Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR402.09 FtUSD387 FtCHF423.73 FtGBP481.7 Ft
A bimbó a nagy meleg és/vagy a sok nedvesség miatt esik le, ezek vegetatív irányba viszik el a paprikát. Én is erre törekszem, mert még sok növényem gyenge, kicsit erősödnie kellene. A mikramidot sajnos nem ismerem.
Válasz #1537. hozzászólásra
csaba én raktam bele kb 2.5 kg mikramidot a többi cucchoz ez hátha lendít rajta valamit.Most megnéztem,de elég szarul néz ki.Van olyan,hogy kb 10cm és már van rajta bimbó,de elég sok le is esik.
Ne haragudj ZZ , de úgy tűnik, mitha nem is olvasnád amit írok. Ha síma NPK lombtrágyát szórsz rá, az annyit fog érni mint a halottnak a csók. Attól hogy lombtrágya az elnevezése, még sok készítményben nitrát formában van a N ami teljesen hatástalan levélen keresztül. Ennyi erővel rá is köphetnél, annak is kb ugyanaz a hatása.
Többek közt most van 80-asom........hát ez sem egy egyszerű fajta !!!!
Vagy ennyit változott a világ vagy ennyire elbaxák még a termelésnél esetleg a magkinyerésnél......
ZZ a sógoromékét is elverte a jég és ugyanúgy megjelent ez a kib....t gomba,baktérium vagy mi a lof....!!!Ott pedig karmint vetettek.Tegnap este lefújtam és estére megnézem,hogy terjed még ez a valami
Érdekességként ahol védte az erdő ott nincs ilyen gondom.
Valaki biztos járt már így és tudja a megoldás
Na ez a beszéd.Azért milliókat ne költs rá.De tanuló állománynak biztos,hogy jó lesz.Nekem talán kicsit nagynak tűnik a tanuláshoz,viszont ha sikerül akkor talán visszaad valamit a befektetésből.Viszont ha leszántod akkor az eddig befektetett pénz az bukta lenne.
A kiadásokra figyelj túl nagy ne legyen.
megvettem a cuproxatot, estefele megyek ki és szórom rakok bele NPK lombtrágyát is
lesz...om lesz ami lesz, ha már belkezdtem megpróbálom végigcsinálni
2006-ba fejeztem be a paprikázást, előtte 8 évig ment, akkor mindig szegedi 80-as édes fajta volt, azzal soha nem volt ilyen gond
Sajnos még sosem termeltem fűszerpaprikát,de még előfordulhat.Minden esetre érdeklődéssel figyelem a fórumotokat,és tetszenek a szép képek is.
Annyit azért értek a dologhoz,hogy már termeltem töltenivaló paprikát.
ZZ nem szabad hamar feladni, ha ki is szántod az állományt ne mindet,és aztán kísérletezz vele.Így jövőre már okosabb leszel és lehet,hogy ha termelsz jövőre még,az jobban sikerül.Én az új terményt először kicsiben tanulgattam, aztán csináltam kicsit nagyobb területen(max 10 fóliányit 5*25m-est)
Egyébként a fórum itt nálatok felér egy tanfolyammal.Csak így tovább.Figyelemmel olvasgatom a további írásaitokat.
Válasz #1530. hozzászólásra
viszont mielőtt lehullik, az egészséges leveleket megfertőzik, kell a réz, majd utána mehet a megafol vagy más csodaszer.....
ZZ ilyenkor már hiába mész rá Cuproxattal a jelenlegi beteg levelekre, azok mindenképp lehullanak, tehát nem segít a max dózis, a következő leveleket kell megvédened. Én ilyenkor-és most reklám következik- mindig megafolt használok, ami aminósav kivonat, sokkal könyebben építi be a növény, mint az egyéb N trágyát. A helyedben a következő alkalommal lefújnám megafol+Ferticare 2 kombinációval , de csak Fc 2-vel, mert ez karbamidot tartalmaz, a növények a leveleken keresztül csak ezt tudják felvenni. Ha JÓL EMLÉKSZEM NEKED 0,45 HA TERÜLETED VAn, erre 1liter megafol+egy 2 vagy 2,5 kg-os FC 2 összköltsége kb 4000 forint lesz. Ennyit megérne egy próba, és utána még mindig kitárcsázhatod, ha nem tetszik az állomány.
