Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR414.59 FtUSD394.63 FtCHF446.03 FtGBP500.5 Ft
Aki falun élni-dolgozni akar, az keres, csinál magának munkát ,nem áll sorba segélyért.
Csak az élhetetlen ,lusta semmirevalók támasztják a közterületen a kapát, rajzolnak napocskát 50ezerért.
Ahogy mondod a cél jó, csak az eszköz nem megfelelő. Nálunk a gátőrnek "adott" huszonegynéhány közmunkás nem a belvízárkokat takarítja, hanem az ártérből lopatja a fát velük a gátőr, azt darabolják, és árulja tüzifaként.. A nagy füzekből padokat,asztalt csináltat. Rendes asztalos műhelyt tart fenn.
A nők az állatokat rendezik, meg a gátőrház környékét.(a két év alatt lett annyi állat, hogy van mit tenniük, meg hektár számra kapálni a szántókat). Aki ért valami szakmához ,azoknak munkát vállal, aminek a díját persze elteszi.
Az ellenőröket meg megeteti-itatja és minden rendben van. Egyszer megbukik, a műanyag lakat is rárohad.
Igazán jól működik....
De foglalkozzunk a paprikával!
Válasz #4082. hozzászólásra
....... már bocsi ha beleszólok, de szerintem ez a "projekt" nem lenne rossz, ha nem így lenne kitalálva.... Szerintem sok önkormányzatnál az a baj, hogy nincs egy, vagy két hozzáértő ember aki legalább azt tudná, hogy a kapát melyik végénél is kell megfogni!! A gond ott kezdődik, hogy fejetlenül tömik a pénzt bele, és kutyának nem kell semmiről sem elszámolnia! A 8 általánosokról meg csak annyit, hogyha azt mondod nekik, hogy ezt így kell megcsinálni, akkor képes elsajátítani azt a minimálisat is....
A szakértelem hiánya nagyon is látszik , és ilyenkor az ostor az önkormányzatokon csattan, mert a kormány majd azt mondja : "ja kérem mi adtunk pénzt, a kivitelezésben volt a hiba, amit az önkormányzat vétett" !
Csakhogy ezt aki kitalálta annak kellett volna az egészről számot adnia, mit-hogyan-kivel kell csinálni !
Szerintem az önkormányzatoknak nem igen van más lehetősége, mivel most erre van pénz.
Ezzel a falusi életet NEM lehet újraéleszteni, nagyon szomorú,hogy ezzel is csak az ellenkezőjét váltják ki!
Kezd kinyílni a zsebembe a bicska ettől a témától....
Nagyon nem szeretem ezt a léhűtő brigádot. Az átkosba volt nálunk "csavarválogató üzem".Senki nem tudta ,hogy keveredtek össze a csavarok, és honnan jött az utánpótlás. a semmirekellők szétválogatták, elvitték, összeborították, visszahozták.
Elsüllyednék szégyenemben.
szia gibi 89!
az még jó ha 8 osztályuk van, nálunk analfa béták is vannak a tanfolyamon
a pénzt nem ismeri .a nevét is csak nehezen tudja leirni mindegy a hivatal felveszi rá a támogatást ez a lényeg.
Az gyönyörű...
Off: A környékünkön a közmunka programban kitalálták, hogy beiskolázzák a közmunkásokat. Ezzel nem is lenne semmi gond, de javarészt 40-55 éves emberekről beszélünk, akik max. 8 osztályt végeztek el eddig (tisztelet a kivételnek). Most "Bio kertészeket" képeznének belőlük. Szerintem ez teljesen abszurd. Már a növénytermesztés megismerése nem egyszerű feladat, nemhogy a bio technológia elsajátítása...
láttam olyat.... láda szám hordták le a fóliából a területre a közmunkások, és gyökérnyaknál szinte mind el volt szakadva... Utána hozzám szaladtak, hogy adjak palántát, mert nincs mit ültetni...
Akkor elírták, mert pont fordítva vannak a számok. :)
Én nem veszek bolti földet és nem használok homokot. Tőzeges fekete földet használok mindenhez, amit magam bányászok itt a környéken, nincs benne se gazmag, se fertőzés.
A fóliában megtalajmarózom a talajt és 1m széles sávban szórok feketeföldet 3-4cm vastagon. Erre egyenletesen elterítem a magot, nem méregetem, nagyjából olyan sűrűen szórom, hogy ne nagyon érjenek egymáshoz. Ezután jön rá 1-2cm föld megint (nem rostálom, csak a nagyobb rögöket morzsolom szét kézzel). Ha mindez kész, megöntözöm kannával, amibe öntök egy kis dithane-t. Ezután foszfor túlsúlyos tápoldattal öntözgetem és sűrűn szellőztetek. Kiültetés előtt megszórom rovarölővel és felszívódó gombaölővel (amistar pl.), meg még egy jó adag foszforos tápoldattal. Én Scotts universol tápot használok, a sárga a starter, asszem 12-30-12.
