egyszerűen lombtrágya. Egy barátomnak 10ha bodzája van, és a lemosó permetezésen meg a rovarölőn kívül csak ezzel permetezi. Nincsenek levélbetegségek.
Nekem pl. a paradicsomon, uborkán, paprikán nem volt semmilyen betegség, pedig csak ezzel permeteztem, nem használtam gombaölőt. Vöröshagymában is ezt használom, semmi mást, és nekem sehol nem volt egy peronoszos levél sem, öcsémnek viszont elkapta rendesen, ő nem permetezte semmivel. Nincs várakozási idő, nincs szermaradék és magyar termék.
mennyi zöldpajzs cucc kellene? Van 1L, 10L kiszerelésben. Én olyan akció keretében vettem tavaly, hogy 10L-es ballon mellé adtak 3L-t ajándékba, és 4,5k+fa volt literje. Megkérdem, hogy most mit mennyiért adnak.
Én 20-30ml-t szoktam 10L vízhez. Csak akkor kell töményebben, ha látható mikroelem hiánya van a növényeknek. Szabadföldön 10-14 napos permetezési fordulóval, hajtatásban 7 naponta permetezek.
Igen "futóhomokon" Szegedtől 30km re Baja fele.
március utolsó hetében szoktam vetni a magot.
Május utolsó hetén szoktuk kezdeni az ültetést.
(mondjuk ez pritamin és almapaprika) De így valahogy tervezem ezt is.
Szia!Nem merem biztosra mondani most,előbb megérdeklődöm.Merre gazdálkodsz,hogy palántázni akarsz?Homokon?Mert ha februárban akarod vetni melegágyba,akkor nem biztos,hogy lesz.Jobb azt rendesen elvetni(és olcsóbb meg kényelmesebb),ráadásul mag nem lesz előbb március 15-nél.
zsoltee!
Utána olvastam a Zöldpajzsnak.Tetszik a hatásmechanizmusa,te meg vissza is igazoltad,hogy jó.Úgy látom,egy hektárra való kb 13 000 frt lehet.Hol lehet beszerezni ,mennyiért és hogyan?Kipróbálnám.Legfeljebb elhagyom az Amargerol Prémiumot,meg a Wuxalt is.és akkor még jól is jártam költség szempontjából.
6390 hozzászólás
Válasz #638. hozzászólásra
Válasz #636. hozzászólásra
Válasz #633. hozzászólásra
Válasz #635. hozzászólásra
Válasz #634. hozzászólásra
Ugyanezt ajánlottam neki!
Kiskertész!
Ez a neked való
YaraMila Cropcare 6-12-24
Válasz #632. hozzászólásra
a ferticare az tápoldatozáshoz való, Te csepegtetetd?
Válasz #631. hozzászólásra
Válasz #630. hozzászólásra
Vigyázz,ne hogy elértsd!Annak nem zsákja,hanem kilója annyi!Ne kapkodj!
na, össze akarom szedni a műtrágyát a paprikához.
Veszek mondjuk pannonstartert, amit kiadok majd neki vetéssel egy menetben.
Ezután virágzásig adjak neki N túlsúlyos műtrágyát, pl. ezt? FERTICARE II. 24/8/16./. 25 KG kg 403 Ft
Terméskötődés után meg K túlsúlyost, pl. ezt?
FERTICARE III. 10/5/26./. 25 KG kg 363 Ft
Válasz #628. hozzászólásra
Igen,és az édesre visszatérő vevőim vannak.
Válasz #627. hozzászólásra
Ez korrekt ár érte, legalább tudsz tervezni a kereslettel, eladási árakkal. Kevés dolog van ma hazánkban, aminél stabil árak mellett lehet termelni.
Válasz #626. hozzászólásra
Tavaly az édeset:150/kg.Erőset:bruttó 150 csutázva,szerződve.De mindegy nekik,hanyadik szedés,egyformán fizetnek.Visszatérő vevőim vannak édesre.
Válasz #625. hozzászólásra
Mennyiért szoktad adni zsákra Ft/kg, és mennyiért veszi át a feldolgozó? Már ha publikus persze. :)
Válasz #624. hozzászólásra
Én szerződni szoktam,de komoly vevőköröm is kialakult a "föld végéről".Ott láthatják,mit kapnak!
Válasz #623. hozzászólásra
Válasz #603. hozzászólásra
Szia ZZ,
Válasz #620. hozzászólásra
na erre gondoltam. akkor nem olyan vészes a szedése.
Válasz #615. hozzászólásra
ahan értem
Válasz #619. hozzászólásra
Nem szakad ki,csak a szárkocsány pattan le!
Válasz #616. hozzászólásra
értem-értem, de így a magház java benne marad a paprikában, nem? Vagy kiszakad kompletten, maggal együtt?
utolsó szó:csutázva!
Válasz #614. hozzászólásra
Dehogy a szárát!:)
Válasz #613. hozzászólásra
Válasz #612. hozzászólásra
ja, akkor csak a szárát tépitek ki, nem kell a magházat is kitépni?
hogyan szeditek, ezt nem értem ?
Válasz #611. hozzászólásra
Nálam eleve úgy szedik a napszámosok.A vödör karimájánál megrántják a csövet és a csuta lepattan.Nagyon ügyesen megy.
Válasz #609. hozzászólásra
mi a technikája? már eleve úgy szedik, hogy kitépik a csutáját, vagy leszeditek, és utána csumázzátok ki?
Válasz #607. hozzászólásra
körülbelül 2/3 - a teljeítmény,mint csutásan!ha jó a paprika,napi 200kg/fő csutázva.
Válasz #606. hozzászólásra
akkor nem lesz egyszerű
csuma nélkül soha nem szedtem fűszerpapit, gondolom ezerszel haladatlanabb
Válasz #604. hozzászólásra
ZZ!
Nem tudjuk,mert ha tudnánk, akkor többé nem titok és a konkurencia koppinthat.Hajóson csuma nélkül veszik,igen.
zsoltee!Nem bizalmatlanság volt,hogy írtam a nőnek!Csak többet akartam tudni róla,főleg azt,hogy helyettesíti-e az AmargerolPrémiumot,meg a Wuxalt.
maroslelére szerződtem 178-ra,de itt is csuma nélkül veszik .
Válasz #602. hozzászólásra
it tartalmaz ??
nem tudjátok a zöldpajzs pontos összetevői, miből menny
néztem a honlapjukat de erről nem ír semmit
maratas
múltkor beszéltünk hogy te is hajósra szerződsz
én már jeleztem az igényem náluk, de már csak 178 mag volt, előjegyeztettem 3 kg
egyik ismerősömtől hallottam hogy ott csuma nélkül veszik csak, igaz lehet ez ?
Válasz #601. hozzászólásra
Válasz #599. hozzászólásra
Válasz #597. hozzászólásra
Válasz #596. hozzászólásra
Ez hatékonyabb mint a wuxal termékek?
Válasz #591. hozzászólásra
Válasz #594. hozzászólásra
Egyenlőre még csak tájékozódom amúgy kb 1kg kellene.
Még írok hogy melyik fajta mellett döntök. Köszi!
Válasz #593. hozzászólásra
Mennyi mag kell?Szerintem március második felében nem lesz akadálya!
Válasz #592. hozzászólásra
Válasz #590. hozzászólásra
Válasz #584. hozzászólásra
zsoltee!