Szerződést fel lehet bontani csak megfelelő hozzáállás kell mindkét fél részéről. Kivel van ? Szerintem ha kihívod őket szemlézni belátják, hogy nem sok veszíteni valójuk van ellenben veled......
Nekem tavaly jobb volt és azon sem volt több 60q-nál.......így ha nem akarsz több ideget baxd ki a pi.sába !! Korai kukit meg csak akkor ha be tudod öntözni amúgy az is mínusz lesz !
ér, a betegek lehullanak, az ujjak talán jók lesznek, nedves párás időbe 7 naponta, száraz időben 10-14 naponta rezet neki.
Amúgy tényleg nem faxa......
Hát igen az úgy macerás. Mivel öntözöl?
Mi alu cső tisza 2 kb 2ha van most így betelepítve, igaz ez nem ,fűszer azt dobbal nyomatjuk. "Elvileg kevesebb vízigény" miatt de szerintem betelepítjük azt is a meleg miatt.
xanthomonas elleni rezisztens fajtákkal dolgozom,köztük hibriddel is,ennek ellenére permetezek.Tény:nagyon kell vigyázni.Mivel öt hektár van,elég sokáig tartana,ha csak reggelente öntöznék.
Szerintem az éjjeli öntözés nem a legjobb. Tudom nappal fúj a szél. Mi hajnalban locsolunk mindig, akkor még nem fúj annyira meg a levelek kevés ideig lesznek vizesek, felszárítja a nap gyorsan a baktérium miatt nem jó ha egész éjjel vízben van a levele.
az enyém szerencsére nem ilyen, csak nyomokban, de lehet jövő hétre az egész ilyen lesz. Vigyázz a xanthomonasssal, mert nagy melegben 3 nap alatt kivégzi az egész állományod, az összes levél lehullik, tudom a kápia paprikámról. Egyébként több cégnek van olyan lombtrágyája, ami tartalmaz minimális mennyiségben rezet is , én ilyennel fújom és eddig úgy tűnik működik.
Egyébként 4napja öntöztem be az állományt 20mm-el, de már csontszáraz a talaj, holnap kezdhetem elölről..
20 mm lökünk neki éjjel.Láttad,ott a lakókocsi,oda húzódunk be a szúnyogok elől.Jó nedves a föld 3-5 cm mélyen,de kultizáskor kapott fejtrágyát is,hajnalban meg még harmat sincs,tehát be kell mosni.
Válasz #1499. hozzászólásra
megkapta a cuccot rendesen a paprika!
Valahol olvastam,hogy a víz igénye virágzáskor eléggé megnő a paprikának.Akkor beröffentem a négyhengeres csepzont és az ágyúimat.
Anno azért nem reagáltam mert én nem jöttem rá, hogy ezt a baját mivel lehet megelőzni, egyszerűen ha kint ülsz mellette akkor is elkapja és évről évre rosszabbul viseli.........
Ennyire nem gáz, néhány tövön látszik csak tünet, de olyan száraz meleg lett hirtelen, hogy megoldotta a kérdést, nem permetezek, amúgy is rohadt meleg van. Remélem lesz eső jövő héten, nincs még komoly szivattyúm, hogy meg tudjam öntözni, csak tömlő és akkor kézzel.....
nálunk múlt szombaton volt felhőszakadás-jégeső, jól leverte a földet, holnap akarom kezdeni tolikapázni 4-jére, de gondolom beton kemény lesz ja és előtte szórok neki megint egy kis pétisót
6390 hozzászólás
Válasz #1539. hozzászólásra
Sok víz ???????????
Most megy rá 25mm
Válasz #1538. hozzászólásra
Válasz #1533. hozzászólásra
köszi a hozzászólásokat, véleményeket
Válasz #1527. hozzászólásra
gondolom a max dózissal menjek rá, vagy az sem baj ha több??
