Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR402.41 FtUSD387.9 FtCHF425.17 FtGBP483.33 Ft
Válasz #1730. hozzászólásra
zsoca te ezt már használtad és vél
emény?Kap még kötésjavító wuxalt+Kálciumot, mert egy két papin van már barna folt.Estére kap legalább 30-40mm csapadékot(majd rakok fel képet a locsolásról)utána gazolás,mert van egy pár csattanó maszlag ami akkora mint egy pálmafa.
ismerem, a kapálás alatt nem csak kézi kapálásra gondoltam. Én egy egytengelyes kistraktorral kultizom a sorközöket, ha nincs, akkor rotációs kapával próbáld meg, ha így marad, csak rosszabb lesz.
Válasz #1719. hozzászólásra
Nálam is ilyen a föld,de estére eltüntetem az ilyen repedéseket.Tegnap este esett kemény 2mm,de estére locsolás(sajnos tegnap volt egy kis technikai malőr.
A jót nem fotóztad?Öntözés nélkül zöldséget(bármilyet)termelni nagy rizikó(vagy inkább pénzkidobás), amit most bux a szárazság miatt, abból simán kijönne egy kisebb kút.
Ma voltam a paprikát nézni, láttam jót is és rosszat is. Jó lenne ha nekem is lenne egy kutam, mert akkor még nagyobb lenne a paprikám, remélem majd lesz egyszer.
nálam ez úgy néz ki,hogy a nyomószárra csináltattam egy csúszó karikát és arra van rácsavarozva a három láb.Keress egy ügyes vasas embert és csináltasd meg(ez szerintem olcsóbb mint ha vennél)Na irány a gyulai fürdő péntekig,addig hátha nem röccsen meg a papim,de előtte még rásasolok.
Hát én nem tudom, 3 napja öntöztem be 25 mm-el, de már csont száraz a talaj , kezdhetném elölről. Ha téynleg 39-40 fok lesz (árnyékban !!), akkor akár 3 naponként is lehetne öntözni, csak félek hogy a nagy melegben, meg a nedves föld miatt fokozottan fog előjönni a baktériumos genya.
Egyébként most ilyen a paprikám, de néhol elég baktériumos:
45m széles, 4 mini kalapácsos szórófej van csúszótalpon, 13-14m átmérőben szórnak. 1,2KW-os TIP szivattyúval táplálom őket közvetlenül a kútról. Jövőre talán kiásatom a tavat, a kút szivattyú nélkül is tölti majd és akkor érdemes lesz vennem benzines szivattyút, meg vízágyút.
Válasz #1696. hozzászólásra
milyen széles a táblád zsoca,mert nekem 50m széles és az a gond,hogy minél messzebb van a szivattyútól a vízágyú annál kevesebbet terít.Igaz még bejáratós a kicsike(alapgázon pöszörögtettem),de így is viszi a 6db vízágyút.Mondtam is a feleségemnek meg a kislányomnak,hogy lehető legrosszabbkor lett ez a nyaralás beszervezve,de hát most ez van.Egy hét múlva az egészet megpróbálom belocsolni,remélem addig nem dobálja el itt nekem a virágokat meg a kis papikat.
tegnap az egy heki felét sikerült belocsolni kb 30mm,de holnap nyaralás és a másik felét nem tudom megcsinálni .Estére permetezés,utána egy hét szünet.
Hát én azt csinálom, hogy ma délután a szórófejek kiérnek a tábla végén, utána átszerelem a csemege kukoricába 2 napra, utána meg vissza a paprikába, és kezdem elölről az öntözést. Olyan forró a talaj, hogy megégette a talpamat...
Most hogy jövő héten 39-40 fokokat is jósolnak, van valaki aki a paprikánál frissítő jellegű öntözést is csinál? Gondolok arra, hogy óránként 3 percre vagy a minden nap hajnalban 3mm vagy hasonló. Mi ennek a menete, hogy szokták ezt csinálni?
nekem még nincs rajt termés, most virágzik. Én is öntözök, vettem egy nagyobb szivattyút, de nem bírja el a hosszabbító, most 120m vastag kábelre is be kell ruháznom. Permetezni majd hétfőn, vagy kedden fogok Zöldpajzs+Amistar.
6390 hozzászólás
http://youtu.be/z8Id3a_9ED4
Mesterek a ZZ által felrakott barna foltos paprika az kálcium hiányos,vagy valami gombás,baktériumos fertőzés?
le is szórtam
Válasz #1736. hozzászólásra
![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
nah, hálistennek, megmenekült a paprikád.
tejcsi: nem használtam, csak ajánlották pl. gyapottok bagolylepke hernyója ellen is.
Én is beszereltem este a szórófejeket, reggelre olyan 40mm körül kap, utána megfújom én is.
