Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407.83 FtUSD393.55 FtCHF432.15 FtGBP488.04 Ft
Válasz borda77 (Joe) #28143. hozzászólásáraÉpp tudok egy 53 hektárnyi birtokot Somogyban a Balatontól délre 35 km-re...3o ha szántó - 20 ha engedélyezett kutakkal, a többi erdő, gyep..rét...meguntam..
Válasz Gox #28158. hozzászólásáraEzt jól látják minimum hiányzik az a 250 mili! Nálunk van egy úgymond "büdös" árok, semmi víz nincs benne már két hónapja pedig szinte minden évben van benne még nyáron is! Nagy hiány van a vízből országosan!
Válasz .Szabi. #28160. hozzászólásáraCsak az engemet nem vigasztal hogy másnak is szar ! SŐT! A legbosszantóbb pedig az hoyg az agrárvezetés erről nem hajlandó tudomást venni csak a tejről és a húsról és a gyümiről...
Válasz borda77 (Joe) #28149. hozzászólásáraA monsantósok mérik a talaj vízhiányát, már aratáskor 250 mm volt a talajban a vízhiány.
Iszonyú por volt egész nyáron, meg most is. Harmat is ritkán volt.
Elgondolkodtató, h mi történik a vetésekkel majd, ha nem jön csapadék.
Itt beállunk egy 20-30 ha-- kukorica táblába, simán ellátunk mind a négy sarkáig sajnos. Ha jól számolok, tőletek 40-50 km-re vagyunk.
Most hűl a levegő, közepes a szél.
Válasz borda77 (Joe) #28153. hozzászólásáraMagágyat lehet aznap is csinálni, de az alapmüvelést /grúberozást, tárcsázást, szántást,../ nem árt eléb. De már csináltam 1 napal a vetés előt is alapmüvelést anak idején még szántotam, az is bejöt, de nem szárazságban.
A legtöbb ennyit ír ez minusz 200mm-nél nulla a repce sem fog kikelni ...a zöldtrágya amit elvetettünk gyakorlatilag KISZÁRADT!!! A repce árva kelés Kidöglött! Amúgy meg szept 20 körül vetjük a hibrideket 30 körül a simákat nem 1 nappal előtte kell magágyat csinálni ülepedni kell a talajnak stb...
Válasz Pilátus #28148. hozzászólásáraIGEN!!! Itt régió K.O. Nem 1-1 falu egy része csak !!! A repce nem kel így nem is fog, a buzát nem is érdemes elvetni nincsen mibe csak por van, olyan minden mint a sivatag!
IGAZ amit írsz, de a magyar agárvezetésnek csak állattartó, gyümölcsös létezik Gabonatermesztő nem létezik!
IGEN a Kisalföld Siralmas nem rinya ez a tény! Nem gyengébb mint szokott hanem nagy a baj! És ami még nagyobb nem lehet újrakezdeni mert nincsen csapi továbbra sem!!! ÉS a mostaniból sem ír szart sem sajnos!!!
Válasz .Szabi. #28146. hozzászólásáraahol több 100 mm-r hiányzik ott nem lehet a következő évet indítani... Azért volt valamennyi termés mert előző évben volt csapi a földekben de most teljesen élettelen ez a lényeg ...Ez nem rinya ez a magyar valóság.
Igaza volt az egyik nagygazdaságnak itt a környéken bárcsak elverte volna a jég a kukit mert nem lesz több mint 3-4 tonna neki és tényleg így van...
Rinyáljunk egy kicsit "tovább" és beszéljünk arról hogy mit kellene tenni egy normális eszű agrárvezetésnek ha egy kisalföld méretű terület gazdálkodó teljesen ellehetetlenülhetnek a régiós brutális aszály miatt.
Ami ilyenkor pl első lehet hogy időben!!( mert egy hónappal ezelött tiszta volt mindeki elött hogy a termésnek vége) lépjenek és azonnali anyagi segítséget adjanak akkár vetőmag,gázolaj stb egy gyors vetésváltásra.Ami nem más mint a repce!
Tegnap konkrétan láttam mi van ott és egy 2tonnás kukoricát segítséggel és szervezéssel(na ugye nyaralás helyett) már egy hónappal ezelött el kellett volna takarítani a "földszínéről"!!
Megadva ezzel a gyors újrakezdés lehetőségét annak akinek szüksége van erre...
Válasz borda77 (Joe) #28143. hozzászólásáraSzámunkra is érthetetlen. Ha jön az eső nyugatról, kettéválik a front Győr előtt, elhúzódik a Bakony és Szlovákia felé.
Óriási a talaj vízhiánya. Talán már elérte a 300 mm-ert. Csak a bodzát mutatom, de ami még kint van, mind komolyan károsodott.