Vetés ideje: Attól függ, hogyan tavaszodik, fűtetlen szimpla fóliába tavaly április 1-jén tudtam vetni, mert ugye 03.15-én még tél volt. Amennyiben stabilan melegszik az idő, elvetem március elején és fejlett, erős palántát ültetek ki.
Igen Zsoltee , leírhatnád hogy pontosan hogyan neveled a palántát, mert idén nekem is lesz saját nevelés, de nem tudom pontosan hogyan is csinálajm. Amit tudok az az hogy 15-20 gr magot javasolnak 1 m2-re, szórva vetik( én géppel akartam) és ..és ennyi.
Egyébként ma a szerződéskötéskor olvasgattam a fajtaleírásokat és azt írják a Mihálytelekiről, hogy a festéktartalma 10-11g/kg a Meteorité pedig csak 6-7g /kg.Ezek szerint papiron jobb mint a Meteorit.
Te mikor fogsz vetni? Én úgy látom, hogy március közepe környékén fogok bepakolni a tálcákba. Használsz homokot a palántanevelő talajhoz? Én tavaly csak tőzeget raktam alá, de idén szerintem nyomok bele egy kis homokot is. Csak attól tartok egy kicsit, hogy beviszek vele valami fertőzést.
Tyűűű, ilyen drágán nevelnek palántát? Oké, hogy tálca, meg minden, de a többi költség mellett kinek fér ez bele???
Én szaporítóládába szoktam vetni eladásra és eddig nagyrészt önkormányzatoknak adtam el láda szám. Egy ládában minimum 500 szál van, de inkább több, és 2500-ért szoktam adni. Ebben benne van a csávázott, nemesítőtől vett mag is.
háátt..
a legjobb amit találtam 11.4 ft / db palántanevelős tálcán
az nagyok sok péééz
vagy érdemes lenne ehelyett felállítani itthon egy kis fóliasátrat és abban felnevelni magamnak, nem ilyen tálcás módszerrel, hanem hagyományos módon / talán tépett a neve, nem is tudom /
Én már pár éve nem használok devrinolt drága is meg hatása sem olyan amit az 5liter/ ha árért elvársz. A command jó! Az agilt is írják állományra de azt még nem próbáltam.
Állítólag (szaktanácsadóval beszéltem),állományban használható és bedolgozni vagy beöntözni, mert nem fénystabil és gyorsan bomlik.
De a beöntözés is elég mint a Stompnál. 5-10mm mondott.
A Commandert azt akkor állományba adod?
Laxa: A Devrinolt be kéne dolgozni, azt nem tudom megoldani. Ki kéne permetezni, aztán legalább kombinátorral bedolgozni, az meg nincsen. Állományban nem is gondoltam rá.
Devrinolt nem, de Command 48EC-t használok. Mivel állományba is lehet fújni, ezért én a sorokat (sorközöket tolikapázzuk) le szoktam fújni ültetés után 2 héttel. Addigra már megindulnak a gyomok, és el kell kezdeni kapálni, de a Command visszafogja őket, sőt a 2-4 leveles gazokat ki is irtja.
egyik fő profilom a tápkockás palánta nevelés és eladás kis piacokon. Dupla fűtött fóliában asztalokon dolgozunk, alatta futnak a radiátorcsövek. Kápiát, pritamint, bocskort tápkockásat szoktunk ültetni.
A fűszerpaprikát pedig szimpla fűtetlen fóliába vetem ládákba (eladásra), illetve a földön. Van benn dobkályha, ha esetleg jönne egy enyhe fagy. Általában március 15 körül vetek, ha az idő engedi.
Én tavaly palántáztam, és soha többé nem vetem helyére...
Továbbra is ragaszkodom a 75cm sortávhoz, így jól tá tud szellőzni az állomány és szedni is könnyebb, meg művelni a sorközöket. 25cm-ként ültetek 2-3 szálat, néha 4-et is, ha gyengébb akad a kezembe. szóval nagyságrendileg 160-200 ezer szál/ha. Kb. 2-3kg magból ez akkor is megvan, ha gyengébben kel...
Ha ki van építve a feltétele a palántanevelésnek (növényház, öntözés stb)
akkor olcsóbb sajátot csinálni. De ha tartósan be akarsz rendezkedni erre a kultúrára előbb utóbb kelleni fog.
palánta mennyiségek:
folyton növő fajták:180-200 e/ha
féldeterminált:200-220e/ha
determinált: akár 300e/ha is lehet
Magról vetve a növényszám ennek a duplája.