Kalciumot milyet használtok? Én csak zöldpajzsot adok folyamatosan, abban van Ca és Bór is.
reggeli eső után
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20120707222427_DSC00368.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20120707222456_DSC00369.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20120707222530_DSC00370.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20120707222707_DSC00372.jpg)
amit a szél megdöntött illetve kidöntött mi lesz ??
ennek mi baja??
talán Ca hiány ??
36mm csapadéktól remélem helyreál a papi
Válasz #1733. hozzászólásra
életmentő volt
Válasz #1731. hozzászólásra
csak kapott csapadékot végre a tied is
na megázott a papi
![smile unsure](/oldforum/images/smiles/unsure.gif)
estére fújom réz+lombgané+rovar ellen
rengeteg virágot levert e barom szél+ sokat megdöltött
Válasz #1729. hozzászólásra
semmivel, de affirmot fújnék rá.
srácok különböző lárvák, férgek ellen ilyenkor mivel fújátok le?
Válasz #1727. hozzászólásra
Válasz #1720. hozzászólásra
,fekete szurkos rét ezen csak a víz segítene, két héttel ezelőtt még merült benne a kapa most meg mint a beton
Nem ismered ezt a talajszerkezetet
Válasz #1723. hozzászólásra
Előtte kellene, de én a múltkor eső után fújtam meg, ha öntözök, akkor tudom időzíteni előtte való napra.
Paprikában speciel nem vok otthon, de krumpliba , ha kiadta, akkor csapadék vagy locsolás előtt szoktuk a gombaölőket, preventiven.
srácok a Match 50 EC miért csak zárt térben lehet használni?Van valami helyette?
a gomba és baktériumölőt eső előtt vagy után célszerű kijuttatni?
![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
volt egy kis eső, mindjárt kiporolok és megnézem hogy ott is volt e
Válasz #1710. hozzászólásra
Attila tegnap felétek volt eső?
kapálni, kapálni, kapálni...!!
Válasz #1718. hozzászólásra
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20120706182215_Foto1023.jpg)
lemaradt
Egy kicsit száraz a föld de még bírja a paprika![smile nonono](/oldforum/images/smiles/nonono.gif)
![smile thumbdown](/oldforum/images/smiles/thumbdown.gif)
[kep1]
Válasz #1716. hozzászólásra
Igen, adok még egy 50kg-os adagot öntözés előtt.
Közben megjött az eső végre, de nem hiszem, hogy befolyásolja majd az öntözési szándékomat...
Válasz #1715. hozzászólásra
zsoca nitrogént adsz még neki?
Válasz #1714. hozzászólásra
Én is körbe értem az öntözéssel a birtokon, a csemegekukorica kapott 40mm-t, most szerelem vissza a paprikába és egy 30-40mm-t adok annak is.
hazafelé megnéztem a papit,hát igen el van szontyolodva néhol.Estére locsolás ezerrel.Kérdezném ahol elég kókadt,abból lesz még valami?
Válasz #1701. hozzászólásra
Tehát, igen lefújtam múlt hét kedden, eddig úgy tűnik használt.
Ma voltam a paprikát nézni, láttam jót is és rosszat is. Jó lenne ha nekem is lenne egy kutam, mert akkor még nagyobb lenne a paprikám, remélem majd lesz egyszer.![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20120703213452_20120703135-400.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20120703213512_20120703134-400.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20120703213535_20120703133-400.jpg)
Válasz #1706. hozzászólásra
Hogy néz ki a paprika? Nem tudtál volna kutat fúratni gyorsan? Ha áram nincs is, de egy kisebb benzinest biztos elbírt volna.
öntözz mer akkor idáig potyába matattál-------
![smile sad](/oldforum/images/smiles/sad.gif)
nem hiszem, hogy segít rajta.
öntözni nem tudok, a papi lassan feladja
érdemes megszórni ilyenkor egy kis npk-lombtrágyával?
1 hete szórtam utoljára akkor is raktam bele, + bórt is
Válasz #1704. hozzászólásra
nekem még nyomószáram sincs, konkrétan semmim se, és csak egy kell, mert a szivattyú csak egy szórófejet visz el.
Válasz #1700. hozzászólásra
Nagyon szép!
Itt is megkérdem, mert az öntözős topicban nem kaptam választ. Hol, milyen, 3 lábú, leszúrható öntöző állványt vegyek?
pipec kis állományod van
Nálam néhol elég ligetes,mert a baci elég sokáig dolgozott
megkapta a wuxalt,mospilan meg a baci elleni cuccot.
Csaba te lefújtad baci ellen?
Válasz #1698. hozzászólásra
Válasz #1697. hozzászólásra
1 hetet simán kibír a tied.
Válasz #1695. hozzászólásra
Ilyenkor nem lehet nyaralni...dolog van...
Beüzemeltem az új szivattyút, elbír 4 szórófejet, a tábla teljes szélességében tudok egyszerre öntözni, így két nap alatt le lehet öntözni.
Válasz #1693. hozzászólásra
mi lesz a paprikámmal öntözés nélkül
Válasz #1690. hozzászólásra