Válasz Sk Laci #28142. hozzászólásáraEgyszerűen érthetetlen számomra mi van itt. Eddig ha dél felől jött csapadék abból mi mindig kaptunk, ha É-É/NY-ről kevesebbet... De már ez sem igaz ...Áztató több napon keresztül hulló áztató kb 2016 novemberében volt utoljára... Csak ez a tetü orkán. Tényleg elköltözöm pécsre, vagy balaton alá, csak ott meg földhöz nem tudok jutni...
Válasz borda77 (Joe) #28141. hozzászólásáraNem vagy egyedül. Nálunk se eset, csak egy pár csep, ami elég volt arra, hogy öszepötyöze az autót. Majd ha aratni kell a napraforgót, vagy a kukoricát mindig fog valami beleesni, csak hogy ne legyen ideális....
Válasz gazda001 #28121. hozzászólásáraHuh, megnyugodtam. Nem én vagyok az oka, hanem ti. Én is nézegetem több oldalon is folyamatosan,de csak elvette az összeset.
Válasz borda77 (Joe) #28118. hozzászólásáraNem csak felétek van szárasság, Bács déli részén is, és szélkerék sincs. Kukoricáim homokos földbe vetve, vetés óta a legnagyobb csapadék 10mm, az össz csapadék idáig 40mm, talán lesz 2-3t. 30ha lazítózva lehengerelve repcének de csont száraz, és most jósolnak 15-20mm ami ha lesz is keléshez elég lenne de ha nem esik 1 héten belül megint akkor vége.
Válasz borda77 (Joe) #28122. hozzászólásáralassan már imában is kérni fogom, hátha odafönt meghallgatják, bár az éjszaka halottal álmodtam, az nekem mindig hoz esőt, de komolyan eddig még mindig bejött. (most tudom hogy lehet röhögni, de télleg így van)
Válasz gazda001 #28121. hozzászólásáraArra megy le a netem a telefonon hogy a kedvencekhez vagy 10 meteos oldal le van mentve... de komolyan ez már tiszta betegség...
Baráti és csanak az tényleg közel van amúgy meg ez az ország amúgy is kicsi bárhol összefut az ember ismerőssel :)
Tisztelt Gazdatársak a Kisalföldi gazdákért kérek mindenkit, hogy a saját hétvégi jövőheti csapijukból pár mm-t küldjenek hozzánk is, ha sokan ránk gondoltok csak sikerül pár mm-nek esnie akkor a met.hu meg kap...a be! :)
Válasz borda77 (Joe) #28120. hozzászólásáraolyan faxán elment 480 ezer/ha mint a nagykönyvben meg van írva, lehengerezve, pree-be lenyomva. egyébként az asszonynak már én sem merem megemlíteni hogy megnéztem mit ír, meg hogy kivette meg stb.... MERT AZT MONDJA HOGY AZÉRT MEGY EL AZ ESŐ MERT TÚL SOKAT NÉZEM AZ ELŐREJELZÉST. Te cimbi lehet hogy ez a két fehérnép ismeri egymást és összebeszéltek, végül is csanak meg baráti két szomszédvár még ismerhetik is egymást.... Csak nehogy összeesküdjenek ellenünk és még valami megvonás legyen a vége....
Válasz gazda001 #28119. hozzászólásáraAz asszonyom azt mondja már én vonzom be és kib...ok az egész kisalfölddel...De komolyan mindig írja itt is mennyi esni fog és amire eljön a nap kiveszi az egészet és orkánt megint ír. Tényleg nem értem na. Amúgy rohadjon meg a meteo. tévedtek már sokszor remélem most is ez lesz mert ha nem akkor... jobb bele sem gondolni... pedig a repcének milyen szép talajt csináltam...
Válasz borda77 (Joe) #28118. hozzászólásáragáz van cimbora, nem kicsi.... ha nem lesz nagyon bebaxik, repce nem kel, pree anyag nem hat, gabona alá talaj nem lesz, pénz elköltve a repcére faxa ki esztendő ez és még mi jön nem tudhatjuk...... reméljük téved, volt már olyan
1 hete azt írja folyamatosan hogy mennyi eső lesz 20-30 mm-r... Mai napra a Kisalföldre kivette gyakorlatilag 0 mm-re... Az egész országra bent hagyta a met.hu 20-30 mm-re...
Mi a rák van felénk de komolyan? Sokan ezt a sok szélkereket is már okolják amit ideépítettek... Nem tudom de hogy a repce így nem kel ki és a búzát sem tudjuk vetni majd az tuti... ki van minden patak száradva már a talajvíz olyan alacsonyan van én nem is emléxem ilyenre...
