- Milyen bálacsomagolot vegyek??? új
- Napraforgó-termesztés új
- Poénok új
- Zöld rendszám új
_fill_540x300_0.jpg)
581 hozzászólás
Válasz #477. hozzászólásra
Ha el tud vele indulni akkor elviszi azt mondjuk felénk a fasza folyóshomokba tuti elsüllyedne 1-2 a földúton lehetne elébe pakolgatni a járgányokat hogy kibányásszák
Válasz #473. hozzászólásra
Tarlóról nem is húzza le, de aszfalton vinnie kell neki.
Válasz #478. hozzászólásra
de az is lehet h. má bese tudod azonositani a tipusokat
Válasz #475. hozzászólásra
akkor másról beszélünk koma!!!
Azzal a 2 HW 8011essel jól megvágva kb 280q az az 5455 jobb ha nem megy le földútra.
ja és az perkins volt
Válasz #472. hozzászólásra
de voltam!!!!!! és az egy 5475 volt. bátyja meg is bontotta nekem. legközelebb figyuzzál jobban!
pont ezért tetten szivarozós ikont!
itt a nyuszi 7040/7050 huzogatja a 24t pótot, pedig ez olyan sík(Al)föld... itt pár helyen már tanyasi autópályák is vannak!
Válasz #470. hozzászólásra
na akkor berosálok,nem tudom mit képzeltek arrol a masinárol,dombnak lefele aszfalton talán
Válasz #469. hozzászólásra
Akkor nem jártál bátyjánál a közelmúltban...
Ott állt az új nagy sisu motoros 5465-ös 480 első 650 hátsó gumikon ha pontosan emlékszem és az marhára nem fért bele a fix felnijeivel a sorba...
az már komoly súly!
Válasz #465. hozzászólásra
30 tonna biztos rámegy, de lehet több is. Egyébként transporter kolléga képe, Ő azt mondta viszi simán
Válasz #461. hozzászólásra
látom már megint hülyeséget írsz. a sárgafergát (6480) is be tudom rakni a sorba
Válasz #457. hozzászólásra
Már csak azért is mert a perkins a MF tulajdonában volt uhogy ha MF akkor csakis perkins!
Perkins!!!!
Nem akarok 2 traktort venni!! A gyümölcsösünk 6x3-ba van ültetve, nagy fordulóval,és ebben még egy nagyobb traktor is elférne. Persze nem egy 120-150 lovas traktor. Egyszerű lenne a szántó, de gyümterm-be nagyon meg kell gondolni a dolgokat. Ezért kellene egy univerzális traktor. Szerintetek közel 100 lóerősnek van valami esélye elhúzni? Köszi a válszokat!
Válasz #464. hozzászólásra
...A kollegának még a 100 Deutz is tökéletes lehetne,ebből többet is árulnak 5,8-ért...ez azért elég meggyőző érv lehet.(de öt- tíz év múlva csakis 6R
a nyerő
Ez csakis azért nem lesz nálam
Válasz #462. hozzászólásra
mennyi pakolható erre a szerelvényre?
csakis ferga!
Szerintem a 6320 JD megbírkózna ezzel a feladattal...a kollega meg egy ilyen használtnak az árával
Válasz #460. hozzászólásra
Én már húztam 16 tonnát a 45-össel nem kis dombokban, és vitte minden gond nélkül. Alföldön meg ilyen szerelvénnyel járnak.
Az újabb 5465-ökben 6hengeres 6,6literes Sisu motorok vannak 135lóval, de ez a motor 200 lóerőre lett tervezve egyébként, szóval ezzel lehet úgy számolni hogy többet tud mint ami rávan írva, van tartaléka, és a pótosoddal is elzongorázik szépen.
De kukorica sorba nemfog elférni.... nemtudom a gyümölcssor mekkora is!?!?!?!
No most elolvastam végig mit írtál, másik topicban nem, ott kisebb pótra gondoltam a 18tonnát nemláttam.
5455-ös bír ám húzni, de 5465-ös 6hengeressel lenne az igazi már ez a meló, az 55-ös még 4hengeres.
Viszont ha vegyszerezni meg kismelóra is kell akkor lehet a 6hengeres nem fordúl olyan jól sőt biztos nomeg belesem fér a sorba attóltartok
.... ha mindenáron tangli 80asban gondolkodol........
4 henger 120 lónál indul a traktor mint olyan
a többi alatta csak tutyimutyi
esetleg tingli tangli
18t megmég nemtom mennyi grammal a hátadmögött..... homokúton.... meg jobb ha 1 toló mtz is ott van a pót mögött....
gyümölcs permetezésre speckó kis traktor köll
hánem?
az meg nem speckó 18tkat huzkáló hehe
Szerintem amit leírtál az mindjárt két traktor....
