Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR408 FtUSD392.16 FtCHF431.22 FtGBP487.57 Ft
Válasz Gábor81 #20377. hozzászólásáraIgen, a kuplung is rendben van, amúgy tegnapról márra nem lett oda a fék, és csak annyit csináltam, hogy egyenes helyre álltam a traktorral, addig lejtőre állt...
Válasz sanyeee #20375. hozzászólásáraElvileg ezt a rendszert is kell légteleníteni. Kérdés miért lett levegős..
A nyomás a fékrásegítés miatt kell gondolom. Kuplung elvileg ugyanígy működik. Az is rendben van?
Válasz Gábor81 #20374. hozzászólásáraIgen, a kormány jól működik, könnyen lehet kormányozni, lehet esetleg olyan, hogy az a szelep visszaenged azért lessz el a nyomás? Szerintem a központi pompaknak akkoris tartaniuk kellene a nyomast, elvégre járó motor nélkül is kellene fék legyen
Válasz sanyeee #20370. hozzászólásáraItt nem olyan egyszerű a dolog, hogy nincs fékfolyadék. Elvileg a motor felett van egy elosztószelep, ami 17 bar-os nyomást ad a főfékhengerekre. Lehet ott nincs meg a megfelelő nyomás. Kormány megfelelően működik? Mert elvileg az orbit és az olajhűtő után van ez a szelep.
Válasz sanyeee #20372. hozzászólásáraNekem akkor csinált ilyet, mondjuk nem a fergi hanem egy Manitou amikor kifogyott a fékolaj. Teljesen beesett a pedál, de ahogy mentem gondolom ahogy dölöngélt a gép néha jutott bele még egy kis olaj, akkor volt kis fék, aztán megint nem.
Válasz MFM #20371. hozzászólásáraArra én is gondoltam, csak kérdés, hogy hol, mert ugyebár mindkét pedál beesik, ugyhogy nem hinnem, hogy mindkettöben egyszerre lett volna kuka a garnitura, inkább valami egyebre gyanakszok
Segitsegre lenne szükségem , mégpedig: MF3085 traktornál olyan hiba jelentkezett a minap, hogy kb félnapi állás után nincs fék, teljesen beesik mindkét pedál, ha viszont elinditom sokszori pedálozás után ujra van fék, de váltakozik, mikor kintebb, mikor bentebb fog. Mi lehet ennek az oka?
Szia. Bizony, így van. Most akkor eco-ba van. Csak akkor ezt még nem így hívták. Egyik állásban 2000-nél, másíkban 1550-nél adja le a névleges TLT fordulatszámot. Igen, és ez a kedves autotronic figyel, hogy ne a parasztnak kelljen arra figyelnie, hogy szétpörgeti amit mögé akasztott :)
Az etherstart elvileg hasonló mint a hidegindító spray. A hűtőrács mögé van egy palack téve, amit a gyújtáskapcsoló mellett lévő gombról lehet aktiválni. De még nem egészen jöttem rá, pontosan mikor és hogy engedi/kell/lehet. Kérdés az én palackomban van-e még valami. Eddig indúlt mindig pöccre a gép, igaz nagy hideg nem volt. Ellenben az aksim 300A-t tud kb... :) Meg is lepődtem hogy egyáltalán még csinál valamit. Majd ha holnap lesz egy kis időm, nyomok pár képet a cuccról.
Válasz Gábor81 #20340. hozzászólásáraNa megnéztem pontosan. Jobb hátul fent van a ki-be kapcsoló kar. Alatta van az 540-1000 kapcsolója, meg van egy másik kar az meg 1550-2000 (vagy 2200) között kapcsol. Magyarul hogy melyik fordulaton adja le az 540-et vagy az ezret. Most 1550-be van kapcsolva az lehetséges lenne hogy ha ez a fordulat fölé pörgetem a motort akkor szétkapcsolna?
A másik, írtad korábban ezt az "etherstartos" ez konkrétan mit takar? A tied hogy indul hideg reggeleken? Az enyém elég nehezen kapja el a fordulatot... kb 10 mp-ig alapjárat alatt jár utána veszi fel az alapjáratot, melegen indul rendesen, ennek még nem tudom az okát
6200 szériára szeretnék plusz munkalámpákat felszerelni. A helyzetjelzők fölött van is gyári kialakított helye -gondolom extraként rendelhető- és van ott egy üres rózsaszín kábel is, szerintem az lehet a pozitívja. De nem találom, hogy hová van bevezetve a másik vége. Gondolom csak bemegy valahová a műszerfal környékére vagy a biztosíték táblába? Mindenesetre ha felkapcsolom a világítás és a felső munkalámpákat, ebben nincs +12V
Válasz Berkó_ #20359. hozzászólásáraAkkor ne legyenek álmatlan éjszakáim? Bízzak a vizsgabiztos segítőkézségében? Gyári sínes vonófej van a gépen, meg az osztrák vett rá légfék szettet. Wabco és hasonló cuccokból van. 1 és 2 köröst is tud.