A számok 50cm sortáv, 20cm növénytáv esetén helytállóak.
Saját részre még mindig a Szegedi 80, Szegedi 20, Meteorit. Leadásra Mihálytelki, kalorez, mert nagyobb, darabosabb csöveket terem, viszont alacsonyabb a festéktartalma.
Akkor még1x
Ez az ár tartalmazza a 12%-os kompenzációt is. Azért így vannak megadva az árak mert kb mindenki őstermelőként adja le. Sztem ez még így is elég jó ár, hogy tartalmazza a 12%-ot.
6390 hozzászólás
Válasz #4074. hozzászólásra
Köszi. Ilyen vetési sűrűséggel nem nyurgulnak fel a palánták vagy esetleg ritkítod őket?
Válasz #4088. hozzászólásra
Válasz #4085. hozzászólásra
Válasz #4084. hozzászólásra
úúú, akkor nem kínlódok vele,
egy normális fóliát összehozni sem kis pénz, kokányolni meg nem fogok
szia gibi 89!
Válasz #4083. hozzászólásra
30m2
egy fél ha-ra való palántát, kb 100 ezer tő, mekkora fólia alatt lehetne felnevelni ?
Válasz #4081. hozzászólásra
Az gyönyörű...
Válasz #4080. hozzászólásra
Válasz #4079. hozzászólásra
az szép lenne, ha valaki úgy próbálná.
Válasz #4075. hozzászólásra
nem a száránál fogva kell feltépni, én lapáttal alá szoktam nyúlni.
Válasz #4076. hozzászólásra
[link1] megkérdezném, hátha...
ITT megkérdezném, hátha...
Üdv,
ZKI-nál Palotás már nem tudtam rendelni,más gondolom meg nem forgalmazza.
A palánták felszedésekor nem szakad be túl sok gyökér? Kiültetés után kb. mennyit kell pótolnod?
Válasz #4073. hozzászólásra
Válasz #4071. hozzászólásra
Szia Zsoltee!
Válasz #4068. hozzászólásra
Ja elég drága van olcsóbb is, palánta plusz kft ott az 200as tálca 6,86 forint +mag 05.10 utáni kiültetésre.60000 darab felett van kedvezmény
Válasz #4066. hozzászólásra
Akkor ezek szerint jó! Köszi!
Válasz #4067. hozzászólásra
ja és a 11,4 ft/db -ba nincs benne a mag ára
nézelődtem a neten bér palántanevelést
háátt..
az nagyok sok péééz
Válasz #4062. hozzászólásra
nekem kivette a tarackot és kakalábfüvet az agil az állományból, úgyhogy én megvagyok vele elégedve.
Válasz #4047. hozzászólásra
Köszönöm a választ!
Válasz #4063. hozzászólásra
Igen az, de érdekelne, kinek milyen tapasztalata van/volt vele...
Az Agil csak egyszikűre jó, nem?
Válasz #4061. hozzászólásra
Válasz #4060. hozzászólásra
Válasz #4056. hozzászólásra
Válasz #4055. hozzászólásra
Ja ,és elvileg a Devrinolt is fújhatod állományba. Vagy az ára miatt nem?
Mi a gond a Devrinollal? Faiskolában most akarom elkezdeni használni, elvileg ott jól dolgozik.
Üdv Boleró f1 fűszer mag érdekelne. Frissítés céljából.
Válasz #4054. hozzászólásra
azért itt el lehet bogarászni jól néz ki
Válasz #4053. hozzászólásra
Válasz #4052. hozzászólásra
fő fólia:
Vegyszeres gyomirtást csinál valaki?
Válasz #4051. hozzászólásra
milyen technológiát használsz a palántanevelésre?
Válasz #4046. hozzászólásra
Válasz #4048. hozzászólásra
Nagyobb területen melyik fajtákkal érdemes izélni?
Válasz #4040. hozzászólásra
Akkor még1x
aki palántázva termeszti, leírná hogy mennyi palántát ültet 1 ha-ra milyen tő-és sortávval
érdemes magad felnevelni a palántát, vagy inkább bérbe felneveltetni ?
Válasz #4043. hozzászólásra
végülis csak az előző hozzászólást kellett volna elolvasnod..
Üdv a kollégáknak,
Rubin fűszert próbált már valaki?
Melyik fajta legjobb saját termesztésre örölt paprikának kolbászba,és igazi piros szinü az örlemény???????????????Kb 200négyzetölre kéne mag.
Válasz #4041. hozzászólásra
szegedi 20, szegedi 80, meteorit.
Kedves tagok akkor ti milyet ajánlotok saját termesztésre köszönöm a véleményeteket!