61665 hozzászólás
Válasz borda77 (Joe) #28154. hozzászólásáraAkkor mifelénk komoly eső jön. Vissza is tette a mm-t néhány időjósló portál.
Válasz .Szabi. #28162. hozzászólásáraVan ám a seggem is azzal törlöm...
Válasz borda77 (Joe) #28161. hozzászólásáraMit vársz a vezetőinktől?
Pénzt? Az van neked minek adnának?
Válasz borda77 (Joe) #28149. hozzászólásáraMegnyugodhatsz, máshol is aszály van,nálunk legalább akkora,mint nálatok.........
Válasz borda77 (Joe) #28154. hozzászólásáraAmúgy ez a világvége térkép
Válasz borda77 (Joe) #28154. hozzászólására40-45 fok!!!!!!!! lessszzz?????????Valamiről lemaradtam???????? Északon meg fagypont vazze, a jó istenit
kb amíg leponyváztunk szarrá áztunk azóta nem is esik de vágni se lehet. kb 2 óra munka lett volna hátra
Ez a várható a következő 6 napra ...hurrá!
Válasz medikus #28151. hozzászólásárahttps://www.idokep.hu/elorejelzes/Gy%C5%91r
Válasz borda77 (Joe) #28149. hozzászólására3-4 tonna,az átlagos év erre.
Válasz borda77 (Joe) #28150. hozzászólásáraNem kell még búzát vetni!Honnan tudod hogy akkorra mekkora esők jönnek,vagy sem?
Válasz .Szabi. #28146. hozzászólásárafogalmuk sincs az igazi aszályrol,rinyálnak aztán 8-9tonna búzákat szednak meg 14 kukoricát
Válasz borda77 (Joe) #28145. hozzászólásáraNagyon remélem, megáztok reggelre és abbamarad ez a végetnemérő rinyálás.
Válasz Gox #28144. hozzászólásárade osztrákba németbe lengyelbe minden oké sőt románba is meg D és K magyar nagy részén is de Kisalföld HALOTT!!!
Válasz *** HM *** #28140. hozzászólásárabárhol nézem győr megint kimarad...csak baromi szél, közben az egész országra szinte több 10mm-rt ír...
Milyen bűnt követtünk itt el? Már csak a sáskajárás és teljes lesz a bűnhődés...
Elèg pár ország radarja attól több effajta teher fölös az agynak szinte.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #28137. hozzászólásáraJó is a rudazó asszony a hàznál...
Mákja van akinek volt..... megtőbb akinek meg van.
Válasz Bandita29 #28136. hozzászólásáraVan még itten róla csemegézni való
https://www.youtube.com/watch?v=tr3yzC9zCKY
Válasz F-A-R-M-E-R \ #28127. hozzászólásáraMost néztem megrázza a rudat rendesen.
Válasz John Deere Power Shift #28132. hozzászólásáraNagyon úgy néz ki hogy meglessz
http://hu.sat24.com/hu/forecastimages
Válasz John Deere Power Shift #28132. hozzászólásáraÉszak-keletről pedig levette a köpönyeg és az Időkép is az esőt. Néhány mm maradt. Hétfőre meg már semmi...
Debrecenre 50 mm jósol a OMSZ !!
Csak be is jöjjön
Válasz gazda001 #28124. hozzászólásáraElég sok halottal szoktam találkozni munkám során... Jöhetne már az özönvíz
Válasz F-A-R-M-E-R \ #28127. hozzászólásáraRúdtáncos volt? Az igen abban tuti jó volt mert időjáráshoz nem ért az biztos!
Válasz F-A-R-M-E-R \ #28127. hozzászólásáraebben a korban már ne válogasson az ember.............
Válasz gazda001 #28125. hozzászólásáraA Bakonyi rudtáncos csajszi? Na az is inkább maradt vólna ott a rudon, persze jó nő...a haja
Válasz gazda001 #28124. hozzászólásárade ne csak pannonhalma felé hanem Barátin is!!! Reméljük bejön az álommal összefüggés dolog!
Válasz F-A-R-M-E-R \ #28123. hozzászólásáraA Molnár Csilluka is jöhetne esőstől, vagy anélkül...... de inkább esőstől...
A legfr. előrejelz. szerint országosan jó ha lessz pár mm.. Barabararebarbara is már sunyít, néhány napja még jelentős esőket jósolt,hogy du..ám meg
Válasz Ares 826 #28113. hozzászólásáraLegjobb kukoricánk 4 hektárnyi. Azon lesz talán egy 100q/ha. A többinél örülök ha meg lesz a 60q.
Hozzáteszem orosházi vagyok, ami az utóbbi időben tudjuk mit jelent. A jégesőnek hála lesz 10-20q-s darab is rendesen.