A 80-100 Le jó permetezni, abból is legyen minél kisebb, meg fordulékonyabb, hogy könnyen boldogulj a gyümölcsösben, pl. JD 5100R ideális lenne ilyesmire. De azzal sürgősen el kell felejteni a 18 tonnás kamionpótokat! még tandemben elvinne 14-16 tonnát, megfelelően széles gumikkal a póton és traktoron is, de forgózsámolyos 18 tonnáshoz pláne 385-ös gumikkal már 130 paci és 6 henger dukál, akor pedig 6R lesz, abból is hathengeres, de azzal már az almasorok közé nem tudsz bemenni, de ha mégis, visszaforduláskor mindig eszedbejut az amerikai kovács édesanyjának főlhető foglalkozása!
Sziasztok! Traktort szeretnék venni. 80-100 le közötti kategóriában a közeljövőben. Gyümölcstermesztéssel foglalkozunk, ebből adódóan permetezni, legfőképp pótkocsizni (18t) Bss,Kögel,stb és rossz homok úton, és minden másra szeretném használni. És nem tudom milyen traktort vegyek. A fogyasztás, a megbízhatóság, lenne a fő szempontok ami szerint szeretnék vásárolni traktort. A környékünkön nem nagyon van se JD se MF. Eddig mtz volt csak nekünk , de az újjakról nem túl sok jót halottam.
Jah és Sisu vagy Perkins Ha Mf-et veszek? Mindenféle információnak örülnék. Előre is köszi!
Hello!
Válasz #393. hozzászólásra
Jd mindenképp prémium kategoria lenne. A fokozatnélküli váltókat pedig én személy szerint nem tartom még annyira kiforrot dolognak ugyhogy power-es be gondokodom mindkettőnél, a két gép közti árkölömbség pedig nem zavarna annyira ha biztosan tudnám, hogy a jd annyival tartósabb értékálobb stb mint amennyivel drágább.
Van itt a környékent mindkettő, de mindenkinek a sajátja a legjobb!
Válasz #454. hozzászólásra
ok
Válasz #453. hozzászólásra
gyere át.............
Válasz #452. hozzászólásra
mekkora és milyen kombi van a traki után?
de meg tudjuk oldani ha oda kerül az ügy
Válasz #451. hozzászólásra
jó értelek semmi gond
Válasz #450. hozzászólásra
max úgy lehetne megoldani ha a haver jár arra akkor betenni a peugeotba
Az a baj hogy személyautóba nem fér be az utifutiról meg lejárt a műszaki
Válasz #449. hozzászólásra
visszfuvarba elhoznád esetleg
azért kérdeztem a végét??
Válasz #448. hozzászólásra
A gumira megállapodunk
Válasz #447. hozzászólásra
de most tényleg én nem vok hive a vontatott konbikért
Válasz #445. hozzászólásra
Meggyőztél
Válasz #444. hozzászólásra
No igen az is fontos
Válasz #443. hozzászólásra
szerintem jobb vele forgolodni tolatni sarkok stb:..
na meg annak meg a nyoma ott lesz mindig a lazitója meg nem tünteti el a nyomát meg ha nedves a föld csak galagonyáza
de te tudod
Válasz #442. hozzászólásra
no meg a hengerboronák is meglegyenek rajta
Válasz #441. hozzászólásra
miért jobb a függesztett szerinted?
Igazából pont féligfüggesztetett akartam de hát
Válasz #440. hozzászólásra
az nekem nem baj a lényeg a váz ne legyen tákolva illetve ne keljen cserélni az összes kapát a munkahenger is felújítható, a festést meg megoldjuk házilag úgy is szét akarom szedni 1 hét alatt meg le tudom festeni
25 éves
ja és csak fügesztetben gondolkoz!!!
Válasz #439. hozzászólásra
a drágábik elég fiatal az olcsobbik meg van vagy 30 éves biztos
igen látni kel majd öket akkor lehett dönteni!
Válasz #422. hozzászólásra
1,4 millió a féligfüggesztett 2002 es és 350-400 ezer a függesztett nem rossz ár meg kell nézni monduk a festés biztos nincs már rajtuk
Válasz #437. hozzászólásra
azért a kite is visszavett az arcából
2008 ban indult el a jd forgalmazással ugy tudom, nagyon jó árba tudta volna biztosítani a gépet csak későn találtam rá akkor is véletlenül pont arra volt dolgunk és megáltunk megnézni egy voogel kultivátort és akkor került szóba ez, elég ideges is lettem utánna
Ez a Gál ennyire jó? Mástól is hallottam már! A KITE meg ennyire szemét...
Válasz #435. hozzászólásra
olcsóbban
Válasz #429. hozzászólásra
83 le + 3-4 le szállítási 44 ezer eur volt 2008 ban sikerült 245 ös euron elhozni. Mondju ebbe minden benne van amit bele lehetett rakni az alapár olyan 38-39 ezer eur lehetett. Későn eszméltem Gál 1 milkacsokival tudott volna 5820 ast hozatni
Válasz #432. hozzászólásra
van majd lándzsa pluszban
te figyi a két elsö gumi érdekelne akkor !mennyi a vége ?
10 felett biztos !majd akkor összeszedem öket
Válasz #427. hozzászólásra
azon a számon hívlak kb mennyi kapa van?
Jó a kedvem