Válasz Berkó_ #20356. hozzászólásáraTermészetesen biztosítást is kötöttem rá. Ez volt az első utam, viszont a megkötéstől számított 15 napon belül a nevemre kell íratni, máskülönben érvénytelen a biztosítás, és újat kell kötnöm, vagy pedig kérvényt nyújtok be hogy várjanak pár napot a határidő lejárta után, mert még nem sikerült átirtani, és kapok valamennyi türelmi időt.
Válasz Gábor81 #20352. hozzászólásáraNálam eddig úgy, hogy kétnyelvű adás-vételivel mentem a műszakira, meg minden hozzátartozó német papírjaival, forgalmi stb, ott megkaptam a műszakit, és küldtek az okmányirodába, ahová még nem jutottam el, de elmondások alapján a kétnyelvű adásvételi nem elég, hanem amit kaptam számlát, le kell fordítani az országos fordító irodánál, és akkor írják át a nevemre, és kap rendszámot. Egyenlőre ennyit intéztem, és ennyit mondtak.
Válasz csontii #20353. hozzászólásáraHa nagyon gondos gazdája volt,még talán 1-2000 üzemórát elmegy.Aztán minden előjöhet.
Meg kérdés,milyen fődarabokat cseréltek rajta.
Válasz Berkó_ #20346. hozzászólásáraEz a 8800 üzemóra egy ilyen gépben sok vagy kevés? Még mennyi üzemórát lehet bele hajtani,ha hibamentesen fog üzemelni?
Válasz Berkó_ #20349. hozzászólásáraSzia, hogy néz ki ennek az üzembe helyezése? Én is most hoztam ausztriából egy 3095-öst. Ami még nálam kérdés, hogy a vontathastóságot hogy állapítják meg? Van légfékem, vonófejem, de az osztrák forgalmiban nincs vontathatósághoz írva semmi.
Válasz GREVEN #20344. hozzászólására6465-ös 2006. évjárat, 8800 üzemóra. Németből hoztuk. Királycsap + perselyek lettek cserélve, bal első kerék szimering, motorolaj. Aztán most ismerkedés vele.
A mai nappal megérkezett A traktor, amivel egy álmom vált valóra. Két-Kata Kft. által átvizsgált/kijavított gépezet, amit utólag is nagyon köszönök MF-Pistinek. Kaptam Tőle sok-sok jó tanácsot, kezelésről egy kis gyorstalpalót, aztán most már mehet a meló ezerrel! (MTZ-ről átnyargalva erre, sok új dologgal szembesülök, így lehet sok kérdést fogok Nektek feltenni, de remélhetőleg nem fogok az idegeitekre menni!)
Válasz Sötét Paraszt #20341. hozzászólásáraMiért akarod cserélni, talán te is már agyonra hegesztetted mint én?? Egész nap tizencentis kilengésekkel remeg nálam Vagy elakdtál vele?? Majd írd meg mire jutottál beszerzésügyileg Kössz
Válasz .Norbert #20339. hozzászólásáraEbben az ülés háttámlája mellett jobb oldalon van két kar, egyik az 540-1000-es választó, másik meg elvileg az eco. Legalábbis ebben. Ott a kar mellett látszik ebben a kapcsoló is, amit megnyom ha át van kapcsolva. A kis mocsok autotronic mindenre figyel
Válasz Gábor81 #20338. hozzászólásáraErre még nem is figyeltem, de nekem nincs az oszlopon az a számláló panel. Meg nekem szerintem nincs is eco lehetőségem De majd azért jobban megnézem köszi a tippet
Ja, mégegy kérdés: Ez elvileg etherstartos, abba lehet még szerezni olyan starter fluidos cuccot? És hogy kell azt pontosan használni? Mikor kell nyomni a gombját? Indítózás elött vagy közben?
Válasz MFM #20335. hozzászólásáraJa, hát nagy vonalakban én is ilyesmire gondoltam.
Ahol tartok:
Jobb felső, óra jel: Fogalmam sincs :)
Alatta: "HA" gondolom ez mutatná a területet. Nem tudom hogy müx.
Az alatt: RPM Ez a TLT fordulat lehet. Az elvileg mutatja jól a fordulatot.
Km/h Ez ugye a sebesség kéne hogy legyen, de nem hiszem, hogy 65-öt megy a gép :) Mert kb annyit mutatott országúton.
A jobbra-balra nyíl lehet a munkaszélessé beállítása. De nem tudom milye mértékegység lehet, kell-e elfogadtatani, stb.
Van a fogaskeresekes gomb, azt se tudom mi lehet.
A 0/C meg a 0 és a törlés, avval tudtam törölni értéket.
Adta hozzá a sógor a kézikönyvet, csak abba nem ez a datatronic leírás van. A könyv 91-es kiadás, ez meg 94-es gép. Abban a tekergetős, fogyasztásmérős datatronic leírása van. Az a régebbi?