Válasz #1525. hozzászólásra
elég a cuproxat, de nagyon figyelj, hogy 25 Foknál(inkább 20) ne legyen melegebb ha szórod, mert leperzseli.
Válasz #1523. hozzászólásra
Válasz #1524. hozzászólásra
az a baj, hogy köt a szerződés
érdemes réz lombtrágyát még +ra rakni a cuproxat mellé
Én nullánál jobb eredményre nem számítanék, lehet kitárcsáznám, de ezt neked kell eldöntened
őszintén m ondjátok meg, hogy foglalkozzak-e vele
nincs rajta 1 db egézséges levél sem, ha az összes lehullik akkor áááááá
Válasz #1520. hozzászólásra
Én sajátkezűleg készítem a bordóit avval szórom eddig bevált a cuproxattal nincsenek ilyen pozitív tapasztalataim.
bocs
tiszta ideg vagyok ez a rohadék paprika miatt
ha adok neki cuproxatot az ér valamit, eddig is azt kellett volna
ja nem elég a nyomorúságom, még a vakondok is besegítenek a kártételbe
SZABI
írtad, hogy több évig küzdöttél evvel a fajtával
kérdezem, hogy ebből lesz paprika, vagy hagyjam a fenébe az egészet nem növéljem a költséget???
szívem szerint fölakasztanám a kombinátort ... és bevetni valami korai kukoricával
9 napja végeztem a tolikapával és lepermeteztem
rézoxi.+lombtrágya
ma reggel fél ötkor kimgyek, hogy újra tolizom és tessék..
szórtam neki előtte pétisót és úgy kezdtem neki tolizni
szeretem a növénytermesztést de soha nem jutottam ilyen mély pontra, hogy most is sajnáltam már odaszórni neki az "ócsó" műtrágyát, annyira hitvány
Dolgozik a kis napszámos
Válasz #1514. hozzászólásra
Válasz #1513. hozzászólásra
Egyébként
Válasz #1509. hozzászólásra
Nálam is kapott a múltkori eső előtt fejtrágyát....mire észre vettem már késő volt.....hóesés lepte meg a területet.....
Válasz #1502. hozzászólásra
Válasz #1506. hozzászólásra
Ugyan ez.......
Válasz #1505. hozzászólásra
Én meg szólok a fentieknek, hogy 20mm eső rendel.
Válasz #1504. hozzászólásra
kétszer vert meg a jég,de kíváncsi lennék,hogy jég nélkül ugyanez lett e volna a szitu
Válasz #1503. hozzászólásra
Válasz #1501 hozzászólásr
tegnap jutottál eszembe a 178 kapcsolatosan
Mennyit lehet most adni neki ??? Letértem a főútról egy kis kíváncsiskodásra..........szép !!!!
Válasz #1492. hozzászólásra
Szerintetek én miért írtam régebben, hogy több év után feladtam a 178-asal való pepecskedést......
Na ez a hőség pofán vágja a baktériumokat,gombákat.Jövő hét közepén lehet öntözni,lehetőleg éjjel!
amúgy a paprikátok hogy bírják ezt a meleget
én sajnos nem tudom öntözni
áááá
ez gyönyörű
toli,kapa kész meg én is meg a paprika is
nem baj ZZ valahogy csak ki lábalunk belőle,vagy nem
valahol olvastam, hogy ez a szegedi 178 nagyon fogékony a betegségre
nekem is ez van
Tied is ilyen sz... néz ki?
Növénydoki ismerős???
tejcsi, a kasumin az hivatalos?????? Én is fújnám vele, de nem tudom lehet-e?
ez a 178-as istenkirály,hogy mindig eszi a penész valamiért,de estére megkapja a 1.5 kasut,meg 5L cuproxatot.
Válasz #1487. hozzászólásra
Még nem adtam neki második adagot, ha lesz eső, akkor a jövő héten szóróm meg, 50kg / 0,5ha.
tejcsi: virágbimbós igen, szerintem nyíló virágra nem szabad fújni rezet, de ha a cuproxattal lehet, akkor jó.