És mégegy kérdés: Az ajtón az Autotronic Special feirat mit jelenthet?
Jó régen használgattam ilyet de nekem se volt használatim hozzá, így csak azt tudom leírni amit kitapasztaltam ha már senki más nem nyilatkozik. Ha jól emlékszem a szélső gombokat nyomogatva kijelzi az adott értékeket menetsebesség, motorfordulat, kardánfordulat. Az egyik alsó gombbal be tudod állítani a munkaszélességedet, és így kiszámolja a területteljesítményt, ha lerakod a 3 pontot akkor mér, ha felemeled, akkor megáll. De az enyém nem nagyon akart működni, és csak egy hónapig volt nálam az a gép, úgyhogy sajnos csak ennyit tudok róla mondani.
Válasz .Norbert #20328. hozzászólásáraKöszönöm a választ mindenkinek! Igaziból a traki nagyon megkímélt, minden elektomos szirszar működik rajta. Fedett helyen tárolták, semmi rohadás, gyári fény mindenhol, horganyzott dolgok csilivilik. Tehát nagyon szépen néz ki. Talán belsőleg is megkímélték ennyire és akkor nem lesz belőle sz...roller. :) Az elektromos hibáktól nem félek, szakmámba vág, meg öreg renaultom van :D
24427 hozzászólás
Lenne még egy kérdés, Dana hidban a kupfogaskerék tengelyénél a szimeringet ki lehet kivülről cserélni, vagy szét kell szedni az egész hidat?
Válasz sanyeee #20370. hozzászólásáraFellevegősödik/megszökik valahonnan a fékfolyadék
Válasz .Norbert #20368. hozzászólásáraHali!
Válasz Dozer #20363. hozzászólásáraRövid guglizás után: itt egy leírás.
Válasz Gábor81 #20362. hozzászólásáraBács megye
Válasz Dozer #20363. hozzászólásáraRossz válasz,fuss neki még egyszer,tipusfüggő...
Válasz Gábor81 #20358. hozzászólásáraÉn úgy tudom a vontathatóság a traktor össztömegének a négyszerese.
Válasz .Norbert #20361. hozzászólására:) Melyik megye?
Válasz Gábor81 #20360. hozzászólásáraÉn pl a 3090-esre többet kaptam mint ami a forgalmiba volt
Válasz Gábor81 #20358. hozzászólásáraA Német forgalmiban lévőt, de ügye egyedi forgalomba helyezés van, ilyenkor "bármi" megtörténhet, és változhat.
Válasz Berkó_ #20356. hozzászólásáraSzia!
Az okmányirodának minek a számla? Osztrák autót már helyeztem forgalomba, ott ilyet nem kerestek, csak kétnyelvű adásvételit.
Neked a vontathatóságot mi alapján adták meg? Átvették a német forgalmiban lévőt, vagy más alapján?
Üdv: G
Válasz Berkó_ #20349. hozzászólásáraMent egy privát...
Válasz Berkó_ #20349. hozzászólásáraNekem is van hasonló azért kérdeztem,irtam villanyt...
Válasz Berkó_ #20346. hozzászólásáramibe kerult ha megszabad kerdezni
Válasz jozef19 #20347. hozzászólásáraKérdés, vagy kijelentés? Mert a kérdőjel lemaradt. Tegnap volt Szolnokon műszakin, ma okmányiroda.
Válasz Berkó_ #20343. hozzászólásáraSzép masina! Remélem minden rendben lesz vele! :)
Válasz Berkó_ #20346. hozzászólásáraMagyar papirjait megcsináltátok már...
Válasz Berkó_ #20343. hozzászólásáramelyik gèp ez 5400-as
Válasz Berkó_ #20343. hozzászólásáraReméljük az álom nem megy át rémálomba.
Mesélj nekünk erről a masináról.
2009-es 5465-re kipufogót (ami a fülke jobb oszlopa előtt van) lehet szerezni 265-285e+fa ár alatt?
Válasz .Norbert #20328. hozzászólásáraNeked milyen datatronic van a gépben?
Azért kapcsolja le a kardánt, mert ECO-ban van. 1900 felett letiltja a TLT-t.
Ahol tartok:
Válasz Gábor81 #20332. hozzászólásáraSzia!
Válasz Mf-es #20333. hozzászólásáraSzia! Hát elhoztam. Majd kiderül mekkora szerencsém lesz vele. :)
Válasz Gábor81 #20329. hozzászólásáraHa a váltóba,szép tiszta az olaj,van hozzá remény.
Meg tudja valaki mondani hogy ezt hogy kell kezelni?
Válasz *** HM *** #20330. hozzászólására580-as hátsó guma és 38 colos.
Elől 460 lehet ha jól rémlik.
Vagy 70 mázsa a gíp.
Errmó hol vagy ...... milyen gumizásod van , hány mázsa pontosan a gíp?
Moderátor által módosítva: 2015-10-27 15:37:10
